Обзор и тестирование Mini Tower корпуса Lian Li PC-Q18
Миниатюрные компьютеры в последнее время приобретают все большую популярность. Пользуясь этим, Lian Li пополняет ассортимент своих корпусов для сборки малогабаритных ПК очередным алюминиевым «кейсом» с поддержкой материнских плат форм-фактора Mini-ITX – моделью PC-Q18. Данный продукт относится к линейке Q Series и является родственником недавно рассмотренного Lian Li PC-TU200.
10 февраля 2013, воскресенье 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Тайваньская компания Lian Li Industrial Co. уже хорошо знакома нашим постоянным читателям. Основное направление ее деятельности – производство качественных алюминиевых компьютерных корпусов.
В последнее время все большую популярность приобретают миниатюрные компьютеры. Пользуясь этим, весной 2012 года Lian Li пополняет ассортимент своих корпусов для сборки малогабаритных ПК очередным алюминиевым «кейсом» с поддержкой материнских плат форм-фактора Mini-ITX – моделью PC-Q18.
Данный продукт относится к линейке Q Series и является родственником недавно рассмотренного Lian Li PC-TU200. Среди отличий: меньшие габариты, более лаконичный дизайн, улучшенная система вентиляции, в состав которой вошли два 140 мм вентилятора. При этом сохранены и достоинства «двухсотого»: возможность установки большого количества жестких дисков и их «горячая» замена, поддержка полноразмерных блоков питания и длинных видеокарт.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса Lian Li PC-Q18 и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Lian Li PC-Q18 упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 420 х 275 х 340 мм (Д х Ш х В). Вес – 3.95 кг. Оформление упаковки выполнено в красочном стиле, типичном для большинства продуктов Lian Li, с преобладанием преимущественно синих и черных тонов.
На лицевой стороне представлена фотография корпуса, указана его модель и фирма-производитель. Помимо прочего, здесь приводятся несколько цветных иллюстраций, демонстрирующих основные конструктивные фишки продукта.
Обе боковые стороны идентичны. На них можно найти различную техническую информацию на шести языках (русский язык отсутствует) и фотографии корпуса в двух цветовых исполнениях, причем поставляемый вариант отмечен галочкой. На боковинах отсутствуют ручки для переноски коробки, но, в принципе, они здесь и ни к чему.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, каждый из которых состоит из двух половинок. Расположение Lian Li PC-Q18 в коробке – верхней панелью вверх.
Здесь же, под пленкой, скрыто руководство пользователя, выполненное в виде сложенного вчетверо листа и написанное на четырех языках. И хотя русский язык в нем отсутствует, тем не менее, он изобилует иллюстрациями, и разобраться в процессе труда не составит. Помимо прочего, продукт укомплектован рекламной брошюрой, на которой представлены различные устройства модернизации корпуса, выпускаемые производителем.
Аксессуары удалось обнаружить внутри корпуса в небольшой картонной коробочке. Интересных приспособлений в комплекте не наблюдается, однако все необходимое для сборки компьютера присутствует.
В комплект поставки Lian Li PC-Q18 входит:
  • Винты крепления материнской платы – 4 шт.;
  • Винты крепления блока питания – 4 шт.;
  • Винты с накатанной головкой для крепления оптического привода – 4 шт.;
  • Шурупы под вентилятор – 4 шт.;
  • Винты крепления 3.5-дюймовых накопителей – 28 шт.;
  • Винты крепления 2.5-дюймовых накопителей – 20 шт.;
  • Силиконовые антивибрационные прокладки для накопителей – 37 шт.;
  • Спикер – 1 шт.;
  • Пластиковые стяжки для проводов – 2 шт.;
  • Клипса-держатель проводов – 1 шт.;
  • Рекламная брошюра компании – 1 шт.;
  • Руководство пользователя – 1 шт.
Внешний вид и дизайн
Lian Li PC-Q18 выпускается на рынок в двух цветовых вариациях: Silver и Black. Легко можно догадаться, что первая отличается серебристым цветом, а вторая – черным. На тестирование попал последний вариант.
Корпус выполнен по типу «маленькой башни» в форм-факторе Mini Tower. Его габариты: 199 мм в ширину, 290 мм в высоту и 365 мм в глубину. Масса нетто - 3.35 кг. Как видно, он достаточно широк и глубок, что позволяет разместить в нем полноразмерные комплектующие.
Дизайн Lian Li PC-Q18 выполнен в классическом стиле: квадратные формы и почти прямые углы. И хотя некоторые продукты компании кардинально выделяются среди прочих корпусов других производителей (вспомним хотя бы «улитку» PC-U6 Cowry), часть своих моделей Lian Li все же предпочитает изготавливать в классическом исполнении.
Материал изготовления Lian Li PC-Q18 – анодированный алюминий. Это касается всего корпуса – как самого шасси, так и боковых панелей. Толщина металла шасси составляет 1.5 мм, боковин – 2.0 мм.
Обе боковые панели полностью закрытые, без наличия каких-либо вентиляционных отверстий. Процедура снятия дверок проста, для этого достаточно потянуть за выступ в задней части панели на себя. А установка выполняется простым придавливанием панели обратно.
Удерживаются боковины за счет припаянных к панели металлических клипс, которых с внутренней стороны дверцы насчитывается десять штук. Установленная на свое место панель держится прочно и не люфтит.
Фронтальная часть Lian Li PC-Q18 оборудована одним 5.25-дюймовым отсеком в верхней части, прикрытым декоративной заглушкой под лоток оптического привода. Практически все остальное место панели испещрено отверстиями диаметром 3 мм, массив которых представляет собой вентиляционную решетку, за которой расположен 140 мм втяжной вентилятор. В самом низу горделиво красуется блестящий логотип фирмы-производителя.
Все органы управления сосредоточены в правой части панели. Здесь можно видеть круглую кнопку включения компьютера, выполняющую также функцию индикатора работы ПК, расположенные под ней сигнализатор активности дисковой подсистемы, два порта USB 3.0 и набор аудиогнезд (поддерживается только стандарт HDA).
На задней панели все стандартно: вырез под I/O заглушку материнской платы, отсек для блока питания, два слота для устройств расширения, закрытые съемными перфорированными заглушками. Ничего из ряда вон выходящего здесь наблюдать не приходится, тыловая часть скомпонована типично для малогабаритных корпусов Lian Li.
Подключение портов USB 3.0 к системной плате осуществляется посредством двух внешних разъемов, которые выводятся наружу через заднюю панель корпуса, через отверстие справа от слотов расширения.
Верхняя панель Lian Li PC-Q18 полностью литая, лишь в задней части расположилось посадочное место под вентилятор, оборудованное металлической сеткой-вставкой с диаметром отверстий 2 мм. Под ней нашлось место 140 мм выдувающей вертушке. К слову, вся конструкция является разборной.
Нижняя панель выглядит куда интереснее. В центральной части размещена вентиляционная решетка больших размеров, закрытая съемным противопылевым фильтром. Она предназначена для улучшения циркуляции воздуха в районе установленных на днище накопителей и видеокарты.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки с окантовкой из полированного металла, расположенные по периметру днища. Их диаметр составляет 35 мм, высота – 12 мм. В нижней части они оборудованы слоем резины, которая снижает передачу вибрации на опорную поверхность, обеспечивая при этом «системнику» лучшую устойчивость.
Внутреннее строение
Внутренняя конфигурация Lian Li PC-Q18 представляет определенный интерес. Выигрышно смотрится и черный цвет шасси вкупе с серебристым цветом поддона и корзин.
Заднюю половину внутреннего убранства занимает поддон системной платы, выполненный из алюминия толщиной 1 мм. «Материнка» крепится сюда на стандартные семимиллиметровые стойки, вкрученные в поддон изначально. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: Mini-ITX и Mini-DTX.
Правую половину занимает корзина для накопителей, вмещающая до четырех 3.5-дюймовых «хардов». Выше нее размещен один отсек для 5.25-дюймового устройства, которое крепится сюда при помощи винтов с накатанной головкой из комплекта.
Днище корпуса в свою очередь оборудовано съемным поддоном, на котором можно разместить дополнительно два 3.5- или три 2.5-дюймовых накопителя.
В поддоне системной платы можно видеть квадратное отверстие, предназначенное для доступа к крепежу процессорного охладителя, без необходимости демонтировать материнскую плату. Отверстие в меру большое, а посему должна быть хорошая совместимость с различными «материнками». Стоит добавить, что производитель заявляет максимальную высоту кулера CPU как 80 мм, поэтому можно попытаться вместить в Lian Li PC-Q18 даже невысокий башенный охладитель, обеспечив ему продув снизу вверх.
Обратная сторона корзины HDD оборудована электронной платой с расположенными на ней разъемами SATA для подключения кабелей передачи данных, а также Molex и SATA – для подачи питания к «винчестерам». Это один из элементов Hotswap – «горячей» замены накопителей.
С установленными жесткими дисками электрический контакт осуществляется посредством разъемов с внутренней стороны корзины.
Эта фишка – одна из главных особенностей Lian Li PC-Q18. Достаточно оборудовать жесткий диск направляющими винтами, с применением антивибрационных прокладок, которые в свою очередь выполняют функцию салазок.
Собранная конструкция задвигается до упора в корзину. Ход довольно тугой, поэтому желательно придерживать корпус с другой стороны. Блокировка установленных накопителей осуществляется при помощи специального запирающего механизма с левой стороны корзины.
В целом, продуманная и очень удобная конструкция, позволяющая за секунды извлечь или установить HDD.
Из-за небольшой высоты корпуса под блок питания отведено место сбоку от платы, с возможностью размещать его в обе стороны. Максимальная заявленная производителем длина БП составляет 160 мм. При замере расстояния от тыловой части до корзины «винчестеров» полученная цифра составила 175 мм. Если блок питания модульный, с выступающими на значительное расстояние разъемами, то 160 мм модель может и не поместиться. В моем случае использовался более короткий «стосороковник».
Что касается графического адаптера, то максимальная его длина заявлена как 340 мм. Впечатляющая цифра для подобного малыша.
Провода от блока питания, с которыми частенько возникают проблемы с укладкой в подобных миниатюрных «кейсах», разместились в Lian Li PC-Q18 без каких-либо проблем.
Расстояние за поддоном системной платы до боковины оказалось совсем никакое. Зато за корзиной HDD оно составляет целых 35 мм, поэтому часть проводов можно сосредоточить и там.
В целом, сборка в Lian Li PC-Q18 компьютера проходит гладко и без затруднений.
Система охлаждения
Систему охлаждения Lian Li PC-Q18 можно назвать навороченной, поскольку использование в подобном малогабаритном корпусе двух 140 мм вентиляторов – явное достижение.
Один вентилятор с логотипом Lian Li установлен на фронтальной панели. Его типоразмер - 140 x 140 x 25 мм, номинальная скорость вращения - ~1000 об/мин. Вентилятор функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса, попутно охлаждая установленные в корзину жесткие диски.
Крепление фронтального вентилятора – безвинтовое, на антивибрационных прокладках. Для снятия вентилятора его достаточно сдвинуть вбок. Кроме того, с внешней стороны вентилятор оборудован съемным противопылевым фильтром.
Вторая аналогичная вертушка установлена на верхней панели. Эта функционирует на выдув, откачивая нагретый воздух из корпуса наружу.
Какая-либо возможность регулировать скорость вращения вентиляторов в Lian Li PC-Q18 не предусмотрена.
Технические характеристики
Название модели PC-Q18
Тип конструкции Mini Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 199 x 290 x 365
Масса корпуса (нетто), кг 3.35
Материал корпуса Анодированный алюминий
Толщина материала шасси корпуса, мм 1.5
Толщина боковых панелей, мм 2.0
Цветовая вариация Silver / Black (Серебристый / Черный)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 4 + 2
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 3
Слоты расширения, шт. 2
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских плат Mini-ITX / Mini-DTX
Система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 х 140 мм (~1000 об/мин, вдув)
Верхний вентилятор: 1 х 140 мм (~1000 об/мин, выдув)
Максимальная длина видеокарты, мм 340
Максимальная высота кулера CPU, мм 80
Максимальная длина блока питания, мм 160
Тестовый стенд
Во время испытаний в Lian Li PC-Q18 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Noctua NH-L9i (штатный вентилятор, ~1800 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткие диски:
    • Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки);
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
  • Корпус:
    • Lian Li PC-Q18;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Так как в испытуемом корпусе отсутствует встроенный реобас, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения обоих штатных вентиляторов ~1000 об/мин. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку подобные малогабаритные системы в большинстве случаев не рассчитаны на разгон, процессор Intel Core i5–2500K не разгонялся и функционировал на номинальной частоте 3300 МГц (реальные 3317 МГц). Напряжение Vcore в BIOS материнской платы выставлялось в режим «Auto» и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.152 В.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц (реальные 1340 МГц) с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
В связи с использованием платы ASRock Z68M-ITX/HT, которая не совсем корректно «держит» частоту процессора при сильной загрузке последнего, для прогрева CPU применялась более щадящая утилита - Prime95 x64 26.6.1 в режиме Small FFTs. Время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска (тестировался только Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с) применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут (шесть прогонов по 10 минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим «Auto», 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU Prime95 x64 26.6.1
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев и мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в пределах +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
По сравнению с открытым стендом Lian Li PC-Q18 показал хорошую эффективность охлаждения, особенно если учесть его небольшие габариты и плотную компоновку. Так, температура CPU в корпусе была на 4 градуса по Цельсию выше, нежели на открытом стенде, составив соответственно 73°C и 69°C.
В пределах нормы и ситуация с охлаждением графического адаптера. Температура GPU поднимается в корпусе до 90°C, в то время как на стенде она составляет 82°C. Разница в восемь градусов по Цельсию для подобного закрытого малогабаритного «кейса» – вполне нормальный показатель.
Сюда же можно отнести и эффективность охлаждения HDD: температура жесткого диска не поднимается в нагрузке выше 37 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде температура HDD подскакивает до 46°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшению не подвергалась и оставалась равной ~1800 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты была минимальна – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки, следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
По результатам замеров можно говорить, что уровень звукового давления, исходящего от Lian Li PC-Q18, является умеренным. При среднем расстоянии от системного блока в один метр, звуковое давление составляет 32 дБ, увеличиваясь до 36 дБ при сближении на расстояние в полметра и уменьшаясь до 30 дБ при отдалении на два метра. Субъективно, исходящий от корпуса шум все же выше, чем от открытого стенда, но при этом не раздражает и в меру комфортен.
По работе HDD можно сказать, что антивибрационное крепление делает свое дело – «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается. Передаваемая на корпус вибрация при работе диска в простое практически незаметна.
Заключение
Lian Li PC-Q18 – еще одно удачное решение компании. В числе его достоинств: полностью алюминиевая конструкция корпуса, высокое качество изготовления, достаточно продуманная компоновка и удобство сборки, а также поддержка крупногабаритного «железа» и большого количества накопителей.
Благодаря поддержке длинных видеокарт на базе этого малогабаритного корпуса можно собрать производительный игровой системный блок, а если вместо этого напичкать его накопителями – сетевое хранилище (NAS).
Если же сравнивать нынешнего подопечного с моделью того же производителя Lian Li PC-TU200, то последняя вырывается вперед. Осталось лишь сказать пару слов о стоимости Lian Li PC-Q18, которую нельзя назвать низкой. Так, в московской рознице его можно приобрести по цене ~4000 рублей.
Плюсы:
  • Внешнее исполнение и дизайн;
  • Высокое качество изготовления, полностью алюминиевая конструкция;
  • Продуманность конструкции и удобство сборки;
  • Хорошая эффективность охлаждения при приемлемом уровне шума;
  • Поддержка длинных графических адаптеров и большого количества накопителей;
  • Возможность размещения блока питания длиной 160 мм;
  • Быстрое извлечение накопителей;
  • Наличие выреза в поддоне системной платы для доступа к backplate кулера CPU;
  • Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
Минусы:
  • Высокая стоимость.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-Q18.
