Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-I DELUXE
В большинстве случаев платы форм-фактора Mini-ITX ассоциируются с бюджетными системами, которые годятся разве что для «торренто-качалки» или в качестве основы для HTPC. А чего еще ожидать при размерах 170х170 мм? Попытку нарушить традиции предприняли в ASUS, выпустив материнскую плату Mini-ITX на базе набора системной логики Intel Z77 Express – ASUS P8Z77-I DELUXE.
1 августа 2012, среда 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В большинстве случаев материнские платы форм-фактора Mini-ITX ассоциируются с бюджетными системами, зачастую основанными на платформе VIA, которые годятся разве что для «торренто-качалки» или в качестве основы для HTPC (Home Theatre Personal Computer). А чего еще ожидать при таких размерах - 170х170 мм? Попытку нарушить традиции предприняли в ASUS, выпустив системную плату Mini-ITX на базе набора логики Intel Z77 Express – ASUS P8Z77-I DELUXE.
Проверим, удалась ли попытка создания миниатюрной платы с претензиями на способности к разгону. Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке скромных габаритов, почти такие же были у процессоров в BOX комплектации примерно до 2008 года. Для сравнения, по фотографии ниже можно представить разницу между размерами упаковок P8Z77-I DELUXE и Sabertooth Z77:
Какой-либо полезной информации с лицевой стороны коробки нет.
На обратной стороне присутствует фотография платы и перечислены ее основные характеристики.
При открытии коробки взгляду предстает сама материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Фиксация плотная, внутри коробки плата неподвижна. Под ней на отдельном картонном поддоне разместился комплект поставки:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Четыре кабеля SATA, два из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Две Wi-Fi антенны;
  • Удлинитель ASUS Q-Cable, предназначенный для подключения корпусных кнопок и светодиодов индикации наличия питания/активности HDD;
  • Диск с программным обеспечением.
С одной стороны, комплект поставки не отличается богатством, с другой – все, что нужно присутствует. Так, количество SATA кабелей соответствует числу портов на плате, а затрудненный из-за миниатюрного форм-фактора доступ к контактам подключения корпуса решен при помощи дополнительного удлинителя.
Придраться можно разве что к отсутствию пульта дистанционного управления, что может быть актуально для производительных мультимедиацентров, для которых по замыслу разработчиков и предназначена данная материнская плата. Частично этот недостаток компенсируется наличием Wi-Fi модуля и возможностью дистанционного управления системой при помощи смартфонов/планшетных ПК на базе Android.
Дизайн и особенности платы
ASUS P8Z77-I DELUXE выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170х170 мм).
Большую часть платы занимает процессорный разъем, вокруг которого расположилась остальная «обвязка». Несмотря на скромные размеры, плата никоим образом не выглядит бюджетно, особенно интересно выглядит преобразователь питания CPU, реализованный на отдельной плате сверху от процессорного разъема, к таким вот интересным решениям приводит экономия места. Жаль только, что плата с преобразователем питания намертво впаяна, а не сделана в виде карты расширения, что могло бы открыть поле для экспериментов. Но, по крайней мере, первый шаг к модульной комплектации плат сделан.
Из-за скромных размеров на обратной стороне системной платы расположено большое количество различных элементов, в основном конденсаторов. А по фотографии выше можно заметить крепление радиатора системы охлаждения Intel Z77 на пластмассовых «гвоздях» и использование процессорного разъема производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно два разъема, которые оборудованы защелками только снизу:
Сверху слоты упираются в плату преобразователя питания процессора и для полноценных защелок там просто нет места. Отмечу, что снизу защелки находятся на близком расстоянии от графического порта, а значит, с установленной видеокартой доступ к слотам оперативной памяти будет затруднен. Хотя с учетом используемого форм-фактора, едва ли это можно записать в минусы платы.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) МГц. Последние два режима подразумеваются только как доступные для процессоров Ivy Bridge, для Sandy Bridge доступны частоты по 2133 МГц (да, как и у других ASUS’ов есть возможность для Sandy выставить режим DDR3-2400, но работать, разумеется, ничего не будет) включительно. Максимальный объем памяти в 16 Гбайт говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
При заполнении обоих слотов можно активировать Dual Channel режим, в случае с использованием одной планки памяти можно вставить ее в любой из слотов.
Примечательно, что рядом с разъемами памяти не нашлось места для кнопки MemOK!, которая на сей раз размещена с обратной стороны от процессорного разъема:
Данная кнопка служит для устранения возможных проблем совместимости модулей памяти с материнской платой. В составе собранного системного блока эта кнопка становится практически недоступной.
Отмечу, что расположение слотов оперативной памяти и преобразователя питания CPU может способствовать проблемам с установкой крупногабаритных систем охлаждения процессоров. К примеру, вот что получается при попытке установить Zalman CNPS10X Performa с ориентацией «справа налево»:
Скоба крепления вентилятора упирается в конденсаторы и либо изгибает их, либо не обеспечивает крепления вертушки.
В случае ориентации кулера «снизу вверх» он ни во что не упирается, однако перекрывает слоты оперативной памяти:
При таком раскладе память с высокими радиаторами задействовать уже не получится.
Набор системной логики представлен одной микросхемой - Intel Z77 Express:
Это старшее решение для материнских плат с процессорным разъемом LGA 1155.
Между чипсетом и слотами оперативной памяти приютилась съемная микросхема BIOS, а также четыре SATA порта:
Два порта поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, два - стандарт SATA 3 Гбит/с. Все четыре порта обеспечиваются при помощи Intel Z77. Его же силами реализованы два eSATA порта на задней панели материнской платы.
Интересно, что для подключения корпусной панели применена стандартная группа контактов, которую можно встретить у большинства системных плат других производителей:
Обычно материнские платы ASUS выделяются использованием своей собственной конфигурации данной группы контактов и предлагают переходник Q-Connector.
В случае с ASUS P8Z77-I DELUXE для этой группы предназначен удобный удлинитель:
При его помощи корпусную панель можно подключать уже после сборки системы.
На ASUS P8Z77-I DELUXE в наличии шесть портов USB 3.0, четыре из которых обеспечиваются при помощи Intel Z77, а оставшиеся два при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1042:
В качестве звукового кодека используется Realtek ALC898:
В качестве сетевого контроллера применен Intel WG82579V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT5535D:
На задней панели ASUS P8Z77-I DELUXE расположены:
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Два порта для антенн Wi-Fi;
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два eSATA 3 Гбит/с;
  • Одна кнопка USB BIOS Flashback;
  • Одна кнопка Clear CMOS;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Три аудио входа/выхода 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация разъемов задней панели не вызывает особых нареканий: в достатке порты USB, присутствует интерфейс eSATA, в наличии сразу три графических порта: DVI-I/ HDMI/ DisplayPort. Отсутствие D-SUB компенсируется тем, что порт DVI все же поддерживает аналоговый интерфейс через переходники.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Фотография стенда в сборе, дабы оценить размеры самой материнской платы:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один из которых установлен на плате с преобразователем питания процессора, а другой – на наборе системной логики Intel Z77 Express. Так как одной из особенностей материнской платы является миниатюрность, то и размеры ее системы охлаждения особого доверия не внушают, особенно это касается теплорассеивателя, установленного в системе питания:
Помимо того, что площадь оребрения невелика, радиатор еще и частично накрыт декоративной накладкой.
Интересно выглядит крепление радиатора на четырех винтах, два из которых прикручиваются к основной PCB и два к самой плате с преобразователем питания. Хотя из-за использования слишком тонкой термопрокладки качественного прижима все же не обеспечивается:
Как видно по фотографии выше, с термопрокладкой нормально контактирует лишь один транзистор. Возможно это особенность конкретно взятого экземпляра платы, который судя по маркировке «ES» на чипсете не является серийным.
Радиатор, установленный на Intel Z77, скромен в размерах:
Учитывая низкое тепловыделение системной логики, такого радиатора должно хватить с большим запасом.
В качестве термоинтерфейса применена высохшая субстанция, напоминающая собой «жвачку».
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора, 4806 МГц/ 1.488 В.
В качестве системы охлаждения процессора использовался Zalman CNPS10X Performa, а в связи с неоднозначностью материнской платы температурный режим проверялся для двух вариантов работы: при закрытии преобразователя питания от потоков воздуха процессорного кулера и при наличии обдува. Такой выбор обусловлен, с одной стороны, ориентированностью платы на способности к разгону и исходя из ценового позиционирования продукта, а с другой – помня о возможных проблемах с охлаждением в рамках используемого форм-фактора Mini-ITX. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
С учетом отсутствия контакта радиатора преобразователя питания и силовых элементов, замер температур осуществлялся со снятыми радиаторами, на «голых» транзисторах, дабы раньше времени не распрощаться с платой.
Для начала, результаты замеров при наличии обдува:
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Транзисторы преобразователя
питания процессора
36 52
Радиатор системной
логики
38 39
По полученным результатам можно заключить, что при наличии обдува силовых элементов их температурный режим не вызывает нареканий, обеспечивается большой запас прочности.
Результаты замеров при отсутствии обдува:
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
питания процессора
53 98
Радиатор системной
логики
44 45
На температуре радиатора системной логики отсутствие обдува почти не сказалось, температурный режим остался комфортным. А вот преобразователь питания CPU без обдува чуть ли не «закипает», все же 98 градусов – очень большое значение.
К чести материнской платы можно заметить, что даже в этом случае не наблюдается работа каких-либо защит, сохраняется стабильность, и система в троттлинг не уходит. Обычно при таком температурном режиме через текстолит температура передается и процессору, что сказывается на его частотном потенциале – но тут-то преобразователь питания реализован на своей PCB и основную плату не греет.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+2+1, восемь фаз отведено под питание CPU VCore, две фазы отведено под питание IGPU, и по одной - для питания CPU VTT. Что примечательно, преобразователь питания CPU выполнен на отдельной плате:
В качестве основного контроллера, отвечающего за питание VCore и IGPU, используется International Rectifier IR3538.
В качестве драйверов/удвоителей фаз применены IR3598:
Используется по одному транзистору на фазу. Они промаркированы как 87350D, поиск документации по маркировке к результатам не привел. Можно лишь отметить, что, исходя из результатов «прозвонки», как и на P8Z77 WS, они выполнены по схеме «2 в 1», то есть в одном корпусе объединено верхнее и нижнее плечо.
В качестве контроллера для одной фазы преобразователя питания CPU VTT установлен Richtek RT8120:
Он же выполняет и роль драйвера. Как и в питании VCore/IGPU, один-единственный транзистор промаркирован как 87350D.
Преобразователь питания памяти однофазный, и по используемой элементной базе напоминает преобразователь питания CPU VTT:
Используется такой же ШИМ-контроллер (RT8120) и такой же транзистор с маркировкой 87350D.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel 32 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\
1866 (разгон)\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0/2.0 x16
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 2x SATA 3 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Intel Z77:
2x eSATA 3 Гбит/с
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel WG82579V Gigabit LAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
Аудио Realtek® ALC898 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 Intel Z77:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1042:
2x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT5535D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x DVI-I
1 x HDMI
1 x DisplayPort
2 x Порты для антенн Wi-Fi
4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
2 x eSATA 3 Гбит/с
1 x Кнопка USB BIOS Flashback
1 x Кнопка Clear CMOS
1 x LAN
3 аудио входа/выхода 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM:
ASUS TPU:
- Auto Tuning
- TurboV
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU:
- EPU
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 10 Phase Power Design
(8 -phase for CPU, 2 -phase for iGPU)
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: DLNA Media Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
- Wi-Fi GO! Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems
- Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
ASUS Exclusive Features:
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite II
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Cable
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.
Возможности BIOS Setup
Подобное меню UEFI уже рассматривалось в обзоре материнской платы ASUS Sabertooth Z77, по сравнению с ним организация подразделов меню (как и оформление) не отличается. Хотя, меню разгона все же слегка урезано. В первую очередь это коснулось перечня доступных к изменению напряжений:
Пропала возможность задания напряжения DRAM VTT, а также изменились диапазоны регулировки других напряжений.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Vcore 0.8 1.99 0.005
iGPU Voltage 0.8 1.99 0.005
DRAM Voltage 1.2 2.135 0.005
VCCSA Voltage 0.61 1.560 0.005
PCH Voltage 1.05 1.4 0.05
CPU PLL Voltage 1.8 1.9 0.1
Особенно не радует ситуация с напряжением CPU PLL, для которого доступны лишь значения 1.8 В и 1.9 В.
Второе изменение коснулось подраздела DIGI+ VRM:
По сравнению с Sabertooth Z77 больше нет настроек преобразователя питания памяти и отсутствуют настройки температурного контроля.
В остальном меню разгона идентично. Для любознательных читателей прилагаю видеозапись прохода по всем разделам UEFI.
Видеозапись процедуры старта системы.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS P8Z77-I DELUXE:
Легко заметить, что в наличии лишь два разъема для вентиляторов, оба - 4-pin, то есть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения.
Настройки по управлению содержатся в разделе UEFI Monitor:
Для автоматической регулировки скорости оборотов присутствуют профили Standard/ Silent/ Turbo, есть и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки.
Здесь задаются значения минимальной и максимальной скоростей вращения крыльчаток, а также температура ЦП, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 0 до 100%, диапазон задаваемых температур CPU - от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 90 градусов.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
Разъем Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин.
CPU_FAN Нет 968-2017
CHA_FAN Нет 1776-2017
Регулировка средствами FAN Xpert:
CPU_FAN Нет 958-2017
CHA_FAN Нет 1288-2017
Как видно по результатам замеров, ни один из разъемов для подключения вентиляторов не способен управлять скоростью вращения при помощи изменения питающего напряжения, для обеих разъемов поддерживается только ШИМ-регулировка. При этом следует отметить, что для разъема CPU_FAN диапазон регулировки оборотов шире, нежели для CHA_FAN. Еще одной особенностью можно назвать разные значения диапазона регулировки скоростью вращения CHA_FAN для программного обеспечения FAN Xpert и для UEFI меню. В FAN Xpert можно выставить Duty Cycle вплоть до 42%, в то время как в UEFI лишь 60%.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS P8Z77-I DELUXE проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала, рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
Режим
работы
Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Auto
1.3 1.28 1.216 1.278 1.242
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Regular (0%)
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Medium (25%)
1.3 1.288 1.24 1.286 1.27
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
High (50%)
1.3 1.296 1.264 1.293 1.299
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Ultra High (75%)
1.3 1.304 1.296 1.301 1.33
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Extreme (100%)
1.3 1.312 1.328 1.311 1.365
В отличие от протестированных ранее Sabertooth Z77, P8Z77-V PRO и P8Z77 WS, режим Load-Line Calibration Auto совпадает с режимом Regular, а не Ultra High. Да и результаты замеров отличаются весьма заметно, особенно это касается программного мониторинга, которому на сей раз свойственно сильное занижение показаний. Наиболее логичным к использованию выглядит режим High (50%), в нем отклонение напряжения питания процессора под нагрузкой (относительно установленного в настройках) минимально.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
Режим
работы
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
замер
мультиметром, В
iGPU,
Load-Line
Calibration
Auto
1.2 1.196 1.171 1.159 1.167
iGPU,
Load-Line
Calibration
Regular (0%)
iGPU,
Load-Line
Calibration
High (50%)
1.2 1.197 1.193 1.188 1.196
iGPU,
Load-Line
Calibration
Extreme (100%)
1.2 1.198 1.214 1.218 1.226
Как и в случае с напряжением питания процессора, значение Auto совпадает со значением Regular. Аналогично предыдущему замеру (с VCore) предпочтительным здесь является режим High (50%).
Результаты замера вторичных напряжений:
Режим
работы
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU PLL 1.8 1.813 1.813
CPU VTT 1.116 1.102
VCCSA 1 1.017 1.019
DRAM Voltage 1.6 1.612 1.608
PCH 1.05 1.052 1.051
В случае со вторичными напряжениями можно наблюдать завышение выставленных в UEFI значений, особенно следует обратить внимание на завышение напряжения VCCSA, от значения которого зависит и CPU VTT (VCCIO). Не самым приятным сюрпризом выглядит завышение CPU PLL, особенно на фоне того, что средствами UEFI до штатных 1.8 В его не снизить.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS P8Z77-I DELUXE, составил 105 МГц, что в целом находится недалеко от уровня протестированных ранее материнских плат LGA 1155.
При значении 105.1 МГц материнская плата стартует и способна загрузить Windows, однако зависает при серьезной загрузке. При 105.2 МГц плата виснет на этапе прохождения POST и не способна сбросить настройки разгона, помогает только кнопка Clear CMOS. При 105.3 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения после первой же неудачной попытки старта.
Разгон оперативной памяти
Как и другие материнские платы ASUS на базе Intel Z77 Express, P8Z77-I DELUXE без каких-либо заморочек заработала с множителем памяти x21.33, не возникло затрудений и при установке CL7, с чем в паре со стендовым процессором и комплектом памяти часто возникают проблемы.
Установка множителя частоты работы памяти x21.33 не сказалась на максимально стабильном значении базовой частоты, как следствие, материнской плате покорилась частота работы памяти 2240 МГц:
Что ж, неплохой результат, на уровне полноразмерных ATX плат.
Разгон процессора
С большинством нормальных материнских плат частотный потенциал стендового i7-2600K упирается в возможности воздушного охлаждения (Zalman CNPS10X Performa) и находится приблизительно у отметки в 4829-4830 МГц. В случае с ASUS P8Z77-I DELUXE разгон процессора оказался слегка ниже, при пересечении планки в 4806 МГц материнская плата начинает «сыпать» BSOD 101, независимо от установленного напряжения питания CPU и несмотря на наличие небольшого запаса по температурному режиму.
Одной из возможных причин такого результата является чувствительность процессора к завышению CPU PLL, либо простая нестабильность какого-либо из напряжений. Хотя 4806 МГц для материнской платы форм-фактора Mini-ITX – это все же хороший результат. Тем более что от лучшего результата разгона данного экземпляра i7-2600K в рамках воздушного охлаждения плату отделяют всего 84 МГц.
Установлено напряжение питания процессора 1.485 В и режим Load-Line Calibration High (50%), по результатам замеров вышло 1.478 В в простое и 1.488 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.48/1.44 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS P8Z77-I DELUXE. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
  • Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
  • Частота работы памяти: 2136 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77 WS это:
  • Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
  • Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
  • Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
  • Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
  • Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
  • Частота работы памяти: 2148 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
  • Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
  • Частота работы памяти: 1877 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
  • Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
  • Частота работы памяти: 1867 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
  • Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 108.5634 108.7837 108.5431 108.6054 108.3013 108.2615 108.7074 108.41 108.2993 108.4754 108.2399 108.2973
SuperPi 1M, с 9.313 9.298 9.297 9.329 9.329 9.329 9.328 9.36 9.329 9.345 9.344 9.313
wPrime 32M, с 7.754 7.753 8.112 8.111 8.156 8.126 8.113 8.144 8.13 8.128 7.69 8.111
wPrime 1024M, с 246.153 244.371 243.859 243.782 244.735 244.39 243.8 244,482 244.377 244.452 243.625 243.833
Fritz Chess Benchmark, с 12157 12236 12240 12234 12188 12179 12227 12195 12152 12169 12176 12171
Cinebench R10, баллы 24143 24368 24262 24354 24597 24254 24409 24549 24100 24253 23894 24239
Cinebench R11.5, баллы 6.46 6.48 6.46 6.45 6.45 6.43 6.46 6.42 6.42 6.44 6.46 6.44
POV-Ray, с 224 224 224 225 225 225 225 225 225 226 226 225
TOC F@H Bench, баллы 6384 6403.1 6402.7 6404.9 6366.5 6372.8 6392.5 6366.4 6358.7 6371.4 6393.3 6371.4
WinRar Bench, баллы 4313 4365 4364 4365 4351 4345 4358 4320 4300 4345 4356 4293
7-Zip Bench, баллы 17503 17629 17566 17573 17566 17564 17571 17569 17529 17531 17470 17531
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 119 119 119 119 119 119 118 119 119 119 119 120
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 28 28 28 28 28 29 29 28 29 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Производительность ASUS P8Z77-I DELUXE находится на среднем уровне. Скорее всего, следует ждать обновлений прошивки, поскольку присутствует некоторое отставание от лидеров (включая полноразмерные платы ASUS на Intel Z77), пусть оно и не такое критичное.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 130.6166 133.0104 131.6674 131.6154 131.1068 131.5833 131.6462 129.96 130.0617 122.9896 124.5829 115.6382
SuperPi 1M, с 7.738 7.629 7.222 7.722 7.722 7.722 7.688 7.784 7.722 8.268 8.112 8.845
wPrime 32M, с 6.458 6.333 6.427 6.799 6.425 6.802 6.797 6,879 6.411 7.251 6.705 7.753
wPrime 1024M, с 204.875 201.537 204.267 201.851 203.829 201.928 202.047 203.924 202.129 216.837 212.673 232.27
Fritz Chess Benchmark, с 14555 14892 14701 14790 14733 14772 14785 14545 14519 13801 14004 12867
Cinebench R10, баллы 29655 29804 29720 29176 29684 29501 29255 29132 29101 27313 28033 25916
Cinebench R11.5, баллы 7.75 7.91 7.8 7.8 7.81 7.81 7.81 7.72 7.77 7.26 7.43 6.76
POV-Ray, с 187 184 185 186 186 186 186 188 187 200 196 214
TOC F@H Bench, баллы 7665.5 7819.6 7728.9 7734.7 7714.4 7725.9 7720.7 7630 7670.4 7180.2 7317.6 6719.4
WinRar Bench, баллы 5144 5258 5246 5292 5284 5285 5283 5048 4940 5087 4945 4812
7-Zip Bench, баллы 21094 21570 21285 21283 21235 21332 21296 20957 21005 19951 20202 18522
Photoshop CS5, с 63 62 63 63 63 63 63 64 63 67 67 72
MeGUI, с 99 97 98 98 98 99 98 100 100 105 105 114
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 24 24 24 23 24 23 24 25 25 25 25 27
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 28 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 31
При переходе к результатам в режиме максимально достигнутого разгона расклад сил остается примерно тем же, хотя из-за небольшой разницы в частоте работы процессора P8Z77-I DELUXE все же чуть отстает.
Заключение
К протестированной системной плате можно отнестись двояко. Если рассматривать ее как обычную материнскую плату стоимостью в 7000 рублей, то обнаруживается множество недостатков: к примеру, не лучший результат разгона процессора и не слишком качественно исполненная система охлаждения платы. Если рассматривать продукт ASUS с точки зрения мультимедийных возможностей, то не хватает пульта дистанционного управления, а управление по Wi-Fi доступно только при помощи Android-устройств.
Но если учесть ее форм-фактор Mini-ITX, то особых альтернатив и нет, такого сочетания размеров и возможностей разгона другие производители не предоставляют. В общем и целом, своего покупателя ASUS P8Z77-I DELUXE наверняка найдет.
Плюсы:
  • Миниатюрные размеры (форм-фактор Mini-ITX);
  • Съемная микросхема BIOS, поддержка технологии USB BIOS Flashback;
  • Наличие модулей Wi-Fi и Bluetooth;
  • Мощный для такого продукта преобразователь питания процессора;
  • Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
  • Неплохие разгонные возможности.
Минусы:
  • Отсутствие пульта дистанционного управления;
  • Не слишком эффективная система охлаждения.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тест материнскую плату ASUS P8Z77-I DELUXE.
