Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V
На Overclockers.ru публикуется достаточно много материалов по системным платам, предназначенным для процессоров Intel в конструктивном исполнении LGA 1155. Но вот все чаще звучит критика, что лаборатория в последнее время уделяет внимание только двум чипсетам – Z68 и Z77. Данный обзор будет первым, в котором будет рассмотрена материнская плата на B75.
10 октября 2012, среда 12:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На Overclockers.ru публикуется достаточно много материалов по материнским платам, предназначенным для процессоров Intel в конструктивном исполнении LGA 1155. Если открыть каталог статей, то там можно найти обзоры самых разных моделей различных производителей. Но вот все чаще звучит критика, что лаборатория в последнее время уделяет внимание только двум чипсетам – Z68 (в меньшей степени) и Z77 (в большей степени). Это действительно так: если обзоры плат на H67 еще можно встретить, то тестов моделей на H61, H77, Q77 и B75 в каталоге статей просто не найти. Данный обзор будет первым.
Немного лирики
Этому есть простое объяснение. Например, набор системной логики Z75 не снискал популярности среди производителей материнских плат, варианты на его основе представили лишь ASRock, Biostar и Foxconn. Если первый производитель еще пользуется некоторой известностью в России и вполне себе встречается в продаже, то модели Biostar и Foxconn настолько редки, что их пора заносить в Красную Книгу. Отмечу, что с продуктами ASRock наши читатели уже могли познакомиться на днях. Здесь уместным будет добавить, что даже сама Intel не стала выпускать материнские платы на этом чипсете, по крайней мере, официально.
Более популярны у производителей чипсеты H61, H77, Q77 и B75. Первый из них используется с момента своего появления в составе крайне упрощенных и удешевленных плат. Соответственно, модели на его основе не представляют какого-либо особого интереса. Его ниша настолько низко расположилась в ценовой линейке, что Intel даже не стала тратить средства не то что на разработку его замены в виде представителя седьмого семейства, а даже на простое переименование (вспомним, к примеру, продукцию компании NVIDIA). То есть, чипсет H71 мы не увидим – в ценовом «подвале» по-прежнему будет царствовать H61, просто уже в составе новых моделей плат. Чипсет H77 рассчитан на эксплуатацию частными пользователями в домашних (зачастую мультимедийных) системах, а Q77 и Q75 ориентированы на бизнес-класс, как и B75. И все они практически полностью лишены возможностей разгона, а мы находимся, напомню, на Overclockers.ru.
Стоит также помнить и то, что Q77/Q75 и B75 – это чипсеты, не утратившие нативной поддержки старой шины PCI. Таким образом, пользователю материнской платы, основанной на одном из них, не придется столкнуться с теми проблемами, которые уже стали притчей во языцех – несовместимостью плат расширения с интерфейсом PCI и мостов PCIe-PCI, используемых производителями на материнских платах с чипсетами Z77/Z75/H77 для получения слотов PCI. Проблемы специфические, они не так часто встречаются и обычно возникают при работе с редким оборудованием типа контроллеров систем видеонаблюдения или достаточно старых плат расширения, но все же они есть и способны изрядно попортить нервы «счастливому» обладателю.
Чипсеты Q77 и Q75 обычно применяются для постройки офисных материнских плат формата mATX и также довольно редки в обычной рознице, а вот B75 часто используется в качестве основы для полноразмерных плат. Один такой продукт на его основе и будет рассмотрен в данном материале – это Gigabyte GA-B75-D3V.
Упаковка и комплект поставки
Материнская плата поставляется в коробке с традиционным для продуктов Gigabyte оформлением.
Обратная сторона упаковки несет на себе перечисление фирменных технологий, нашедших применение в продукте.
Приведу их в виде перечня:
  • Поддержка DualBIOS.
  • Присутствие разъема mSATA на материнской плате.
  • Полноценная поддержка платой интерфейса PCI-Express 3.0.
  • Использование полимерных конденсаторов и мосфетов, обладающих уменьшенным сопротивлением.
  • 333 Onboard Acceleration подразумевает наличие на плате портов USB 3.0 с увеличенной в три раза силой тока и портов SATA 6 Гбит/с.
  • Усовершенствованная технология производства текстолита, в результате которой он стал более плотным и способен лучше противостоять проникновению влаги.
  • GIGABYTE On/Off Charge - технология ускоренной зарядки, посредством подключения к USB-порту, продукции одной известной корпорации, штаб-квартира которой расположилась в американском городе Купертино.
Комплектация материнской платы донельзя скромная.
В комплект поставки вошли:
  • Два кабеля SATA;
  • Наклейка на корпус;
  • Заглушка задней панели корпуса;
  • Инструкция пользователя (на английском языке) и краткое руководство по установке (несколько языков, в том числе – русский).
Под картонным разделителем в антистатическом пакете расположилась материнская плата Gigabyte GA-B75-D3V. Она выполнена в старом дизайне Gigabyte – применено сочетание белого и синего (новый – черный) цветов, который на данный момент продолжает использоваться компанией для плат среднего и нижнего ценового сегментов.
Дизайн и особенности платы
Уже по внешнему виду видно, что материнская плата не предназначена для разгона – чипсет довольствуется совсем скромным радиатором, а силовая обвязка питания процессора вообще не снабжена какой-либо системой охлаждения. Сама силовая обвязка также достаточно проста и питается от четырехконтактного разъема дополнительного питания ATX.
Одна фаза iGPU и три VCore (каждая состоит из дросселя и трех мосфетов с маркирокой R840 - это SiR428DP производства Vishay Siliconix) управляются 1+3 фазным ШИМ-контроллером Intersil ISL95836.
Одна фаза (но мосфеты здесь уже R840 и R428) управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8120D, выдаваемое ею питание используется как собственно для VCCIO, так и, посредством понижения, получается питание VCCSA.
Питание оперативной памяти однофазное, здесь применены контроллеры производства Richtek - RT8120D управляет фазой основного питания, а RT9173D отвечает за напряжение терминации памяти.
Ниже по правому краю платы расположились 24-контактный разъем основного питания ATX, за ним дальше от края платы расположился четырехконтактный разъем для подключения вентилятора и тут же расположена колодка для подключения двух портов USB 3.0 (реализована силами чипсета B75)
Еще ниже них расположены две микросхемы Flash-памяти 25L6408E производства MXIC и емкостью 64mbit каждая, один порт SATA3 белого цвета, и четыре порта SATA2 синего цвета.
Тут же мы видим перемычку сброса настроек BIOS. Сам по себе чипсет B75 поддерживает один SATA3 и пять SATA2, таким образом, еще один порт SATA2 реализован как mSATA, расположенный в центре материнской платы
Около него размещены два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов CPU_FAN и SYS_FAN3.
По нижнему краю материнской платы (справа налево) разместились:
  • колодка для подключения передней панели корпуса;
  • две колодки для подключения четырех портов USB2.0/1.1 (реализованы силами чипсета B75);
  • четырехконтактный разъем для подключения вентилятора SYS_FAN1;
  • колодка для подключения модуля TPM;
  • колодка для подключения порта COM;
  • колодка для подключения фронтальной аудиопанели корпуса.
По левому краю платы расположены контроллер I/O iTE IT8728F, аудиоконтроллер Realtek ALC887 и гигабитный сетевой контроллер Atheros AR8151-B
Между задней панелью материнской платы и силовой обвязкой питания процессора мы можем найти лишь один контроллер – ASM1442, производства компании ASMedia (обеспечивает работу D-Sub и DVI-D, а также переключение между ними).
Задняя панель материнской платы может предложить пользователю скромный набор интерфейсов, хотя все минимально необходимое присутствует:
  • два черных порта USB 2.0/1.1 и универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры;
  • D-Sub;
  • DVI-D;
  • два синих порта USB 3.0/2.0 (реализованы силами чипсета B75);
  • сетевой LAN-порт, и два черных порта USB 2.0/1.1;
  • группа аудиоразъемов (линейный выход, линейный вход, микрофонный вход).
Разъема HDMI, к сожалению, нет.
Материнская плата предоставляет в распоряжение пользователя семь слотов расширения:
  • два PEG (PCI-Express x16);
  • три PCI-E x1
  • два PCI
В платформе Intel LGA1155 источниками линий PCI-E являются процессор (версии 2.0 в случае установки процессора семейства Sandy Bridge или 3.0, при поддержке материнской платой, при установке процессора семейства Ivy Bridge), поддерживающий 16 «линков», и чипсет (только 2.0), поддерживающий 8 «линков».
Распределение линий на данной материнской плате таково: верхний PEG (маркировка PCIEX16) получает все 16 линий PCI-E от процессора напрямую, версия PCI-E будет зависеть только от установленного процессора, свитчей на материнской плате нет, поэтому второй PEG (маркировка PCIEX4) физически является портом PCI-E 2.0 x4, беря линии от чипсета материнской платы. Еще три линии забирают для своих нужд три слота PCI-E x1. Еще одну оставшуюся из восьми чипсетных линий PCI-E использует сетевой контроллер Atheros AR8151-B.
Два слота PCI являются «родными» для чипсета B75, поэтому никаких мостов PCIe-PCI не используется.
Как мы уже увидели ранее, на материнской плате нет никаких дополнительных контроллеров, поэтому нет никаких ограничений в работе слотов расширения и PLX-мостов из-за дефицита линий PCI-E.
Технические характеристики
В заключение – таблица официальных спецификаций материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V:
Процессоры Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i3
Intel® Pentium®
Intel® Celeron®
В исполнении LGA1155
Чипсет Intel B75 Express
Оперативная память 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 32 Гбайт памяти
Поддержка двухканального режима
Поддержка DDR3 1600 /1333/1066 МГц
(Поддержка DDR3-1600 только при условии установким процессора Ivy Bridge)
Поддержка Extreme Memory Profile (XMP)
Аудио Realtek ALC887 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации
Поддержка S/PDIF Out
Сеть 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения 1 x PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16, физически как x4 (PCIEX4)
(Все слоты PCI Express x16 работают в режиме Gen 3 при установке CPU Ivy Bridge)
3 x PCI Express x1
(Все слоты PCI Express x1 работают в режиме Gen 2 независимо от установленного CPU)
2 x PCI
Поддержка графических тандемов Поддержка AMD CrossFireX™
Дисковая подсистема На базе чипсета B75:
1 x SATA 6 Гбит/с
4 x SATA 3 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ
1 x mSATA 3 Гбит/с
USB На базе чипсета B75:
4 порта USB 3.0/2.0 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели)
8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели)
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
1 x SATA 6 Гбит/с
4 x SATA 3 Гбит/с
1 x mSATA 3 Гбит/с
1 x разъем вентилятора процессора
3 x разъема прочих вентиляторов
1 x колодка лицевой панели корпуса
1 x колодка аудиоразъемов корпуса
2 x колодки USB 2.0/1.1
1 x колодка USB 3.0/2.0
1 x колодка COM-порта
1 x колодка Trusted Platform Module (TPM)
1 x перемычка сброса CMOS
Разъемы и прочий функционал на задней панели 1 x универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры
1 x D-Sub
1 x DVI-D (с разрешением до 1920 х 1200 включительно)
2 x USB 3.0/2.0
4 x USB 2.0/1.1
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks(Line In/Line Out/Microphone).
Контроллер I/O ITE IT8728F
Системный мониторинг System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System fan fail warning
CPU/System fan speed control
* данная функция доступна при установке только четырехконтактных вентиляторов
BIOS 2 x 64 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Фирменные технологии Support for @BIOS
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for Auto Green
Support for ON/OFF Charge
Support for Q-Share
Размеры, мм 305 x 215
Форм-фактор ATX Form Factor.
Возможности BIOS Setup
В качестве микропрограммы материнской платы GA-B75-D3V используется UEFI BIOS. Дизайн – типичный для UEFI BIOS материнских плат Gigabyte (не забываем, что часть плат этого производителя до сих пор обходится старым AWARD).
При проведении тестирования использовалась версия F7 от 20 августа 2012 года. Для попадания в настройки BIOS, необходимо при включении и старте системы нажать клавишу Del на клавиатуре.
При входе в UEFI BIOS мы попадаем на вкладку под названием M.I.T. (расшифровывается как Motherboard Intelligent Tweaker), где сосредоточены все самые важные настройки системы.
Перед нами несколько подразделов и текущее состояние системы, как то версия микропрограммы, частота BCLK, процессора, памяти и ее объем, температура процессора, напряжение процессора и памяти (согласно показаниям системного мониторинга).
Подраздел M.I.T. Current Status отображает текущую частоту BCLK, модель, установленного процессора, его активные ядра, множители и температуры по ним, настройки турбо-режимов, количество, занятые слоты, частоту и тайминги установленной оперативной памяти:
Подраздел Advanced Frequency Settings содержит в себе настройки частот BCLK (Auto, либо в пределах от 80 до 149МГц), процессора, его графического ядра (настройка пропадает при его отключении, например, в результате установки дискретной видеокарты), а также множителя частоты памяти (о нем чуть ниже), в том числе, можно активировать профиль X.M.P. Т.к. чипсет у нас «не разгонный», то множитель процессора ограничен х37 – множителем TurboBoost при четырех загруженных одновременно ядрах:
А в подразделе Advanced CPU Core Features расположились настройки процессора: снова множитель (с тем же ограничением в х37), параметры TurboBoost и энергосбережения.
Подраздел Advanced Memory Settings содержит в себе настройки множителя частоты памяти, здесь можно выбрать из трех неких пресетов Normal, Extreme и Turbo (этот вариант стоит по умолчанию) субтаймингов оперативной памяти. На производительность влияет слабо.
Отдельного внимания достоин множитель памяти – его поведение зависит от установленного процессора.
В паре с Core i5-2500K Sandy Bridge максимальный множитель – официальный х13.33 («официально поддерживаемая» частота и «наличие множителей» – это не одно и то же), а вот в паре с Core i7-3770K Ivy Bridge материнская плата позволяет его выставить равным аж х30:
Но на деле игнорируются любые множители свыше х18.66. Выставить можно, но активен все равно будет именно х18.66.
Напомним, что официально для Sandy Bridge гарантируется поддержка памяти до DDR3-1333 включительно (сам контроллер имеет множители до х21.33 включительно), для Ivy Bridge предел отодвинут до DDR3-1600 (присутствуют множители до х32.00 включительно).
В самом низу Advanced Memory Settings расположены два подраздела настроек таймингов – по одному на канал памяти. В зависимости от положения параметра DRAM Timing Selectable тайминги либо подбираются автоматически (Auto), вручную, но тайминги одинаковы для обоих каналов памяти (Quick), либо раздельно для каждого из каналов памяти (Expert).
Надо сказать, набору доступных к изменению таймингов позавидует иная плата куда более высокого уровня позиционирования на Z77:
Все тайминги можно задать перебором (посредством клавиш «+» и «-» на клавиатуре), либо прямо ввести конкретное значение.
Подраздел Advanced Voltage Settings просто потрясает богатством настроек:
Материнская плата может предложить пользователю регулировку только напряжения оперативной памяти. Зато в пределах от 1.240V, до 2.100V. Кстати говоря, сам чипсет таких ограничений не накладывает.
Подраздел PC Health Status – системный мониторинг.
Здесь можно увидеть показания программного мониторинга BIOS отображающие показания датчика открытия корпуса (Case Open; по сути, атавизм, оставшийся от старых времен, используется в офисных ПК, но никак не в системах подобного класса; тем не менее – продолжает присутствовать), значения напряжений процессора, памяти, веток +3.3V и 12V. Показания температурных датчиков процессора, чипсета, и одного – на самой плате. Обороты вентиляторов, подключенных к материнской плате. Контроль температуры процессора и оборотов вентиляторов (при слишком высокой температуре или слишком небольшого числа оборотов вентиляторов срабатывает системный динамик, если это происходит в момент включения системы, то старт системы останавливается на этапе POST). Здесь же расположены настройки режимов работы вентиляторов.
Настройки объединены в две опции. Точнее, процессорный вентилятор идет своей отдельной настройкой, остальные три вентилятора – объединены воедино во вторую настройку. Всего на материнской плате четыре разъемов вентиляторов, все – четырехконтактные. Сами возможности настройки режимов работы одинаковы. На выбор предлагается режим автоматического управления, тихого режима, ручной настройки в зависимости от температуры. Но ручная настройка достаточно условна – пользователю лишь предоставляется выбор, на какую из заданных величин увеличивать количество оборотов с каждым градусом роста температуры.
На всех разъемах управляются обороты четырехконтактных вентиляторов. Обороты трехконтактных вентиляторов на данной материнской плате могут управляться только на одном разъеме - SYS_FAN1, расположенном на нижнем крае платы, что делает пригодность к реальному применению данной возможности не слишком хорошей (в случае установки дискретной видеокарты). К примеру, в режиме Silent вентилятор NF-P12 из комплекта тестового Noctua NH-D14, будучи подключенным к разъему SYS_FAN1, без нагрузки на процессор работал со скоростью порядка 450-480 оборотов в минуту.
Следующий подраздел M.I.T. – это Miscellaneous Settings. Здесь настроек совсем минимум, но, тем не менее, они достаточно важны:
Выбор режима работы графических слотов PEG (PCI-E 1.0, PCI-E 2.0 или PCI-E 3.0)
Что иногда может оказаться полезно для совместимости со старыми видеокартами и прочими устройствами. Legacy Benchmark Enhancement позволяет решить проблемы совместимости со старыми бенчмарками, например, 3DMark 2001.
Следующей закладкой BIOS является System.
Здесь расположена системная информация: наименование модели материнской платы, информация BIOS (общеупотребительная версия, ID, дата сборки), выбор языка локализация BIOS, текущая дата, время и уровень прав доступа к настройкам, под которым мы зашли на данный момент, подраздел ATA Port Information содержит список всех подключенных на данный носителей SATA и mSATA.
Выбор языка локализации интерфейса BIOS предоставляет на выбор шесть языков:
Присутствует и русский. Локализация на русский вполне грамотная, хотя и неполная:
Закладка BIOS Features
Порядок загрузки, приоритеты носителей, активность цифрового блока клавиатуры, полноэкранный логотип при включении системы, лимит CPUID для совместимости со старыми ОС серии Windows NT4.0/2000 (хотя эта опция, по идее, должна располагаться в настройках процессора, а не здесь), защита переполнения буфера DEP (тоже процессорная функция), виртуализация, установка операционной системы по сети. Тут же расположены Access Level – задание пароля для администраторских и пользовательских прав доступа (в зависимости от введенного пароля, BIOS идентифицирует пользователя и предоставляет ему соответствующий уровень доступа к настройкам). Ну и последнее веяние моды – Secure Boot, возможности настройки данной функции весьма богатые, вплоть до импорта ключей из файлов со сменного носителя
Закладка Peripherals
Здесь сосредоточены настройки различных контроллеров как чипсета (обратите внимание: чипсет B75 не поддерживает построение RAID-массивов, поэтому режимов работы контроллера SATA всего два – IDE и ACHI), так и сторонних контроллеров, расположенных на материнской плате. Здесь же присутствуют настройка размера буфера графического ядра, встроенного в процессор.
Имеется два подраздела - Super IO Configuration и Intel(R) Smart Connect Technology:
Следующая закладка – Power Management
И последняя закладка – Save & Exit.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного (в этом случае система не перезагрузится, а запустит загрузчик с носителя, установленного как загрузочный), boot menu для выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно. Также здесь расположилась функция работы с профилями настроек BIOS – их сохранение и загрузка. Сами профили могут сохраняться (и загружаться) как в (из) энергонезависимой памяти CMOS (может храниться до восьми профилей одновременно), так и на любом внешнем носителе при помощи файлового менеджера UEFI BIOS. Встроенный прошивальщик Q-Flash (кнопка вверху справа) также работает с его помощью, как и снятие скриншотов BIOS (посредством нажатия кнопки F12 на клавиатуре). Стоит учитывать тот факт, что при любом обновлении прошивки BIOS, либо ее откате до более старой версии, все сохраненные в CMOS профили настроек стираются.
Файловый менеджер работает с файловыми системами только семейства FAT (NTFS не поддерживается), присутствует поддержка кириллицы (файлы с русскими буквами опознаются нормально), может работать не только с корнем носителя, но и с папками на нем (т.е. как файл с профилем, так и файл с прошивкой можно положить не только в корень носителя, но и в папку на этом носителе). Доступны любые носители: SATA, mSATA, USB, в том числе, и подключенные к портам USB 3.0 (кстати говоря, мыши и клавиатуры в этих портах тоже опознаются и работают, это только в Windows требуется ставить драйвер).
Совсем недавно была рассмотрена материнская плата Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH. Описанные в том обзоре проблемы с отрисовкой присутствуют и здесь:
«Пасхалки», облегчающие работу с настройками, здесь тоже есть. Цифра «0», введенная в строку, например, тайминга, после нажатия Enter на клавиатуре вернет значение в Auto.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Материнская плата Gigabyte GA-B75-D3V (версия прошивки на момент тестирования - F7);
  • Процессоры:
    • Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц;
    • Intel Core i7-3770K 3.5 ГГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
  • Жесткий диск: SSD 64 Гбайта Plextor PX-64M3 SATA 6 Гбит/с;
  • Корпус: открытый стенд.
Разгон
Первоначально рассмотрим поведение материнской платы в номинальном режиме:
Процессоры определяются корректно, энергосбережение работает корректно. Программный мониторинг работает достаточно неплохо как в CPU-Z, так и в AIDA64.
Его показания примерно соответствуют действительности – наблюдалось занижение относительно данных, отображенных мультиметром, на 0.01-0.02 В.
Полноценный разгон на Intel B75 Express невозможен – нет поддержки изменения множителей, нет поддержки «Max Turbo +4», нет доступа к высоким множителям памяти и так далее.
Но, как можно было заметить выше, определенный функционал все же есть (некоторые усмехнутся при этих словах, но таким посоветую обратить свое внимание сюда, остальные могут спокойно продолжить чтение дальше). Итак, что мы получаем?
У нас есть:
  • Возможность изменения частоты BCLK;
  • Возможность настраивать так называемые «турболимиты»;
  • Возможность ограниченного изменения частоты памяти;
  • Возможность настройки таймингов памяти;
  • Возможность изменять напряжение оперативной памяти.
Бесспорно, скромно. Но все же и с этим набором можно кое-чего добиться.
Как уже упоминалось ранее, на Core i7-3770K игнорируются любые множители памяти свыше х18.66 – множитель выше меняется и сохраняется, но плата работает с х18.66. Для Core i5-2500K предел установлен на х13.33. Даже если активировать профиль X.M.P., тайминги из него будут приняты материнской платой, но ограничение по частоте останется.
Материнская плата предоставляет возможность изменять напряжение на оперативной памяти. Но эта возможность работает своеобразно: иногда плату «клинит» и она начинает выдавать какое-то конкретное значение напряжения, игнорируя все попытки задать иное (само значение параметра меняется и сохраняется после перезагрузки, но программный мониторинг и мультиметр показывают, что напряжение остается прежним). Не помогает простое «Load Optimized Defaults…» в BIOS или перевод значений в Auto. Исправляется только полным сбросом настроек посредством замыкания перемычки Clear CMOS, либо снятием батарейки. Тем не менее, это не слишком мешает спокойно «подружиться» с DDR3-1866, поскольку данный сбой возникает очень редко и если, конечно, не возникнет проблем совместимости с конкретным комплектом модулей оперативной памяти.
С процессором Core i5-2500K обнаружился еще один вид «клина»: при подборе параметров при неудачном их сочетании и, соответственно, после неудачной попытки старта, материнская плата перезапускалась с сообщением, что выставленные значения оказались неудачны, и предлагала зайти в BIOS для корректирования настроек. А их коррекция даже на заведомо рабочие заканчивалась точно такой же неудачной попыткой запуска. Таким образом, система входила в непрерывный режим «включаемся, крутим вентиляторами – перезапускаемся – сообщаем об ошибке – корректировка параметров пользователем – перезапуск – крутим вентиляторами – перезапускаемся – сообщаем об ошибке». И точно также проблема исправляется только сбросом настроек посредством замыкания перемычки Clear CMOS, либо снятием батарейки. Повторяемость данной ошибки близка к стопроцентной.
Другой возможностью для разгона, хотя и крайне ограниченной, является изменение частоты BCLK, от которой отсчитывается частота как процессора, так и памяти. Максимальная частота BCLK, на которой получилось запустить систему на рассматриваемой материнской плате – это 108.40 МГц в паре с процессором Core i7-3770K, но на такой частоте операционная система уже не загружалась. Частота BCLK, при которой система проходила тесты стабильности, составила 108.20 МГц в настройках или же 108.4 МГц, если верить показаниям диагностических программ типа CPU-Z и AIDA64. С процессором Core i5-2500K результат оказался лишь слегка скромнее: 107 МГц (106.8 МГц по показаниям программ). Причем разгон был независим от наличия или отсутствия в системе дискретной видеокарты.
Кстати говоря, незаурядный результат для материнской платы LGA 1155.
Таким образом, я получил процессор, работающий на частоте, значительно превышающей его номинал (о конкретных значениях поговорим ниже), и оперативную память, функционирующую как DDR3-1950 с таймингами 6-9-6-24-1T (напряжение 1.67 В).
Дальнейшие попытки разгона оперативной памяти на Core i7-3770K столкнулись с забавным ограничением: задержки CL и tRP ниже 6 материнской платой игнорировались (всегда считались равными 6), а для тайминга tRAS игнорировались значения ниже 24. Тайминг tRCD также можно было снижать, но здесь уже пришлось столкнуться с ограничением используемой памяти – далеко не всякий комплект DDR3 сможет работать с tRCD ниже 9 на частоте 1950 МГц.
А вот у Core i5-2500K такой проблемы с таймингами не было.
Зато возникла другая проблема: режим работы Silent для вентиляторов явно не рассчитан на горячий нрав i5-2500K. В итоге в тесте LinX температура ЦП быстро достигала точки срабатывания троттлинга и производительность плавала в пределах 82-91 ГФлопс (уже сам по себе такой разброс может сигнализировать, что в системе что-то не в порядке) против положенных на таких частотах 95-97 ГФлопс. Процессор практически непрерывно работал в режиме срабатывания тепловой защиты. Данную проблему устранило переключение вентиляторов на полные обороты. Скорее всего, это либо ошибка микрокода BIOS, либо слишком агрессивно настроенный режим.
Осмелюсь предположить, что такой разгон с Ivy Bridge может означать недоведенный пока что до идеального состояния код прошивки BIOS – ну не должен быть доступ к высоким множителям памяти на этом чипсете. Однако есть. И работает. Вдобавок присутствуют проблемы с таймингами, которых нет у Sandy Bridge, как нет у него и доступа к множителям памяти выше штатного, заодно своих проблем хватает.
С силовой обвязкой материнской платы не возникло каких-либо проблем: никаких шумов и резких скачков напряжений, температура элементов с Core i5-2500K при самых жестких нагрузках не превышала +80°C по показаниям термопары. При Core i7-3770K даже с активной технологией Hyper Threading температура была еще ниже.
Обратите внимание: я ничего не говорю о дополнительных настройках, например, об играх с «турболимитами» - в данном случае трогать их не потребовалось.
При многопоточной нагрузке частота процессора поднимается до 4000 МГц (множитель х37).
А при сокращении нагрузки (скажем, до четырех потоков из восьми возможных) его частота поднимается уже до 4200 МГц (множитель х39).
Аналогичная картина наблюдается и с Core i5-2500K (разумеется, с иными частотами).
С учетом слабой способности современного программного обеспечения распараллеливаться больше чем на один-два потока (на это способно лишь небольшое количество специализированных программ), данных возможностей может оказаться вполне достаточно для рядового пользователя.
Есть ли смысл нагружать читателей набором цифр – результатами различных бенчмарков? Навряд ли.
Заключение
Что можно сказать по итогам рассмотрения системной платы, основанной не на «вконец осточертевшем Z77»? Впечатления оказались неожиданно двоякими: в чем-то приятными (к примеру, взять возможности разгона), в чем-то неприятными (в виде явно недоработанной прошивки BIOS), оставшись в целом положительными.
Но за свою цену (которая стартует с планки 2300 рублей по Москве на момент публикации обзора) и проявленные характеристики данную материнскую плату можно рекомендовать к приобретению.
I.N.
Выражаем благодарность
  • Российскому представительству компании GIGABYTE Technology в г. Москве, а также лично PR-менеджеру компании Анне Чупаковой за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-B75-D3V.
