Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-WS
На сей раз в рамках лаборатории будет рассмотрена системная плата, которая, по уверениям производителя, нацелена на рынок рабочих станций – ASUS Z87-WS. Эффективное охлаждение, два сетевых контроллера, четыре полноразмерных PCI-E слота для видеокарт. В общем, по уровню оснащенности действительно что-то сильное.
20 августа 2013, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На сей раз в рамках лаборатории будет рассмотрена системная плата, которая, по уверениям производителя, нацелена на рынок рабочих станций, а именно – ASUS Z87-WS. Эффективное охлаждение, два сетевых контроллера, четыре полноразмерных PCI-E слота для видеокарт. В общем, по уровню оснащенности действительно что-то сильное.
Она относится к верхнему ценовому диапазону, и на момент написания статьи ее стоимость составляет примерно 12000 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в коробке средних размеров:
По сравнению с другими протестированными ранее материнскими платами ASUS коробка крупнее разве что в глубину. Как и на Sabertooth Z87, с лицевой стороны коробки есть откидывающаяся дверца:
На развороте дверцы приведено описание особенностей платы и фирменных технологий, и в отличие от того же Sabertooth, реклама занимает всю площадь разворота, прозрачного окна, через которое можно было бы разглядеть материнскую плату здесь нет. Непонятно зачем, но в случае с платами WS используется упаковка вида «коробка в коробке»:
Оформление «верхней оболочки» ничем не отличается от основной коробки, получается лишь дополнительная макулатура.
С обратной стороны коробки приведено изображение материнской платы, перечислены основные технические характеристики, а так же продолжено описание фирменных технологий.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Десять кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Гибкий SLI мост;
  • Жесткие мосты 3-way SLI и 4-way SLI;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Корпусная заглушка с двумя портами USB 2.0 и одним портом IEEE1394;
  • Корпусная заглушка с портом COM;
  • Диск с программным обеспечением.
За исключением отсутствие в комплекте поставки CrossFireX мостов придраться особо не к чему, радует обилие кабелей SATA и наличие заглушек с дополнительными портами USB/IEEE1394/COM. Разве что, могли бы сделать коробку покрупнее, и и расфасовать комплект поставки аккуратнее, как это, к примеру, сделано на материнских платах ROG серии. Ведь стоят материнские платы сопоставимо.
На дне коробки, отдельно уложенная в антистатический пакет лежит сама материнская плата:
Отмечу, что под ней есть дополнительное картонное дно, которое способствует небольшой дополнительной защите платы при транспортировке.
Дизайн и особенности платы
ASUS Z87-WS выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
Внешне материнская плата значительно отличается от прочих Z87 материнских плат ASUS: радиаторы преобразователя питания процессора лишены каких-либо декоративных изысков, в наличие четыре полноразмерных и равноудаленных друг от друга PCI-Express слота, а так же обилие джамперов/переключателей. Разве что сохранившаяся от других Z87 материнских плат раскраска радиаторов и слотов расширения вызывает неприязнь.
С обратной стороны платы каких-либо элементов нет, разве что можно отметить использование винтового крепления для радиаторов системы охлаждения. При этом, винты разные: для радиатора сверху от процессорного разъема используются обычные, в то время как для остальных радиаторов - подпружиненные. По сравнению с протестированными ранее Z87-EXPERT и Z87-DELUXE не радует, что винты прикручены просто через текстолит, и нет прижимных пластин.
Пространства вокруг процессорного разъема не так много, как хотелось бы:
Радиаторы, окружающие процессорный разъем с трех сторон не назвать излишне крупными/высокими, но установку систем охлаждения они затруднять могут. К примеру, прикручивать гайки крепления водоблока из-за радиаторов было некомфортно. Так же, можно отметить, что к процессорному разъему близок графический порт PCI-Express, что так же вносит ограничение на выбор систем охлаждения. Но, при другой компоновке была бы невозможной поддержка SLI/CrossFireX с четырьмя графическими адаптерами.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Так как верхним/первым слотом расширения является полноразмерный PCI-Express X16, в данном случае использование односторонних защелок оправдано, так как упрощает доступ к слотам при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Как и на других материнских платах ASUS, в правом верхнем углу платы рядом со слотами оперативной памяти расположена кнопка MemOK!:
Использование данной кнопки в некоторых случаях позволяет избежать проблем совместимости платы с различными модулями оперативной памяти.
На этой же фотографии рядом с кнопкой MemOK! расположена кнопка DirectKey, при нажатии на которую система включится с последующим входом в UEFI меню. Еще чуть левее расположились переключатели режимов EPU/TPU:
Переключатель EPU отвечает за режим пониженного энергопотребления, а переключатель TPU позволяет активировать один из двух профилей авторазгона.
По сравнению с другими протестированными ранее материнскими платами ASUS, алгоритмы работы TPU не изменились. В режиме TPU1 материнская плата разгоняет процессор через увеличение коэффициента умножения (х41-х43 в зависимости от типа нагрузки), оставляя базовую частоту нетронутой, в режиме TPU2 материнская плата разгоняет процессор путем увеличения базовой частоты до 125 МГц, устанавливая при этом коэффициент умножения х34. При этом, вместе с поведением при разгоне, Z87-WS унаследовала и склонность к излишнему завышению напряжения питания процессора в режиме TPU1.
Конфигурация слотов расширения без изменений досталась от платы предыдущего поколения, то есть от P8Z77 WS:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • Пустое пространство
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1
  • PCI-E 3.0 X8/0.
Используется шесть слотов расширения, расположенных на пространстве для семи слотов, пустое пространство находится под верхним PCI-E X16. Все полноразмерные слоты берут свое начало от процессора, но понятно, что в чистом виде никто шестнадцать процессорных линий PCI-Express на четыре слота не разделит. Для расширения возможностей PCI-Express шины используется контроллер PLX PEX8747:
Данный контроллер на выходе обеспечивает работы 32-х линий PCI-E, при шестнадцати процессорных линиях на входе. Далее, уже 32 линии делятся между четырьмя слотами. В делении 32-х линий на четыре слота используется восемь микросхем-свитчей ASMedia ASM1480, по четыре на каждую пару слотов:
Основные слоты – первый и третий, они при пустующих втором и четвертом могут работать как Х16. Второй и четвертый слоты могут работать лишь как Х8. То есть, каждая пара слотов может работать в режиме 16+0 и 8+8, итого, материнской плате доступны режимы 16+0+16+0, 8+8+8+8 и 8+8+16+0.
Над верхним слотом PCI-Express X16 расположен 6-pin разъем дополнительного питания:
Данный разъем предназначен для «подпитки» слотов PCI-E, при использовании Multi-GPU конфигураций рекомендуется подключить к нему кабель питания.
Порты SATA расположены недалеко от нижнего правого угла платы:
Все десять портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, шесть из десяти портов работают от набора системной логики, четыре дополнительных порта обеспечиваются силами контроллера Marvell 88SE9230:
Контроллер честный, то есть обеспечивая работу четырех портов задействует не одну, а две линии PCI-Express. Так что, использование такого контроллера равносильно двум двухпортовым.
Рядом с портами SATA на материнской плате нашлось место для MSATA разъема:
Разъем поддерживает режим работы SATA 6 Гбит/с. Так как все возможности набора системной логики и контроллера Marvell исчерпаны установленными портами, разъем MSATA делится ресурсами с одним из портов – с шестым. Для деления порта используется микросхема-свитч ASMedia ASM1480. Тут же рядом есть и джампер, переключив который можно задать режим либо авто-определения, либо режим принудительного форсирования MSATA разъема.
Между MSATA разъемом и портами SATA приютилась кнопка Clear CMOS:
Если понадобится сбросить настройки – кнопка не повредит, ибо пользоваться ей удобнее, чем джампером, уже не говоря про снятие батарейки.
Материнская плата хороша для использования с открытым тестовым стендом, этому способствуют кнопки включения/перезагрузки системы, расположенные в нижней части платы:
Кнопки оснащены подсветкой, и светятся при наличии на плате +5 В дежурного питания.
Для упрощения диагностики возникающих проблем на материнской плате присутствует четырехсегментный индикатор POST-кодов:
Из интересного, в правом нижнем углу материнской платы расположен USB порт:
Такой же порт был и на P8Z77 WS, но его предназначение до сих пор непонятно. Разве что, при работе с открытым стендом не всегда удобно тянуться к I/O панели материнской платы, других возможных применений не вижу.
Под слотами оперативной памяти расположились две группы контактов:
Сверху расположен джампер CHAFAN_SEL, отвечающий за режимы управления скоростью вращения вентиляторов. Такой же переключатель был и на P8Z77 WS. На P8Z77 WS подразумевалось, что при использовании 4-pin вентиляторов нужно было установить джампер в положение «2-3», а при использовании 3-pin вентиляторов необходимо было выставить джампер в положение «1-2». В случае с Z87-WS, в руководстве пользователя нет информации о режимах работы данного джампера, так что отдельно еще проверим, как перестановка джампера отражается на работе вентиляторов.
Снизу же расположен датчик вскрытия корпуса.
Между вторым и третьим разъемом PCI-Express X16 расположен переключатель DR_POWER:
При переключении DR_POWER в рабочий режим и установке поставляемого с платой программного обеспечения материнская плата может предупредить о наличии проблем с блоком питания.
Странно на материнской плате реализовали работу портов USB 3.0: набором системной логики Intel Z87 поддерживается шесть портов USB 3.0, на материнской плате их тоже шесть, два в виде колодки для подключения корпусных портов и четыре на I/O панели. Однако, все равно дополнительно задействован концентратор ASMedia ASM1074:
Если верить руководству пользователя – напрямую от Z87 работают три порта из шести, три оставшиеся работают через концентратор ASMedia. Для чего используется такое решение – не понятно.
Для обеспечения работы двух портов eSATA на I/O панели материнской платы задействован контроллер ASMedia ASM1061:
Для реализации поддержки интерфейса IEEE1394 используется контроллер VIA VT6315N:
Встроенный звук реализован при помощи контроллера Realtek ALC1150:
Сетевых контроллеров сразу два, причем ASUS не поскупились, и использовали две дорогих модели – Intel I210.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Z87-WS расположены:
  • 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • 1 x Mini DisplayPort;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 4 x USB 2.0;
  • 4 x USB 3.0;
  • 2 x eSATA 6 Гбит/с;
  • 1 x Кнопка USB BIOS Flashback;
  • 2 x LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Каких либо претензий к конфигурации I/O панели нет, место использовано рационально, есть сразу три видео-выхода, но в то же время восемь портов USB, два порта eSATA и две сетевые карты. По сравнению с P8Z77 WS компоновка I/O панели стала грамотнее. В общем, в моем понимании компоновка эталонная.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
1. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V, 6-pin EATX12V_1)
2. LGA1150 CPU socket
3. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-4)
4. DDR3 DIMM slots
5. EPU switch
6. TPU switch
7. DirectKey
8. MemOK! button
9. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_12)
10. mSATA connector
11. Marvell 9230 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1~6 [dark brown])
12. Intel Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1~6 [yellow])
13. Clear CMOS button
14. Direct connector (2-pin DRCT)
15. System panel connector (20-8 pin PANEL)
16. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314; USB10)
17. mSATA_SW
18. Q-Code LED
19. IEEE 1394 port connector (10-1 pin IE1394)
20. TPM connector (20-1 pin TPM)
21. Power-on button
22. Reset button
23. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
24. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
25. ASUS Dr. POWER switch
26. chassis intrusion connector
27. CHAFAN_SEL jumper
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из четырех радиаторов, три из которых соединены тепловой трубкой. Основная конструкция из трех радиаторов и тепловой трубки рассчитана на отвод тепла от преобразователя питания процессора, а так же от контроллера PLX PEX8747. Последний радиатор, отельный, отводит тепло от чипсета Intel Z87.
Размер конструкции из трех радиаторов внушает доверие:
Ребра толстые, межреберное расстояние большое, такая конфигурация должна неплохо справляться с охлаждением платы в пассивном режиме.
Для радиатора PLX моста используется густая термопаста, для двух других радиаторов – термопрокладки средней толщины. Проблем с контактом термопрокладки и силовых элементов нет.
За охлаждение набора системной логики отвечает металлическая конструкция, которую назвать радиатором язык не поворачивается:
Как и на P8Z77 WS, для охлаждения чипсета используется кусок металла без какого-либо оребрения. Но, опираясь на уровень тепловыделения набора системной логики – проблем возникнуть не должно.
Термоинтерфейс по консистенции напоминает высохшую жвачку. Интересно, что добавили термопрокладку напротив SATA контроллера Marvell.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Как и в случае с другими протестированными ранее материнскими платами ASUS, применен контроллер, промаркированный как DIGI+ ASP1251. А вот остальные элементы преобразователя питания другие: если на протестированных ранее платах использовались драйвера International Rectifier IR3535 и транзисторы ON Semiconductor, то на Z87-WS используются восемь микросхем International Rectifier IR3550, которые включают в себя функции как драйверов, так и транзисторов верхнего/нижнего плеча.
Интересно, что на входе преобразователя питания используется сразу два 8-pin разъема:
Но, это скорее маркетинговое решение, нежели реально необходимое материнской плате.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, производителя транзисторов опознать не удалось, можно лишь отметить, что используются транзисторы «2 в 1», объединяющие в себе функции верхнего и нижнего плеча.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
До 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 2x PCI-E 3.0 X16/8;
2x PCI-E 3.0 X8/0;
2x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурации до четырех графических адаптеров по формуле 3.0 8+8+8+8
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Marvell 88SE9230:
4x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA ASMedia ASM1061 controller:
2 x eSATA 6 Гбит/с port(s)
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel® I210, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Аудио Realtek® ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB (Line-in)
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- BD Audio Layer Content Protection
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1074:
4x USB 3.0
IEEE-1394 VIA VT6315N:
1 x IEEE 1394a
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 2 x 8-pin ATX 12V, 1 x 6-pin EATX 12 V_1 Power connector
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
4 x USB 2.0;
4 x USB 3.0;
2 x eSATA 6 Гбит/с;
2 x LAN;
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization:
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration
ASUS EPU:
- EPU
- EPU switch
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 8 Phase CPU Power Design
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- ASUS DIGI+ VRM Utility
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Exclusive Features:
- TurboV EVO
- GPU Boost
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- Onboard Button: Power/Reset
- Front Panel USB 3.0 Support
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- ASUS SSD Caching II
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS EZ DIY:
- DirectKey
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z87-PLUS.
В меню разгона отличия присутствуют, но они небольшие. Как и в случае с протестированными ранее Z87-EXPERT и Z87-DELUXE, среди меню настроек разгона присутствует опция «Source Clock Tuner», отвечающая за установку входного сопротивления для базовой шины процессора:
Производителем рекомендовано устанавливать 6 Ом для 100 МГц страпа, 8 Ом для 125 МГц страпа и 4 Ом для 167 МГц страпа. В целом, следуя рекомендациям ASUS, можно получить более высокие результаты разгона базовой частоты.
Так же, по скриншоту видно, что появилась еще одна новая строка меню – Initial BCLK Frequency. Для чего нужна опция – не совсем понятно, на частотном потенциале базовой частоты изменение настроек не отражается, так что можно держать на Auto.
Еще одно небольшое отличие в перечне доступных настроек коснулось меню настроек таймингов:
Максимальное значение DRAM Command Rate ограничено цифрой 2, в то время как на Z87-PLUS можно было выставить Command Rate 3.
Так же, в меню изменения таймингов появился подраздел «Skew Control»:
Последнее изменение касается перечня доступных для изменения напряжений:
По сравнению с Z87-PLUS материнская плата позволяет регулировать значение «VTTDDR Voltage».
В остальном, изменений в меню разгона нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-WS:
В распоряжении ASUS Z87-WS находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, и все шесть разъемов 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Как и на других платах ASUS линейки Z87, разъем для подключения процессорного кулера оснащен дополнительным переключателем, который замыкается при установке 4-pin штекера, таким образом, материнская плата выбирает способ управления процессорным вентилятором. К компоновке разъемов существенных претензий нет.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а так же ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В дополнительных настройках задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а так же температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100% (60% для режима Q-Fan Control «Advance Mode»), диапазон задаваемых температур процессора от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов. Поскольку на материнской плате присутствует джампер переключения режимов работы вентиляторов, то работа системы была протестирована с обеими положениями переключателя.
Регулировка средствами UEFI.
Штатное положение джампера:
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN 1265-2040 883-2025
CPU_OPT 1265-2040 883-2025
CHA_FAN1 1458-2040 1237-2025
CHA_FAN2 1458-2040 1237-2025
CHA_FAN3 1458-2040 1237-2025
CHA_FAN4 1458-2040 1237-2025
При штатном положении джампера режим работы вентиляторов в пределах погрешностей такой же, как в случае с другими Z87 материнскими платами ASUS.
С переставленным джампером:
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN 1265-2040 890-2025
CPU_OPT 1265-2040 890-2025
CHA_FAN1 2040 1785-2025
CHA_FAN2 2040 1785-2025
CHA_FAN3 2040 1785-2025
CHA_FAN4 2040 1785-2025
На работе разъемов CPU_FAN и CPU_OPT перестановка джампера не отразилась, в то время как для CHA_FAN вентиляторов ситуация изменилась в худшую сторону: для 3-pin вентилятора регулировки скоростью вращения не работают, а для 4-pin вентилятора сильно сузился диапазон регулировки.
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN 703-2040 517-2025
CPU_OPT 703-2040 517-2025
CHA_FAN1 703-2040 614-2025
CHA_FAN2 703-2040 614-2025
CHA_FAN3 703-2040 614-2025
CHA_FAN4 703-2040 614-2025
Для проверки работы FAN Xpert 2 использовалось штатное положение джампера.
Алгоритмы управления вентиляторами по сравнению с другими Z87 материнскими платами ASUS не изменились. В любом из разъемов регулируется скорость вращения как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов, в широком диапазоне скоростей вращения.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Z87-WS проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: Открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от LGA1155 материнских плат, на платформе LGA1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
Как и у протестированных ранее Z87-EXPERT и Z87-DELUXE, среди настроек в UEFI меню присутствует опция Source Clock Tuner, так что еще до начала экспериментов можно надеяться на лучшие по сравнению с протестированными ранее Z87-A, Z87-PLUS и Sabertooth Z87 результаты разгона.
И действительно, разгон не подкачал. При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до внушительных 117.2 МГц:
Особенно интересен результат тем, что процессоры, не относящиеся к серии К можно разгонять только при CPU Strap 100 МГц, а соответственно результаты при 100 МГц страпе наиболее ценны.
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 146.4 МГц:
Так же как и со 100 МГц страпом, Z87-WS обновила лучший результат разгона базовой частоты. Видимо, сказываются более свежие версии прошивок.
А вот при CPU Strap 167 МГц возложенные ожидания материнская плата не оправдала, ограничившись результатом 181.1 МГц:
При дальнейшем разгоне материнская плата не проходит POST, при этом, горит VGA_LED, то есть проблемы начинаются от видеокарты. Видимо, разгон ограничен наличием у материнской платы PLX моста.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.503 1.504
1.7 1.704 1.704
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Показания мультиметра близки к установленным в UEFI значениям, отклонения вписываются в погрешность измерений.
При разгоне оперативной памяти каких либо сюрпризов не произошло, ибо ограничителем выступает используемый комплект памяти. Итоговый результат – 2629 МГц:
В пределах погрешностей, такой же результат показали и остальные Z87 материнские платы ASUS.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load Line calibration
Auto
1.8 1.813 1.838
CPU Vcore,
Level 1
1.8 1.805 1.754
CPU Vcore,
Level 2
1.8 1.806 1.767
CPU Vcore,
Level 3
1.8 1.806 1.776
CPU Vcore,
Level 4
1.8 1.807 1.789
CPU Vcore,
Level 5
1.8 1.808 1.801
CPU Vcore,
Level 6
1.8 1.809 1.814
CPU Vcore,
Level 7
1.8 1.81 1.826
CPU Vcore,
Level 8
1.8 1.813 1.838
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 5.
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, и штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Для расслабленных настроек CPU Cache был достигнут результат разгона процессора 4814 МГц:
Хороший результат, и первая материнская плата из протестированных с данным процессором, которая перешагнула за 4800 МГц.
При установке более агрессивного режима разгона CPU Cache с разгоном процессора пришлось откатиться до 4774 МГц:
Тоже хороший результат.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.27 В;
  • CPU Core Voltage: 1.445 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.44 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~26-27 градусов по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от
42 62
Радиатор слева от
44 65
Радиатор снизу от
46 65
Радиатор набора
системной логики
47 51
Температурный режим материнской платы нареканий не вызывает, запас прочности остается большим несмотря на отсутствие обдува радиаторов.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.2 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.2 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0044 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -82.0 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.2 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0093 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Сводная таблица результатов протестированных материнских плат:
Материнская плата/
аудиокодек
ASUS
Z87-PLUS/
Realtek ALC892
ASUS
Z87-EXPERT/
Realtek ALC1150
ASUS
Sabertooth Z87/
Realtek ALC1150
ASUS
Z87-DELUXE/
Realtek ALC1150
ASUS
Z87-A/
Realtek ALC892
ASUS
Z87-WS/
Realtek ALC1150
Тест Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, -0.13 Очень хорошо +0.16, +0.10 Отлично +0.18, +0.12 Отлично +0.24, +0.18 Отлично +0.01, -0.05 Отлично +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -85.9 Хорошо -91.2 Очень хорошо -91.2 Очень хорошо -91.3 Очень хорошо -82.5 Хорошо -91.2 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.8 Хорошо 91.2 Очень хорошо 91.3 Очень хорошо 91.3 Очень хорошо 85.3 Хорошо 91.2 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.130 Средне 0.0042 Очень хорошо 0.0046 Очень хорошо 0.0045 Очень хорошо 0.0044 Очень хорошо 0.0044 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -52.7 Плохо -82.3 Хорошо -81.7 Хорошо -82 Хорошо -76.1 Средне -82.0 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.256 Средне 0.0092 Очень хорошо 0.012 Очень хорошо 0.0091 Очень хорошо 0.018 Очень хорошо 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.7 Отлично -91.7 Отлично -90.9 Отлично -91.8 Отлично -85.3 Отлично -91.2 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.322 Средне 0.0093 Очень хорошо 0.0097 Очень хорошо 0.0095 Очень хорошо 0.017 Очень хорошо 0.0093 Очень хорошо
Общая оценка   Хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо   Очень хорошо
Заключение
Поводов к критике ASUS Z87-WS за время тестирования не дала, отработала без каких-либо проблем, запас по температурному режиму большой, потенциал разгона процессора/памяти материнская плата реализовала. К плюсам стоит отнести наличие индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы. И, разумеется, главная особенность платы – наличие четырех равноудаленных друг от друга портов PCI-Express, с возможностью работы видеокарт по формуле 3.0 8+8+8+8.
Единственное, и главное, что отпугивает – очень высокая цена, все же отдавать за системную плату не самой старшей платформы 12000 рублей – нонсенс.
Плюсы:
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Хороший температурный режим платы;
  • Четыре порта PCI-E X16, поддержка SLI/CrossFireX конфигураций по формуле 8+8+8+8;
  • Восемь портов USB на I/O панели;
  • Два сетевых контроллера;
  • Грамотно реализованные возможности управления оборотами вентиляторов;
  • Удобство UEFI меню.
Минусы
  • Использованная цветовая гамма (субъективно);
  • Излишне высокая цена, около 12000 рублей на момент написания материала.
Страница материнской платы ASUS Z87-WS на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z87-WS.
