Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
Содержание
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Конструкция радиатора
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Продукты компании SilverStone хорошо знакомы читателям Overclockers.ru – в материалах лаборатории они представлены в основном корпусами и блоками питания. Однако этот производитель длительное время присутствует и на рынке систем охлаждения. На данный момент в его модельной гамме есть воздушные и водяные СО разного уровня эффективности; в том числе и такие, которые могут заинтересовать оверклокеров.
Сегодня в нашей лаборатории будет исследована модель воздушного охладителя SilverStone AR02. Это башенный кулер, рассчитанный на установку 92-мм вентилятора, эффективности которого должно быть вполне достаточно даже для охлаждения разогнанных процессоров. Прецедент уже есть – весьма похожая модель Thermalright True Spirit 90, протестированная ранее, показала хорошие результаты, справившись с разогнанным Sandy Bridge при вполне приемлемом уровне шума. Интересно проверить, сможет ли изделие SilverStone повторить этот подвиг.
Кулер поставляется в красочно оформленной коробке небольших размеров – 230 х 130 х 115 мм. С информативностью все в порядке: на коробке приводятся качественные фотографии, а также полный перечень технических характеристик и ключевых особенностей продукта SilverStone.
Упакован кулер надежно: радиатор и вентилятор закреплены в складной форме из жесткого картона.
Элементы комплекта поставки разложены по небольшим целлофановым пакетикам. Рассмотрим их по порядку.
Универсальная упорная крестовина (бэкплейт), используемая для всех поддерживаемых платформ (за исключением LGA2011).
Небольшой гаечный ключ, используемый при сборке, прижимная пластина и набор крепежных скоб для разных платформ.
Набор винтов, гаек и пластиковых шайб для сборки крепления.
Сегодня даже недорогие модели кулеров принято комплектовать термопастой, не стал исключением и SilverStone AR02. Правда, качество пасты неизвестного производителя вызывает сомнение, к тому же она поставляется в граммовом пакетике. Ну, да на пару установок хватит.
В прилагаемой к кулеру инструкции перечислены все элементы комплекта поставки и приведены краткие рекомендации по установке.
Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что перед нами «башня» в своем классическом виде.
Габаритные размеры конструкции: 134 х 93 х 50 мм. Масса радиатора – 292 г, общая масса с вентилятором – 375 г. В ее основе три шестимиллиметровых тепловых трубки. В «теле» радиатора они расположены стандартным способом – в линию. Ребра кулера соединены с трубками без использования припоя, простой напрессовкой.
Размеры рассеивающей части (блока ребер) 93 х 88 х 50 мм – то есть кулер идеально «подогнан» для использования 92-мм вентилятора, вряд ли он выиграет от установки более крупной вертушки. Секция набрана из 42 пластин толщиной ~0,5 мм, межреберное расстояние ~1,7 мм (средний показатель, впрочем, из-за небольшой толщины секции радиатор должен неплохо подходить для использования низкооборотных вентиляторов).
В целом же SilverStone AR02 очень похож на нашего нынешнего «чемпиона» в этой категории – Thermalright True Spirit 90. Впрочем, у этого кулера есть свои интересные особенности.
Во-первых, обращает на себя оригинальная форма ребер – очевидно, конструкторы основательно поработали над аэродинамикой. Особенно интересно выглядят небольшие выштамповки, видимые на верхнем ребре радиатора – они есть и на остальных пластинах. По мысли конструкторов выштамповки должны дополнительно «завихрять» поток, проходящий между ребрами радиатора.
Однако самое яркое отличие этого кулера от True Spirit 90 – конструкция основания. Оно выполнено по технологии прямого контакта.
Это неоднозначное решение. С одной стороны, «прямой контакт» хорошо проявляет себя на процессорах с крупным кристаллом – в этом случе с самой «горячей» зоной крышки напрямую соприкасается сразу несколько тепловых трубок. С другой, на самых распространенных среди оверклокеров CPU в конструктиве LGA1155 (а они отличаются очень малой площадью ядра) подобные основания однозначно уступают классическим. Дополнительная пластина между трубками и крышкой CPU позволяет более эффективно распределять тепло между центральными и крайними ТТ.
Особенно плохо «прямой контакт» показывает себя именно при такой конструкции основания, как в этом случае: трубки расположены на значительном удалении друг от друга (5 мм) и работают фактически по отдельности. К тому же, в качестве дополнительного теплораспределителя здесь используется не медная, а алюминиевая деталь – вряд ли она способна особенно эффективно выполнять свою функцию.
Зато конструкторов SilverStone можно похвалить за качество обработки поверхности основания. Они приложили все усилия, чтобы сделать его ровным, что хорошо заметно на фото отпечатка:
В остальном SilverStone AR02 – это классическая «башенка» под 92-мм вентилятор, которая не требует подробного исследования. В заключение предлагаю взглянуть на радиатор в четырех проекциях.
