Обзор и тестирование Mini Tower корпуса Lian Li PC-Q18
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Тайваньская компания Lian Li Industrial Co. уже хорошо знакома нашим постоянным читателям. Основное направление ее деятельности – производство качественных алюминиевых компьютерных корпусов.
В последнее время все большую популярность приобретают миниатюрные компьютеры. Пользуясь этим, весной 2012 года Lian Li пополняет ассортимент своих корпусов для сборки малогабаритных ПК очередным алюминиевым «кейсом» с поддержкой материнских плат форм-фактора Mini-ITX – моделью PC-Q18.
Данный продукт относится к линейке Q Series и является родственником недавно рассмотренного Lian Li PC-TU200. Среди отличий: меньшие габариты, более лаконичный дизайн, улучшенная система вентиляции, в состав которой вошли два 140 мм вентилятора. При этом сохранены и достоинства «двухсотого»: возможность установки большого количества жестких дисков и их «горячая» замена, поддержка полноразмерных блоков питания и длинных видеокарт.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса Lian Li PC-Q18 и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-Q18 упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 420 х 275 х 340 мм (Д х Ш х В). Вес – 3.95 кг. Оформление упаковки выполнено в красочном стиле, типичном для большинства продуктов Lian Li, с преобладанием преимущественно синих и черных тонов.
На лицевой стороне представлена фотография корпуса, указана его модель и фирма-производитель. Помимо прочего, здесь приводятся несколько цветных иллюстраций, демонстрирующих основные конструктивные фишки продукта.
Обе боковые стороны идентичны. На них можно найти различную техническую информацию на шести языках (русский язык отсутствует) и фотографии корпуса в двух цветовых исполнениях, причем поставляемый вариант отмечен галочкой. На боковинах отсутствуют ручки для переноски коробки, но, в принципе, они здесь и ни к чему.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, каждый из которых состоит из двух половинок. Расположение Lian Li PC-Q18 в коробке – верхней панелью вверх.
Здесь же, под пленкой, скрыто руководство пользователя, выполненное в виде сложенного вчетверо листа и написанное на четырех языках. И хотя русский язык в нем отсутствует, тем не менее, он изобилует иллюстрациями, и разобраться в процессе труда не составит. Помимо прочего, продукт укомплектован рекламной брошюрой, на которой представлены различные устройства модернизации корпуса, выпускаемые производителем.
Аксессуары удалось обнаружить внутри корпуса в небольшой картонной коробочке. Интересных приспособлений в комплекте не наблюдается, однако все необходимое для сборки компьютера присутствует.
В комплект поставки Lian Li PC-Q18 входит:
- Винты крепления материнской платы – 4 шт.;
- Винты крепления блока питания – 4 шт.;
- Винты с накатанной головкой для крепления оптического привода – 4 шт.;
- Шурупы под вентилятор – 4 шт.;
- Винты крепления 3.5-дюймовых накопителей – 28 шт.;
- Винты крепления 2.5-дюймовых накопителей – 20 шт.;
- Силиконовые антивибрационные прокладки для накопителей – 37 шт.;
- Спикер – 1 шт.;
- Пластиковые стяжки для проводов – 2 шт.;
- Клипса-держатель проводов – 1 шт.;
- Рекламная брошюра компании – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.
Lian Li PC-Q18 выпускается на рынок в двух цветовых вариациях: Silver и Black. Легко можно догадаться, что первая отличается серебристым цветом, а вторая – черным. На тестирование попал последний вариант.
Корпус выполнен по типу «маленькой башни» в форм-факторе Mini Tower. Его габариты: 199 мм в ширину, 290 мм в высоту и 365 мм в глубину. Масса нетто - 3.35 кг. Как видно, он достаточно широк и глубок, что позволяет разместить в нем полноразмерные комплектующие.
Дизайн Lian Li PC-Q18 выполнен в классическом стиле: квадратные формы и почти прямые углы. И хотя некоторые продукты компании кардинально выделяются среди прочих корпусов других производителей (вспомним хотя бы «улитку» PC-U6 Cowry), часть своих моделей Lian Li все же предпочитает изготавливать в классическом исполнении.
Материал изготовления Lian Li PC-Q18 – анодированный алюминий. Это касается всего корпуса – как самого шасси, так и боковых панелей. Толщина металла шасси составляет 1.5 мм, боковин – 2.0 мм.
Обе боковые панели полностью закрытые, без наличия каких-либо вентиляционных отверстий. Процедура снятия дверок проста, для этого достаточно потянуть за выступ в задней части панели на себя. А установка выполняется простым придавливанием панели обратно.
