Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Extreme
На базе набора логики Intel Z77 линейку Republic of Gamers представляют четыре платы: Maximus V Gene, Maximus V Formula, Maximus V Formula/ThunderFX и Maximus V Extreme. Gene – младшая плата, выполненная в форм-факторе microATX. Formula – полноразмерная плата, промежуточный представитель линейки. Maximus V Extreme – старшая модель, которая в первую очередь предназначена для энтузиастов.
7 февраля 2013, четверг 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На базе набора системной логики Intel Z77 линейку Republic of Gamers представляют четыре платы: Maximus V Gene, Maximus V Formula, Maximus V Formula/ThunderFX и Maximus V Extreme. Версия Gene – младшая плата серии, выполненная в форм-факторе microATX и обладающая неплохими оверклокерскими возможностями. Следующая модель, Formula – полноразмерная плата, промежуточный представитель линейки, который нацелен как на оверклокеров, так и на обычных пользователей, а в версии ThunderFX еще и получивший внешнюю звуковую карту.
Maximus V Extreme – старшая модель линейки ROG, которая предназначена в первую очередь для энтузиастов и оснащена всем необходимым для разгона. Именно о ней и пойдет речь. Как и полагается топовой плате, она получила самый высокий ценник среди материнских плат ASUS LGA 1155, на момент тестирования ее стоимость составляла ~11400-11600 рублей.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Как и другие модели линейки Republic of Gamers, материнская плата поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в темно-красных тонах. Примерно такая же коробка (как по размерам, так и по оформлению) применена и в случае с Maximus V Formula. Какой-либо интересной информации кроме названия продукта на лицевой стороне коробки нет, а для повышения «рекламной площади» используется откидывающаяся дверца:
С одной стороны разворота через прозрачное окно можно увидеть саму материнскую плату, а с другой – перечисление основных фишек продукта. Здесь отдельного упоминания удостоились такие особенности платы, как модуль OC Key, возможность управления настройками видеокарт (относящихся к линейке ASUS ROG), возможность подключения к плате двух термопар, и наличие модуля Wi-Fi / Bluetooth 4.0.
На обратной стороне коробки присутствует несколько изображений, относящихся к особенностям модели, которые были перечислены на развороте дверцы. Здесь же приведен список основных технических характеристик платы и изображение ее I/O панели.
Используется тот же вариант упаковки, что и в случае с Maximus V Formula. Внутри внешней оболочки находятся две коробки из плотного картона:
В одной из коробок размещена непосредственно материнская плата, во второй хранится комплект поставки:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Планка с двумя портами USB 2.0 и одним eSATA 3 Гбит/с;
  • Восемь кабелей SATA, четыре из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с;
  • Кабель ASUS ROG Connect;
  • Набор наклеек для кабелей;
  • Набор проводов для удобной работы с точками замера напряжений;
  • Жесткий 4-Way SLI мост;
  • Жесткий 3-Way SLI мост;
  • Гибкий SLI мост;
  • Гибкий CrossFireX мост;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Модуль OC Key и кабель к нему;
  • Плата с модулями Wi-Fi и Bluetooth;
  • Две Wi-Fi антенны;
  • Диск с программным обеспечением.
Каких-либо претензий к комплекту поставки нет, собственно он еле помещается в отведенную под него коробку. По сравнению с младшими представителями линейки ROG здесь можно обнаружить удобные провода для точек замера напряжений и модуль OC Key. Радует, что нет экономии на мелочах, к примеру – количество SATA шлейфов соответствует количеству портов на плате, помимо мостов SLI не забыт и AMD CrossFireX.
Дизайн и особенности платы
ASUS Maximus V Extreme отличается в первую очередь шириной, ее размеры - 305x272 мм. Это не только шире форм-фактора ATX (305x244), но и шире, чем Maximus V Formula (305x257).
Несмотря на то, что крепежные отверстия соответствуют ATX платам, стоит заранее уделить внимание размерам корпуса, поскольку она способна поместиться не в каждый «системник».
Всем своим видом плата показывает ориентированность на возможности разгона, это и массивные радиаторы системы охлаждения, и наличие пары съемных микросхем BIOS, и точки замера напряжений, индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы. Нельзя не отметить разъемы дополнительного питания: помимо усиленного питания процессора (8+4 pin), через дополнительный 6-pin разъем осуществляется и подпитка портов PCI-Express. Свободного места на Maximus V Extreme практически нет, и это несмотря на ширину платы (272 мм).
На обратной стороне следует отметить винтовые крепления всех радиаторов системы охлаждения, а также использование прижимной пластины напротив преобразователя питания CPU VCore, что должно обеспечить равномерный контакт силовых элементов с радиатором.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку плата оптимизирована под использование мультиграфических конфигураций вплоть до четырех видеокарт (и с учетом ее плотной компоновки), то верхним/первым слотом расширения является графический PCI-E X16. Следовательно, установленный в первый слот графический адаптер перекрыл бы доступ к защелкам модулей памяти, так что схема с использованием защелок только сверху выглядит оправданной.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в разъемы одинакового цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты красного цвета, то есть 2/4. От себя добавлю, что такие конфигурации являются рекомендательными, а не единственными возможными. К примеру, в рамках AOOC 2012 на Maximus V Extreme после проморозки приходилось использовать конфигурацию с размещением памяти в слотах 2/3, и проблем с работой Dual Channel режима не возникало.
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • (пустое пространство);
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 3.0 X8;
  • PCI-E 3.0 X8;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI-E 3.0 X8.
Используется шесть слотов расширения, расположенных на пространстве для семи слотов. Пустое пространство находится под верхним графическим портом, там скрыты преобразователи питания PLX-моста PEX 8747.
Чуть выше первого графического слота расположен 6-Pin разъем дополнительного питания:
Он необходим для «подпитки» слотов при использовании в системе нескольких графических адаптеров.
К процессору, несмотря на наличие у него только шестнадцати линий PCI-Express, «подцепили» сразу пять полноразмерных слотов. Понятное дело, что без использования мостов и свитчей тут не обошлось. Для расширения возможностей PCI-E применен мост PLX PEX8747:
Помимо него использовано восемь микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
В руководстве пользователя можно увидеть весьма интересную таблицу, которая раскрывает формулу работы графических слотов, идущих от шестнадцати процессорных линий PCI-Express:
Если изначально при виде моста PEX8747 и восьми свитчей ASM1480 на ум приходит конфигурация, где из шестнадцати процессорных линий на выходе из моста получаются тридцать две, которые при помощи свитчей делились бы либо на два X16 слота, либо на четыре X8 слота, то при обращении к данной таблице теория рушится. Слоты PCI-E 1 и 2B обозначены как Native, то есть идущие от процессора напрямую и не имеющие отношения к мосту PLX, при этом для 2-way SLI и CrossFireX конфигураций в руководстве пользователя изображена схема 8+8 Native, а не 16+16, как было бы при классической схеме подключения слотов через мост PLX.
Второй особенностью можно отметить указанную в том же руководстве конфигурацию 4-way SLI/CrossFireX, где формула работы слотов изображена в виде 8(native)+16+8+8. Получается использование сразу сорока линий PCI-Express, из чего следует, что четыре свитча ASM1480 расположены перед мостом PEX8747, остальные четыре расположены между двумя слотами, идущими от процессора напрямую. Это подтверждается и тем, что в конфигурациях с использованием слотов PCI-E x16_2A, PCI-E x8_3 и PCI-E x8_4, порт PCI-E x8_2B становится неработоспособным. Если изобразить схематично, то получается примерно так:
Может и ошибаюсь, но другой возможности реализации указанных в таблице режимов работы слотов я не вижу, и получается так, что мост PEX8747 работает по формуле 16+8+8 при восьми входных линиях.
Интересно, что на плате присутствует не восемь, а одиннадцать микросхем-свитчей ASM1480. Одна из трех микросхем задействована для деления линий PCI-E между портом PCI-E X4 и контроллером Intel Thunderbolt (судя по руководству пользователя, при использовании X4 слота в X4 режиме порт Thunderbolt не может работать в режиме передачи данных). О назначении еще двух микросхем-свитчей сказать затрудняюсь.
Нехватка идущих от набора системной логики линий PCI-E 2.0 решена использованием еще одной микросхемы-моста, в данном случае речь идет о PLX PEX8608:
Если верить показаниям AIDA64, то через PEX8608 подключен один из контроллеров USB 3.0, а также слот PCI-E X4 (а соответственно, и контроллер Intel Thunderbolt, делящий две из четырех линий PCI Express с данным портом). Все остальные устройства, требующие PCI Express линий, идущих от набора системной логики Intel Z77, подключены напрямую.
Раз уж заговорили о том, что подключено к PCI-Express, то самое время перечислить:
  • Два контроллера ASMedia ASM1042, обеспечивающие четыре дополнительных USB 3.0 порта;
  • Два контроллера ASMedia ASM1061, обеспечивающие четыре дополнительных порта SATA 6 Гбит/с;
  • Дополнительная плата, включающая в себя порт mini-PCI Express и модули Wi-Fi / Bluetooth 4.0. И если Bluetooth контроллер (Broadcom BCM20702A) подключен к шине USB, то Wi-Fi контроллер (Broadcom BCM43228) и порт mini-PCIE подключены к Z77 по PCI-Express шине;
  • Сетевой контроллер Intel 82579V;
  • Thunderbolt контроллер Intel DSL3310. Тут можно отметить, что по сравнению с материнскими платами Gigabyte, используется упрощенный контроллер DSL3310, а не DSL3510, отличия состоят в том, что DLS3310 обеспечивает работу одного Thunderbolt порта и требует двух линий PCI-Express, в то время как DSL3510 обеспечивает работу двух Thunderbolt портов и требует четырех линий PCI-Express.
Недалеко от правого нижнего угла материнской платы расположено восемь портов SATA:
Четыре порта из восьми (два SATA 6 Гбит/с и еще два SATA 3 Гбит/с) берут свое начало от Intel Z77, еще четыре SATA 6 Гбит/с – от двух контроллеров ASMedia ASM1061, о которых уже говорилось выше. Чуть левее портов SATA находится модуль Subzero Sense, к которому можно подключить две термопары. С одной стороны, у всех, кто занимается экстремальным разгоном, есть внешние термометры, с другой – показания данных двух термопар можно вывести на монитор в OSD меню модуля OC Key, что кому-то может быть удобнее.
Еще один порт eSATA 3 Гбит/с расположен у нижнего края платы, под слотом PCI-E X8_4:
Видимо, планка с eSATA портом из комплекта поставки должна подсоединяться именно к этому порту.
Интересные для оверклокеров фишки расположены в верхнем левом углу материнской платы:
В их перечень вошли:
  • Точки замера напряжений;
  • Кнопки включения/перезагрузки системы;
  • Индикатор POST-кодов;
  • Кнопка GO Button, при помощи которой из-под Windows можно активировать специально созданный профиль настроек разгона;
  • Джампер LN2 Mode, позволяющий отодвинуть пороги Cold Boot и Cold Bug;
  • Переключатель режима «Slow Mode», позволяющий стабилизировать систему при экстремальном разгоне;
  • Колодки VGA Hotwire, позволяющие управлять настройками видеокарт серии ASUS ROG из BIOS материнской платы, либо в меню OC Key;
  • Набор переключателей, позволяющий отключать порты PCI-Express.
Интересно, что точки замера напряжений реализованы как в виде привычных точек, так и в виде колодок, к которым подсоединяются отдельные провода для удобства использования:
Всего в комплекте поставки два набора проводов, то есть одновременно можно контролировать два напряжения на выбор.
Отмечу не совсем удобное расположение всего «оверклокерского блока»: при охлаждении памяти жидким азотом доступ к данному блоку серьезно осложняется, ибо пространство, окружающее слоты памяти, подлежит теплоизоляции:
Помимо вышеописанного блока, к приятным особенностям платы можно отнести применение двух микросхем BIOS, причем, что интересно, обе микросхемы съемные:
Использование такой схемы повышает защиту платы от повреждений BIOS, либо от экспериментов с модификацией прошивки. Дополнительно, в правом нижнем углу платы расположена кнопка переключения микросхем:
В качестве звукового кодека на материнской плате используется Realtek ALC898:
В отличие от Maximus V Formula, данный звуковой кодек не накрыт крышкой с надписью Supreme FX и не оснащен дорожкой с подсветкой. На сей раз пустыми «украшательствами» производитель не занимался. С другой стороны, на Maximus V Formula все же был усилитель наушников, которого нет у Maximus V Extreme.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели ASUS Maximus V Extreme расположены:
  • Один разъем Thunderbolt;
  • Одна кнопка USB BIOS Flashback;
  • Одна кнопка ASUS ROG Connect;
  • Четыре порта USB 2.0, включая порт для ROG Connect;
  • Четыре порта USB 3.0;
  • Один совмещенный PS/2 для клавиатуры/мыши;
  • Один DisplayPort;
  • Один HDMI;
  • Один eSATA 3 Гбит/с;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Maximus V Formula изменения невелики: на задней панели отсутствует порт eSATA 3 Гбит/с, зато присутствуют Thunderbolt и совмещенный для клавиатуры/мыши порт PS/2. Пустое пространство для установки модуля Wi-Fi / Bluetooth 4.0 на сей раз расположено между Thunderbolt и кнопками USB BIOS Flashback / ASUS ROG Connect, объединенными в один блок.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
1. Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V, 4-pin EATX12V, 4-pin EZ_PLUG)
2. LGA1155 CPU socket
3. CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4 pin OPT_FAN1-3, 4-pin CHA_FAN1-3)
4. DDR3 DIMM slots
5. RESET button
6. VGA Hotwire connectors
7. Q_Code LEDs
8. LN2 Mode header
9. Slow Mode switch
10. Start (Power-on) button
11. PCI-e x16 Lane wsitch
12. GO button
13. Thermal sensor cable connectors (2-pin OPT_TEMP1/2/3)
14. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
15. Intel Z77 Serial ATA 3.0 Gb/s connectors (7-pin SATA3G_1/2 [black])
16. Intel Z77 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1/2 [red])
17. Asmedia Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12/E34 [red])
18. Subzero Sense connector
19. Bios Switch button
20. System panel connector (20-8 pin PANEL)
21. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB56; USB78)
22. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
23. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
24. EZ Plug connectors (6-pin EZ_PLUG_1; 1-4 EZ_PLUG_2)
25. OC Key connector (10-1 pin OC_KEY)
26. ROG Connect Switch header (2-pin ROG_CON_SW)
27. mPCIe Combo connector (26-1 pin MPCIE_COMBO)
Система охлаждения
Она состоит из двух групп по два радиатора, первая отводит тепло от силовых элементов преобразователей питания процессора и встроенного графического ядра, вторая группа – от Intel Z77 и от моста PLX PEX8747. Все радиаторы достаточно крупные, во всех случаях применено винтовое крепление.
Радиаторы преобразователей питания:
Интересно, что по сравнению с теплорассеивателями Maximus V Formula, здесь не предусмотрена возможность подключения к жидкостному охлаждению.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов и радиатора равномерен.
Немалых размеров и радиаторы, установленные для охлаждения PLX PEX8747 и Intel Z77:
Можно отметить еще один интересный факт – для Z77 и PEX8747 применены разные термоинтерфейсы. В первом случае нанесена привычная по многим другим материнским платам ASUS густая липкая субстанция, напоминающая высохшую «жевательную резинку»:
А вот на PEX8747 используется пропитанный термопастой бинт:
Для создания максимально стрессовых для материнской платы условий, во время температурных замеров на процессоре использовалось жидкостное охлаждение, при этом радиаторы системной платы оставались без обдува. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~20-21 градус по Цельсию.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы ЦП 4900 МГц/1.502 В.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя питания сверху от процессорного разъема 40 62
Радиатор преобразователя питания слева от процессорного разъема 41 64
Радиатор системной логики 45 49
Радиатор PLX моста 46 51
По сравнению с Maximus V Formula температуры выше, но здесь в качестве охлаждения процессора при замере температуры использовалось жидкостное охлаждение, что предъявляет к материнской плате более высокие требования. В любом случае, запас по температурному режиму остался солидным.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+4+2+1, восемь фаз отведено под питание CPU VCore, четыре фазы обеспечивают питание IGPU, две фазы отвечают за питание CPU VTT, и одна фаза – за питание VCCSA.
Четыре фазы питания IGPU расположены над процессорным разъемом, восемь фаз VCore размещены слева от него:
Основной ШИМ-контроллер, отвечающий за питание CPU VCore и IGPU, промаркирован как ASP1000C:
Скорее всего, под видом APS1000C скрывается International Rectifier IR3567, в случае с данной материнской платой работающий по формуле 4+2. Отмечу, что маркировка ШИМ-контроллера, как и всей остальной элементной базы, очень трудно читаема, ибо «съедена» термопрокладками. Драйверы/удвоители фаз промаркированы как ASP0A13, скорее всего, это International Rectifier IR3598.
На каждую из восьми фаз питания процессора приходится по два NXP PH5030AL и по одному NXP PH7030AL. При этом часть PH5030AL расположена с обратной стороны платы:
В питании IGPU применено по одному PH5030AL и PH7030AL на фазу.
Преобразователь питания VCCSA расположен чуть ниже преобразователя CPU VCore:
В качестве транзисторов используется по одному PH5030AL и PH7030AL, контроллер промаркирован как CZ-EC, скорее всего, это что-то из ассортимента Richtek.
Двухфазный преобразователь питания CPU VTT из-за нехватки места разместился аж под слотами оперативной памяти:
В качестве контроллера применен UP1606 производства uPI Semiconductor. В качестве транзисторов используются PH5030AL и PH7030AL, по одному на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как ASP1101, в качестве драйверов использована пара CHiL CHL8515 (расположена с обратной стороны платы), в качестве транзисторов используются по два PH7030AL на фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1155 for 3rd/ 2nd Generation Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel 32 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X16;
1x PCI-E 3.0 X8/0;
2x PCI-E 3.0 X8;
1x PCI-E 2.0 X4;
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX в конфигурациях до четырех графических адаптеров по формуле 3.0 8+16+8+8.
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 2x SATA 3 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
2x ASMedia ASM1061:
4x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Intel Z77:
1x eSATA 3 Гбит/с
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel WG82579V:
Gigabit LAN
Broadcom BCM43228:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Broadcom BCM20702A:
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
Аудио Realtek ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Optical S/PDIF in port(s) at back panel
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 Intel Z77:
4x USB 3.0
2 x ASMedia ASM1042:
4x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V, 6-pin PCI-E
Разъемы задней панели 1 x Thunderbolt
1 x Кнопка USB BIOS Flashback
1 x Кнопка ASUS ROG Connect
4 x USB 2.0, включая порт для ROG Connect
4 x USB 3.0
1 x совмещенный PS/2 для клавиатуры/мыши
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x eSATA 3 Гбит/с
1 x LAN
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии mPCIe Combo (mPCIe/mSATA combo card)
ROG OC Key
- OSD TweakIt
- OSD Monitor
ROG Connect:
- RC Diagram
- RC Remote
- RC Poster
- GPU TweakIt
Extreme Engine Digi+ II:
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 2 -phase Memory power design
ROG Extreme OC kit:
- Subzero Sense
- VGA Hotwire
- Slow Mode
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- EZ Plug
ProbeIt
UEFI BIOS features:
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ASUS TurboV EVO:
- TurboV
ASUS EPU:
- EPU
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: DLNA Media Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
ASUS Exclusive Features:
- AI Suite II
- Ai Charger+
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 272
Форм-фактор Extended ATX.
Возможности BIOS Setup
Подобное меню BIOS уже рассматривалось в обзоре ASUS Maximus V Formula, различия с меню Maximus V Extreme минимальны.
Можно отметить разве что дополнительный подраздел в меню Extreme Tweaker, VGA Tweakers’ Paradise:
В данном меню предоставляется возможность управления напряжением питания 3.3 В PCI-E слотов и двумя напряжениями моста PEX PLX8747. Помимо этого предусмотрена возможность управления настройками напряжений ядра, памяти и PLL для двух графических адаптеров (подключенных к плате специальными проводами, идущими в комплекте поставки; видеокарты должны относиться к линейке ASUS ROG).
В остальном меню разгона Maximus V Formula и Maximus V Extreme совпадают, включая диапазоны изменения напряжений и перечень доступных таймингов.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления скоростью оборотов вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Maximus V Extreme:
В сумме у материнской платы восемь разъемов для подключения вентиляторов, все восемь разъемов 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения.
Настройки по управлению скоростью вращения содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 и OPT_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Не совсем удобно то, что на материнских платах серии ROG меню управления скоростью вращения вентиляторов и меню мониторинга скорости вращения находятся на разных вкладках, для мониторинга существует меню Fan Speed Monitor:
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В дополнительных настройках задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100%, диапазон задаваемых температур ЦП – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75. В случае с OPT_FAN доступны значения «Duty Cycle» от 50 до 90% и диапазон температур от 25 до 90 градусов.
Отдельно отмечу, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов в разъемах OPT_FAN1-3 задается в зависимости не от температуры процессора, а согласно показаниям термопар, которые можно подключить к материнской плате (в комплекте поставки отсутствуют).
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
Разъем Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин.
CPU_FAN Нет 946-2017
CPU_OPT Нет 946-2017
CHA_FAN1 1402-2023 1220-2016
CHA_FAN2 1402-2023 1220-2016
CHA_FAN3 1402-2023 1220-2016
OPT_FAN1 1211-1900 981-1825
OPT_FAN2 1211-1900 981-1825
OPT_FAN3 1211-1900 981-1825
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
CPU_FAN Нет 965-2017
CPU_OPT Нет 965-2017
CHA_FAN1 713-2023 700-2016
CHA_FAN2 713-2023 700-2016
CHA_FAN3 713-2023 700-2016
OPT_FAN1 721-2023 1145-2016
OPT_FAN2 721-2023 1145-2016
OPT_FAN3 721-2023 1145-2016
В разъемах CPU_FAN и CPU_OPT доступно управление оборотами только 4-pin вентиляторов, 3-pin модели будут постоянно работать на максимальной скорости. Разъемы CHA_FAN и OPT_FAN универсальны, поддерживают регулировку скорости вращения как для 3-pin, так и для 4-pin вентиляторов.
По сравнению с Maximus V Formula разница при замерах вписывается в погрешности измерений, поведение плат полностью идентично. Собственно, это немудрено: совпадает и схема расположения разъемов, и используемая микросхема Multi-IO.
В очередной раз для плат ASUS можно отметить, что для регулировки оборотов вентиляторов разумнее использовать не настройки BIOS, а программное обеспечение FAN Xpert 2, обеспечивающее более широкий диапазон регулировки.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Maximus V Extreme проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Auto
1.3 1.312 1.304 1.305 1.303
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Regular (0%)
1.3 1.288 1.216 1.284 1.215
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Medium (25%)
1.3 1.296 1.248 1.292 1.249
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration High (50%)
1.3 1.304 1.272 1.299 1.268
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Ultra High (75%)
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Extreme (100%)
1.3 1.32 1.336 1.311 1.332
Исходя из результатов замеров, как и в случае с Maximus V Formula ранее, оптимальным режимом работы Load-Line Calibration является Ultra High, его же материнская плата выставляет и в режиме Auto. В данном режиме расхождение между напряжением питания процессора в простое и под нагрузкой максимально близко к установленному в UEFI значению. Упоминания достойны и показания программного мониторинга, которые максимально близки к цифрам, показываемым мультиметром.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
замер
мультиметром, В
iGPU,
Load-Line
Calibration Auto
1.2 1.202 1.184 1.175 1.181
iGPU,
Load-Line
iGPU,
Load-Line
1.2 1.208 1.202 1.198 1.204
iGPU,
Load-Line
Calibration Extreme (100%)
1.2 1.213 1.218 1.22 1.226
В отличие от напряжения питания процессора, здесь в режиме Auto материнская плата выбирает не лучший вариант настроек, а именно – Regular (0%). На самом деле, минимальный разброс напряжений наблюдается в режиме работы High (50%).
Результаты замера вторичных напряжений:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU PLL 1.8 1.817 1.819
CPU VTT 1.1 1.11 1.112
VCCSA 1 1.011 1.012
DRAM Voltage 1.6 1.607 1.608
PCH 1.05 1.058 1.058
Вторичные напряжения материнская плата любит завышать, особенно это касается напряжения питания CPU PLL. Схожее поведение можно было наблюдать и у Maximus V Formula, но здесь завышение напряжений чуть сильнее.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS Maximus V Extreme, составил 105.2 МГц. Он аналогичен тому, что ранее показала Maximus V Formula, при том, что с данным процессором большинство протестированных еще ранее материнских плат останавливалось на отметке в 105 МГц.
Как и в случае с Maximus V Formula, добиться стабильной работы при базовой частоте 105.2 МГц удалось после установки значений BCLK Skew -4 и CPU I/O Skew -2, в то время как при значениях Auto результат разгона составлял 105 МГц, как и на большинстве других системных плат LGA 1155, рассмотренных ранее.
При установке базовой частоты 105.3 МГц материнская плата стартует, и способна загрузить Windows, но зависает при попытке включения стресс-тестов. При значениях 105.4 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения.
Разгон оперативной памяти
ASUS Maximus V Extreme без проблем заработала с множителем памяти x21.33, хотя для этого пришлось переключить значение Maximus Tweak в режим Mode 1. С установкой множителя x21.33 и CL7, как и на других материнских платах ASUS Z77, проблем не возникло:
При этом установка множителя частоты работы памяти x21.33 не сказалась на максимально стабильном значении базовой частоты, как итог, материнской плате покорилась частота работы памяти 2245 МГц.
Разгон процессора
О процессе экстремального разгона можно почитать в отчете о ASUS Open Overclocking Cup 2012, здесь же рассмотрим разгон стендового i7-2600K в рамках воздушного охлаждения.
Поведение материнской платы при разгоне максимально совпадало с поведением протестированных ранее Maximus V Formula и P8Z77 WS. Хотя свой отпечаток привнесла калининградская зима и снижение комнатной температуры на 3-4 градуса по сравнению с предыдущими тестами. Итого, максимальный достигнутый результат составил 4900 МГц:
Вероятнее всего, при равенстве комнатной температуры на материнской плате был бы получен тот же результат в 4890-4893 МГц, что и на P8Z77 WS с Maximus V Formula.
Установлено напряжение питания процессора 1.51 В и режим Load-Line Calibration Ultra High (75%), по результатам замеров вышло 1.515 В в простое и 1.502 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.52 / 1.504 В.
Модуль OC Key
При рассмотрении процесса разгона CPU на данной плате нельзя не остановиться на работе модуля OC Key.
Он подключается между кабелем монитора и видеовыходом графического адаптера (DVI-D, соответственно, поддерживается только «цифра»). Такая компоновка позволяет выводить на экран OSD меню. Для работы OC Key необходимо соединить его проводом с соответствующим разъемом материнской платы, а к USB порту, помеченному для ROG Connect (белого цвета), нужно подключить дополнительную клавиатуру, с которой и будет осуществляться все управление системой.
После того как система будет в сборе, OC Key активируется зажатием кнопки ROG Connect на 3-4 секунды. В дальнейшем, кратковременное нажатие данной кнопки переключает клавиатуру между режимами работы с Windows и с OC Key.
Здесь можно «на лету» управлять значением базовой частоты и коэффициента умножения процессора, а также всеми доступными в BIOS напряжениями питания.
Не лишней можно назвать и вкладку мониторинга:
Пусть возможности мониторинга и не так востребованы, как возможности разгона, но в деле не помешают.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS Maximus V Extreme. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH, Sapphire PURE Platinum Z77K, ASRock Fatal1ty Z77 Performance, ASRock Z77 Extreme6, ASUS Maximus V Formula, ASUS P8Z77-I Deluxe, ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3 и Biostar TP67XE. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В связи с чрезмерным разрастанием размеров таблиц, в них не включены результаты производительности бюджетных плат, а именно Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3, ASRock Z77 Pro4, ASRock Z77 Pro3 и ASRock Z75 Pro3.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS Maximus V Extreme это:
  • Частота работы процессора: 4900 МГц (100x49);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH это:
  • Частота работы процессора: 4871 МГц (101.5x48);
  • Частота работы памяти: 2165 МГц;
  • Тайминги памяти: 9-11-10-26 1T.
Для Sapphire PURE Platinum Z77K это:
  • Частота работы процессора: 4703 МГц (102.24x46);
  • Частота работы памяти: 2181 МГц;
  • Тайминги памяти: 9-10-10-26 1T.
Для ASRock Fatal1ty Z77 Performance это:
  • Частота работы процессора: 4820 МГц (100x48);
  • Частота работы памяти: 2142 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASRock Z77 Extreme6 это:
  • Частота работы процессора: 4800 МГц (100.41x48);
Для ASUS Maximus V Formula это:
  • Частота работы процессора: 4893 МГц (99.88x49);
  • Частота работы памяти: 2131 МГц;
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
  • Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
  • Частота работы памяти: 2136 МГц;
Для ASUS P8Z77 WS это:
  • Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
  • Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
  • Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
  • Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
  • Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
  • Частота работы памяти: 2148 МГц;
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASUS
Maximus V Extreme
Gigabyte
GA-Z77X-UP5 TH
Sapphire
PURE Platinum Z77K
ASRock
ASRock
Z77 Extreme6
ASUS
Maximus V Formula
ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V Pro
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 109.0133 108.5476 108.6493 108.8749 108.7140 108.9793 108.5634 108.7837 108.5431 108.6054 108.3013 108.2615 108.7074 108.41
SuperPi 1M, с 9.298 9.298 9.313 9.314 9.313 9.297 9.313 9.298 9.297 9.329 9.329 9.329 9.328 9.36
wPrime 32M, с 7.705 7.722 7.722 7.75 7.754 7.752 7.754 7.753 8.112 8.111 8.156 8.126 8.113 8.144
wPrime 1024M, с 243.694 244.03 243.703 246.104 245.997 244.075 246.153 244.371 243.859 243.782 244.735 244.39 243.8 244.482
Fritz Chess Benchmark, баллы 12222 12201 12133 12128 12121 12192 12157 12236 12240 12234 12188 12179 12227 12195
Cinebench R10, баллы 24503 24610 24305 24574 24310 24573 24143 24368 24262 24354 24597 24254 24409 24549
Cinebench R11.5, баллы 6.47 6.47 6.46 6.46 6.44 6.47 6.46 6.48 6.46 6.45 6.45 6.43 6.46 6.42
POV-Ray, с 224 224 224 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225
TOC F@H Bench, баллы 6406.4 6399.8 6383.5 6383.7 6358.6 6398.4 6384 6403.1 6402.7 6404.9 6366.5 6372.8 6392.5 6366.4
WinRar Bench, баллы 4389 4364 4261 4307 4306 4383 4313 4365 4364 4365 4351 4345 4358 4320
7-Zip Bench, баллы 17600 17598 17531 17503 17567 17598 17503 17629 17566 17573 17566 17564 17571 17569
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 118 120 119 119 119 118 119 119 119 119 119 119 118 119
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
При сравнении на равных частотах уровень производительности Maximus V Extreme находится в лидирующей группе, среди таких плат как ASUS P8Z77WS и Maximus V Formula, а также Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASUS
Maximus V Extreme
Gigabyte
GA-Z77X-UP5 TH
Sapphire
PURE Platinum Z77K
ASRock
ASRock
Z77 Extreme6
ASUS
Maximus V Formula
ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 133.7514 132.2321 128.0907 131.4298 130.9195 131.9566 130.6166 133.0104 131.6674 131.6154 131.1068 131.5833 131.6462 129.96
SuperPi 1M, с 7.628 7.629 7.91 7.738 7.769 7.628 7.738 7.629 7.222 7.722 7.722 7.722 7.688 7.784
wPrime 32M, с 6.3 6.331 6.565 6.442 6.458 6.331 6.458 6.333 6.427 6.799 6.425 6.802 6.797 6.879
wPrime 1024M, с 199.321 200.288 207.297 204.329 204.953 201.132 204.875 201.537 204.267 201.851 203.829 201.928 202.047 203.924
Fritz Chess Benchmark, баллы 14951 14799 14218 14574 14521 14907 14555 14892 14701 14790 14733 14772 14785 14545
Cinebench R10, баллы 29698 29714 28590 29397 29392 29605 29655 29804 29720 29176 29684 29501 29255 29132
Cinebench R11.5, баллы 7.91 7.85 7.6 7.79 7.75 7.89 7.75 7.91 7.8 7.8 7.81 7.81 7.81 7.72
POV-Ray, с 184 184 191 186 187 184 187 184 185 186 186 186 186 188
TOC F@H Bench, баллы 7841.7 7788.1 7507.5 7676.1 7656.5 7791.8 7665.5 7819.6 7728.9 7734.7 7714.4 7725.9 7720.7 7630
WinRar Bench, баллы 5297 5112 4977 5144 5151 5265 5144 5258 5246 5292 5284 5285 5283 5048
7-Zip Bench, баллы 21617 21375 20553 21190 21142 21573 21094 21570 21285 21283 21235 21332 21296 20957
Photoshop CS5, с 62 62 64 63 63 62 63 62 63 63 63 63 63 64
MeGUI, с 97 98 100 99 99 98 99 97 98 98 98 99 98 100
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 23 23 24 24 24 23 24 24 24 23 24 23 24 25
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 27 27 29 28 28 27 28 27 27 27 27 28 28 28
Здесь Maximus V Extreme лидирует уже практически во всех тестах производительности. Этому способствует и чуть более высокая частота работы процессора, и более агрессивные настройки субтаймингов памяти, частично взятые из пресета Tight 2x2GB PCS Profile.
Заключение
ASUS Maximus V Extreme является логическим продолжением линейки ROG плат для LGA 1155. Если Maximus V Formula частично своим видом и возможностями привлекала аудиторию игроков и просто любителей производительных систем и моддинга, то здесь основные улучшения коснулись повышения удобства платы при разгоне системы. Доплатив меньше трех тысяч рублей, пользователь получает в распоряжение колодку для подключения двух термопар (показания которых можно вывести на экран через OSD меню), модуль OC Key, более удобную реализацию точек замера напряжений, а также возможность управления настройками напряжений для двух видеокарт.
К приятным дополнениям можно отнести использование двух микросхем BIOS и переключателя между ними, более расширенную конфигурацию графических портов с применением моста PLX PEX8747 и возможность выключать ненужные PCI-E слоты при помощи специальных переключателей. Еще одним (но уже незаметным на фоне остальных) бонусом можно назвать наличие одного порта Thunderbolt.
Остались и присущие Maximus V Formula особенности, такие как приемлемый температурный режим преобразователя питания процессора, адекватность показаний программного мониторинга, правильная реализация алгоритмов работы Load-Line Calibration. Сюда же можно отнести наличие кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов, готовые профили настроек для различных микросхем оперативной памяти. Любители бенчмаркинга не пройдут мимо возможностей, предоставляемых режимами Slow Mode и LN2 Mode, полезным дополнением можно считать и наличие индикации активности HDD.
Чем приходится расплачиваться? По сравнению с Maximus V Formula у старшей платы нет встроенного усилителя наушников, а за все дополнительные возможности приходится расплачиваться ее размерами, которые составляют 305х272 мм. Такая системная плата влезет далеко не в каждый корпус.
Плюсы:
  • Наличие двух съемных микросхем BIOS, и кнопки-переключателя между ними;
  • Индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы;
  • Наличие индикации активности HDD;
  • Переключатели Slow Mode и LN2 Mode, кнопка GO Button;
  • Наличие интерфейса ROG connect и модуля OC Key;
  • Поддержка управления настройками видеокарт средствами материнской платы;
  • Два разъема для подключения термопар;
  • Мощный преобразователь питания CPU;
  • Качественно реализованная система охлаждения;
  • Широкие возможности по управлению оборотами вентиляторов;
  • Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
  • Честные показания программного мониторинга напряжения питания ЦП;
  • Наличие профилей настроек разгона памяти для различных микросхем;
  • Хорошие возможности разгона процессора.
Минусы:
  • Высокая цена (11400-11600 рублей на момент тестирования);
  • Большие размеры платы (305х272 мм).
Конев Иван aka Ivan_FCB
