Сводный обзор одиннадцати видеокарт Radeon HD 7850
По мере поступления видеокарт HD 7850 скопился большой объем исчерпывающей информации по каждой модели, но в рамках одной статьи невозможно было сравнить сразу все экземпляры, поскольку большая часть материала была посвящена каждому графическому ускорителю персонально. А если у нас есть конкретные данные, так почему бы не сделать сводный обзор?
4 февраля 2013, понедельник 07:30
Оглавление
Вступление
Идея сравнения всех ранее протестированных видеокарт HD 7850 возникла не сразу. По мере поступления и написания обзоров по видеокартам HD 7850 скопился большой объем исчерпывающей информации по каждой модели, но в рамках одной статьи невозможно было сравнить сразу все экземпляры, поскольку большая часть материала была посвящена каждому графическому ускорителю персонально. А если у нас есть конкретные данные по каждой карте, так почему бы не сделать сводный обзор?
Всего в лаборатории было рассмотрено одиннадцать видеокарт разных производителей:
Учитывая количество участников, представленных нашим партнером - компанией Регард, стоит подумать о составлении рейтинга в рамках определенной классификации. Возьмем, к примеру, видеокарты. На фоне остальных предложений можно составить впечатление об общей производительности. Чем дороже модель, тем, как правило, быстрее. Но параллельно с дороговизной снижается и привлекательность такой покупки. А помимо скоростных характеристик существуют и потребительские качества, к которым можно отнести температуру, уровень шума и тому подобное.
Для определения совокупной оценки пришлось изобрести небольшую методику, в которой учитывались все доступные и скрытые возможности каждой модели.
Методика составления рейтинга
В качестве границ рейтинга обозначим основные направления, в которых продукт будет получать полагающиеся ему баллы. Для наглядности снова обратимся к видеокартам.
Физические свойства модели. В них были включены сразу три категории тестов.
  • Минимальная температура в режиме простоя и максимальная в режиме нагрузки, когда вентилятор автоматически регулируется заводскими настройками. За каждое значение начисляются баллы. Теоретически, чем холоднее видеокарта, тем меньше нагрузка на силовые цепи, а значит, они дольше прослужат. Конечно, не стоит забывать о бракованных деталях, но в рамках нашего рейтинга учесть это невозможно.
  • Минимальный шум в простое и под нагрузкой, учитывается только автоматический режим работы вентилятора. Очень важный показатель покупательской симпатии. Чем меньше издает вентилятор шума, тем больше вероятность того, что карту купит осведомленный потребитель.
  • Дизайн печатной платы, а также качество пайки, качество используемых компонентов. Больше фаз вовсе не означает лучше. Не менее важно учитывать настройки, заложенные в BIOS. Можно встретить массу примеров того, когда, на первый взгляд, мощная система питания была не у дел из-за ограничения видеокарты разного рода защитами.
Отсюда вытекает следующий пункт – приспособленность к разгону. Всем понятно, что максимальный разгон графического ускорителя напрямую зависит от ряда важных факторов. Первый – качество графического ядра. Второй – максимально доступное напряжение. И третий – эффективность охлаждения GPU и системы питания.
Идем дальше, к конструкции системы охлаждения. Приятно, когда на все нагревающиеся элементы помещен радиатор, причем не просто для галочки, а полноценно работающий и с хорошим контактом.
Энергопотребление. Заключительный тест, отображающий потребление электричества в ваттах. Легко догадаться, что чем меньшие значения достигаются картой, тем лучше. Поскольку в тестах зачастую используется модификация штатного напряжения, то в результаты будут включаться только номинальные режимы. Как правило, некоторые производители на заводе увеличивают напряжение на графическом ядре, что плохо сказывается на картине энергопотребления. Я не буду снижать Vgpu до рекомендуемого, поэтому такой подход заранее ставит видеокарту в худшее положение. С другой стороны, такое решение подразумевает повышенные частоты ядра. Не зря же производитель увеличивал штатное напряжение.
Про предустановленные производителем частоты говорить нечего. Чем они выше, тем быстрее будет ускоритель в игровых тестах.
Перед нами вырисовывается картина идеального продукта: быстро, тихо, холодно и с хорошим разгоном. Фантазия? Отнюдь, именно поэтому я сказал, что это идеальный продукт. Следовательно, то устройство, которое максимально приближается к понятию идеальности, и будет лидировать в нашем общем рейтинге покупательских свойств.
Идея реализуется исключительно из соображений помочь покупателю объективно выбрать наилучшее предложение на данный момент. Ведь как гласит одна мудрость, предупрежден – значит вооружен.
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD HD 7850 v1 240 98 34 63 248 98 38
AMD HD 7850 v2 198 98 34 67 198 98 38
Sapphire HD 7850 OC 198 98 35 74 210 102 41
MSI R7850 Power Edition OC 203 98 34 74 212 107 39
HIS 7850 IceQ X Turbo X 198 98 34 86 219 113 39
Gigabyte GV-R785OC-1GD 198 98 34 96 225 109 38
XFX R7850 Core Edition 198 98 34 67 198 98 38
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 198 98 34 88 202 105 41
ASUS HD 7850-DC-1GD5 215 98 35 76 251 109 40
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 198 87 37 76 255 102 42
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 215 98 37 76 274 102 40
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
На примере двух версий AMD HD 7850 референсного дизайна можно наблюдать различный подход и одинаковый результат. Габариты самой распространенной видеокарты скромны. Длина не дотягивает до 200 мм, а ширина составляет стандартные 98 мм. На этом этапе можно сразу понять, какая из карт использует либо полностью эталонный дизайн печатной платы, либо позаимствовала его концепцию. Таких набралось немало. Приведу их список:
  • AMD HD 7850 v2;
  • Sapphire HD 7850 OC;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD;
  • XFX R7850 Core Edition;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5.
Собственной разработкой отличились следующие экземпляры:
  • AMD HD 7850 v1;
  • MSI R7850 Power Edition OC;
  • ASUS HD 7850-DC-1GD5;
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2.
Не так-то много, учитывая, что при разработке производитель может как сэкономить, так и, наоборот, улучшить дизайн.
AMD HD 7850 v1
AMD HD 7850 v2
Sapphire HD 7850 OC
В эталонной версии AMD представлен следующий набор видеопортов:
  • Один DVI;
  • Один HDMI;
  • Два mini DisplayPort.
Причем все они расположены в горизонтальной плоскости и занимают один слот, а второй «этаж» полностью отдан под решетку выхода нагретого воздуха. Конструкция системы охлаждения такова, что направляет нагретый воздух (вернее, большую его часть) за пределы корпуса.
Аналогичный набор портов у:
В модели XFX в этот набор добавлен второй порт DVI и сокращен размер решетки. В PowerColor убрали два mini DP и заменили его одним DisplayPort. ASUS поступила наиболее умно. Поняв, что тепловыделение HD 7850 не такое и большое, а расширение функционала возможно за счет увеличения количества и разнообразия видеовыходов, в компании создали свою схему, в которой нашлось место двум DVI, по одному HDMI и DP. Соответственно, у ASUS HD 7850-DC-1GD5 и ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 отсутствуют какие-либо «мини», а значит, нет и ненужных переходников.
Среди всех видеокарт наиболее удобным я бы считал наличие полноценных портов, без всяких переходников, поэтому нереференсные решения ASUS выглядят предпочтительнее. На третьем месте расположился вариант набора коммуникаций XFX, у которого есть дополнительный DVI. С четвертого по десятое разместились видеокарты со стандартным набором разъемов. А завершает общий зачет упрощенный дизайн PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2, у которого вместо пары mini DP всего один DisplayPort.
Модель Видеовыходы
AMD HD 7850 v1 4-10 место
AMD HD 7850 v2 4-10 место
Sapphire HD 7850 OC 4-10 место
MSI R7850 Power Edition OC 4-10 место
HIS 7850 IceQ X Turbo X 4-10 место
Gigabyte GV-R785OC-1GD 4-10 место
XFX R7850 Core Edition 3 место
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 11 место
ASUS HD 7850-DC-1GD5 1-2 место
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 4-10 место
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 1-2 место
Печатная плата
Общий вид
AMD HD 7850 v1
AMD HD 7850 v2
Sapphire HD 7850 OC
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, часто встречается на дорогих версиях или в решениях, специально адаптированных под разгон, причем в стоимость модели уже включены заводские повышенные частоты. Здесь стоит заметить, что не всегда более дорогой вариант говорит об улучшенном дизайне. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили. Тем более, что не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств продукта.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса.
Наибольшей популярностью будет пользоваться хорошо проработанный эталонный дизайн печатной платы. В пользу такого выбора говорят большая распространенность и компактные габариты. Я бы с удовольствием поставил AMD HD 7850 v1 на первое место, но таких плат вы в продаже никогда не найдете, поэтому будем считать ее удачной, но недостижимой видеокартой.
Количество фаз питания графического ядра.
AMD HD 7850 v1
  • Четыре фазы Dr.MOS, дизайн HD 7870. Одна из наиболее оснащенных моделей. Большой запас мощности, но плохая совместимость с распространенными программами для разгона. Качественные катушки. Придраться к схеме питания практически невозможно.
AMD HD 7850 v2
  • Четыре простых фазы. Средний по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. Более половины нагрева распространяется в печатную плату. По мощности эквивалент 70% от HD 7850 v1. Такой тип мосфетов часто встречается на решениях данного типа.
Sapphire HD 7850 OC
  • Четыре фазы, аналогичны AMD HD 7850 v2, равно как и дизайн печатной платы. Полностью копирует элементы системы питания референсного варианта v2.
  • Шесть фаз, средний по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. За счет увеличения количества компания постаралась наверстать отставание по мощности от HD 7850 v1 и ей это удалось. Совместно с модифицированным и разблокированным уровнем мощности (ограничение TDP) MSI удалось создать ускоритель, отлично приспособленный к разгону по части питания. Используются SCF катушки.
  • Каждая пара фаз подключена к двухканальному драйверу uP1951P.
  • Четыре фазы, аналогичны AMD HD 7850 v2, равно как и дизайн печатной платы. Полностью копирует элементы системы питания эталонной версии v2.
  • Четыре фазы, за основу взят дизайн печатной платы HD 7850 v2. В сущности система питания аналогична AMD HD 7850 v2, но сменен поставщик силовых транзисторов и катушек.
  • Три фазы, за основу взят дизайн печатной платы HD 7850 v2, но по дороге к покупателям разработчики лишили видеокарту одной фазы питания. Помимо этого сменен поставщик силовых транзисторов, правда, малошумные катушки оставлены без изменений.
  • Четыре фазы, аналогичны AMD HD 7850 v2, равно как и дизайн печатной платы. Полностью копирует элементы системы питания AMD HD 7850 v2.
  • Шесть фаз, дешевый по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. За счет увеличения количества ASUS постаралась не навредить общему показателю мощности и если не добавить, то сохранить пиковую силу тока потребления. Используются дорогие катушки. В каждой фазе распаян дополнительный силовой транзистор, что положительно влияет на качество выходного напряжения.
  • Каждая пара фаз подключена к одному двухканальному драйверу uP6282, которых насчитывается три штуки.
  • Шесть фаз, дешевый по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. За счет увеличения количества инженеры сохранили пиковую силу тока потребления. Применены дорогие катушки, но в каждой фазе пропал дополнительный силовой транзистор. В предыдущей версии один транзистор стоял в верхнем плече, два в нижнем.
    В компании решили, что достаточно и одного, но с учетом условий, в которых они работают, некоторые параметры для транзистора в нижнем плече должны быть значительно лучше, чем для транзистора в верхнем плече. Поэтому для улучшения характеристик ставят в нижнем плече два транзистора параллельно. Увы, в дорогой и разогнанной видеокарте этого транзистора в каждой фазе не оказалось.
  • Фактически, каждая пара фаз работает с одним драйвером.
ШИМ-контроллеры управлением фаз питания графического ядра.
AMD HD 7850 v1
  • Chil CHL8225G поддерживает управление пятью фазами, но на видеокарте распаяно лишь четыре из пяти возможных. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора. Для разгона следует использовать утилиту TriXX. Она распознает контроллер и позволяет задействовать напряжение вплоть до 1.35 В.
AMD HD 7850 v2
  • NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C, благодаря чему с ним прекрасно работает большая часть сторонних программ. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей самих утилит. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
Sapphire HD 7850 OC
  • NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра графического ускорителя и возможностей программ. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
  • Применен контроллер uP1637P, причем достоверно узнать, сколько фаз он поддерживает, невозможно. Описание мультифазных контроллеров uPI Semiconductor заканчивается числом 1633. Тем не менее, он совместим с протоколом I2C. Но в этом случае большая часть сторонних утилит его не распознает и не умеет с ним работать. Только собственная программа MSI Afterburner позволяет изменять напряжение в широком диапазоне. Максимально доступное напряжение зависит от версии программы и пока составляет 1.35 В.
  • NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей ПО. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
  • NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C, причем его поддержка реализована в большей части сторонних утилит. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра карты и возможностей самих программ. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
  • uP1608PK – 3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от конкретного экземпляра и возможностей ПО. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
  • NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей самих утилит. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
  • Использован контроллер ASP1215A. Невозможно узнать достоверно, сколько фаз он поддерживает, поскольку описания на него в широком доступе нет, но он точно совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ его не распознает и не умеет с ним работать. Для разгона придется применять собственную утилиту ASUS GPU Tweak, которая позволяет изменять напряжение в широком диапазоне. Максимально доступное напряжение зависит от версии программы и пока составляет 1.3 В.
  • NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C, благодаря чему обеспечивается работа многих сторонних программ. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей ПО. Обычно потолок ограничен планкой 1.3 В.
  • Здесь, как и в случае с ASUS HD 7850-DC-1GD5, применен тот же контроллер ASP1215A. А значит, все выводы, сделанные для него ранее, справедливы и сейчас. С единственным исключением – максимально доступное напряжение зависит от версии ПО и пока составляет 1.2 В.
Как можно видеть, на большей части видеокарт используется стандартный ШИМ-контроллер, но есть и закоренелые индивидуалисты, которым нельзя быть такими как все. Отсюда возникают определенные проблемы с разгоном. Стоит отметить, что с NCP у вас не возникнет проблем и с физической модификацией. Дело в том, что любая информация по NCP доступна, включая схемы, а APS и uP придется искать очень долго, либо прозванивать. Только я не советую лезть туда без определенных знаний.
Фазы питания памяти и PLL.
Во всех видеокартах применена раздельная схема питания памяти и PLL, поэтому не удивляйтесь, что найдете на них по два ШИМ-контроллера. Часть ускорителей настолько продвинутая, что поддерживает программное изменение напряжения!
AMD HD 7850 v1
  • Для фаз питания памяти и PLL используются ШИМ-контроллеры APW7165C и AM113. Информацию о первом найти легко.
  • Это простая микросхема без поддержки I2C, впрочем, второй контроллер аналогично лишен возможности управлять напряжением программно.
AMD HD 7850 v2
  • Для обеих фаз установлен ШИМ-контроллер APW7165C. Каждый контроллер управляет одной фазой. Легко поддается аппаратной модификации и снятию защиты по максимальной силе тока.
Sapphire HD 7850 OC
  • Для обеих фаз установлены ШИМ-контроллер APW7165C.
  • Питание памяти и PLL у видеокарты MSI осуществляется за счет управления ШИМ-контроллером uP1529P. В отличие от APW7165C он поддерживает программное управление напряжением, и это значимый плюс в копилку карты MSI. А раз их два, то и управлять можно обеими системами питания, что в итоге дает нам доступ к трем основным напряжениям!
  • Применены элементарные ШИМ-контроллеры GS7253 (GStek Green Solution Technology co.), которые лишены поддержки протокола I2C. Как следствие, они не поддерживают никаких рычагов управления напряжениями и так же, как и APW, работают на частоте 300 кГц, то есть никаких видимых ухудшений нет. Данные по КПД можно найти на сайтах производителей.
Итак, места с первого по шестое заняли видеокарты с эталонным дизайном. Неплохо смотрится вариант MSI, в его случае основная претензия будет к не сильно распространенному ШИМ-контроллеру питания фаз GPU, поэтому только седьмое место.
На восьмом месте разместилась видеокарта Gigabyte с замененными катушками, которым свойственно попискивать. Девятое я отдам ASUS HD 7850-DC-1GD5, с полноценной шестифазной системой питания, но у которой из-за едва распространенного ШИМ-контроллера возникают трудности с разгоном. Десятое место остается за видеокартой ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 с отсутствующим транзистором в нижнем плече каждой фазы. В аутсайдерах – трехфазная система питания XFX.
Модель Видеовыходы Дизайн печатной
платы:
AMD HD 7850 v1 4-10 место 1-6 место
AMD HD 7850 v2 4-10 место 1-6 место
Sapphire HD 7850 OC 4-10 место 1-6 место
MSI R7850 Power Edition OC 4-10 место 7-9 место
HIS 7850 IceQ X Turbo X 4-10 место 1-6 место
Gigabyte GV-R785OC-1GD 4-10 место 7-9 место
XFX R7850 Core Edition 3 место 11 место
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 11 место 1-6 место
ASUS HD 7850-DC-1GD5 1-2 место 7-9 место
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 4-10 место 1-6 место
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 1-2 место 10 место
Микросхемы памяти
В эталонных версиях выбор памяти сделан в пользу продукции Hynix. Память набрана восемью микросхемами и в зависимости от версии (1 или 2 Гбайта) обладает разной плотностью.
Они промаркированы как H5GQ1H24BFR и рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Три участника из одиннадцати оборудованы микросхемами памяти производства Elpida. По своим техническим характеристикам они идентичны Hynix.
AMD HD 7850 v1 Hynix
AMD HD 7850 v2 Hynix
Sapphire HD 7850 OC Hynix
MSI R7850 Power Edition OC Hynix
HIS 7850 IceQ X Turbo X Hynix
Gigabyte GV-R785OC-1GD Elpida
XFX R7850 Core Edition Elpida
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 Elpida
ASUS HD 7850-DC-1GD5 Hynix
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 Hynix
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 Hynix
За время пребывания графических решений на рынке производители часто меняют поставщика памяти в зависимости от контрактных цен, поэтому не удивляйтесь, что в магазине вы случайно приобретете, скажем, MSI, а память там будет Elpida.
Частоты видеокарт
Штатные частоты отдельных участников завышены относительно рекомендованных 860 МГц для графического ядра и 1200 МГц для памяти.
Модель Частоты GPU/памяти Место
AMD HD 7850 v1 860 МГц/1200 МГц 7-11 место
AMD HD 7850 v2 860 МГц/1200 МГц 7-11 место
Sapphire HD 7850 OC 920 МГц/1250 МГц 3-4 место
MSI R7850 Power Edition OC 950 МГц/1200 МГц 3-4 место
HIS 7850 IceQ X Turbo X 1000 МГц/1250 МГц 1-2 место
Gigabyte GV-R785OC-1GD 900 МГц/1200 МГц 5 место
XFX R7850 Core Edition 860 МГц/1200 МГц 7-11 место
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 860 МГц/1200 МГц 7-11 место
ASUS HD 7850-DC-1GD5 860 МГц/1200 МГц 7-11 место
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 870 МГц/1210 МГц 6 место
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 1000 МГц/1250 МГц 1-2 место
Система охлаждения
У каждого производителя есть свой взгляд на наиболее эффективную, дешевую и легкую к производству систему охлаждения. Снимать с видеокарт конструкцию СО и проводить тест на отдельной системе большого смысла нет. Лучшая система та, что максимально адаптирована к настройкам напряжения, правильно разведена, с оптимальным подбором вентиляторов.
Раз уж речь зашла о вентиляторах, то необходимо сказать, что ни один производитель не ставит качественные модели в системы охлаждения, хотя бы из тех, стоимость которых выше 500 рублей в розницу за одну штуку. Поэтому не удивляйтесь, если спустя год интенсивной работы видеокарты появится дополнительный шум или вентилятор вовсе выйдет из строя.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов AMD: Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Либо крепились непосредственно на силовые транзисторы в нескольких точках.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и системы питания.
Чтобы рассмотреть все результаты, кликните по схеме выше.
Видеозапись системы охлаждения
AMD HD 7850 v1
Заводские калибровки вентилятора AMD Radeon HD 7850 v1 вряд ли можно назвать идеальными. Нет, в AMD постарались максимально обеззвучить видеокарту, но получилось, мягко говоря, не очень. Проблема кроется в конструкции радиатора, кожуха и вентилятора. Система очень голосиста на любых оборотах, что у вентилятора, что у задней стенки. Воздух, проходя через ребра и решетку, не то, что воет, он кричит! Шум просто неописуем и хорошо слышен при просмотре видеофайла.
Зато в плане температурных показателей калибровку можно счесть в целом удачной. 73 градуса по Цельсию в нагрузке неплохой результат, система питания нагревается до 66°C, что тоже приемлемо. Будь между Dr.MOS микросхемами и радиатором памяти термопрокладки, температура была бы еще ниже.
AMD HD 7850 v2
Второй вариант охлаждения AMD HD 7850 немного изменил впечатление, но уязвимые места есть и у него. До 1400 об/мин вентилятор практически бесшумен, а дальше громкость линейно возрастает вплоть до 43 дБА, что составляет 2850 об/мин. Алгоритм немного резок и позволяет достигать больших оборотов, но деваться некуда, иначе температура приблизится к отметке в 90°C, что чревато перегревом системы питания, охлаждаемой набегающим воздухом.
Sapphire HD 7850 OC
Заводские калибровки вентиляторов Sapphire HD 7850 OC можно назвать идеальными. В компании постарались максимально снизить температуру не в ущерб акустическому комфорту. В режиме простоя видеокарта становится бесшумной, хотя в 3D обороты вентиляторов, на мой взгляд, несколько высоковаты. Достаточно было остановиться на 1500-1700 об/мин и 27-28.5 дБА. Даже на минимальных оборотах система охлаждения в силах обуздать тепловыделение графического ядра и системы питания.
Но, в принципе, сам пользователь вправе адаптировать настройки алгоритмов охлаждения под свои нужды, чего я ему и желаю. Потенциал у системы охлаждения большой, а температуры низкие.
Заводские калибровки вентиляторов MSI R7850 Power Edition OC далеки от идеальных. Нижний порог выбран удачно, но под нагрузкой слушать вой пары вентиляторов на 2300 об/мин неприятно. При этом температуры GPU и мосфетов находятся далеко от критических значений.
Для меня так и осталось загадкой, в чем заключается смысл высоких оборотов при таких показателях. Будь алгоритм автоуправления поумнее, он остановился бы на отметке 1700-2000 об/мин, что привело бы к снижению уровня шума с 43.5 дБА до 35-37 дБА.
В HIS не стали гнаться за лучшими результатами среди конкурентов, а разумно подошли к выбору рабочих оборотов. Хотя в условиях нашего тестирования вентилятор реально можно было зафиксировать на минимальных 20%, и на этом остановиться. В таком положении ни графическое ядро, ни система питания не перегреваются. Инженеры выбрали диапазон от 25% до 45%. К сожалению, в системе охлаждения вентилятор трудится без тахометра и узнать точные обороты невозможно.
Заводские калибровки вентиляторов Gigabyte GV-R785OC-1GD можно было бы назвать близкими к идеальным, если бы не несколько «но». Характеристики примененных моделей хорошо подобраны к конструкции радиатора, но зачем в простое использовать аж 40% от начальной скорости, для чего? Смотрим на график и убеждаемся, что и на 20% видеокарта хорошо охлаждается. Фактически вся настройка алгоритмов сводится к одному числу – 55°C. На этой отметке и пытается удержаться температура, постепенно прибавляя обороты вентиляторов.
На практике вы можете самостоятельно существенно улучшить акустические характеристики охлаждения. Для этого надо понизить обороты в 2D до 20%, а для 3D используйте 30%. В итоге выйдет следующий результат: вместо 40%, 24°C и 31.6 дБА получим 20%, 26°C и 24 дБА! Разница колоссальная, видеокарта превращается в такую тихоню, что с метра невозможно понять, работает она или нет. Под нагрузкой изменения не меньше: с 44%, 55°C и 32.6 дБА до 30%, 60°C и 27.3 дБА. К сожалению, в системе охлаждения вентилятор трудится без тахометра, поэтому узнать точные обороты невозможно.
Заводские калибровки вентилятора XFX R7850 Core Edition можно назвать близкими к идеальным. В компании разумно решили в простое ограничиться минимальными оборотами, тем самым сделав видеокарту очень тихой. Но поскольку сама система охлаждения явно не из числа передовых разработок, то под нагрузкой обороты сильно увеличиваются. Возможно, надо было уменьшить потолок оборотов, остановившись на температуре в 77-81°C, но тогда система питания нагревается под 90°C.
Заводские калибровки вентилятора PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 можно назвать близкими к идеальным. Для полной гармонии с уровнем шума не хватило совсем чуть-чуть. Остановился бы вентилятор на отметке в 1500 об/мин, и случилось бы чудо. А так, если посмотреть на систему питания, работающую без радиатора, станет понятно, почему выбрана большая частота оборотов крыльчатки.
Зато в простое сделан правильный выбор, всего 20% и 1150 об/мин. Хотя и эти результаты могли бы быть лучше, если принять во внимание посторонний звук от вентилятора, которого быть не должно!
Заводские калибровки вентилятора ASUS HD 7850-DC-1GD5 подобраны неплохо. Для полной победы над шумом не хватило совсем чуть-чуть, еще немного и на 1500 об/мин уровень шума остался бы за пределами зоны 30 дБА. Но в результате нагрева VRM пришлось пожертвовать тишиной.
Очевидно, что большее количество фаз питания не всегда положительно сказывается на характеристиках видеокарты. Да, питание работает с большим запасом, но при этом приходится бороться с растущим тепловыделением. В ASUS стали заложниками собственной системы охлаждения.
Заводские калибровки вентиляторов ASUS HD 7850-DC2-2GD5 выбраны оптимально. Карта в простое немного тарахтит, но не назойливо. По мере прогрева обороты повышаются до 2200 об/мин, что является нормой для такого вида охлаждения.
Но если взглянуть на ситуацию, учитывая нагрев силовой части, то возникает желание немного усмирить видеокарту. Несмотря на то, что силовая часть лишена радиатора, она едва ли может считаться самой горячей точкой. А для полной идиллии можно было ограничиться отметкой в 1500 об/мин.
Заводские калибровки вентиляторов ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 настроены на создание полной идиллии вокруг видеокарты. Они стартуют с отметки 950-975 об/мин, но после прогрева ускорителя минимальные обороты поднимаются в простое до 1050 об/мин. И в дальнейшем их скорость совсем не увеличивается. Говоря иначе, вы не почувствуете разницу в шуме между простоем и нагрузкой. Оптимистичное решение, ну а что же температурные значения?
Формально температура GPU не поднимается выше 71°C, что является нормальным результатом, но система питания, лишенная радиаторов, чувствует себя не лучшим образом. В момент прогрева температура достигает 87°C на открытом стенде, что будет в закрытом корпусе, думаю, объяснять вам не нужно..
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 40%, хххх об/мин, 24°C, 31.6 дБА, VRM 30°C;
  • XFX R7850 Core Edition – 20%, 1000 об/мин, 30°C, 26.0 дБА, VRM 38°C;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 - 20%, 1150 об/мин, 36°C, 29.0 дБА, VRM 43°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.5 дБА, VRM 48°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.7 дБА, VRM 39°C;
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 10%, 1050 об/мин, 30°C, 27.2 дБА, VRM 44°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 43%, xxxx об/мин, 55°C, 32.6 дБА, VRM 54°C;
  • XFX R7850 Core Edition – 70%, 3000 об/мин, 69°C, 42.3 дБА, VRM 72°C;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 40%, 1900 об/мин, 69°C, 35.3 дБА, VRM 75°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 35%, 1700 об/мин, 66°C, 34.2 дБА, VRM 63°C;
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 38%, 2200 об/мин, 62°C, 37.7 дБА, VRM 60°C;
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 - 25%, 1050 об/мин, 71°C, 27.2 дБА, VRM 87°C.
Соотношение температуры GPU в 2D и шумности.
Среди всех участников наиболее тихая система охлаждения у Sapphire. Далее по очереди следуют системы MSI и HIS. На четвертом месте с минимальным отрывом от AMD HD 7850 v2 идет охлаждение XFX. Шумнее видеокарты эталонного дизайна оказались все три представителя ASUS. Совсем близко от них расположились результаты видеокарты PowerColor. Модель Gigabyte из-за просчетов с минимальными оборотами вышла на предпоследнее место, а аутсайдером стала AMD HD 7850 v1.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Ситуация резко изменилась. Теперь будет учитываться не только уровень шума, но и минимальная температура графического ядра и системы питания.
Модель Уровень шума, нагрузка ГП, температура СП, температура
AMD HD 7850 v1 11 место 10 место 6 место
AMD HD 7850 v2 9 место 11 место 9 место
ASUS HD 7850-DC-1GD5 2 место 3 место 10 место
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 6 место 4 место 5 место
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 1 место 9 место 11 место
Gigabyte GV-R785OC-1GD 3 место 1 место 2 место
HIS 7850 IceQ X Turbo X 7 место 2 место 4 место
MSI R7850 Power Edition OC 10 место 6 место 1 место
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 4 место 7 место 8 место
Sapphire HD 7850 OC 5 место 5 место 3 место
XFX R7850 Core Edition 8 место 8 место 7 место
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Стоит отметить, что для сравнения величин шума уместнее обращать внимание на численные значения в дБА. Данное тестирование подразумевает относительное сравнение характера шума. Для правильного сопоставления выставите громкость вашей акустики на один уровень, на котором и следует слушать все аудиозаписи.
Референсные СО AMD
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб]
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб]
Gigabyte GV-R785OC-1GD [1240 Кб]
XFX R7850 Core Edition [1150 Кб]
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 [1550 Кб]
ASUS HD 7850-DC-1GD5 [1300 Кб]
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 [2150 Кб]
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 [850 Кб]
Разгон
Разгон дело тонкое и часто зависит от степени удачности графического ядра. Но в данном случае будут учитываться именно вторичные факторы. Их можно охарактеризовать как «приспособленность к разгону». В их число входят:
  • Ограничения по максимальным частотам и пределу энергопотребления, заложенные в BIOS видеокарты.
  • Приемлемые температуры графического ядра и системы питания в автоматическом режиме управления вентиляторами.
  • Совместимость с утилитами разгона.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242 В, 860-1200 МГц.
  • MSI R7850 Power Edition OC – 1.069-1.289 В, 950-1325 МГц.
  • Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц.
  • GIGABYTE GV-R785OC-1GD – 1.177-1.192 В, 900-1275 МГц.
  • XFX R7850 Core Edition – 1.173-1.237 В, 860-1300 МГц.
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 1.141-1.228 В, 860-1300 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC-1GD5 – 1.187-1.275 В, 860-1225 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC2-2GD5 – 1.151-1.314 В, 860-1350 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 1.122-1.186 В, 1000-1225 МГц.
Любая из моделей семейства HD 7850/ HD 7870 характеризуется одним важным ограничением. На них невозможно одновременно разогнать до высоких частот и память, и графическое ядро. Вам остается только выбирать: либо частота 1100-1200 МГц для GPU, либо память 1400-1500 МГц. Гораздо выгоднее разгонять первое, поскольку прирост производительности на 50 МГц частоты ядра выше, чем на 50 МГц памяти. В итоге формулировка в виде 1100-1200 МГц для GPU и 1300-1400 МГц для памяти выглядит стандартным результатом для Radeon HD 7850.
Наибольший запас продемонстрировала видеокарта ASUS, основанная на эталонном дизайне. Максимально близко к ней расположилась модель MSI. Как всегда, чем ближе к оригиналу, тем выше шанс беспроблемно разогнать графическое ядро. Но если результат ASUS можно назвать случайностью, то ускорители MSI действительно часто покоряют высокие частоты. Определенную роль сыграл и тот факт, что в случае с MSI можно было выставить высокое напряжение.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
И только MSI каким-то хитрым методом отключила защиту по максимальному TDP.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
По итогам разгона была составлена следующая таблица.
Модель Приспособленность к разгону Температура ГП в разгоне Температура СП в разгоне
AMD HD 7850 v1 7 место 10-11 место 6 место
AMD HD 7850 v2 11 место 9 место 7 место
ASUS HD 7850-DC-1GD5 8-10 место 5 место 10 место
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 2 место 3 место 5 место
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 8-10 место 7 место 11 место
Gigabyte GV-R785OC-1GD 5-6 место 1 место 2-3 место
HIS 7850 IceQ X Turbo X 5-6 место 4 место 4 место
MSI R7850 Power Edition OC 1 место 10-11 место 1 место
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 3-4 место 6 место 9 место
Sapphire HD 7850 OC 8-10 место 2 место 2-3 место
XFX R7850 Core Edition 3-4 место 8 место 8 место
Результаты разгона
AMD HD 7850 v1
Частота GPU, ГГц 0.85 0.875 0.9 0.915 0.93 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.153 1.156 1.16 1.16 1.16 1.159 1.159 1.158 1.158 1.158 1.157 1.157 1.157 1.173 1.198 1.225 1.25 1.277 1.301 1.328
Дельта, В -0.016 -0.019 -0.023 -0.023 -0.023 -0.022 -0.022 -0.021 -0.021 -0.021 -0.02 -0.02 -0.02 -0.023 -0.023 -0.025 -0.025 -0.027 -0.026 -0.028
Температура GPU, °C 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 77 78 79 80 81 82
Температура VRM, °C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 69 70 71 72 73
Обороты вентилятора (max), об/мин 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2000 2100 2100 2150 2200 2200
Энергопотребление, Furmark, Вт 212 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 218 225 230 238 242 248
AMD HD 7850 v2
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.239 1.24 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.227 1.228 1.228 1.229 1.229 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.242
Дельта, В -0.029 -0.03 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.017 -0.018 -0.018 -0.019 -0.019 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.017
Температура GPU, °C 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80
Температура VRM, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76
Обороты вентилятора (max), об/мин 2850 2850 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 240 241 241 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 245
Sapphire HD 7850 OC
Частота GPU, ГГц 0.915 0.93 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.223
Дельта, В 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002
Температура GPU, °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65
Температура VRM, °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57
Обороты вентилятора (max), об/мин 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 241 242 242 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 245
Частота GPU, ГГц 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3 1.325
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.1 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.225 1.25 1.275 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.093 1.093 1.118 1.145 1.167 1.192 1.216 1.216 1.24 1.265 1.289
Дельта, В 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.005 0.008 0.008 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011
Температура GPU, °C 66 66 66 66 66 66 66 68 68 68 70 72 74 75 75 77 79 82
Температура VRM, °C 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50
Обороты вентилятора (max), об/мин 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2700 2700 2800 3000 3150 3350 3500 3500 3700 3900 4100
Энергопотребление, Furmark, Вт 218 219 220 220 220 220 220 225 225 230 235 241 248 254 254 261 269 280
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.2 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.082 1.082 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.104 1.124 1.154 1.18 1.204 1.204 1.23
Дельта, В -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.004 0.001 -0.004 -0.005 -0.004 -0.004 -0.005
Температура GPU, °C 60 60 60 60 61 61 62 62 64 65 65 65 65 66
Температура VRM, °C 58 58 58 58 59 59 59 60 61 62 62 62 62 63
Обороты вентилятора (max), % 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47
Энергопотребление, Furmark, Вт 234 235 236 238 240 241 242 247 248 249 250 250 251 252
Частота GPU, ГГц 0.9 0.915 0.93 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.192
Дельта, В -0.033 -0.033 -0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Температура GPU, °C 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
Температура VRM, °C 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
Обороты вентилятора (max), % 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Энергопотребление, Furmark, Вт 222 222 223 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 227 227 228
Частота GPU, ГГц 0.85 0.875 0.9 0.915 0.93 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.15 1.175 1.2 1.2 1.2
Напряжение, мультиметр, В 1.173 1.174 1.174 1.174 1.175 1.175 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.187 1.212 1.237 1.237 1.237
Дельта, В -0.035 -0.036 -0.036 0.036 0.037 -0.037 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 0.037
Температура GPU, °C 69 69 70 70 71 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74
Температура VRM, °C 72 72 72 73 74 75 77 78 78 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81
Обороты вентилятора (max), об/мин 3000 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3250 3250 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3350 3350 3350 3350 3350
Энергопотребление, Furmark, Вт 227 228 230 232 234 236 239 242 242 243 243 243 243 243 243 243 243 245 245 245 245 245
Заданное напряжение, В 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.175 1.175 1.2 1.2 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.14 1.14 1.14 1.139 1.139 1.139 1.139 1.177 1.177 1.202 1.202 1.228
Дельта, В -0.003 -0.003 -0.003 0.003 0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.003
Температура GPU, °C 67 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Температура VRM, °C 74 74 75 75 76 77 79 80 80 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Обороты вентилятора (max), об/мин 1900 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Энергопотребление, Furmark, Вт 224 226 228 229 231 233 235 238 239 241 243 242 242 241 241 241 241 240 240 240 240 240
Заданное напряжение, В 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.25 1.275 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.226 1.25 1.275
Дельта, В 0.023 0.023 0.023 -0.023 -0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.025 0.025
Температура GPU, °C 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 69
Температура VRM, °C 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 83 85
Обороты вентилятора (max), об/мин 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800
Энергопотребление, Furmark, Вт 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 218 223 228
Частота GPU, ГГц 0.85 0.875 0.9 0.915 0.93 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3 1.325 1.35
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заданное напряжение, В 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3
Напряжение, мультиметр, В 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.161 1.189 1.213 1.24 1.254 1.29 1.314
Дельта, В -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.011 -0.014 -0.013 -0.015 -0.004 -0.015 -0.014
Температура GPU, °C 62 62 63 63 63 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Температура VRM, °C 60 60 61 61 62 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Обороты вентилятора (max), об/мин 2200 2200 2200 2200 2250 2250 2250 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 226 228 230 232 234 236 237 238 238 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241
Заданное напряжение, В 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.15 1.15 1.175 1.2
Напряжение, мультиметр, В 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 1.137 1.137 1.162 1.186
Дельта, В 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014
Температура GPU, °C 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 72 73
Температура VRM, °C 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 86 87
Обороты вентилятора (max), об/мин 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1075 1075 1100 1150
Энергопотребление, Furmark, Вт 216 216 216 216 216 216 216 216 221 221 227 234
Подведение итогов
Модель Видеовыходы Дизайн печатной платы Частоты ГП/памяти Уровень шума, простой Уровень шума, нагрузка ГП, температура СП, температура Приспособленность к разгону Температура ГП в разгоне Температура СП в разгоне
AMD HD 7850 v1 4-10 место 1-6 место 7-11 место 11 место 11 место 10 место 6 место 7 место 10-11 место 6 место
AMD HD 7850 v2 4-10 место 1-6 место 7-11 место 5 место 9 место 11 место 9 место 11 место 9 место 7 место
ASUS HD 7850-DC-1GD5 1-2 место 7-9 место 7-11 место 7 место 2 место 3 место 10 место 8-10 место 5 место 10 место
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 4-10 место 1-6 место 6 место 8 место 6 место 4 место 5 место 2 место 3 место 5 место
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 1-2 место 10 место 1-2 место 6 место 1 место 9 место 11 место 8-10 место 7 место 11 место
Gigabyte GV-R785OC-1GD 4-10 место 7-9 место 5 место 10 место 3 место 1 место 2 место 5-6 место 1 место 2-3 место
HIS 7850 IceQ X Turbo X 4-10 место 1-6 место 1-2 место 3 место 7 место 2 место 4 место 5-6 место 4 место 4 место
MSI R7850 Power Edition OC 4-10 место 7-9 место 3-4 место 2 место 10 место 6 место 1 место 1 место 10-11 место 1 место
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 11 место 1-6 место 7-11 место 9 место 4 место 7 место 8 место 3-4 место 6 место 9 место
Sapphire HD 7850 OC 4-10 место 1-6 место 3-4 место 1 место 5 место 5 место 3 место 8-10 место 2 место 2-3 место
XFX R7850 Core Edition 3 место 11 место 7-11 место 4 место 8 место 8 место 7 место 3-4 место 8 место 8 место
Заключение
По итогам подсчетов первое и второе места делят видеокарты HIS 7850 IceQ X Turbo X и Sapphire HD 7850 OC. Рассмотрим их слабые и сильные стороны.
HIS 7850 IceQ X Turbo X. Стандартный набор видеовыходов, на то он и стандартный. Но даже в таком виде он удовлетворит большинство потребителей. Правда, вместо почти ненужных mini DP лучше оснастить графический ускоритель вторым DVI. В компании и не подумали отходить от эталонного дизайна печатной платы и это похвально. Пользователь с легкостью может использовать любую утилиту для разгона, поднимая напряжения и частоты графического ядра и памяти. Кстати, уже с завода HIS балует нас высокими частотами, что прибавляет ей определенной привлекательности в глазах отдельных пользователей.
Видеокарта показала низкий уровень шума в простое, что не может не порадовать привередливых покупателей. Под нагрузкой не стоит беспокоиться за температуру графического ядра и системы питания, с этим у нее все в порядке. Удручает только тот шум, что возникает при запуске 3D приложений. Инженерам стоит взглянуть на проблему и привести в равновесие баланс шума и температур, ведь потенциал у примененной СО есть. А средний уровень разгона (да пусть не 1.3 ГГц, но близко) – 1.275 ГГц, лишь укрепил позиции карты. Постоянно занимая высокие позиции в первой пятерке общего зачета, ей удалось подняться на первые места рейтинга.
Sapphire HD 7850 OC. Полностью эталонный дизайн печатный платы позволяет пользователю не задумываться о привязке к конкретной утилите для разгона. Но и дополнительного порта DVI на ней не встретишь. Не беда, у модели полно других достоинств. Она манит своей бесшумностью в состоянии покоя. Это то состояние, в котором мы проводим не менее 70% времени за компьютером. А раз ее не слышно, то рано или поздно вы задумаетесь о дальнейшей модификации остальных систем охлаждения в своем компьютере. Хороший повод сделать жизнь прекрасной и умиротворенной.
Я не шучу, именно с Sapphire вы забудете о том, что у вас в системе есть видеокарта. К сожалению, под нагрузкой заложенный в BIOS алгоритм позволяет вентиляторам раскрутиться достаточно быстро и превратить Sapphire в обыкновенную HD 7850. Что же случилось? 2300 об/мин слишком много для такого тепловыделения, а по графику видно, что потенциал есть и большой. Таким образом, сами инженеры не позволили Sapphire стать малошумной и в 3D. Может быть, слабый разгон и снизил общий рейтинг, но помимо него я припомнил компании утилиту, не способную менять напряжение даже на собственной карте.
На третьем месте расположилась видеокарта Gigabyte GV-R785OC-1GD. По непонятным мне причинам в компании заменили одни важные детали в дизайне, установив пищащие дроссели. А также полностью забыли о существовании такого режима, где графический ускоритель работает без нагрузки. Именно в простое модель Gigabyte серьезно подпортила себе позиции. Ляп инженеров, если и он, то очень существенный. А ведь по остальным критериям ее позиции очень сильны. Неплохо разгоняется и почти не нагревается.
Самое забавное то, что потенциал у системы охлаждения высокий. Так, если в 3D он один из самых эффективных, то почему в простое допущена ошибка настройки? Конечно, мы и сами с усами, поправим в любой программе. А как обстоят дела с фирменной утилитой? Gigabyte не новичок в этом деле. Прекрасный дизайн оболочки, хорошая информативность, убранная возможность регулировки напряжения… Да еще и максимальная частота равна той, что задана драйверами. Тогда какой смысл от такой утилиты? Но одна из самых сильных сторон решения Gigabyte – это режим 3D, где вентиляторы почти не прибавляют скорости, а температура едва поднимается. Посмотрите на графики, весь диапазон работы вентиляторов можно сдвинуть к 20-30%, полностью преобразив работу видеокарты.
На четвертое место вскарабкалась ASUS HD 7850-DC2-2GD5. От классической AMD HD 7850 v2 ее отличает собственная система охлаждения ASUS. Но если по порядку… Из-за нее длина модели существенно увеличилась, но пусть это не приводит вас в замешательство. В компании предусмотрели дальнейшее развитие ситуации и приложили в комплекте замечательный хвост-переходник. А эталонный дизайн печатной платы позволяет нам воспользоваться любой утилитой или даже фирменной ASUS GPU Tweak. Про откровенные ляпы уже упоминалось. Но не беда, руки-то у нас развязаны. А чего стоит шутка инженеров компании, установивших частоты в 870 МГц для графического ядра и 1210 МГц для памяти. Шутка ради шутки. 10 МГц – весомый аргумент при выборе видеокарты
Пусть она и лишена радиатора системы питания, но к охлаждению основных частей претензий нет. При этом результаты шума относительно средние и это дает видеокарте возможность вырваться вперед. Второе важное достоинство – это разгон. Единственная протестированная карта, которая достигла 1.35 ГГц на штатном охлаждении без моего вмешательства. Такой результат достоин уважения. В итоге средние показатели по всем дисциплинам в сочетании с хорошей приспособленностью к разгону позволили занять высокое место.
Пятое место я отдам MSI R7850 Power Edition OC. Компания MSI давно заслужила лестные отзывы по части разгона. Линейка Power Edition – это максимум видеокарты за адекватные деньги. Так, в данном случае в компании наделили свой продукт всеми свойствами, заточенными под разгон: усиленным питанием, тремя регулировками напряжений, отдельной пластиной-радиатором. Но позабыла о главном – низкие температуры и высокий разгон только половина успеха. Вот скажите, будь перед вами выбор, «пылесос» с частотой 1325 МГц или шелест листьев на частоте 1200 МГц, в чью пользу он бы склонился? Ответ, думаю, очевиден.
Четко определив цель – двигаться в сторону максимальной адаптации видеокарты к разгону, в MSI упустили несколько важных моментов, таких как уровень шума и температуры. Нет, есть в ней и положительные стороны. Высокие штатные частоты, тихая работа в 2D. Но со времени анонса системы охлаждения Twin Frozr прошло уже несколько лет, а вентиляторы как гудели, так и гудят. Пора бы им найти хорошую замену. В целом, гармонию портит устаревшая система охлаждения, и если позабыть о «лице» фирмы и заменить на что-то похожее, как у Gigabyte, то получится идеальный вариант.
Шестое и седьмое места делят видеокарты ASUS HD 7850-DC-1GD5 и ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2. Обе модели снабжены расширенным набором видеопортов (плюс один DVI), обе часто показывают схожие результаты в дисциплинах. И в том, и в другом случае применен малораспространенный ШИМ-контроллер. Но если первый ускоритель готов похвастаться полноценной системой питания, то второй вдруг лишился одной ее части. Я бы счел это небольшим недостатком, если бы не цена, установленная на всю продукцию ASUS. К тому же утилита GPU Tweak, которая все еще находится в состоянии становления, не лишена недостатков.
Но, с другой стороны, частоты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 сразу из коробки заявляют о превосходстве над соперниками. А ее уровень шума в 3D приложениях самый низкий среди всех участников. У ASUS HD 7850-DC-1GD5 другие достоинства. Ее система охлаждения вторая по тишине и температурам, после ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, причем система питания накрыта радиатором. В целом оба продукта схожи, ведь недаром применен общий дизайн, схожие получились и характеристики. Тогда зачем платить больше, если за меньшие деньги вы получите практически то же самое?
На восьмом месте стоит XFX R7850 Core Edition. Она лишилась двух портов mini DP, а взамен получила один DisplayPort. Внезапно для меня самого, видеокарта в простое оказалась относительно бесшумна, да и сам разгон не подкачал. Причиной тому стал референсный дизайн, но без одной фазы питания. Казалось бы, меньшая энерговооруженность должна сказаться на максимальной частоте, но нет.
На итоговом месте сказались рекомендуемые частоты, посредственный уровень шума в нагрузке и высокие температуры. Но если посмотреть внимательно, то можно отыскать и положительные моменты. Инженеры XFX все же наполовину выполнили одно дело, приведя частоты вращения крыльчатки вентилятора к минимальной в простое. И добились среднего результата на фоне конкурентов. Другими словами, при работе за компьютером видеокарта XFX не будет докучать вас излишним шумом. А как дело дойдет до игровых приложений, то вам придется готовиться к назойливому шуму и повышенным температурам.
Последнее место среди видеокарт от компаний, а не от самой AMD, заняла PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2. Частично ее результаты испорчены щелкающим вентилятором. Он не позволил карте показать достойные результаты в категориях сравнения систем охлаждения. Даже на графике заметно, что уровень шума едва меняется на протяжении 1100-1300 об/мин. Это говорит нам о том, что на естественный фон работы вентилятора воздействует третья сила. Ведь сами настройки достаточно хороши. Впрочем, судите сами. В простое выбраны минимальные обороты, а под нагрузкой уже 1900 об/мин. Да и значение 1900 об/мин все-таки несколько высоко. Но причиной такого выбора послужил нагрев системы питания.
Несколько подпортило впечатление отсутствие радиатора на системе питания, но не беда, ведь разгону это не мешает. Похвально, что PowerColor не стала экспериментировать с дизайном и выбрала эталонный вариант, который открывает широкие возможности по настройке видеокарты. Она неплохо показала себя в тестах на разгон и максимальный шум под нагрузкой. Дополнительное преимущество PowerColor получает после того, как вы посмотрите на ее цену.
И как всегда, на последних местах оказываются эталонные версии HD 7850 самой AMD. Иногда я задумываюсь об этом, и на ум приходит только одно объяснение. Возможно, в компании специально делают шумные и греющиеся видеокарты, дабы оставить широкие возможности для создания оригинальных ускорителей своим партнерам.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
  • А также лично donnerjack.
