Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
Способен ли компактный кулер с 92-мм вентилятором эффективно охладить разогнанный процессор, оставаясь тихим? В свое время положительный ответ на этот вопрос дали инженеры Thermalright – модель True Spirit 90 вышла настоящим «суперкулером в миниатюре». На эти же лавры претендует и новинка от Silverstone. Проверим, получится ли у AR02 потягаться с именитым конкурентом. А заодно сравним оба кулера со 12-миллиметровым охладителем Zalman CNPS11X Performa.
13 августа 2013, вторник 03:00
Содержание
Вступление
Продукты компании SilverStone хорошо знакомы читателям Overclockers.ru – в материалах лаборатории они представлены в основном корпусами и блоками питания. Однако этот производитель длительное время присутствует и на рынке систем охлаждения. На данный момент в его модельной гамме есть воздушные и водяные СО разного уровня эффективности; в том числе и такие, которые могут заинтересовать оверклокеров.
Сегодня в нашей лаборатории будет исследована модель воздушного охладителя SilverStone AR02. Это башенный кулер, рассчитанный на установку 92-мм вентилятора, эффективности которого должно быть вполне достаточно даже для охлаждения разогнанных процессоров. Прецедент уже есть – весьма похожая модель Thermalright True Spirit 90, протестированная ранее, показала хорошие результаты, справившись с разогнанным Sandy Bridge при вполне приемлемом уровне шума. Интересно проверить, сможет ли изделие SilverStone повторить этот подвиг.
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в красочно оформленной коробке небольших размеров – 230 х 130 х 115 мм. С информативностью все в порядке: на коробке приводятся качественные фотографии, а также полный перечень технических характеристик и ключевых особенностей продукта SilverStone.
Упакован кулер надежно: радиатор и вентилятор закреплены в складной форме из жесткого картона.
Элементы комплекта поставки разложены по небольшим целлофановым пакетикам. Рассмотрим их по порядку.
Универсальная упорная крестовина (бэкплейт), используемая для всех поддерживаемых платформ (за исключением LGA2011).
Небольшой гаечный ключ, используемый при сборке, прижимная пластина и набор крепежных скоб для разных платформ.
Набор винтов, гаек и пластиковых шайб для сборки крепления.
Сегодня даже недорогие модели кулеров принято комплектовать термопастой, не стал исключением и SilverStone AR02. Правда, качество пасты неизвестного производителя вызывает сомнение, к тому же она поставляется в граммовом пакетике. Ну, да на пару установок хватит.
В прилагаемой к кулеру инструкции перечислены все элементы комплекта поставки и приведены краткие рекомендации по установке.
Конструкция радиатора
Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что перед нами «башня» в своем классическом виде.
Габаритные размеры конструкции: 134 х 93 х 50 мм. Масса радиатора – 292 г, общая масса с вентилятором – 375 г. В ее основе три шестимиллиметровых тепловых трубки. В «теле» радиатора они расположены стандартным способом – в линию. Ребра кулера соединены с трубками без использования припоя, простой напрессовкой.
Размеры рассеивающей части (блока ребер) 93 х 88 х 50 мм – то есть кулер идеально «подогнан» для использования 92-мм вентилятора, вряд ли он выиграет от установки более крупной вертушки. Секция набрана из 42 пластин толщиной ~0,5 мм, межреберное расстояние ~1,7 мм (средний показатель, впрочем, из-за небольшой толщины секции радиатор должен неплохо подходить для использования низкооборотных вентиляторов).
В целом же SilverStone AR02 очень похож на нашего нынешнего «чемпиона» в этой категории – Thermalright True Spirit 90. Впрочем, у этого кулера есть свои интересные особенности.
Во-первых, обращает на себя оригинальная форма ребер – очевидно, конструкторы основательно поработали над аэродинамикой. Особенно интересно выглядят небольшие выштамповки, видимые на верхнем ребре радиатора – они есть и на остальных пластинах. По мысли конструкторов выштамповки должны дополнительно «завихрять» поток, проходящий между ребрами радиатора.
Однако самое яркое отличие этого кулера от True Spirit 90 – конструкция основания. Оно выполнено по технологии прямого контакта.
Это неоднозначное решение. С одной стороны, «прямой контакт» хорошо проявляет себя на процессорах с крупным кристаллом – в этом случе с самой «горячей» зоной крышки напрямую соприкасается сразу несколько тепловых трубок. С другой, на самых распространенных среди оверклокеров CPU в конструктиве LGA1155 (а они отличаются очень малой площадью ядра) подобные основания однозначно уступают классическим. Дополнительная пластина между трубками и крышкой CPU позволяет более эффективно распределять тепло между центральными и крайними ТТ.
Особенно плохо «прямой контакт» показывает себя именно при такой конструкции основания, как в этом случае: трубки расположены на значительном удалении друг от друга (5 мм) и работают фактически по отдельности. К тому же, в качестве дополнительного теплораспределителя здесь используется не медная, а алюминиевая деталь – вряд ли она способна особенно эффективно выполнять свою функцию.
Зато конструкторов SilverStone можно похвалить за качество обработки поверхности основания. Они приложили все усилия, чтобы сделать его ровным, что хорошо заметно на фото отпечатка:
В остальном SilverStone AR02 – это классическая «башенка» под 92-мм вентилятор, которая не требует подробного исследования. В заключение предлагаю взглянуть на радиатор в четырех проекциях.
Вентилятор
Кулер укомплектован вентилятором типоразмера 92 х 25 мм.
Реальный диаметр семилопастной крыльчатки составляет ~84 мм. Вентилятор не оснащен подсветкой, хотя, благодаря не самой обычной цветовой гамме, дизайн и так можно признать интересным.
Маркировка – AS9225H12. По данным производителя скорость вращения крыльчатки (PWM-регулировка) составляет 1200–2800 об/мин, при этом максимальный расход достигает 56 CFM (кубических футов в минуту, общепринятая единица), а уровень шума лежит в пределах 16–24 дБ. Тип подшипника не сообщается, но производитель указывает время наработки на отказ – 40000 часов (приблизительно четыре с половиной года непрерывной работы).
Особое внимание стоит обратить на систему подвески вентилятора.
В комплекте идут специальные удерживающие детали из мягкой резины.
Их необходимо заранее продеть в отверстия на рамке вентилятора. Другая часть вставляется в особую прорезь на радиаторе:
Это очень удобно – вентилятор надежно удерживается на радиаторе, к тому же закрепить его можно меньше чем за минуту, приложив минимум усилий.
Главный же плюс такой схемы в том, что вентилятор вообще не соприкасается с радиатором – между ними прокладка из мягкой резины, что должно способствовать эффективному гашению вибраций.
Установка и совместимость
Установка данного кулера не сложна, но требует довольно много времени из-за использования множества винтов и гаек. Впрочем, если изучить инструкцию, и делать все по порядку – никаких трудностей не возникнет. В данном случае установка показана на примере платформы LGA1155.
Для начала необходимо подложить под плату бекплейт – он универсален и используется для всех поддерживаемых платформ. При этом важно заранее проследить, чтобы все отверстия совпали – они расположены близко, так что несложно ошибиться, закрутив первый (а потом второй…) винт не туда.
С внешней стороны текстолита бэкплейт фиксируется с помощью специальных двусторонних винтов. Благодаря продуманной форме, они хорошо подходят для затяжки без специального инструмента – пальцами.
К этим винтам крепятся основные скобы, они также фиксируются гайками с насечкой, которые легко закручиваются пальцами. Для платформ Intel необходимо использовать более короткие прямые скобы, для платформ AMD – изогнутые.
На этом почти все. Именно к этим скобам крепится поперечная пластина, прижимающая основание кулера к крышке процессора.
Поперечина фиксируется двумя гайками. Их необходимо завернуть с большим усилием – поэтому специалисты Silver Stone не стали делать на них насечку, а положили в комплект специальный гаечный ключик.
После установки общая высота кулера (от поверхности текстолита) составляет ~137 мм (по концам тепловых трубок), ширина – 93 мм, толщина – 76 мм. Расстояние от поверхности текстолита до нижнего ребра радиатора ~45 мм.
Что касается совместимости, обычно, у таких компактных моделей с этим все хорошо. Не стал исключением и новый продукт SilverStone – небольшая «башенка» не помешает ни модулям памяти с высокими «гребнями», ни, тем более, установке карт в слоты расширения. Пожалуй, пользователю стоит помнить только о его высоте – он может оказаться ключевым при сборке системы в компактном корпусе.
Краткие технические характеристики
Параметр SilverStone AR02 Thermalright True Spirit 90 Zalman CNPS11X Performa
Габариты, мм 134 х 93 х 76 102 х 74* х 125 (В) 135 x 94* x 154 (В)
Масса, г 295+80** 280+105** 302+151**
Материал основания Медь (трубки) + алюминий Никелированная медь Медь (трубки) + алюминий
Материал ребер Алюминий Алюминий Алюминий
Количество пластин, шт. 42 45 53 х 2
Расстояние между ребрами, мм 1.7 1.8 1.8
Толщина пластин, мм ~0.5 ~0.4 0.4
Материал тепловых трубок Медь Медь Медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 3 3 4
Типоразмер вентиляторов, мм 92 92 120
Максимальное количество вентиляторов, шт. 2 2 1
Вентиляторов в комплекте, шт. 1 1 1
Совместимость с процессорами Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011; AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011; AMD Socket AM2/AM2+/AM3/FM2 Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011; AMD Socket AM2/AM2+/AM3/FM1
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессоры: Intel Core i5-2500K (LGA 1155);
  • Системы охлаждения процессора: SilverStone AR02; Thermalright True Spirit 90; Zalman CNPS11X Performa;
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
  • Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 (reference);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Hiper Type K1000, 1 кВт;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4.
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.10;
  • Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.47, Real Temp 3.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Процессор тестового стенда (Intel Core i5-2500K) был разогнан до 4500 МГц путем повышения множителя до 45 единиц. Данное значение можно считать типичным для этого CPU, такой разгон чаще всего используется оверклокерами в режиме «24/7». Известно, что он может работать на указанной частоте при напряжении 1.36 В, но я умышленно использовал более высокий «вольтаж» – 1.4 В ровно для увеличения тепловыделения. Разгон ЦП проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7–7–7–20–2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.5 (4 потока, объем выделяемой памяти 2560 Мбайт, 15 прогонов). Необходимо отметить, что автор не считает этот тест оптимальным для поставленной задачи: Linpack обеспечивает слишком высокую нагрузку, поэтому полученные температуры значительно превосходят повседневные значения, которые можно получить даже при длительном использовании всех ядер процессора. Тем не менее, было решено применить именно LinX, чтобы дать читателям возможность прямого сравнения результатов из разных источников – подавляющее число обозревателей «железа» использует именно его.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0,5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24–25 градусов по Цельсию.
Результаты тестов
В качестве соперников для SilverStone AR02 были выбраны кулеры Thermalright True Spirit 90 и Zalman CNPS11X Performa. Первый – прямой конкурент, похожий по схеме и габаритным размерам. Второй – более крупная модель под 120-мм вентилятор, которая в свое время не сумела показать хороших результатов и теперь вынуждена соревноваться с «младшими собратьями».
Отмечу, что благодаря широкому диапазону скоростей вращения вентилятора, продукт Silver Stone протестирован в большем количестве режимов, чем конкуренты (их вентиляторы не отличаются такой «гибкостью» – обороты регулируются в более узком диапазоне).
Linx 0.6.5
Температура CPU, °C
По характеру графика можно очень четко определить наилучшие для этого радиатора обороты вентилятора. Посмотрите, при 1000 и 1200 об/мин радиатор продувается плохо – температура превышает 90 градусов, зато при увеличении скорости до 1500 об/мин результат резко улучшается. Увеличение скорости вращения до 1800 об/мин также приносит существенный выигрыш в эффективности, а вот от дальнейшей «раскрутки» вентилятора почти нет пользы – дополнительная тысяча оборотов позволяет выиграть всего 4 градуса.
Между прямыми конкурентами SilverStone и Thermalright наблюдается паритет. Первый выиграл 1–2 градуса в самых используемых «средних» режимах – при 1200 и 1500 об/мин, зато второй показывает лучшие цифры при повышенных оборотах вентилятора. А как обстоит дело с уровнем шума?
Linx 0.6.5
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0,5 м
Вентилятор Silverstone удивительно тихо работает на высоких оборотах (как тут не вспомнить о хорошей виброизоляции) – при 2800 об/мин уровень шума всего на 1 дБ выше, чем у вентилятора Thermaltake при 2100 об/мин. Впрочем, доступны и более тихие режимы – например, при 1500 об/мин шум вентилятора едва слышен, если не стоять «впритык» к стенду. При наличии хорошего корпуса он устроит даже рьяных «борцов за тишину».
Заключение
Начну с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированной модели.
Плюсы
  • Отличная эффективность охлаждения (по меркам этого класса);
  • Аккуратная сборка, общее качество изготовления;
  • Универсальная система крепления, подходящая для всех актуальных платформ и обеспечивающая сильный прижим;
  • Наличие ШИМ-регулировки оборотов вентилятора, широкий диапазон скоростей вращения;
  • Продуманная система крепления вентилятора, обеспечивающая хорошую виброизоляцию;
  • Небольшие габаритные размеры кулера.
Минусы
  • Использование «сомнительной» технологи прямого контакта (впрочем, в данном случае это не помешало кулеру показать хорошие результаты).
В целом же эту модель можно признать удачной. Она проявила себя ничем не хуже Thermalright True Spirit 90 (а в некоторых режимах даже превзошла именитого конкурента) и может выступать «эталоном» при сравнении небольших башенных кулеров под 92-мм вентилятор.
Теперь дело за производителем: предоставляя кулер на тест, специалисты компании не назвали рекомендованную цену, но пообещали, что она будет «гуманной». Что ж, если они сдержат слово, на рынке может появиться конкурентоспособный продукт, способный привлечь внимание многих экономных оверклокеров.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании SilverStone за предоставленную на тестирование систему охлаждения.
