Обзор и тестирование видеокарты Palit GTX 670 JetStream
Графический процессор Kepler послужил прототипом для целой серии ускорителей, основанных на кристалле GK104, в том числе - GTX 680, GTX 670 и GTX 660 Ti. Благодаря ему на свет появилась целая линейка продуктов Palit JetStream. В данном материале будет рассмотрено среднее решение компании - Palit GTX 670 JetStream.
16 сентября 2012, воскресенье 00:00
Оглавление
Вступление
Компания Palit хорошо известна своими видеоадаптерами. В первую очередь они славятся своей привлекательной ценой. Однако настал момент, когда производитель замахнулся на премиум-сегмент, представив покупателям серию JetStream. По сравнению с эталонным дизайном изменениям подверглись не только система охлаждения, но и печатная плата. Данный факт подтвердила и побывавшая в лаборатории ранее видеокарта Palit GTX 680 JetStream. Старшее решение получилось вполне конкурентоспособным, но на момент анонса его стоимость была немного завышена, сейчас же она опустилась до уровня эталонных версий.
Как это обычно и бывает, новый графический процессор Kepler послужил прототипом для целой серии ускорителей, основанных на многоликом кристалле GK104, который то и дело предстает в разных вариациях. Можно много спорить об его успехе, но нельзя отрицать очевидного факта - того, что он удался на славу, переняв эстафету легендарного G92, который по массовости затмил многие модели. К примеру, на GK104 увидели свет такие продукты как GTX 680, GTX 670 и GTX 660 Ti. Среди составляющих успеха - простой дизайн печатной платы, современный технологический процесс 28 нм и высокая производительность. Все в сумме позволяет NVIDIA успешно противостоять конкуренту в лице компании AMD. При этом производители видеокарт получают карт-бланш на выпуск нереференсных моделей.
Так на свет появилась целая линейка графических ускорителей Palit JetStream. После обзоров Palit GTX 680 JetStream и Palit GTX 660 Ti JetStream настал черед среднего решения, а именно Palit GTX 670 JetStream. Одна из целей материала – сравнение продукта Palit с видеокартой эталонного дизайна и GTX 680 той же серии.
Упаковка и комплектация
Подобный дизайн уже встречался в обзоре старшего решения компании - Palit GTX 680 JetStream.
Все тот же черный фон, все те же позолоченные надписи Palit и JetStream. Снизу на лицевой стороне приводится наименование модели - GeForce GTX 670. Лицевая часть также является крышкой.
Под ней находится описание системы охлаждения и окошко, в котором она виднеется живьем. Нам по-прежнему сообщают, что карта стала тише и холоднее, что применены транзисторы типа DrMOS, а вентиляторы подсвечиваются светодиодами. На обратной стороне ничего нового или интересного нет.
Те же картинки с тремя играми, которые в комплекте не поставляются, а лишь вводят в заблуждение, и краткая спецификация на нескольких языках. Под внешней оболочкой упаковки скрывается черная картонная коробка.
Сверху находится прозрачный пластиковый контейнер, в котором упакована сама Palit GTX 670 JetStream. Под ним есть картонная крышка, образующая отсек.
В этом тайнике размещены аксессуары и информационные носители. Среди последних можно обнаружить следующее:
  • Quick Installation Guide (инструкция по установке видеокарты и драйверов);
  • Диск с драйверами и утилитами.
Теперь посмотрим на аксессуары:
  • Переходник питания PCI-e 6pin – 2x Molex;
  • Переходник HDMI – DVI.
В комплекте поставки отсутствует переходник на VGA, хотя по данным на официальном сайте (Manual, CD Driver, Power Cable, HDMI-DVI Adapter, DVI-CRT Adapter) он должен быть. Видимо, недостающие аксессуары были утеряны или забыты кем-то из предыдущих тестеров.
Дизайн PCB и система питания
Спереди видеокарта выглядит большой, а вот с обратной стороны заметно, что печатная плата значительно короче системы охлаждения.
С виду она похожа на эталонную, но есть и отличия. Для того чтобы их разглядеть, нужно демонтировать систему охлаждения.
Для наглядности приведу фотографию обоих продуктов – референсного варианта (на снимке - внизу) и версии Palit.
В глаза бросается расположение микросхем памяти и небольшие изменения в силовой части. ШИМ-контроллер по-прежнему находится с обратной стороны. Здесь используется микросхема ON Semiconductor NCP5392T.
Она обеспечивает графический процессор GK104 четырьмя фазами. Силовые элементы размещены на лицевой части. Это катушки индуктивности в ферритовых корпусах и транзисторы типа DrMOS.
Установлены микросхемы производства компании Fairchild Semiconductor FDMF6823C. Точно такие же применяются на видеокарте Palit GTX 680 JetStream, отличие лишь в количестве фаз – шесть вместо четырех. Рядом находится ШИМ-контроллер для питания памяти с маркировкой 08=CL. По соседству с ним можно разглядеть два транзистора 4902N.
Все микросхемы памяти разместились на лицевой стороне - это еще одно отличие от ускорителя эталонного дизайна. Здесь используется продукция Hynix с маркировкой H5GQ2H24AFR-R0C.
Восемь таких микросхем дают в совокупности 2 Гбайта видеопамяти и шину разрядностью 256 бит. Память расположена буквой «П» относительно графического процессора GK104.
Аналогичный видеопроцессор установлен на видеокарте GTX 680, отличие лишь в маркировке.
Дополнительное питание на видеокарту подается через два шестиконтактных коннектора PCI-e.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
  • Два разъема DVI;
  • Один HDMI;
  • Один Display Port.
Толщина видеокарты Palit GTX 670 JetStream составляет два с половиной слота. Последнее необходимо учитывать, если вы планируете прикупить сразу два таких устройства и объединить их в SLI.
Система охлаждения
Устройство отвода тепла - это визитная карточка линейки JetStream. Фирменный дизайн кожуха, оригинальная форма крыльчатки вентиляторов вместе с подсветкой - вот основные козыри продукта Palit.
Печатная плата заметно короче системы охлаждения. Пластиковый кожух вместе с вентиляторами держится на шести саморезах.
Здесь используются вентиляторы Power Logic PLA09215S12H с техническими характеристиками: 12 В, 0.55 А. Судя по последнему показателю, на максимальных оборотах их будет хорошо слышно. После снятия кожуха с вертушками перед нами предстает такая картина.
На графическом процессоре установлен радиатор с тремя тепловыми трубками.
Они расходятся из алюминиевого основания и пронизывают тонкие ребра, которые дополнительно соединяются друг с другом специальными ушками. В местах контакта с тепловыми трубками видны следы пайки.
Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи специальной пружинящей рамки и четырех винтов.
На одном из них можно заметить пломбу, поэтому рисковать гарантией не рекомендуется. К тому же в качестве термоинтерфейса используется термопаста серого цвета, хоть и порядком густая.
Сняв радиатор, перед нами остается плата с пластиковой рамкой и теплорассеивателем, отвечающим за силовые элементы.
Это небольшое приспособление для теплоотвода изготовлено из алюминия.
Крепится этот радиатор с обратной стороны при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется зеленая терморезинка.
Осталось лишь открутить пластиковую рамку.
Она крепится при помощи саморезов с обратной стороны.
Стоит упомянуть, что микросхемы памяти просто обдуваются воздухом, проходящим через основной радиатор.
В целом конструкция неоригинальная. Остается лишь проверить, как она проявит себя в работе.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 1103;
  • Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарта: Palit GTX 670 JetStream 2 Гбайта (1006/6108 МГц (ядро/память));
  • Драйвер nVidia 301.42;
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпус Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
Для начала проверим штатный режим работы при помощи утилиты MSI Kombustor.
Хорошо заметно, что видеоадаптер уже изначально работает на повышенных частотах, которые по ядру соответствуют базовым для GTX 680. Нагрузка на GPU приличная, его температура поднимается до 71°C. Вентиляторы трудятся на 54% от максимума, что по тахометру составляет 1680 об/мин. На расстоянии 30 см шум достигает 43.4 дБ, а уже в метре от видеокарты это значение составляет 36.1 дБ. Отмечу, что все остальные вентиляторы в системе отключены.
Стоит обратить внимание на тот факт, что до установленной турбо частоты графический процессор не доходит, замирая на отметке 1071 МГц. Дальнейший рост ограничивает уровень TDP, поэтому передвинем ползунок Power Limit вправо до конца.
Такая простая процедура приводит к тому, что видеокарта сама увеличивает частоту свыше значения турбо. Это естественным образом отражается как на температуре, так и на работе вентиляторов. Теперь это уже 78°C и 2010 об/мин. Но я же еще ничего не разгонял. Производительность практически не выросла, а вот шум и температура – да. На расстоянии в 30 см замеры показывают уже 48.2 дБ, а на 1м – 38.2 дБ.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с разгоном, но судя по тем результатам, что уже есть, двигаться дальше особо некуда. Для начала немного увеличим напряжение, частоту графического процессора поднимем на 70 МГц, а памяти на 345 МГц. В итоге получается 1076 МГц и 1700 МГц (6800 МГц).
В нагрузке турбо частота доходит до 1193 МГц. Обратите внимание на то, что ни температура, ни количество оборотов вентиляторов не увеличились. Дальше при увеличении напряжения или частоты видеоядра экран покрывался артефактами, после чего драйвер переставал отвечать.
Заключение
На этот раз все хорошо. Система охлаждения не шумит и со своими прямыми обязанностями справляется, мягко говоря, неплохо. Правда, разгон поступившего на тестирование экземпляра Palit GTX 670 JetStream 2 Гбайта ничем особенным на фоне конкурирующих решений не выделяется. Но это зачастую зависит от конкретного образца, и чем тоньше становится технологический процесс, тем больше я в этом убеждаюсь. Так что компанию Palit можно смело поздравить с яркой, запоминающейся линейкой ускорителей JetStream, которые сложно с чем-либо спутать на фоне большого модельного разнообразия. Во многом – благодаря тому, что серию JetStream объединяет общий стиль, который прослеживается как в дизайне упаковок, так и самих карт.
Однако по-прежнему приходится констатировать скудность комплекта поставки. Надо учитывать то, что продукт позиционируется как улучшенная во всех отношениях базовая версия. А значит, производителю стоило бы пересмотреть подход к комплектации своих решений и снабжать их всем необходимым для комфортной эксплуатации. С другой стороны, заводской разгон позволяет видеоадаптеру Palit GTX 670 JetStream более привлекательно смотреться на фоне конкурентов. Но самую решающую роль при выборе будет играть ценовая политика производителя. Если стоимость видеокарты будет ниже, чем у конкурентов, то она обречена на популярность, в противном случае рынок сам расставит приоритеты.
Плюсы:
  • Видеокарта с заводским разгоном;
  • Низкий уровень шума;
  • Эффективное охлаждение.
Минусы:
  • Скудный комплект поставки.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Агентству 2L-PR за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GTX 670 JetStream.
Обсуждение материала
