Обзор материнской платы ASRock H67M-ITX/HT
ASRock H67M-ITX/HT - модель форм-фактора mini-ITX, предназначенная для процессоров серии Sandy Bridge.
11 ноября 2011, пятница 23:59
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Наполнение рынка малогабаритными материнскими платами и обилие в меру производительных и холодных процессоров под разъем LGA 1155 стимулирует увеличение парка малогабаритных и мощных ПК. Ещё бы! При меньших тратах (компактной рабочей станции не нужен огромный утыканный вентиляторами корпус, более простые в производстве «материнки») пользователь почти не теряет в производительности, разве что вторую видеокарту да навороченную звуковуху некуда воткнуть. Компания ASRock не осталась в стороне и выпустила H67M-ITX/HT – малогабаритную плату форм-фактора mini-ITX под процессоры на ядре Sandy Bridge. Ей и посвящен данный материал.
Упаковка и комплектация
Материнская плата ASRock H67M-ITX поставляется в небольшой картонной коробке:
Комплектация по меркам компании богатая – кроме инструкций и памятки «почему матплаты ASRock самые быстрые»…
…наличествует пульт дистанционного управления с USB-приемником, Wi-Fi антенна, задняя планка, два шлейфа SATA – обычный красный (SATA II) и черный SATA III, картонные стереоочки:
На дне коробки нашелся небольшой листок, раскрывающий несведущему пользователю таинства получения 3D-картинки:
Особенности конструкции
Расположение основных элементов на плате во многом повторяет описанную полугодом ранее плату Zotac:
Сразу бросается в глаза близкое расположение процессорного разъема и PCI-Ex16 слота – при использовании внешней видеокарты установить на CPU большинство крупногабаритных низких кулеров не удастся. С башенными СО проблем будет меньше, особенно если планки оперативной памяти в обоих слотах будут низкопрофильными.
Выступ на защелке графического слота повернут в «неправильную» сторону – разблокировать видеокарту при установленном кулере будет проблематично:
Такие платы рассчитываются под стандартный боксовой кулер, но большинство покупателей берет их под медиа-центр или малогабаритную рабочую систему, стараясь снизить уровень шума до минимальных величин. А предлагаемые Intel СО назвать тихими язык не поворачивается.
Четырехфазный преобразователь напряжения питания CPU построен на базе контроллера RT8859:
В ZOTAC H67-ITX WiFi, где использовался тот же PWM-контроллер, на все силовые ключи установлен радиатор с приличной площадью оребрения, а инженеры ASRock решили обойтись без него:
Рядом с процессорным преобразователем распаяна микросхема EtronTech EJ168A, обеспечивающая работу двух разъемов USB 3.0 на задней панели.
Чуть правее распаян PCH ревизии B3, лишенный проблем с SATA-накопителями:
Система охлаждения чипсета состоит из низкопрофильного алюминиевого радиатора с серебристой декоративной вставкой сверху:
В качестве термоинтерфейса используется «терможвачка», уже порядком подсохшая:
Функционирование звуковых разъемов обеспечивает кодек ALC892, распаянный сразу за колонкой с шестью миниджеками:
Wi-Fi адаптер – AzureWave AW-NE104H 802.11n установлен в свой слот недалеко от разъема ATX24.
Антенна, что подключается к двум разъемам на задней панели, очень проста по устройству, несмотря на свои немалые габариты:
На обратной стороне платы распаяны две микросхемы ASM 1442, обеспечивающие работу DVI и HDMI портов на задней панели…
… и RTL8111, отвечающий за функционирование гигабитного сетевого порта:
Чуть ниже, рядом с остальным бэкплейтом распаян контроллер ввода-вывода NuvotonNCT5573D
Технические характеристики
Процессор
  • Intel Core i7 / i5 / i3 LGA1155
Чипсет
  • Intel H67
Память
  • 2x DDR3 DIMM 1333/1066 non-ECC
  • до 16 Гбайт
Аудио
  • 7.1 HD Audio (Realtek ALC892)
Сеть
  • LAN 10/100/1000 Мбит/сек (Realtek TL8111E)
  • WiFi 802.11b/g/n AzureWave AW-NE104H
Слоты расширения
  • 1x PCI-E 2.0 x16
  • 1 x Mini-PCI Express
Multi-GPU
Интерфейсы под накопители
  • 2x SATA2 3.0
  • 2x SATA3 6.0
  • 1x CIR header
  • 1x COM port header
  • 1x Power LED header
  • 2x FAN
  • 1x 24pin ATX power
  • 1x 4pin 12V power
  • 1x Front panel audio
  • 2x USB 2.0 headers
USB
  • 2x USB 3.0 (Etron EJ168A)
  • 8x USB 2.0
Задняя панель
  • 2x Antenna
  • 1x PS/2 Keyboard
  • 1x D-Sub
  • 1x DVI-D
  • 1x HDMI
  • 1x Optical SPDIF
  • 4x USB 2.0
  • 1x eSATA2
  • 2x USB 3.0
  • 1x RJ-45 LAN
  • 6x HD Audio Jack
BIOS
Фирменные технологии
  • ASRock Extreme Tuning Utility
  • (AXTU)
  • Instant Boot
  • ASRock Instant Flash
  • ASRock AIWI
  • ASRock APP Charger
  • SmartView
  • ASRock XFast USB
  • Hybrid Booster:
  • ASRock U-COP
  • Boot Failure Guard (B.F.G.)
  • Good Night LED
Габариты, мм
  • 170 x 170
Форм-фактор
  • Mini-ITX
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: ASRock H67M-ITX/HT (BIOS 1.02);
  • Процессор: Intel Core i7 2600K (3.4 ГГц, 1.2 В);
  • Система охлаждения: Ice Hammer IH-1200;
  • Оперативная память: 2х Samsung DDR3-1333 2048 Мбайт, 9-9-9-24;
  • Жесткий диск: WD1500AHFD 150 Гбайт;
  • Блок питания: Enhance 1500 Вт.
Программное обеспечение:
  • Windows 7 x64 Ultimate.
BIOS
У ASRock любая часть «железа» активно используется для самопиара, ну а EFI BIOS открывает массу возможностей для оформления меню настроек в своем, оригинальном стиле. Раздел OC Tweaker:
Помимо изменения таймингов памяти, множителя ядра и управления профилями, есть возможность изменения напряжения на оперативной памяти от 1.25 до 1.8 В с шагом 0.015 В. Также можно выбрать напряжение на PCH и VTT – 1.05 или 1.15 В, а для VCCSA предусмотрено три значения – 0.925, 1.016 и 1.107 В.
Раздел Advanced включает в себя семь подразделов. Обратите внимание на надпись в нижней части скрина – Tomorrow's technology today. Это при том, что навигация по всему BIOS осуществляется с неприятными мелкими тормозами, а мышкой пользоваться можно, если елозить не быстрее сантиметра в секунду. При увеличении скорости учащаются промахи мимо небольших кнопок (например, крестик над окном выбора напряжений).
В меню CPU Configuration собраны настройки центрального процессора. Зачем в OC Tweaker выделили управление Turbo Boost и SpeedStep, непонятно.
В подменю North Bridge Configuration собраны настройки интегрированного графического адаптера.
В South Bridge Configuration – стандартные настройки встроенных сетевого адаптера и звукового кодека
В Storage Configuration собраны настройки встроенного в SB контроллера SATA. Также в этом подменю можно сконфигурировать RAID-массив. Доступны режимы 0, 1, 5, 10 и Rapid Storage.
Подменю Super IO Configuration и ACPI Configuration в комментариях не нуждаются.
В USB Configuration настраивается работа USB-разъемов второй и третьей версии. Всего четыре пункта – отчего бы их не вынести в подменю SB Configuration?
Раздел H/W Monitor позволяет настроить режим работы двух вентиляторов – процессорного и корпусного, а также получить информацию об основных температурах и напряжениях.
Наполнение последних двух разделов – Security и Boot – оставлено без изменений.
Температурный режим, разгон
На H67M-ITX/HT установлен всего один радиатор, да и тот закрыт декоративной пластиной. В режиме покоя (загруженная ОС, отсутствие какой-либо активности) силовые элементы PWM CPU прогревались до 35-37 градусов Цельсия, а радиатор на чипсете – до 44 градусов, процессор прогревался до 48 градусов (с низкопрофильной системой охлаждения Ice Hammer IH-1200).
Под нагрузкой (LinX, двадцать проходов, объем доступной оперативки 2 Гбайта) процессор разогрелся до 68 градусов, силовые элементы преобразователя – до 58 и 63 градусов (MOSFETы и дроссели соответственно). Результаты неплохие, особенно если принять во внимание скромные размеры СО на CPU и отсутствие какого-либо охлаждения компонентов PWM.
Возможностей для разгона процессора немного – увеличение множителя ядра до 38, и все. Но пороговая частота для стендового 2600K составила 3600 МГц. Порадовала вкладка Overclocking в фирменной утилите AXTU:
Для того чтобы применить выставленные настройки, надо перезагрузить систему. Тогда зачем, спрашивается, нужна утилита, если введение настроек в силу сопровождается перезагрузкой? Но польза от неё все-таки есть – можно мониторить температуры и напряжения, а также изменять настройки регулятора оборотов вентилятора без перезагрузки.
Заключение
ASRock H67M-ITX/HT неплохо подходит для построения компактной рабочей станции или медиацентра. Не перегревается, не глючит даже на прошивке по умолчанию (судя по всему, довольно древней; однако ж более свежие релизы никаких существенных изменений в плане функционала не приобрели), укомплектована пультом. Минусы – не слишком удачная разводка, отчего владельцу придется либо долго подбирать систему охлаждения, либо модифицировать имеющуюся, либо довольствоваться боксовым кулером. Также не мешало бы «допилить» BIOS, в первую очередь убрать мелкие, но жутко раздражающие тормоза.
К плюсам можно отнести и относительно невысокую цену – 4500 рублей в московской рознице.
Mazur
