Обзор и тестирование процессорного кулера Enermax ETS-T40 (модификация ETS-T40-TA)
Именитый производитель блоков питания пробует свои силы на новом поприще. Еще один суперкулер или «первый блин комом»?
7 ноября 2011, понедельник 02:45
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Тайваньская компания Enermax в основном известна российскому оверклокеру своими отличными блоками питания. Но ассортимент выпускаемой ею продукции гораздо шире: от мелкой компьютерной периферии до корпусов формата Full Tower. Представлена она и в сегменте систем охлаждения для компьютерных энтузиастов. Вентиляторы Enermax неоднократно принимали участие в сравнительных тестах на страницах нашего сайта. А не так давно вендор предпринял попытку выйти на рынок полноценных кулеров для CPU. Наиболее интересен тут «башенный» охладитель со сложным цифробуквенным идентификатором ETS-T40.
Он был представлен сразу в трех вариантах: с суффиксами VD, TA и TB, отличающихся лишь моделью вентилятора в комплекте да наличием никелировки радиатора в версии ETS-T40-TA.
Именно последняя и попала ко мне тест:
Открывает обзор, как обычно, рассмотрение упаковки и комплекта поставки рассматриваемого охладителя.
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в довольно крупной коробке из плотного картона. Она общая для всех трех разновидностей ETS-T40, какой именно вариант перед вами, можно узнать по красным меткам на лицевой стороне коробке внизу и на одной из ее боковин.
Оформлена упаковка просто, но зато с информативностью у нее все в порядке. Кроме обязательных перечней основных особенностей и технических характеристик продукта, здесь присутствует и «опись содержимого».
И еще одна – на этот раз иллюстрированная – обнаружилась в руководстве пользователя.
В коробке присутствуют:
  1. Собственно радиатор с уже установленным вентилятором;
  2. Универсальный backplate (упорная крестовина);
  3. Изоляционные прокладки;
  4. Стойки;
  5. Монтажные планки для процессорных разъемов Intel;
  6. Аналогичные – для AMD;
  7. Четверка шестигранных гаек для их фиксации;
  8. Пара скоб для крепления на радиатор второго вентилятора;
  9. Шприц с одним граммом термоинтерфейса Dow Corning TC-5121 (кстати, несмотря на небольшую заявленную теплопроводность – всего 2.5 К•см2/Вт, – весьма неплохого: мой экспресс-тест выявил лишь минимальный – в пределах двух градусов – выигрыш стендовой Arctic Cooling MX-4);
  10. Универсальная прижимная планка;
  11. Пара гаек для ее фиксации;
  12. Простенький ключ;
  13. Резиновые виброизолирующие прокладки для второго вентилятора.
Все это уместилось в небольшом пакете, ютящемся в маленьком боковом отсеке.
А основной объем в коробке занимает сам ETS-T40, надежно зафиксированный при помощи картонных вставок:
При этом на основании радиатора еще и присутствует дополнительная защитная пленка (с обязательным предупреждением о том, что перед установкой теплорассеивателя ее необходимо удалить).
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–800 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
Этого пока делать не будем, просто рассмотрим кулер.
Радиатор
Из всех трех разновидностей Enermax ETS-T40 вариант «TA» единственный может похвастать полностью никелированным радиатором.
В век огромных суперкулеров его можно назвать почти что компактным. Габариты теплорассеивателя составляют 139 x 70 x 160 мм (Д х Ш х В). И еще 23 мм к его ширине добавит комплектный вентилятор. При этом масса всей конструкции лишь ненамного превысит отметку в 600 граммов.
Производитель приводит и некоторые другие размеры кулера:
Впрочем, для башенного радиатора, предназначенного к использованию только со 120-миллиметровыми вентиляторами, Enermax ETS-T40 мог бы быть даже поуже и пониже. А вот трубок для такого массива ребер, наоборот, маловато – всего четыре, обычных шестимиллиметровых.
Впрочем, они довольно равномерно распределены в площади пластин, да и контактируют с ними через аккуратные горлышки, так что радиатор все же может оказаться очень неплох по эффективности.
Ребер тут целых 52, они 0.45-миллиметровые в толщину и расставлены с интервалом в 1.7 мм. На первый взгляд, конструкция кажется достаточно серьезно проработанной. Фигурные края пластин и многочисленные вырезы в них призваны улучшить рассеивание радиатором тепла при обдуве.
При этом полезную площадь удалось удержать на вполне достойном уровне – более 8000 квадратных сантиметров.
Правда, если уж закрывать боковины, то лучше все-таки целиком. В Enermax ETS-T40 по углам зачем-то оставили полуторасантиметровые «дыры».
Неприятно удивляет и конструкция основания. Оно выполнено по принципу прямого контакта: так, что с крышкой процессора контактируют непосредственно тепловые трубки. Но мало того, что их всего четыре, так они еще и слишком широко расставлены – более чем двухмиллиметровые зазоры между ними заполняют грубые алюминиевые вставки.
В результате теплораспределитель стендового Intel Core i7-2600K полноценно контактировал лишь с центральной парой трубок:
Ну, хотя бы подошва оказалась неплохо обработана:
И без ярко выраженных неровностей:
На этом рассмотрение радиатора завершено. На очереди – вентилятор. Но прежде приведу еще раз фотографии теплорассеивателя Enermax ETS-T40 с разных сторон:
Вентилятор
Если радиатор ETS-T40 после осмотра оставляет смешанное впечатление, то фирменные вентиляторы Enermax ничего кроме положительных эмоций не вызывают.
Версия ETS-T40-TB снабжается «стодвадцаткой» начальной серии T.B. Silence, кулер с суффиксом «VD» поставляется с «вертушкой» из топовой линейки T.B. Vegas, а тестируемый вариант комплектуется «промежуточным» вентилятором T.B. Apollish:
Второй и третий отличаются лишь цветом крыльчатки да режимами подсветки. А значит, можно с уверенностью утверждать, что перед нами одна из лучших на рынке по соотношению производительности и уровня шума «стодвадцаток».
Конкретно эта модификация, промаркированная как PD122512M-PAL, оборудована четырехконтактным разъемом и поддерживает ШИМ-управление в диапазоне от 800 до 1800 RPM. При этом обещан расход не менее 33 и 76 CFM, а уровень шума должен укладываться в 16 и 26 дБА (соответственно). Для обоих граничных режимов производитель приводит даже статическое давление, которое развивает вентилятор: 0.97 и 2.28 миллиметров водяного столба.
Во всех случаях «вертушка» должна потреблять не более 5.4 Вт (0.45 А по линии 12 В) и обязана без проблем прослужить в течение 100 000 часов (это более десяти лет непрерывной работы). Упростить ее обслуживание призвана легкосъемная крыльчатка.
К радиатору вентилятор крепится при помощи удобных стальных скоб, контактирует через маленькие резиновые прокладки. В комплекте присутствует еще один набор скоб и прокладок для установки второй «вертушки».
Нужно сказать, что в работе вентилятор, оснащенный дюжиной синих светодиодов, выглядит действительно интересно (отключить подсветку штатными средствами нельзя):
Ну, да кулер на CPU еще нужно установить. Начну, как обычно, с перечисления компонентов тестового стенда.
Тестовый стенд
Enermax ETS-T40 тестировался в составе следующей системы:
Центральный процессор: Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра).
Материнская плата: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (Intel Z68 Express, BIOS ver.F6).
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля).
Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970.
Блок питания: Enermax Revolution 85+, 850 Вт.
Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт.
Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4.
Соперники: Thermalright Macho HR-02.
Установка
Enermax ETS-T40 – универсальный кулер. Он комплектуется набором креплений под все актуальные сокеты. Поддерживаются как Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366, так и AMD Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+ и FM1.
Алгоритм везде, по сути, один и тот же, отличается лишь в нюансах. Производитель внятно иллюстрирует оба случая в инструкции:
И даже приводит фотографии собранных наборов крепежа:
Я буду рассказывать об установке охладителя на примере процессорного разъема Intel с 1155 контактами, останавливаясь на особенностях там, где это будет необходимо.
Установка радиатора начинается с монтажа универсальной крестовины. Она двусторонняя. Развернув ее нужной стороной вверх, следует прикрутить ее к материнской плате при помощи комплектных стоек, правильно выбрав соответствующие вашему процессорному разъему монтажные отверстия:
Далее к другим концам этих стоек прикручиваем монтажные планки:
И можно устанавливать радиатор (разумеется, предварительно удалив с его подошвы защитную пленку и нанеся на теплораспределитель CPU термоинтерфейс).
Он фиксируется при помощи массивной прижимной планки, выполненной из алюминия. Ее гайки без проблем закручиваются вручную. Но для надежности лучше затянуть их крестовой отверткой или комплектным ключом.
Осталось оснастить Enermax ETS-T40-TA вентилятором.
Или даже двумя:
Совместимость
На процессорные разъемы Intel кулер можно установить как вертикально, так и горизонтально (крепление под сокеты AMD этого сделать не позволяет):
В обоих положениях не самый крупный охладитель вряд ли вызовет серьезные проблемы совместимости. Даже с двумя вентиляторами он в моем случае не вылезал за пределы платы и не перекрывал верхний слот расширения на стендовой плате Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3.
Правда, ближайший к процессорному разъему разъем для памяти в обоих положениях все-таки перекрывал:
На этом установка завершена. Прежде чем перейти непосредственно к тестированию, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Технические характеристики, соперники
С поисками подходящего соперника для нашего испытуемого проблем не возникло. И, сдается мне, не скоро они у меня появятся. В недавнем тестировании Thermalright Macho HR-02 продемонстрировал настолько выдающиеся для своих «рекомендованных» 40 долларов результаты, что еще долго носить ему корону лучшего кулера в ценовом диапазоне до семидесяти долларов.
Немногим меньше – $59 – будет сто́ить самый дорогой вариант Enermax ETS-T40. Чтобы оправдать подобную цену, одного красивого вентилятора недостаточно, нужно демонстрировать отличную эффективность. И есть сомнения в том, что данный радиатор на такое способен. Тем более, что мой экземпляр Thermalright Macho HR-02, на удивление, может похвастать вполне пристойной в плане ровности подошвой.
Типичные отпечатки теплораспределителя стендового CPU на ней (и наоборот), выглядят следующим образом:
А вот так выглядела работающая система с этим кулером:
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
Параметр Enermax ETS-T40 Thermalright Macho HR-02
Габариты, мм 139 x (70+23) x 160 (В) 140 x (102+27) x 162 (В)
Масса, г 610 720+140
Материал основания Никелированные медь + алюминий Никелированная медь
Материал ребер Никелированный алюминий Алюминий
Количество пластин, шт. 52 31
Расстояние между ребрами, мм 1.7 2.90
Толщина пластин, мм 0.45 0.40
Площадь рассеивания, см2 ≈8000 ≈9000
Материал тепловых трубок Никелированная медь Медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 4 6
Типоразмер вентиляторов, мм 120 120/140
Максимальное количество вентиляторов, шт. 2 2
Вентиляторов в комплекте, шт. 1 1
Скорость вращения, об/мин. 800–1800 (PWM) 900–1300 (PWM)
Совместимость с процессорами Intel LGA 775/1155/1156/1366;
AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1
Рекомендованная стоимость, USD 45–59 40
Радиатор и вентилятор.
Инструментарий
Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU: CPU-Z 1.58,   Gigabyte Easy Tune 6.
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и Gigabyte Easy Tune 6.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24.5–25.5 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
Enermax ETS-T40 поставляется с одной «стодвадцаткой». Она поддерживает ШИМ-регулировку в диапазоне от 1800 до 800 PRM. Но при подключении к реобасу мне удалось заставить ее работать и на 600 оборотах в минуту. В итоге набор скоростей вращения вентилятора, на которых тестировался кулер, выглядел следующим образом: 600, 800, 1000, 1400 и 1800 RPM.
Thermalright Macho HR-02 также поставляется с одним вентилятором, только на этот раз 140-миллиметровым – модель TR-TY140. ШИМ-регулировка поддерживается и тут, только вот диапазон уже́ у́же: от 1300 до 900 RPM. К счастью, ничего не мешает замедлить до тех же 600 RPM и эту «стосороковку».
У меня есть и второй Thermalright TR-TY140, и вентилятор Enermax серии Apollish. Поэтому оба кулера удалось испытать как с одной, так и с двумя «вертушками».
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в пространстве, материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Enermax ETS-T40 данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: вертикальном (вентилятор дует назад) и горизонтальном (вентилятор дует вверх).
Заметной разницы в его эффективности при этом зарегистрировано не было. Кулер можно устанавливать в корпусе как угодно.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Результаты тестирования
Для начала тестирование в штатной комплектации – с одним вентилятором:
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Enermax ETS-T40 ожидаемо демонстрирует не лучший результат. Если честно, я даже был удивлен, что на максимальных 1800 оборотах он смог дотянуться по производительности до своего именитого конкурента. Но за этот паритет владельцу тестируемого кулера придется заплатить дорогую цену: «стосороковка» Thermalright при своих 1300 RPM работает гораздо тише.
Здесь просто приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: со штатными вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26 дБ.
Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 3.0 | 1.0 | 0.3 м
С уменьшением скорости вращения вентилятора производительность нашего героя снижается быстрее, чем у Thermalright Macho HR-02. На минимальных 600 RPM охладители уже вполне сравнимы по уровню шума. А вот по производительности Enermax ETS-T40 уступает ужасающие 12 (двенадцать!) градусов.
Быть может, ситуация изменится в тесте с двумя вентиляторами? Давайте проверим:
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Действительно, отставание Enermax ETS-T40 в тихих режимах заметно сократилось. Впрочем, и шесть градусов на минимальных 600 RPM – все же многовато.
На максимальных оборотах – все тот же паритет.
Напоследок приведу график зависимости температуры от уровня шума во всех режимах:
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Так и есть. При заметно меньшей рекомендованной цене Thermalright Macho HR-02 недостижим для своего соперника.
Заключение
Вот такой у Enermax получился кулер. Универсальный, с разумными массогабаритными показателями, отличным вентилятором в комплекте и возможностью установить еще один такой же.
Но увы, в плане производительности ETS-T40 чудес не демонстрирует. Не сказать, чтобы «первый блин» у тайваньцев вышел совсем уж «комом», но удачным по соотношению цена/качество его все же не назовешь. За те же деньги можно получить заметно лучшую эффективность охлаждения. А действительно прекрасные вентиляторы серий T.B. Apollish и T.B. Vegas можно купить и отдельно, без платного дополнения в виде не самого выдающегося радиатора.
Чтобы кулер мог реально конкурировать с лучшими решениями в своем сегменте, производителю стоит как минимум пересмотреть конструкцию основания радиатора. А лучше еще и добавить пару тепловых трубок.
Плюсы Enermax ETS-T40:
  • Адекватные массогабаритные показатели;
  • Отличный вентилятор и возможность установить на радиатор второй такой же;
  • Поддержка всех актуальных платформ, удобное крепление и неплохой термоинтерфейс в комплекте.
Минусы кулера:
  • Высокая для такой производительности цена.
Александр Кусков aka Kaa
Выражаем благодарность компании Enermax за предоставленную на тестирование систему охлаждения ETS-T40-TA.
