Обзор блока питания Enermax EMR1350EWT
Блок питания стоимостью 13000 руб.: дорогой понт или стоящее приобретение для энтузиаста?
8 ноября 2011, вторник 23:55
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Очередная волна моды на мощные БП не прошла мимо Enermax, выпустившей 1350-ваттную модель, которая тут же стала одним из самых дорогих решений на рынке – $435 менее чем за полтора киловатта! Мнения покупателей разделились на три лагеря – первый, самый большой, крутит пальцем у виска и говорит про понты, пафос и обдирательство на ровном месте. Вторые благоговеют перед неподъемной покупкой, восхваляя качество изготовления продукта. Третьи, являющиеся владельцами блоков данного производителя, придерживаются мнения, что скупой платит дважды. Так стоит ли новинка своих денег?
Упаковка, внешний вид
Блок питания поставляется в крупной картонной коробке:
Упаковка двойная – сам БП и аксессуары к нему разложены по своим картонным «ячейкам», которые уже все вместе вставляются в большой «бокс». А комплектация у блока богатая. Вот содержимое первой коробки:
Инструкция по быстрой установке, лист-«напоминалка» с обозначением модульных разъемов, скоба для удержания вилки сетевого шнура в гнезде БП, сам сетевой кабель, четыре стяжки-липучки, винты крепления. Во второй ячейке – полная инструкция по эксплуатации, развал модульных шнуров и два матерчатых пакета для их переноски:
Также к блоку приложен 120-мм вентилятор ED122512M-VAL:
Он оснащается выносным регулятором скорости вращения и девятью режимами красно-синей подсветки; их переключение производится кнопкой:
Подсветка реализована в виде ленты с контроллером и 34-мя светодиодами, установленной на внутреннюю сторону обода:
EMR1350EWT внешне напоминает Revolution: та же конструкция корпуса, покраска, только цветовая гамма вставок другая:
С тыльной стороны блока – модульные разъемы:
Суммарная мощность EMR1350EWT составляет 1350 ватт, из которых 1344 он способен выдать по линии +12 (то есть более 99% от общей). В случае запитывания от этого блока обычного компьютера такая ситуация маловероятна (если только не получать +5 и +3.3 от другого БП).
Особенности конструкции
Внутреннее расположение элементов в новой 1350-ваттной модели сильно отличается от стандартного «вертикального» деления на высоковольтную и низковольтную (слева и справа соответственно, если смотреть на торец с гнездом под сетевой шнур) части:
Входной фильтр и высоковольтная диодная сборка (сверху виден только торец радиатора) остались на своем месте:
Слева от сборок распаяны компоненты APFC: силовые ключи, установленные на крупный радиатор, дроссель и плата управления с контроллером ICE2PCS02G :
Радиатор, установленный сразу за тремя электролитическими высоковольтными конденсаторами (330 мкФ 400 В) отводит тепло от четырех мощных транзисторов, задействованных в высокочастотном генераторе:
На правой части платы распаяны детали канала +5Vsb – микросхема TOP265EG, установленная на небольшой пластинчатый радиатор, и трансформатор. Следом за ним – выпрямляющая диодная сборка, также на мелком теплосъемнике, электролитический конденсатор (на фото показан не полностью):
За силовым трансформатором расположены четыре небольших радиатора, к каждому из которых прикручено по два силовых мосфета IPP015N04N, всего восемь штук, включенные параллельно по четыре штуки. На их месте, как правило, стоят диодные сборки, выпрямляющие поступающее со вторичной обмотки силового трансформатора напряжение, но обычно, стремясь повысить КПД, устанавливают мощные полевые транзисторы (из-за меньшего падения напряжения):
Примечательно, что все восемь транзисторов-выпрямителей распаяны на отдельной печатной плате, параллельной основной. Видимо, это сделано для упрощения сборки БП на производстве.
За парой дросселей распаяно десять конденсаторов номиналом 1500 мкФ 16 В. Все десять электролитов, равно как и дроссели, и восемь мосфетов установлены в канале +12 – у силового трансформатора одна вторичная обмотка. Каналы +5 и +3.3 формируются отдельными DC-DC преобразователями (контроллер APW7073A), распаянными на отдельной PCB. Слева – преобразователь канала +5…
…Справа - +3.3:
Внимательный читатель заметит, что PCB с преобразователями установлена над печатной платой разъемов. Если быть точнее, она на ней (простите за каламбур) закреплена:
Между печатками – вставки из изолирующего материала.
Со стороны разъемов распаяна микросхема PS238, следящая за выдаваемыми блоком питания напряжениями:
Вот полный список шнуров, прилагающихся к БП:
Шнуры ATX24 и доппитание матплаты 8pin подключаются к двум черным разъемам, 20-контактному и 16-контактному (часть проводов из кабеля от ATX24 заведена в вилку под 16-пиновую розетку).
Обдуваются внутренности блока 140-мм вентилятором Enermax ED142512S-DA без подсветки:
Результаты тестов
Просадка напряжения под нагрузкой у 12-вольтового канала – вот что интересовало меня в первую очередь.
Хороший результат – при токе 115 ампер напряжение проседает менее чем на 2% относительно номинала. Если же считать относительно показателя на «холостом ходу», без нагрузки, то будет около 4 процентов.
Линия +5 почти идеальна – при максимально допустимом токе 25 ампер выдаваемое блоком напряжение только-только дошло до номинальных 5 В.
На +3.3 просадка ниже номинала на полтора процента при максимальной загрузке канала. Очень хорошо!
Самым горячим в новом 1350-ваттнике оказался радиатор, установленный на ключах в высоковольтной части, поэтому термопара на время теста крепилась к нему. Температуры других радиаторов были ниже на 4-10 градусов: 61 по Цельсию на высоковольтной диодной сборке, 58 – на радиаторе ключей APFC, 55 на радиаторе мосфетов в низковольтной части.
Уровень шума заметно возрастает при повышении нагрузки: на 10% мощности он неразличим относительно фона (32 дБ), на 50% составляет 36 дБ, а на 100% - 44 дБ (все измерения производились на расстоянии 1 метр от проволочной решетки вентилятора).
Заключение
Enermax EMR1350EWT – отличный блок для богатых энтузиастов и оверклокеров. Богатых потому, что 13 000 рублей за 1350-ваттную модель готов отдать далеко не каждый. Какая-то часть этой суммы отдается за бренд и малополезные, но приятные для глаз навороты (внешнее оформление, например). Но тот, кто готов расстаться с вышеозначенной суммой, кроме отличного блока питания получит какое-то количество «плюшек», главной из которых является вентилятор с девятью режимами подсветки. Разве это не повод расстаться с $435?
P.S. Надо сделать значок "выбор богатого оверклокера". Предлагайте варианты!
P.P.S. Долго смотрел на эти два винта в попытках понять их предназначение. Смуту вносил и тот факт, что нижний винт погнут - явно что-то срывали силой. При сборке блока оба винта упираются в решетку, но закрыть крышку не мешают.
Mazur
