Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 650 Power Edition OC
Новое поколение графических процессоров NVIDIA Kepler продолжает свою экспансию. MSI N650 Power Edition OC - видеокарта, основанная на вариации GPU Kepler и изначально работающая на повышенных частотах. Одно из ее отличий - оригинальная система охлаждения. Для составления полной картины будет проведено сравнительное тестирование с участием AMD Radeon HD 7770.
21 сентября 2012, пятница 02:00
Оглавление
Вступление
Новое поколение графических процессоров NVIDIA Kepler продолжает экспансию на рынок видеокарт. Самыми горячими новинками являются GPU GK106, на базе которых основаны ускорители серии GTX 660 без приставки «Ti». Добрый старый GK104 уже давно стал бестселлером благодаря тому, что представлен в разных ценовых сегментах, ведь он используется при производстве как GTX 690, так и GTX 660 Ti. Слабенький GK107 до недавнего времени был замечен лишь в моделях начального уровня линейки GT 640.
На чем же базируется новоиспеченный GeForce GTX 650, стоимость которого достигает планки в 4000 рублей? Было бы логично предположить, что это будет отбраковка GK106 вместе со 192 разрядной шиной памяти. Но в компании NVIDIA решили немного иначе. А рядовым производителям видеокарт остается только следовать этим рекомендациям. Так и получился продукт MSI N650 Power Edition OC.
Это самая передовая версия ускорителя, поскольку она изначально работает на повышенных частотах, а ее система охлаждения во многом инновационная и заслуживает пристального изучения. Дополнительно, для составления полной картины будет проведено сравнительное тестирование с участием соперника, построенного на видеоядре конкурирующей компании, а именно AMD Radeon HD 7770.
Упаковка и комплектация
Перед нами упаковка средних размеров, практически не отличающаяся по габаритам от более дорогих решений, например, таких как MSI N670 PE OC.
Да и общий стиль оформления остался тем же, поэтому при плохой видимости сходу сложно отличить два продукта, положение спасает только указание модели. В остальном все по-прежнему – тот же светящийся символ, те же надписи Triple Overvoltage и Enhanced PWM Design. Под ними проходит черная полоска, на фоне которой размещено наименование конкретной версии ускорителя.
Лицевая часть является еще и крышкой. Под ней есть смотровое окошко, где виднеется сама плата, а все оставшееся пространство занимает перечень применяемых технологических решений.
На обратной стороне коробки все куда скромнее и информативнее.
Помимо нескольких логотипов приводится описание технических характеристик на различных языках, причем слева от них размещена более подробная спецификация с приложением минимальных системных требований.
Внутри этой красочной упаковки прячется черная картонная коробка.
В ее недра интегрирован защитный каркас из мягкого пористого материала, в котором размещена карта в антистатическом пакете, коробка с дополнительным вентилятором, а также часть аксессуаров. Для надежной фиксации предусмотрен еще один элемент из того же материала. С одной стороны он фиксирует коробочку, а с другой - саму видеокарту.
Под этой конструкцией находится потайной отсек, который создан при помощи картонного разделителя.
Там расположены инструкции и оставшаяся часть аксессуаров.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
  • N650GTX Power Edition (буклет с описанием технических и программных решений);
  • Graphics Card TransThermal (буклет с описанием одноименного технического решения);
  • Quick User Guide (инструкция по установке с описанием разъемов);
  • MSI Driver & Utility (диск с драйверами и утилитами).
Теперь посмотрим на аксессуары.
В их число вошли:
  • Дополнительный вентилятор;
  • Один переходник питания PCI-e 6pin – 2x Molex;
  • Переходник DVI – D-Sub;
  • Переходник mini HDMI - HDMI.
  • Пакет с двумя винтиками для крепления дополнительного вентилятора.
Комплект не отличается богатством и изысканностью, но все самое необходимое для полноценной работы присутствует. Отмечу, что в него включен дополнительный вентилятор для реализации технологии TransThermal.
Дизайн PCB и система питания
Скорее всего, использован уникальный дизайн печатной платы. Достоверно это неизвестно, но определенные предпосылки для вынесения такого суждения есть. Они будут высказаны позднее.
Микросхемы памяти распаяны только с лицевой стороны, причем сзади для них предусмотрены дополнительные места. Это свидетельствует о возможном появлении на рынке версий GeForce GTX 650 с двумя гигабайтами набортной памяти. Здесь применена продукция Samsung в виде K4G20325FD-FC04.
Установленная четверка микросхем обеспечивает в совокупности объем в 1 Гбайт и разрядность шины 128 бит. Рядом с ними находится главная интрига - это используемый графический процессор.
Хорошо видно, что в его основу лег GK107, который можно встретить на видеокартах серии GT 640. Здесь его применение отличается только возросшей тактовой частотой и использованием памяти типа GDDR5. Отчасти поэтому неудивительно, что дизайн платы каждый производитель будет делать под себя, поскольку для простого графического процессора можно обойтись и простой разводкой, для которой вовсе не обязательно десять слоев.
Питание графического процессора обеспечивает ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP5395G.
Несмотря на то, что он может предоставить четыре фазы, на версии MSI можно обнаружить всего три из них, да часть нераспаянных элементов рядом.
Транзисторы типа Low Rds(on) представлены микросхемами P0403BK и P0903BK. Все это в совокупности с суперферритовыми катушками индуктивности и твердотельными конденсаторами вписывается в концепцию Military Class III.
В правой части находятся еще две фазы, которые обеспечивают питание на шинах PLL и Vmem.
Они представлены ШИМ-контроллерами uPI Semiconductor uP1728P и uP1529P. Рядом с последним размещены такие же транзисторы P0403BK и P0903BK.
Видеокарте необходимо дополнительное питание. Для этих целей на ней предусмотрен один-единственный разъем 6-pin PCI-e.
На задней панели находятся три видеовыхода.
  • Два разъема DVI;
  • Один mini HDMI.
Напомню, что в комплекте присутствуют переходники DVI - D-Sub и mini HDMI - HDMI. Таким образом, можно подключить практически любой монитор, за исключением разве что с интерфейсом Display Port. Кроме этого на задней панели есть прорези с символикой компании. Однако горячий воздух через них не выходит потому, что такова конструкция пластикового кожуха. При этом система охлаждения все равно занимает два слота.
Система охлаждения
Конструкция СО здесь поистине уникальна и аналогов мне еще не встречалось.
На первый взгляд, это обычная видеокарта, но зачем тогда нужен еще один вентилятор в комплекте? Он требуется для реализации основной идеи технологии TransThermal.
Как можно видеть, этот самый дополнительный вентилятор можно установить двумя разными способами в том случае, если вам покажется, что по какой-то причине один штатный не справляется с тепловыделением. В основе конструкции - сдвижной пластиковый кожух, в который вмонтирован вентилятор.
Здесь используется устройство Power Logic PLA09215B12M c характеристиками 12 В, 0.35 А.
Второй вентилятор, поставляемый в комплекте, встроен в специальную рамку.
Это немного другая модель Power Logic PLA09215S12M. Помимо одной буквы в наименовании продукта отличаются и технические характеристики: 12 В и 0.55 А. Последний показатель говорит о том, что на пределе своих возможностей шум будет отчетливо заметен. Осталось добавить, что дополнительный вентилятор вставляется в специальные пазы и фиксируется двумя винтиками, поставляемыми в комплекте.
Тело радиатора изготовлено из алюминиевого сплава.
В основании змейкой проходит плоская тепловая трубка, приклеенная прозрачным клеем. По центру радиатора она проходит через специальный паз. Сверху в этом районе накладывается медная пластина, которая является непосредственным теплосъемником. Она также приклеена и вдобавок прикручена четырьмя винтами. В качестве термоинтерфейса используется густое серое вещество, похожее на засохшую термопасту.
Кроме этого есть две синие терморезинки толщиной около 1 мм, одна из которых контактирует с двумя микросхемами памяти, а другая - с транзисторами.
Радиатор крепится четырьмя подпружиненными винтами с обратной стороны.
Конструкцией системы охлаждения не предусмотрен выхлоп горячего воздуха за пределы корпуса, несмотря на наличие прорезей и двухслотовость штатного кулера. Часть воздушного потока проходит сквозь ребра и обдувает силовые элементы. Верхние микросхемы памяти с радиатором не контактируют.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GTX 650 Power Edition OC проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 1103;
  • Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарты:
    • MSI GTX 650 Power Edition OC 1 Гбайт (1124/5000 МГц (ядро/память));
    • Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked 1 Гбайт (1100/5200 МГц (ядро/память));
  • Видеодрайверы:
    • NVIDIA 306.23;
    • Catalyst 12.8;
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпусе Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
В сравнительном тестировании принимала участие видеокарта Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked, которая по сути является обычной версией AMD Radeon HD 7770. Все отличия заключаются в системе охлаждения и в увеличенных относительно эталонной модели частотах. Более подробно о ней рассказано в этой статье, поэтому детально изучать ее нет смысла. В одном из московских розничных магазинов ускорители на базе GTX 650 и Radeon HD 7770 стоят практически одинаково - 3800 рублей. Безусловно, есть модели как дороже, так и дешевле, но здесь важнее другое - оба участника не относятся к категории «noname» и разогнаны производителями изначально.
Теперь более детально рассмотрим режимы работы видеокарты MSI GTX 650 Power Edition. Для нагрузки использовалась утилита MSI Kombustor, которая входит в пакет Afterburner. Последняя на момент тестирования еще не обновилась, поэтому не работала такая функция как Triple Overvoltage. А утилита GPU-Z не отображала изменение частоты графического ядра в разгоне.
Для начала проверим штатный режим работы с одним вентилятором.
Результат - 55°C в нагрузке под таким тяжелым приложением. Интересно, зачем тут второй вентилятор, если и с одним система охлаждения показывает себя неплохо? Кстати, с ним уровень шума составляет 35.7 дБ на удалении 30 см и 30.7 дБ на расстоянии в метр. Пожалуй, это неплохие результаты.
Но перейдем все-таки к разгону, а заодно опробуем подключение еще одного вентилятора. Хотя для пристрелочной разминки хватит и одного.
Для успешного разгона пришлось повысить напряжение на графическом процессоре на 0.05 В. При этом удалось установить частоту 1321 МГц на видеоядре и 1500 МГц на памяти (6000 МГц GDDR5). Температура уже выросла до 59°C, пора включать в бой второй вентилятор. Для начала попробуем установить его рядом.
Уже немного лучше, но того шума что получается в итоге, это явно не стоит. На расстоянии в 30 см его уровень составляет 40.1 дБ, а на 1 м – 34.0 дБ. И в довершение попробуем все-таки установить его сверху.
Практически то же самое, только шум при этом еще подрос. На удалении в 30 см получается 41.8 дБ, а на 1 м – 34.6 дБ. Следует отметить, что разгон при установке второго вентилятора не улучшился, что и требовалось доказать. Иными словами, выходит так, что его установка не сильно улучшает температурные показатели, а вот уровень шума увеличивает.
Результаты тестов
Как уже отмечалось выше, для сравнения производительности была выбрана видеокарта Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked, которая также была протестирована в штатном режиме и в разгоне. Поэтому конфигурации выглядели следующим образом:
  • Sapphire HD 7770 (1100/5200 МГц (ядро/память));
  • Sapphire HD 7770 OC (1250/5800 МГц (ядро/память));
  • MSI GTX 650 (1124/5000 МГц (ядро/память));
  • MSI GTX 650 OC (1324/6000 МГц (ядро/память)).
Тестирование проводилось преимущественно в разрешении 1920 х 1080 за исключением бенчмарков серии 3DMark, где использовались предустановленные настройки. Там, где это возможно, применялись встроенные средства. В остальных приложениях на помощь приходила утилита FRAPS версии 3.4.7.
3DMark 06
Overall Score, Marks
3DMark Vantage
Performance, Overall Score, Marks
3DMark 2011
Extreme, Overall Score, Marks
Unigine Нeaven Вenchmark 3.0
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Shaders – high;
  • Tessellation – normal;
  • Anisotropy – 16;
  • AA – 8х.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1920х1080
Metro 2033
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Качество –very high;
  • Сглаживание – AAA;
  • Фильтрация текстур – AF16X.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
Aliens vs Predator 3
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Анизотропная фильтрация (AF) - 16х;
  • Качество текстур (Texture Quality) – очень высоко;
  • Качество теней (Shadow Quality) – высоко;
  • Screen Space Ambient Occlusion – вкл.;
  • Тесселяция (DX11 Tessellation) – вкл.;
  • Улучшенные тени (DX11 Advanced shadow sampling) – вкл.
Кадры/сек
Avg
1920х1080
StarCraft 2
Настройки теста:
  • DirectX 9;
  • Качество текстур – среднее;
  • Качество графики – среднее;
  • Шейдеры – среднее;
  • Освещение – среднее;
  • Тени – среднее;
  • Рельеф – среднее;
  • Отражения – вкл.;
  • Эффекты – среднее;
  • Постобработка – среднее;
  • Физика – среднее;
  • Модели – среднее;
  • Портреты – 3D;
  • Ролики – среднее;
  • Расс. освещение – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
Battlefield 3
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Вертикальная синхронизация – выкл.;
  • Поле зрения – 90;
  • Все остальное – high.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
F1 2012
Настройки теста:
  • MSAA x2;
  • Все настройки – high.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
DIRT 3 Showdown
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Полноэкранное сглаживание - нет;
  • Все настройки – высоко.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
Deus Ex: Human revolution
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Сглаживание – MLAA;
  • Все настройки – нормальные.
  • Фильтрация текстур – 16х;
  • Тройная буферизация – вкл.;
  • Тесселяция – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
Sleeping Dogs
Настройки теста:
  • Уровень сглаживания – норма;
  • Текстуры выс. разрешения – откл.;
  • Разрешение теней – норма;
  • Фильтрация теней – высоко;
  • Амбиентное затенение – норма;
  • Верт. синхронизация – откл.;
  • Размытость движения – откл.;
  • Ограничение FPS – откл.
Кадры/сек
Min | Avg
1920х1080
Заключение
По результатам проведенного тестирования можно сделать следующий вывод: в большинстве приложений GeForce GTX 650 немного уступает в производительности своему конкуренту, причем с разгоном разница становится ощутимее. Пожалуй, единственный тест, где новинка NVIDIA показывает заметное превосходство – тест физики в пакете 3DMark 2011. Видеопроцессор GK107 работает практически на пределе и явно не создан для конкуренции с Cape Verde. Видимо, кроме гипотетического варианта GTX 650 на основе GK106 с шиной памяти 192 бит, серьезного соперника для всей линейки HD 7700 в данном ценовом диапазоне просто нет. Но пока кристаллы GK106 отправляются на производство GTX 660, которые стоят ощутимо дороже.
Что касается самой видеокарты MSI GTX 650 Power Edition OC, то она получилась достаточно тихой и в меру горячей. А вот комплект из второго вентилятора больше похож на маркетинговый ход. Все дело в том, что и один вполне справляется с холодным графическим процессором. А добавление второго приводит к повышению уровня звукового давления, сбивая температуру всего на 2 градуса по Цельсию. При этом не предусмотрена возможность выхлопа части горячего воздуха за пределы корпуса.
Плюсы:
  • Эффективное охлаждение;
  • Карта с заводским разгоном;
  • Поддержка Triple Overvoltage;
  • Низкий уровень шума в нагрузке;
  • Хороший разгонный потенциал (зависит от конкретного экземпляра).
Минусы:
  • Дополнительный вентилятор создает лишь шум, а охлаждение улучшается незначительно;
  • Отсутствует выхлоп горячего воздуха за пределы корпуса.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GTX 650 Power Edition OC.
Обсуждение материала
