Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z77 Performance
В лабораторию попала позиционируемая как основа для игровых ПК системная плата ASRock Fatal1ty Z77 Performance, которая по своей стоимости находится где-то между Extreme4 и Extreme6. Это преемница Fatal1ty P67 Performance, однако в отличие от последней в ее дизайне не использовалась плата более младшего представителя линейки.
6 сентября 2012, четверг 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Знакомство с ассортиментом материнских плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express продолжается. На сей раз в лабораторию попала позиционируемая как основа для игровых ПК системная плата ASRock Fatal1ty Z77 Performance, которая по своей стоимости находится где-то между Extreme4 и Extreme6.
Это преемница Fatal1ty P67 Performance, однако в отличие от последней в ее дизайне не использовалась плата более младшего представителя линейки с добавленными фирменными фишками. Концепция нового продукта ASRock отлична от близлежащих родственных моделей на Z77, а значит, тем интереснее изучить его возможности. К чему они ближе, к Extreme4 или к Extreme6?
Что ж, пора приступать к рассмотрению.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольших размеров, примерно в таких поставляются и ATX платы большинства других производителей. По оформлению, выполненному в темно-красных тонах, можно провести некоторые параллели с продуктами серии ASUS ROG, жаль только, что сами платы внутри обычно разных уровней. Большую часть лицевой стороны упаковки занимает изображение Джонатана Уэнделла (Jonathan «fatal1ty» Wendell).
Обратная сторона более информативна, помимо описания возможностей и фирменных технологий присутствует изображение самой материнской платы.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отдельном картонном поддоне.
В число вещей, которыми производитель счел нужным снабдить плату, входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Брошюры с описанием технологий XFast LAN, XFast USB, XFast RAM и Lucid Virtu MVP;
  • Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство по установке программного обеспечения, на английском языке;
  • Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки предельно скуден, особенно с учетом стоимости платы в пять тысяч рублей. К примеру, у той же Fatal1ty P67 Performance (несмотря на более низкую цену в момент начала продаж) он был богаче. Уж хотя бы на SATA кабелях могли бы и не экономить.
Дизайн и особенности платы
ASRock Fatal1ty Z77 Performance, как и недавно протестированная Extreme6, выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм).
Честно говоря, для полноразмерной ATX платы Z77 Performance выглядит скромно, особенно если взглянуть на радиаторы преобразователя питания процессора и на конфигурацию слотов расширения. С другой стороны, в наличии есть индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы, а также типичные для плат LGA 1155 ASRock крепежные отверстия для систем охлаждения LGA 775.
С обратной стороны, как и у Extreme6, присутствуют пять драйверов/удвоителей фаз в преобразователе питания CPU, видимо, конфигурации преобразователей питания схожи. Интересно, что радиаторы VRM крепятся не винтами, а на подпружиненных пластмассовых гвоздях. Может быть, так даже лучше, на той же Extreme6 затягивание винтов может привести к изгибу PCB и ухудшению охлаждения.
По фотографии обратной стороны материнской платы можно заключить, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Верхним/первым слотом расширения является графический PCI-E X16, однако он удален на достаточное расстояние, чтобы можно было беспрепятственно использовать защелки с обеих сторон, так что применение защелок только сверху выглядит неоправданным.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть через один. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы черного цвета (2/4).
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16;
  • Пустое пространство;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI;
  • PCI.
Конфигурация состоит из пяти слотов расширения, расположенных на пространстве для шести слотов (максимальное количество для форм-фактора ATX - семь). Непонятно в связи с чем на Z77 Performance проявляется такая экономия, ибо даже у Z77 Pro4 аналогичная конфигурация богаче, а у Z75 Pro3 при том же количестве слотов более продуманная.
Полноразмерные разъемы работают по формуле 16+4: X16 слот берет свое начало от процессора, а X4 слот от набора системной логики Intel Z77. Для Multi-GPU связок материнская плата явно не предназначена, хотя формально CrossFireX собрать все же можно.
Поскольку наборами системной логики PCI не поддерживается уже сравнительно давно, то для реализации поддержки интерфейса используются сторонние контроллеры, здесь (как и в случае с недавно протестированной Extreme6) применен ASMedia ASM1083:
В отличие от похожих решений производства ITE, контроллеры ASMedia совместимы со старыми версиями интерфейса PCI.
Каких-либо PCI-E контроллеров/свитчей не применяется, из-за отсутствия в этом необходимости: из восьми чипсетных PCI-E линий пять задействовано для слотов расширения и по одной - на контроллеры USB 3.0, LAN и мост PCI-E – PCI.
Правый нижний угол платы скомпонован примерно так же, как и на P67 Performance:
На привычных местах сохранились кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов, а также шесть SATA портов.
Четыре порта относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с, еще два порта - к стандарту SATA 6 Гбит/с. Вся шестерка реализована силами набора системной логики. Отмечу, что порт SATA2_3 разделяется с портом eSATA на I/O панели материнской платы. Интересно, что Z77 Performance унаследовала от P67 Performance и не слишком удобное расположение портов SATA, что может приводить к недоступности нижних портов в тесных корпусах с верхним расположением блока питания.
Чуть выше правого нижнего угла можно обнаружить микросхему BIOS:
Она съемная, что может пригодиться в случае неудачной прошивки или просто порчи BIOS’а.
Набор системной логики представлен одной микросхемой - Intel Z77 Express:
На ASRock Fatal1ty Z77 Performance в наличии шесть USB 3.0 портов. Четыре из них обеспечиваются силами Z77, еще два реализованы при помощи контроллера Etron EJ168A:
В качестве звукового кодека применен Realtek ALC892:
На Extreme4 и Extreme6 используется более продвинутый кодек ALC898, видимо, в случае с Z77 Performance сэкономили.
Сетевой контроллер - Broadcom BCM57781:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Fatal1ty Z77 Performance расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры;
  • Один D-Sub;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Одна кнопка Clear CMOS;
  • Четыре USB 2.0 (включая один Fatal1ty Mouse Port);
  • Четыре USB 3.0;
  • Один eSATA 3 Гбит/с;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели особых нареканий не вызывает, по сравнению с Extreme4 и Extreme6 в наличии большее количество портов USB 2.0. Хотя при сопоставлении с Extreme6 отсутствуют интерфейсы IEEE 1394 и DisplayPort.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех независимых радиаторов. Два радиатора отводят тепло от силовых элементов преобразователей питания процессора, встроенного графического ядра и CPU VTT, третий - от Intel Z77.
Радиаторы, отводящие тепло от преобразователей питания, весьма скромны:
Примерно такие же устанавливались и на P67 Performance, и эффективностью они явно не славились. Применено крепление на подпружиненных пластмассовых гвоздях, что по сравнению с некоторыми вариантами реализации винтового крепления даже можно назвать плюсом.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов с термоинтерфейсом равномерный.
На Intel Z77 установлен теплорассеиватель сравнительно крупных размеров:
Поверх радиатора приклеена декоративная накладка, хотя с учетом тепловыделения чипсета проблем это доставить не должно.
Термоинтерфейс примерно такой же, как и на Extreme6, субстанция затвердевшая и легко соскабливается. Как и в случае с Extreme6, у радиатора нет защиты от «перекоса» и при неаккуратной установке есть риск скола кристалла.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4820 МГц/ 1.491 В.
Поскольку позиционирование платы понятно не до конца, а охлаждение преобразователя питания CPU доверия не внушает, тест на прогрев производился как без закрытия воздушных потоков, идущих от используемого на ЦП воздушного кулера Zalman CNPS10X Performa, так и с закрытием оных. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Для начала - температурный режим при наличии обдува радиаторов:
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от
процессорного разъема
30 47
Радиатор слева от
30 45
Радиатор системной
логики
36 38
В таком режиме температуры радиаторов нареканий не вызывают.
Температурный режим при отсутствии обдува:
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от
44 60
Радиатор слева от
43 60
Радиатор системной
логики
39 40
Не стоит обольщаться при взгляде на результаты температурного режима: на самом деле по достижению температуры радиаторов в 59-60 градусов материнская плата уходит в троттлинг, снижая напряжение питания процессора и частоту его работы. Странно, что температурная защита активируется так рано, ведь преобразователь питания выполнен по восьмифазной схеме, и применены примерно те же транзисторы, что и на Gigabyte GA-Z77X-UD3H, где система работает стабильно без активации защит и при куда большем нагреве.
В общем, относиться к материнской плате можно двояко. С одной стороны, «защита от дурака» настроена так, чтобы исключить возможность температурных повреждений платы, с другой - при разгоне системы потоки воздуха у радиаторов необходимы.
Система питания
Производителем заявлено питание по схеме 8+4, на деле же (как и в случае с Z77 Extreme6) преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+2+1: восемь фаз отведено под питание CPU VCore, две фазы - под питание IGPU, и одна фаза - под CPU VTT. Для VCCSA задействован линейный стабилизатор.
В качестве основного ШИМ-контроллера, отвечающего за питание VCore и IGPU, используется Intersil ISL6367:
Он работает по формуле 4+1, далее в дело вступают пять драйверов/удвоителей фаз ISL6611A:
В качестве транзисторов применена продукция ON Semiconductor, для преобразователя CPU VCore это NTMFS4935N и NTMFS4927N, по одному на каждую фазу, для преобразователя IGPU это NTMFS4925N и NTMFS4927N, аналогично по одному на фазу.
За одну фазу питания CPU VTT отвечает контроллер Richtek RT8120:
В качестве транзисторов установлены четыре NTMFS4927N.
Преобразователь питания памяти схож с тем, что используется для CPU VTT:
Контроллер - RT8120, в качестве транзисторов - пара NTMFS4927N и пара NTMFS4925N.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры - Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 2.0 x4
1x PCIe 2.0 x1
2x PCI
Поддержка Multi-GPU CrossFireX по схеме 16+4
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 4x SATA 3 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Порт SATA2_3 разделяется с портом eSATA на задней панели платы
Поддержка eSATA Intel Z77:
1x eSATA 3 Гбит/с
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Broadcom BCM57781 Gigabit LAN
Аудио - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio™
USB 2.0 10x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 Intel Z77:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1042:
2x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры;
1 x D-Sub;
1 x DVI-D;
1 x HDMI;
1 x Кнопка Clear CMOS;
4 x USB 2.0 (включая 1 x Fatal1ty Mouse Port);
4 x USB 3.0;
1 x eSATA 3 Гбит/с;
1 x LAN;
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Фирменные технологии - F-Stream
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock SmartView
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock No-K OC Technology
- ASRock On/Off Play Technology
- Lucid Virtu Universal MVP
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASRock унифицировано для большинства продуктов компании. В случае с Z77 оно подробно рассматривалось в обзоре Z77 Pro4, отличия UEFI меню Z77 Performance от Pro4 минимальны.
Первое из них касается оформления UEFI в целом, а именно – цветовой гаммы и заднего фона:
Сама организация меню и перечень настроек по сравнению с другими Z77 платами ASRock совпадает. По цветовой гамме сказать особо нечего, кому-то понравится, кому-то нет. По крайней мере, радует, что с заднего фона убрали изображение Джонатана Уэнделла, которое было на предыдущих материнских платах серии Fatal1ty.
Второе отличие UEFI Z77 Performance по сравнению с Z77 Pro4 кроется в списке доступных для изменения напряжений:
Как и в случае с Z77 Extreme6, в отличие от Z77 Pro4 присутствует возможность ручного задания напряжений VCore и IGPU вместо режима Offset. Также на Z77 Performance есть выбор из пяти режимов Load-Line Calibration для напряжений VCore и IGPU вместо трех у Z77 Pro4.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Core Voltage 0.6 1.7 0.005
IGPU Voltage 0.6 1.52 0.005
DRAM Voltage 1.1 1.8 0.025
VTT Voltage 0.768 1.634 0.0095
PCH Voltage 0.780 1.646 0.0095
CPU PLL Voltage 1.586 2.349 0.0085
VССSA Voltage 0.925 1.200 0.091
0.093 для 1.107->1.2
Как видно по таблице, есть и изменение в худшую сторону: в пять раз увеличен шаг изменения напряжения питания памяти, который теперь составляет 0.025 В.
В остальном, перечень доступных настроек разгона совпадает, как и список доступных к изменению таймингов и диапазон их значений.
Для любопытствующих читателей прилагаю видеозапись похода по всем меню:
Ролик с процедурой старта системы:
В целом, выводы по UEFI те же самые, что и раньше, каких-либо особенных неудобств нет, разве что невозможно вводить значения напряжений с клавиатуры. По сравнению с Z77 Extreme6 к минусам можно отнести увеличенный шаг изменения напряжения питания памяти.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления скоростью вращения крыльчатки вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Fatal1ty Z77 Performance:
В сумме у системной платы шесть разъемов для подключения вентиляторов, два из шести разъемов - 4-pin, четыре - 3-pin.
Настройки по управлению оборотами содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Как и в случае с Z77 Extreme6, среди вентиляторов не поддается регулировке только PWR_FAN1.
Для разъемов CPU_FAN1 и CPU_FAN2 доступно два режима работы, «Full On» и «Automatic mode». Первый, как понятно из названия, заставляет работать вентиляторы в полную мощность, второй же раскрывает дополнительные настройки, где можно задать один из девяти уровней скорости вращения вентиляторов и задать температуру процессора, после превышения которой начинается рост оборотов. Температура ЦП задается в диапазоне от 45 до 65 градусов. Помимо выбора уровней скорости вращения Level1-Level9 присутствует режим Custom Speed, где для ручной регулировки доступен диапазон значений 1-255.
Для разъема CHA_FAN1 (помимо режимов «Full On» и «Automatic mode») доступен режим «Manual», в котором можно зафиксировать значение скорости вращения вентилятора независимо от температуры процессора. Для разъема CHA_FAN2 предоставляется четыре режима, от Level1 до Level4. Для разъема CHA_FAN2 доступно два режима, «Full On» и «Manual», в режиме «Manual» доступно девять режимов, от Level1 до Level9.
Проверка возможностей регулировки оборотов вентилятора производилась для моделей Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин.
CPU_FAN1 Нет 919-2015
CPU_FAN2 490-2024 592-2015
CHA_FAN1 Нет 930-2015
CHA_FAN2 1410-2024 1225-2015
CHA_FAN3 898-2024 610-2015
Исходя из результатов замеров, можно сделать вывод, что 4-pin разъемы поддерживают только ШИМ-регулировку скорости вращения и 3-pin вентиляторами управлять не умеют. Среди 3-Pin разъемов наиболее широкий диапазон регулировки предоставляется для разъема CPU_FAN2, также достаточным для большинства пользователей будет диапазон регулировки CHA_FAN3.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty Z77 Performance проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
При первых же экспериментах с разгоном было обнаружено, что при установке напряжения питания процессора в «Fixed Mode» материнская плата всегда фиксирует режим Load-Line Calibration Level1, не реагируя на изменение настроек. После перехода в режим «Offset Mode» стали доступны все пять режимов работы. Причем, что интересно, режимы Level1 в «Fixed Mode» и в «Offset Mode» работают по-разному.
Приведу таблицу с результатами замеров:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Auto
Offset-0.045 1.272 1.216 1.296 1.279
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Level 1
Offset-0.045 1.28 1.336 1.307 1.395
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Level 1
1.3 1.288 1.304 1.311 1.368
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Level 2
Offset-0.045 1.28 1.296 1.303 1.357
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Level 3
Offset-0.045 1.272 1.264 1.3 1.327
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Level 4
Offset-0.045 1.272 1.248 1.299 1.308
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Level 5
Несмотря на одинаковый с Z77 Extreme6 ШИМ-контроллер и одинаковые драйверы/удвоители фаз, режимы работы Load-Line серьезно отличаются. Хотя если посмотреть на Level1 при установленном в «Fixed Mode» напряжении, то результаты близки. Но при переходе к «Offset Mode» ситуация меняется. К слову, в режиме Level1 напряжение под нагрузкой составляет уже почти 1.4 В. На сей раз оптимальным режимом работы является Level4.
А вот что максимально близко к работе Z77 Extreme6, так это показания программного мониторинга. Что ж, как говорится, стабильность – залог успеха.
В случае с IGPU режимы работы Load-Line Calibration переключались и при задании напряжения в «Fixed Mode», что упростило задачу.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
замер
мультиметром, В
iGPU,
Load-Line
Calibration Auto
1.2 1.197 1.185 1.175 1.187
iGPU,
Load-Line
Calibration Level 1
1.2 1.209 1.223 1.229 1.242
iGPU,
Load-Line
Calibration Level 2
1.2 1.205 1.213 1.215 1.226
iGPU,
Load-Line
Calibration Level 3
1.2 1.203 1.203 1.201 1.213
iGPU,
Load-Line
Calibration Level 4
1.2 1.201 1.194 1.189 1.201
iGPU,
Load-Line
Calibration Level 5
Результаты замеров почти полностью совпадают с оными у Z77 Extreme6, разница укладывается в пределы погрешностей. Наиболее разумным выглядит использование режимов Level 3 и Level 4. Первый обеспечивает наиболее стабильное значение напряжения при чисто графической нагрузке, в то же время второй стабильнее при одновременной нагрузке на процессор и встроенную графику.
Результаты замера вторичных напряжений:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU PLL 1.799 1.809 1.818
CPU VTT 1.104 1.104 1.11
VCCSA 1.016 1.016 1.026
DRAM Voltage 1.6 1.602 1.611
PCH 1.05 1.051 1.06
Материнская плата склонна к завышению вторичных напряжений, хотя ситуация и не столь критична, как в случае с Z77 Extreme6. В любом случае рекомендуется использовать мультиметр при первоначальном разгоне.
Разгон по BCLK
В отличие от протестированной немногим ранее Z77 Extreme6, на Fatal1ty Z77 Performance не возникло проблем с изменением значения базовой частоты. Итого, максимально достигнутый результат – 105.08 МГц:
Материнская плата стартует при значении BCLK 105.2 МГц, однако работает нестабильно. При разгоне BCLK свыше 105.2 МГц система не стартует.
Разгон оперативной памяти
ASRock Fatal1ty Z77 Performance без проблем заработала с множителем памяти x21.33, хотя, как и другим протестированным ранее платам ASRock, режим с CL7 ей не покорился. Минимальные значения таймингов, при которых система сохраняла стабильность – 8-10-7-27-1Т:
После перехода на множитель частоты работы памяти x21.33 повторилась ситуация, наблюдаемая ранее с Z77 Pro4: у платы снизился частотный потенциал по базовой частоте. Стабильной работы удалось достичь при значении базовой частоты 102.5 МГц, что дало частоту работы памяти 2187 МГц:
Обидно, что с P67 и Z68 платами ASRock таких «приколов» не наблюдалось.
Разгон процессора
Максимальным достигнутым результатом стала планка в 4820 МГц:
Установлен режим Load-Line Calibration Level4 и напряжение питания Offset+0.110 В, по результатам замеров вышло 1.479 В в простое и 1.491 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/ под нагрузкой – 1.448 В/ 1.400-1.408 В.
Снижение напряжения питания приводит к снижению разгона, а увеличение – лишь к росту температур.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASRock Fatal1ty Z77 Performance. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASRock Z77 Extreme6, ASUS Maximus V Formula, ASUS P8Z77-I Deluxe, ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3 и Biostar TP67XE. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона на каждой из материнских плат. В связи с чрезмерным разрастанием размеров таблиц, не включены результаты производительности протестированных ранее бюджетных материнских плат, а именно ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASRock Fatal1ty Z77 Performance это:
  • Частота работы процессора: 4820 МГц (100x48);
  • Частота работы памяти: 2142 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASRock Z77 Extreme6 это:
  • Частота работы процессора: 4800 МГц (100.41x48);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASUS Maximus V Formula это:
  • Частота работы процессора: 4893 МГц (99.88x49);
  • Частота работы памяти: 2131 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
  • Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
  • Частота работы памяти: 2136 МГц;
Для ASUS P8Z77 WS это:
  • Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
  • Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
  • Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
  • Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
  • Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
  • Частота работы памяти: 2148 МГц;
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASRock
ASRock
Z77 Extreme6
ASUS
Maximus V Formula
ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 108.8749 108.7140 108.9793 108.5634 108.7837 108.5431 108.6054 108.3013 108.2615 108.7074 108.41
SuperPi 1M, с 9.314 9.313 9.297 9.313 9.298 9.297 9.329 9.329 9.329 9.328 9.36
wPrime 32M, с 7.75 7.754 7.752 7.754 7.753 8.112 8.111 8.156 8.126 8.113 8.144
wPrime 1024M, с 246.104 245.997 244.075 246.153 244.371 243.859 243.782 244.735 244.39 243.8 244,482
Fritz Chess Benchmark, баллы 12128 12121 12192 12157 12236 12240 12234 12188 12179 12227 12195
Cinebench R10, баллы 24574 24310 24573 24143 24368 24262 24354 24597 24254 24409 24549
Cinebench R11.5, баллы 6.46 6.44 6.47 6.46 6.48 6.46 6.45 6.45 6.43 6.46 6.42
POV-Ray, с 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225
TOC F@H Bench, баллы 6383.7 6358.6 6398.4 6384 6403.1 6402.7 6404.9 6366.5 6372.8 6392.5 6366.4
WinRar Bench, баллы 4307 4306 4383 4313 4365 4364 4365 4351 4345 4358 4320
7-Zip Bench, баллы 17503 17567 17598 17503 17629 17566 17573 17566 17564 17571 17569
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 119 119 118 119 119 119 119 119 119 118 119
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
В среднем, производительность Z77 Performance близка к уровню Z77 Extreme6, хотя поведение плат отличается, да и «выстреливают» они в разных тестах. С другой стороны, на фоне плат конкурентов Z77 Performance какими-то особыми результатами не выделяется.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASRock
ASRock
Z77 Extreme6
ASUS
Maximus V Formula
ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 131.4298 130.9195 131.9566 130.6166 133.0104 131.6674 131.6154 131.1068 131.5833 131.6462 129.96
SuperPi 1M, с 7.738 7.769 7.628 7.738 7.629 7.222 7.722 7.722 7.722 7.688 7.784
wPrime 32M, с 6.442 6.458 6.331 6.458 6.333 6.427 6.799 6.425 6.802 6.797 6,879
wPrime 1024M, с 204.329 204.953 201.132 204.875 201.537 204.267 201.851 203.829 201.928 202.047 203.924
Fritz Chess Benchmark, баллы 14574 14521 14907 14555 14892 14701 14790 14733 14772 14785 14545
Cinebench R10, баллы 29397 29392 29605 29655 29804 29720 29176 29684 29501 29255 29132
Cinebench R11.5, баллы 7.79 7.75 7.89 7.75 7.91 7.8 7.8 7.81 7.81 7.81 7.72
POV-Ray, с 186 187 184 187 184 185 186 186 186 186 188
TOC F@H Bench, баллы 7676.1 7656.5 7791.8 7665.5 7819.6 7728.9 7734.7 7714.4 7725.9 7720.7 7630
WinRar Bench, баллы 5144 5151 5265 5144 5258 5246 5292 5284 5285 5283 5048
7-Zip Bench, баллы 21190 21142 21573 21094 21570 21285 21283 21235 21332 21296 20957
Photoshop CS5, с 63 63 62 63 62 63 63 63 63 63 64
MeGUI, с 99 99 98 99 97 98 98 98 99 98 100
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 24 24 23 24 24 24 23 24 23 24 25
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 28 28 27 28 27 27 27 27 28 28 28
До лидеров плате далеко, однако есть небольшое преимущество над Z77 Extreme6. Это следствие разницы в 20 МГц в результатах разгона процессора.
Заключение
Для материнской платы стоимостью чуть выше пяти тысяч рублей (на момент тестирования) ASRock Fatal1ty Z77 Performance выглядит недоработанным и сырым продуктом: управление режимами Load-Line Calibration доступно только при задании напряжения питания процессора в «Offset Mode», вдобавок плате свойственно уходить в защиту при безопасных значениях температуры радиаторов.
Да и если взглянуть на оснащение платы и на ее комплект поставки, то становится непонятно, чем руководствовался производитель, выставляя такую цену. Чего только стоит урезанная конфигурация слотов расширения, а также невозможность работы полноразмерных PCI-E слотов по формуле 8+8. В итоге ASRock Fatal1ty Z77 Performance выглядит скорее как очередная попытка продать разукрашенную плату в разукрашенной коробке по завышенной цене, нежели как интересный продукт своего ценового диапазона.
Плюсы:
  • Съемная микросхема BIOS;
  • Индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы;
  • Достаточный мощный преобразователь питания процессора;
  • Наличие гибких настроек управления оборотами вентиляторов из-под UEFI оболочки;
  • Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором;
  • Три видеовыхода (DVI-D/ D-Sub/ HDMI).
Минусы:
  • Управление режимами Load-Line Calibration доступно только при задании напряжения питания в «Offset Mode»;
  • Скудная конфигурация слотов расширения и невозможность работы полноразмерных слотов по формуле 8+8;
  • Раннее срабатывание температурных защит, и в связи с этим повышенные требования к наличию потоков воздуха у радиаторов преобразователя питания;
  • Неадекватные показания программного мониторинга напряжения питания процессора;
  • Уровень оснащенности платы не соответствует заявленной стоимости.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Wit-tech и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленную на тест материнскую плату ASRock Fatal1ty Z77 Performance.
