Обзор блока питания FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M)
Судя по беглому просмотру спецификаций на сайте производителя, компания FSP позиционирует данную модель как предназначенную для персональных компьютеров средней мощности, в том числе и для игровых систем с несколькими видеокартами.
7 октября 2012, воскресенье 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Это уже четвертый материал, посвященный блокам питания FSP новой линейки (предыдущие три - Raider RA 650, Aurum Xilencer AU-500FL, Aurum AU-1200 Pro), в котором будет рассмотрена новая модель компании - FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M). Судя по беглому просмотру спецификаций на сайте производителя, FSP ориентирует данный БП для установки в ПК средней мощности, в том числе и в игровые системы с несколькими видеокартами.
Комплектация, внешний вид
У FSP один тип упаковки на всю линейку – черная коробка из плотного картона с белым логотипом компании, а поверх неё – кольцо из тонкого картона с красочной этикеткой. Увы, последняя за обилием перемещений тестового сэмпла пришла в негодность, а показывать потрепанную «оболочку» я не буду.
Внутри, помимо блока питания, удалось найти модульные шнуры, четыре стяжки-липучки, четыре черных винта крепления и наклейку с логотипом FSP.
Судя по обилию пустого места в отсеке для дополнительных принадлежностей, был ещё сетевой шнур, но, видимо, его где-то забыли. Тестовый сэмпл такой тестовый.
Внешнее оформление корпуса БП практически не отличается от рассмотренных ранее моделей – корпус из толстой стали (габариты 150 x 85 x 160 мм) с фигурными вентиляционными отверстиями на «внешнем» торце, шестиугольное отверстие под вентилятор, обрамленное пластиковыми вставками.
Под этими вставками спрятаны винты крепления, что очень хорошо с точки зрения дизайна (просто и быстро спрятали шляпки винтов), но очень непрактично для тестовых сэмплов – из-за использования качественного клея снять вставки без повреждений затруднительно.
На «внутреннем» торце блока размещены пять модульных разъемов – один восьмиконтактный для питания PCI-E устройств и четыре пятиконтактных под кабели питания накопителей.
Там же, в нижней части выштампованы вентиляционные отверстия в три ряда для лучшей вентиляции дальней от сетевого разъема части корпуса БП.
Неотключаемых шнуров у блока три – два для запитывания материнской платы и один для видеокарты.
Отсоединяемых – по числу разъемов, пять штук, один под видеокарту, два – под накопители.
Странно, что при такой мощности блока набор разъемов на шнурах предусматривает подключение лишь двух видеокарт, и то не самых мощных.
Судя по заявлению на этикетке, из 650 ватт по линии +12 В блок способен отдать 576 ватт, что составляет 88% от максимальной мощности.
Вторая таблица на этикетке повествует о распределении нагрузки по субканалам +12 В. Становится ясно, почему дизайнеры использовали при оформлении блока светло-серые («платиновые») тона - PT-650M успешно прошел сертификацию 80 PLUS Platinum. Приятная мелочь, которая практически бесполезна для российского пользователя.
Ток по каналам +3.3 В и +5 В составляет 20 А и 18 А соответственно, а максимальная суммарная мощность нагрузки, подключаемая к ним – 100 Вт. По моему мнению, нагрузочные способности этих двух силовых линий выбраны оптимально – ста ватт с лихвой хватит подавляющему большинству систем, с другой же – удешевляется силовая часть.
Особенности конструкции
Платформа, установленная в рассматриваемый блок, показалась знакомой.
И действительно, если обратиться к выпущенному недавно материалу про FSP Raider RA 650, то можно увидеть много общего с PT-650M, даром что мощность одна и та же.
Однако есть и различия. Так, вместо дополнительной платы с микросхемами и обвязками установлена одна из двух «фирменных» микросхем производителя, FSP6600, которая, кроме всего прочего, управляет работой APFC.
Вторая «фирменная» микросхема - FSP6601, она размещена справа от FSP6600.
В высоковольтной части хорошо заметны элементы входного фильтра, диодный мост с небольшим радиатором (оклеен желтой изолентой), дроссель APFC…
…и электролитический конденсатор номиналом 390 мкФ 450 В.
За ним установлены силовые элементы на радиаторах. На лицевой стороне большого общего радиатора в высоковольтной части находится SPB17N80C3, за ним FQP3N80C, далее пара IPA60R125CP.
С обратной стороны черного радиатора в высоковольтной части замечены силовые полупроводники, однако маркировка нечитабельна.
На отдельном малогабаритном радиаторе в высоковольтной части установлен мощный диод (хорошо виден рядом с крупным электролитом).
В низковольтной части хорошо заметны один крупный дроссель (сразу за небольшим радиатором, впаянным в плату) и электролиты рядом с ним. Три из них номиналом 2200 мкФ 16 В, один – 3300 мкФ 10 В.
Рядом с фильтрующими дросселями низковольтных силовых каналов можно обнаружить ещё четыре электролита, все на 3300 мкФ 10 В. Производитель конденсаторов – Nippon Chemi-Con.
Обернутая желтой изоляционной лентой пластина на заднем плане предположительно является экраном, исключающим взаимное влияние двух расположенных рядом дросселей на кольцевых сердечниках.
На обратной стороне пласты распаяно четыре силовых мосфета IPD031N03L:
Модульные разъемы распаяны на отдельной плате, закрепленной на задней стенке четырьмя винтами.
Как можно видеть, FSP использует одну плату для нескольких блоков, поэтому на этой модели сравнительно небольшой мощности остался один нераспаянный разъем, который, скорее всего, предназначен для питания видеокарт. Примечательно, что нет ни одного керамического конденсатора.
Внутренности блока обдуваются вентилятором MGA12012HF-A25 производства Protechnic Electric.
На отдельной печатной плате, расположенной в низковольтной части, размещена микросхема WellTrend WT7579.
Результаты тестов
Стабильность напряжения на линии +12 В хорошая – просадка ниже номинала составила менее 0.1 В, а дельта между максимальным и минимальным показателями вольтметра – 0.22 В.
Напряжение на канале +5 В не так стабильно: просадка ниже номинала составляет 0.11 В, а дельта между максимальным и минимальным значениями – 0.15 В. По последнему показателю цифра явно лучше, чем у +12 В, но из-за небольшого завышения напряжения на «холостом ходу» просадка оказалась больше, чем могла быть.
Зависимость напряжения от мощности нагрузки на линии +3.3 традиционная для многих блоков: небольшая просадка в 0.1 В под нагрузкой в пересчете на проценты составляет аж 3%, тогда как 0.11 В для канала +5 В – это всего 2.2%. Из-за низкого напряжения каждый «потерянный» милливольт на графике виден гораздо лучше, чем на других силовых линиях. Благо величина нагрузки в реальном ПК на этот канал невелика, и ток не превышает 10 А.
120 мм вентилятор в FSP PT-650M по субъективной оценке хорошо слышен только при значительной (более 400 Вт) загрузке блока, да и то потому, что БП работает на открытом стенде. При малой нагрузке (менее 300 Вт) на расстоянии полутора-двух метров услышать аэродинамический шум, издаваемый лопастями вентилятора, можно, только если хорошо прислушаться.
Несмотря на сравнительно малые обороты крыльчатки вентилятора, нагрев элементов в низковольтной силовой части умеренный – в процессе тестирования температура полупроводников не перешагнула за отметку в 70 градусов по Цельсию. Хороший результат.
Заключение
FSP PT-650M – хороший, продуманный блок, как и все ранее тестированные из новой (относительно новой) линейки FSP. К его плюсам можно отнести высокую стабильность напряжений, малый шум при загрузке менее чем на две трети от заявленной мощности, небогатый, но достаточный набор шнуров, приятный внешний вид.
В московской рознице за новую модель просят около 4500 рублей. С одной стороны, это дорого - в магазинах можно найти более выгодные предложения по блокам этой мощности с точки зрения стоимости. Но, с другой - не надо сбрасывать со счетов и ожидания от продукта. Заменить почивший блок с целью пересидеть годик до полного апгрейда системы – одно, а приобрести качественный БП на несколько лет вперед для игрового ПК средней мощности – другое. На мой личный взгляд, PT-650M больше подходит для второго случая.
Mazur
Выражаем благодарность:
  • Компании FSP за предоставленный на тест блок питания FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M).
