Реинкарнация? Обзор и тестирование ноутбука MSI GX660
30 ноября 2010, вторник 23:23
=DEAD= для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Конкуренция на рынке технологий огромна. В отдельно взятой категории ноутбука – она не меньше. Каждый месяц производители то и дело выпускают новые переносные компьютеры, а так же производят фэйс-лифтинг“косметический ремонт” уже выпущенных моделей. Находится на гребне волны – такова их задача.
Несколько недель назад, средь бела дня мне привезли “свежеиспечённый” продукт от компании MSI. В первом обзоре их лэптопа я пожаловался на невзрачный и, даже, вызывающий улыбку внешний вид игровой “машинки” GX640. Успел я отметить в той реплике и новую модель GT660, которая оснащается графикой NVIDIA. При её разработке компания, видимо, пересмотрела свои взгляды на дизайн и выпустила по настоящему “яркий”, приковывающий взгляды ноутбук.
Судя по всему мои “молитвы” были услышаны представителями MSI в России, и поэтому в большой чёрной коробке оказался игровой ноутбук GX660. Главное его отличие от серии GT – дискретная графика AMD\ATI. C учётом практически одинаковой стоимости, как показывает чтение форумов – покупатели отдают предпочтение именно такой модификации (HD5870 производительнее GTX285). В итоге – чем не отличный повод для прямого сравнения с бывшим участником тестирования GX640?
Приступим...
Технические характеристики
Обновленная серия GX использует последние процессоры компании Intel. Две модификации GX660\660R отличаются количеством используемых ядер CPU. Топовая комплектация оснащается четырёхядерным Core i7 720QM (1,6 ГГц) либо 740QM (1,73 ГГц). Попавший к нам ноутбук - самый младший в линейке, поэтому конфигурация у него попроще.
Двухъядерный Core i5-460M работает на номинальной частоте 2,53 ГГц. C помощью технологии TurboBoost частота поднимается до 2,8 ГГц, а дополнительный разгон системной шине за счёт функции Turbo Drive Engine+ со 133 МГц до 140 МГц, позволяет поднять это значение до 2,93 ГГц. Мало... хотя, и на том спасибо.
Применяемый CPU лишен некоторых технологий, присутствующих у старших собратьев в лице Core i5 5x0M. Потеря невелика, каждый из вас сможет прекрасно обойтись без AES Instructions, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) и Trusted Execution Technology. Максимальное тепловой пакет составляет стандартные для линейки Core i 35 Ватт. Часть из них (около 10-12) отводится на работу встроенного графического ядра Intel GMA HD (X5700). Процессор наделён технологией многопоточной обработки данных Hyper Threading (HT), за счёт которой система работает с 4-мя процессорными ядрами (2+2 виртуальных).
Производительности Core i5-460M будет достаточно для большинства задач. Высокая частота, практически вплотную приблизившееся к отметке 3 ГГц, вкупе с HT позволяет добиться высоких результатов. Беспокоится об отставания микропроцессора от линейки i5-5x0M - не стоит. При одинаковой частоте они равнозначны.
В ноутбук установлены две планки памяти стандарта DDR3 PC-10700 по 2 Гбайт каждая. Они работает в двухканальном режиме на частоте 1066 МГц при агрессивных таймингах 7-7-7-20, которые чётко прописаны в SPD модулей. Производитель модулей - не часто встречающаяся компания Nanya, основное направлений которой - выпуск микросхем (не планок) памяти.
Из трёх заявленных на коробке слотов памяти, протестированный ноутбук довольствуется двумя - невелика потеря. Из описания на сайте компании все становится на свои места:
"Процессор Intel® Core™ i5 поддерживает только 2 разъема DIMM максимум до 8ГБ"
Мобильные процессоры линейки Core i поддерживают ОЗУ с максимальной рабочей частотой 1066 МГц. Однако, за счёт программно-заводского разгона от компании MSI (при нажатии кнопки Turbo), при котором скорость шины повышается до 140 МГц, тактовая частота RAM становится равной 1120 МГц. До заявленных в SPD модулей 1333 мегагерцах ещё очень далеко...
Графический процессор представлен игровым и, соответственно, высокопроизводительным решением ATI Mobility Radeon HD 5870. Данная карта находится на вершине "горы" в линейке AMD\ATI. Выйдя на рынок в начале уходящего года, она была самой производительной из выпускаемых мобильных одноядерных решений. К счастью сожалению , спустя некоторое время компания NVIDIA выпустила GeForce GTX480M, которая отобрала корону первенства.
Количество набортной памяти GDDR5 у видеокарты составляет 1024 Мбайт, а с помощью технологии Hyper Memory объём можно нарастить до 2775 Мбайт за счёт оперативной памяти. По сравнению с настольной версией видеокарты Radeon HD 5870, мобильная версия по своим техническим характеристикам обрезан вдвое: снижено количество потоковых процессоров с 1600 до 800, а ширина шины памяти осталась лишь 128-ми битной. Кстати, сравнив Mobility Radeon HD 5850, установленный в GX640, с HD 5870 в GX660 можно отметить на 100 МГц меньшую реальную частоту последнего. Повезло, что хоть частота GPU на 75 МГц выше. В итоге, ближайшим настольным аналогом так и остаётся видеокарта среднего ценового диапазона Radeon HD 5750 с 720 потоковыми (шейдерными) процессорами и меньшей частотой VRAM.
Что касается уже отмеченной технологии разгона Turbo Drive Engine+ (TDE+), то в случае с видеокартой – частоты не повышаются.
На самом деле это очень странно. Ведь по описанию функции – разгону подвергаются CPU и GPU, но на деле – ни одна из программ мониторинга не выявила повышения тактовых частот последнего. Видимо, это ещё одно подтверждение тому, что не стоит верить всему написанному.
Последние версии драйверов, обновление системы, полное восстановление первоначальных настроек – ничего из этого не помогло добиться поставленной цели. Частоты оставались равными 700\3600 МГц.
Как и в случае с MSI GX640, рассмотренным нами ранее, в GX660 отсутствует возможность переключения видео адаптеров "на лету", хотя у самого Mobility Radeon HD 5870 эта функция есть. За счёт этого, интегрированное ядро Intel GMA HD постоянно простаивает. Видимо это всё же - отсутствие аппаратной возможности переключения при использовании CPU Intel Core i и GPU AMD или договорённости между двумя компаниями?.
Комплект поставки и массо-габариты
Ноутбук поставляется в большой, толстой и массивной коробке, выполненной, преимущественно, в тёмных тонах. На ней отображены все основные функциональные возможности и отличия GX660 от других “геймерских” ноутбуков
Комплект поставки MSI GX660 включает:
  • Ноутбук;
  • 9-элементный аккумулятор;
  • Зарядное устройство + силовой кабель;
  • Руководство по установке (Quick Start Guide);
  • Гарантийное руководство (Гарантия 2 года);
  • Гарантийное информационное письмо (об расширяемой гарантии до 5 лет);
  • Руководство по быстрому восстановлению системы;
  • CE Compliance Booklet;
  • CD-Диск с драйверами, утилитами и руководством пользователя.
Размеры устройства очень внушительные – 396x269x27-55 мм. Весь ноутбука вместе с батареей составляет 3306 грамм, что определённо выходит за все допустимые границы для современных 15,6 дюймовых лэптопов. Вес БП с силовым кабелем добавит ещё 772 грамма. В итоге - общий вес комплекта выходит за пределы 4 килограммов (4078 грамм). Гроб такой гроб….
Размеры зарядного устройства – 150x64x35 мм.
MSI GX660 работает под управлением 64-битной версии Windows 7 Home Premium (RUS). Диски с самой ОС и системой восстановления отсутствуют. Для возврата системы в первоначальное состояние пользователь может воспользоваться специальным разделом жёсткого диска, работа которого активируется нажатием кнопки F3 при включении ноутбука. Затраченное время на всю процедуру составляет около 45 минут.
Гарантия на ноутбук составляет 2 года. Расширение до 5 лет происходит после регистрации покупки на сайте MSI. Такая схема действительна исключительно для граждан проживающих на территории России. Насколько необходима эта возможность - каждый решит сам. Как по мне, так спустя 3 года про модель GX660 никто не будет помнить, в том числе и мастера в СЦ. Прогресс не стоит на месте, а поэтому достать необходимую делать к ноутбуку снятому (через 2-3 года) с производства - задача не из простых. Порой же и вовсе - непосильна простым смертным :) .
Внешний вид и качество исполнения
Основная часть материалов из которых изготовлен ноутбук – глянцевый пластик. По сравнению с GX640 у новоиспечённого практически отсутствуют металлические вставки. На лицо – удешевление конструкции. Исключение составляет лишь область тачпада.
При проектировании верхней крышки мысли создателей, судя по всему, были забиты супер-героями из комиксов. Полученный результат похож на щит - это единственная моя ассоциация после увиденного.
В его центре отчётливо выделяется подсвечиваемый логотип компании MSI, выполненный в форме, символизирующий G-серию ноутбуков.
Каждая деталь корпуса лаконично вписана в свежую концепцию дизайна.
Переходы от глянца к матовым вставкам, от одного цвета к другому, полосы яркой светодиодной подсветки - всё это сливается в единый, стильный игровой центр.
Качество материалов и буйство красок (особенно во включённом состоянии) не оставят равнодушным ни одного настоящего геймера.
Поверхность вокруг клавиатуры украшена "клетчатым рисунком тотема", этакими сотами.
Кнопка включения выполнена в виде уже знакомого по верхних фотографиям логотипа. При работе ноутбука он подсвечивается мягким белым цветом.
Главным управляющим элементом основных функций GX660 является сенсорная панель. На ней расположены 8 клавиш, которые подсвечивается оранжевым цветом (при включённом состоянии) и срабатывают от малейшего прикосновения. Большинство же повседневных команд выполняется с помощью сочетаний клавиш Fn+Fx, как и на любом другом ноутбуке. Изменение громкости и яркости производится через Fn+блок стрелок - это очень удобно.
Около нижней кромки ноутбука, в металлической рамке тачпада, расположены 5 индикаторов работы: Bluetooth, WiFi, заряд батареи, переход в режим сна (горит, когда сна НЕТ) и активность HDD. Подсветка выполнена за счёт оранжевых светодиодов.
Рассмотреть ноутбук в деталях поможет видео-ролик:
От материалов корпуса перейдём к эксклюзивной динамической LED подсветке. Она состоит из нескольких полосок (7 штук) ярких светодиодов оранжевого цвета. Их месторасположение можно легко определить по фотографиям:
Дать лучшее представление эффекта от "лампочек" поможет видео:
Кроме всего прочего подсветка может работать в нескольких режимах, пересказывать суть работы которых я не буду. Проще процитировать рекламные слоганы:
1. Cинхронизации звука - Когда вы слушаете музыку, смотрите видео или погружаетесь в волнующие глубины игрового мира, просто нажмите горячую клавишу управления LED иллюминацией от MSI и GX660 войдет в режим синхронизации звука. Светодиоды на обеих сторонах ноутбука и перед клавиатурой сразу засветятся. Их свечение будет соответствовать изменениям в звуке, позволяя вам бессознательно следовать ритму динамичного свечения и погрузиться в перехватывающую дыхание атмосферу звучания и света.
2. Интеллектуальное сопровождение источников звука - Эксклюзивный режим LED иллюминации может, также, интеллектуально сопровождать звук. Когда в левом динамике раздастся звук, светодиоды слева засветятся. Аналогично и для правой стороны. Например, когда изображение пули перемещается слева направо, звук ее, также, перемещается из левого динамика в правый а светодиоды будут изменять свое свечение в соответствии с перемещением звука слева направо, придавая звуку и изображению эффект трехмерности и заставляя вас ощутить динамичность и достоверность ревербераций.
3. Живое дыхание - В спящем или ждущем режиме вы можете включить режим "дыхание" (пульсацию свечения светодиодов с определенной частотой), функцию которая предоставляет GX660 возможности по-разному обозначать пассивные режимы работы.
Все режимы проверил - работают. Красиво, захватывающе... Видео сделать забыл - засмотрелся :) Извините...
Снова к корпусу. В этот раз компания MSI побила все рекорды. Столько рекламных наклеек я до сих пор не видел ни на одном ноутбуке. Здесь их 9!
Широкоформатный дисплей диагональю 15,6 дюйма обрамлён фигурной композицией из двух типов пластика: глянцевого и матового. Хорошо придумали - ничего не скажешь.
Максимальный угол раскрытия крышки составляет 175 градусов. Это позволит работать с ноутбуком находясь в любом положении - при таком диапазоне регулировок посредственные вертикальные углы обзора не играют особой роли.
Используемые петли крепления дисплея - жёсткие. Но даже с с учётом этого придерживать ноутбук при открытии крышки не приходится - сказывается его внушительный вес.
В центре верхней части рамки экрана располагается веб-камера и двойной (стерео?) микрофон. Заявленные характеристики - HD 720p при 30 кадрах в секунду. После непродолжительной проверки могу заверить, что качество аудио\видео достойно.
Основание ноутбука выполнено из чёрного шершавого пластика. Над рабочей поверхность GX660 приподнят за счёт двух толстых резиновых ножек сзади и двух небольших "лапках" спереди.
Вся начинка скрыта под одной общей пластиковой крышкой. Вскрыть её и заменить компоненты (оперативную память и HDD) без потери гарантии - снова не удастся - один из винтов находится под защитой гарантийной пломбы. За что вы (MSI) так с покупателями?
Если же пользователь скажет - "да ну эту гарантию, обойдусь", то upgrade пройдёт без проблем - доступ к деталям свободный.
Идущий в комплекте аккумулятор располагается в передней части ноутбука, поэтому задняя сторона свободна от выпирающих частей.
Общее качество сборки - высокое. Все детали плотно подогнаны друг к другу, скрипов и хрустом по всей площади корпусу не отмечено. Единственная претензия - нижняя крышка, после её демонтажа оказалась очень тонкой. Сломать её - плёвое дело. В остальном - всё нормально.
Клавиатура и тачпад
MSI GX660 оснащается полноразмерной клавиатурой островного типа. В наличии имеется цифровой блок.
Все основные клавиши квадратные, со стороной 14 мм. Большое расстояние между ними позволяет сократить количество опечаток.
Используется чёрная глянцевая подложка, которая быстро собирает на себя всю грязь, отпечатки пальцев и “притягивает” пыль. Клавиши Ctrl и Fn расположены привычным образом. Осталась непонятно кому нужная кнопка <> между левым Alt и Пробел.
Ноутбук относится к игровой G-серии, а поэтому не выделить красным цветом основные клавиши (WASD) любого игрока было бы неправильно.
Общие впечатления по клавиатуре следующие: она “пружинит” посередине и ближе к левой части ноутбука, ход клавиш средний, звук при нажатии громкий и немного раздражающий. Удобство использования не вызывает сомнений, но привыкать придётся несколько дней. Особенно вызывает критику маленькая кнопка Delete, расположенная не на своём неправильном месте. В целом, по сравнению с ужасом, который мы видели на GX640 - тут всё куда лучше.
Второй элемент взаимодействия с ОС - тачпад - обрамлён красивой фигурной металлической рамкой. Размеры устройства ввода достаточны для удобного управления.
Поверхность выполнена из шершавого пластика, на котором очень комфортно работать. Его цвет значительно отличается от окраски элементов корпуса или у меня такой плохой фотоаппарат?. Поддержка multitouch отсутствует. По всей видимости, в компании посчитали, что игроки (ведь это основная категория покупателей GX660) всегда носят с собой компьютерные мышки, а если и нет – то обойдутся “одним пальцем”. Ну что же - пускай так...
В отсутствии “мультитача” производитель добавил две полосы прокрутки: по горизонтали (нижний край – вправо\влево) и вертикали (правый край – вверх\вниз). Они никак не выделены, да и работают не всегда точно. Случаются промахи и при перемещении курсора, часто его движения прекращаются без какого-либо повода. Приходится производить движение заново.
Клавиша управления сдвоена в одну. Она металлическая и у неё очень чёткие, звучные нажатия. Чтобы добиться более мягких - стоит нажимать по краям, левую или правую стороны соответственно.
Разъёмы и коммуникации
Рассчитанный на заядлых геймеров GX660 предлагает весь необходимый набор современных портов.
Для подключения устройств могут быть использованы:
  • 2x USB 2.0;
  • 2x USB 3.0;
  • 1x RJ-45 (LAN);
  • 1x Слот ExpressCard 34/54 мм;
  • 1x Card-Reader 4in1 (XD/SD/MMC/MS);
  • 1x D-Sub (VGA);
  • 1x HDMI;
  • 1х eSATA;
  • 4x аудио разъёма (присутствует возможность подключения 7.1 канальной аккустики)
Как вы уже заметили, в списке присутствуют два современных, потихоньку входящих в обиход, порта USB версии 3.0 (совместимость с USB 1.1/2.0). На корпусе ноутбука они отмечены синим цветом и расположены с одной стороны. Их максимальная пропускная способность в 10 раз больше, чем у предыдущего поколения USB. Профит от использования, как это ни странно, получат лишь те, кто использует USB накопители с максимальной скоростью чтения\записи выше 60-70 Мбайт\сек – а это удел очень дорогих моделей, в том числе и твердотельных дисков (SSD).
Гнездо для подключения зарядного устройства находится на заднем торце. С точки зрения удобства подключения, возможно - это не лучший вариант. Однако, после подключения штекера питания, вы забудете о его существовании – он не будет “мазолить” глаза.
Оптический привод располагается с правой стороны.
За беспроводные коммуникации отвечают встроенный модуль Wi-Fi Intel 1000 BG стандарта 802.11 b/g WLAN и адаптер Bluetooth V2.0+EDR. За проводную сеть несёт ответственность модуль Realtek RTL8168D/8111 Gigabit Ethernet Adapter.
Звуковая подсистема
В разработке звуковой подсистемы ноутбука GX660 трудились инженеры двух компаний: Dynaudio и MSI. В ходе совместного сотрудничества появилась технология, имя которой Dynaudio Premium Sound. Она сочетает в себе целых 4 направления “инженерных мыслей”, которые были направлены на: правильное расположение динамиков и их качество, возможности настройки эквалайзера (EQ) да неужели, а так же, цитата – “оптимизацию схемы звуковой карты”.
Помимо системы звука класса Premium от Dynaudio, ноутбук MSI GX660 снабжён, также технологией DTS Surround Sensation|Ultra PC, способный, по заверению компании – “создать звук высочайшей эффективности”. А это, извините меня, как?
Динамиков всего три. Два основных (как говорят в MSI – “театрального класса”) расположены на верхней рабочей поверхности по двум сторонам. Последний – отвечающий за бас - сабвуфер, место которому разработчики нашли в задней части днища ноутбука.
Звук получился очень мощным, насыщенным и объёмным. Посмотреть кино и поиграть в игры – вот удел применяемой аудио системы. К такому качеству должны стремиться все производители подобных “машин”. Что касается прослушивания музыки – тут не всё в порядке. Я не удосужился закачать на тестовый ноутбук композиции различных жанров во FLAC формате – мне хватило прослушивания музыкальных произведений (Bob Acri, Ninja Tuna, Richard Stoltzman), которые есть в установленной Windows 7. Сказать, что акустика идеальна – значит соврать самому себе и вам. Есть что дорабатывать, есть…
Дисплей
Дисплей ноутбука GX660 произведён компанией Samsung по технологии TN+Film, модель 156AT09-H02. Диагональ широкоформатного экрана - 15,6 дюймов, максимальное разрешение 1366x768. Соотношение сторон -16:9 – нынешний законодатель моды.
Для 15,6 дюймового дисплея нативное разрешение оказывается недостаточным (ИМХО). Элементы рабочего стола кажутся большими. Для улучшения внешнего виде приходится использовать возможность масштабируемости иконок и панели задач (возможно для Windows 7). Судя по всему, именно для таких, как я в запасе у MSI есть конфигурация GX660 с Full HD экраном (1920x1080) – вот это другое дело, жаль мощности графического адаптера будет не доставать.
Экран оснащён современной LED (светодиодной) подсветкой, которая расходует небольшое количество энергии, и обладает улучшенными показателями равномерности подсветки и баланса белого.
По фотографии отчётливо видны все преимущества использования светодиодов. В отличие от CCFL (ламп) нет ярко выраженных световых пятен (засветок) по краям дисплея.
Среднее отклонение от центральной точки замера - 4%, максимальное - 11%. При работе за ноутбуком измеренные отклонения вовсе незаметны, заполнение экрана одинаково по всей его площади.
Максимальная яркость в центральной точке составила 215 cd/m2 (нит). Похоже, столь небольшие значения входят у производителей в моду. А ведь с такой яркостью в солнечный день на улице не посидишь – экран “ослепнет”. Яркость точки чёрного 1,18 cd/m2, что позволило достичь контрастности изображения в 185:1 – тоже крайне мало. В повседневной работе вы этого не заметите, но при сравнении с конкурентами, возможно, будете огорчены.
Для всех замеров использовался колориметр Eye-One Display 2. Цветовой охват (ЦО) оценивался с помощью утилиты GamutVision от компании Imatest. Для сравнения и оценки ЦО ноутбука использовались два рабочих пространства: sRGB и AdobeRGB.
На двух видеороликах внутренняя фигура представляет охват MSI GX660, внешние – стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов ноутбука составляют: 81% sRGB и 56% AdobeRGB. Экран ноутбука поразил своими возможностями цветовоспроизведения. Уж никак я не мог подумать, что в игровые “машины” могут установить дисплей с охватом в половину больше, чем стандартные 45-55% sRGB и 30-35% aRGB. Согласен, что для серьёзной работы с фото\видео такое решение не подойдёт. Но, однозначно, оно лучше чем большинство из представленных на рынке.
Несмотря на хорошую зону цветового охвата, отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) указывает на полное отсутствие первоначальной настройки\калибровки установленной матрицы.
Без профилирования дисплея тест полностью провален.
Чтобы оценить настройки гамма-кривых мы используем программу HCFR Colorimeter. C её помощью производился замер 75 значений черно-белого градиента, по которым и анализировался баланс RGB и составлялись графики гамма-кривых.
Целевая гамма 2.20 отображена жирной чёрной линией, три остальные – каналы Red, Green и Blue. Как это и предполагалось изначально - сильно поднята синяя линия, а красный и зелёный каналы несколько опущены. За счёт такой компенсации средняя гамма составила низкие 1.76. Стоит отметить резкий уход синего канала в светлых полутонах, в том числе их крайних значениях. При работе за лэптопом это будет сказываться на невозможности отображения большинства светлых оттенков, а если быть точнее, то в полной их неотличимости друг от друга.
После профилирования, которое осуществлялось с помощью программы Lacie Blue Eye Pro PE, все стало заметно лучше. Гамма-кривые пришли в норму, а среднее их значение составило 2.19. Пример того, как меняется изображение на экране я заснял на видео:
Заметно выровнялась цветовая температура серого клина, немного сместился треугольник цветового охвата в пурпурно-синюю зону. К слову – если судить по данным HCFR, то охват дисплея в зоне sRGB составляет более 90%, если это действительно так – Браво MSI!
Самое большое удивление у меня вызвал отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) после профилирования. К тому, что точка белого (White Point) приходит в норму я уже привык. Главный же параметр – Softproof Quality, который подтверждает относительно широкий цветовой охват и качественно настроенные гамма-кривые. Сам Soft Proof даёт возможность на экране дисплея оценить, как будет выглядеть данное изображение на некотором ином устройстве вывода, в нашем случае с цветовым охватом близким к sRGB (любой настольный монитор).
Углы обзора дисплея стандартны. Ничего нового я не увидел.
При взгляде сбоку гамма меняется медленно, выцветание и сильная потеря яркости происходит лишь при углах более 45 градусов. Важнейшую роль при работе за ноутбуком играют горизонтальные углы обзора. С ними как раз ситуация значительно хуже. Экран быстро выцветает при раскрытии крышки более чем на 100 градусов. Инверсия цвета (переход в негатив) при просмотре картинки снизу происходит ещё быстрее. Удивляться здесь, впрочем, нечему. Ситуация повторяется от одной модели к другой.
Для видеосъёмки углов обзора камера устанавливалась на штатив, а положение экрана ноутбука менялось по заданной траектории. Стоит учитывать, что отклонение крышки более чем на 90 градусов имитирует взгляд на дисплей снизу. Закрытие (<90) - взгляд сверху.
Видео ролик прекрасно демонстрирует возможности монитора MSI GX660. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе с тем или иным наклоном экрана.
Жёсткий диск и оптический привод
Жёсткий диск, установленный в MSI GX660 изготовлен компанией Western Digital (WD). Модель WD5000BEKT-22KA9 относится к высокопроизводительной линейке Scorpio Black. Её объём составляет 500 Гбайт. Форм-фактор 2,5 дюйма.
HDD оснащён интерфейсом SATAII и буфером в 16 Мбайт. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Диск поддерживает функции AAM (Automatic Acoustic Management) и IPM (Interface Power Management), что должно положительным образом сказаться на уровне шума и энергопотреблении. Что касается специальных технологий от компании производителя, то можно отметить IntelliSeek, SecurePark. Первая – помогает вычислить оптимальное время поиска, что в свою очередь позволяет уменьшить энергопотребление. Вторая – способствует уменьшению энергопотребления путём автоматической парковки головок на холостом ходу, во время раскручивания или остановки накопителя. Это позволяет, по заверениям WD, потреблять такую же мощность, как жёсткие диски со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. Эта же технология является защитной, за счёт
меньшей вероятности соприкосновения головок с магнитными пластинами во время падения, транспортировки и повседневной работе. Помогает ей по совместительству в этом - третья технология – ShockGuard, описание которой в открытых источниках отсутствует (предположительно - это гироскопы, которые позволяют определить положение HDD в пространстве, и при любом быстром его изменении дают команду на парковку головок).
Бесспорно, накопитель – очень быстрый. Это видно при работе за ноутбуком (загрузка Windows, запуск приложений), так и по результатам тестов (средняя скорость чтения 83,8 Мбайт\с, время доступа – 15,7 мс). Не зря компания Western Digital описывает это HDD словами – “Desktop-class performance for notebook computers” в переводе на русский так красиво не получится :)
Несмотря на наличие “уникальной” технологии WhisperDrive, которая является ни чем иным как “современным алгоритмом перемещения блока головок”, цель которого уменьшения “голосистости” - c уровням шума от HDD всё крайне плохо. Отчётливо слышно каждое движение головок, особенно в тестах на случайный доступ. При малейшем прикосновении к рабочей поверхности возникает дополнительный гул от высокооборотистых “блинов”.
Всё это происходит по причине полного отсутствия шумо и виброизоляции жёсткого диска. Кроме того, уже отмеченный выше тонкий пластик верхней крышки просто не способен поглотить шум. А уж с учётом наличия на нём перфорации и расстояния до накопителя практически в 1 см – можно даже не удивляться всем звуковым “эффектам”, которые услышит пользователь.
Нельзя не отметить свободное посадочное место под дополнительный накопитель данных. Впрочем, не всё так радужно - непонимание вызывает факт отсутствия системы крепления. Судя по всему производитель посчитал, что установкой второго HDD никто заниматься не будет.
DVD-RW привод произведён компанией Samsung, модель TS-L633C. Он обладает всеми необходимыми возможностями для записи и чтения практически любых CD и DVD дисков, в том числе и DVD-RAM. Присутствует технология защиты от опустошения буфера Buffer UnderRun и функция Layer Jump Recording (LJR), которая позволяет осуществлять мультисессионную запись, а также благодаря которой улучшена совместимость при чтении и увеличены объемы используемых данных до 8,5 ГБ для двухслойных DVD-R носителей. Есть возможность осуществления тестовой записи с помощью функции Test Write.
Уровень нагрева
Для измерения уровня нагрева корпуса, в нашей лаборатории мы используем инфракрасный пирометр Fluke 561. В ходе испытаний температура окружающей среды составляла 24 градуса. Замеры проводятся в 18 точках, по 9 с каждой стороны ноутбука в двух режимах: Idle и Burn.
  • В режиме Idle измерения происходили спустя 20 минут после начала работы со стандартными (офисными) приложениями: MS Office, Internet Explorer, WMP.
  • Для нагрузки (режим Burn) использовалась игра FarCry 2. Настройки графики задавались максимальными, цикл тестирования включал в себя 10 прогонов одного из бенч-уровней. Температура замерялась в момент двух последних прогонов
Для более наглядного восприятия измеренные значения указываются на анимационных изображениях. Цифры, отмеченные на GIF-картинках, являются измеренными максимумами на площади каждого из 18 секторов. Зелёным цветом отображены значения в режиме Idle, красным - в Burn.
Рабочая область остаётся холодной в любом из режимов работы. Вероятнее всего сказывается толщина корпуса и соответствующая отдалённость пластиковых деталей от нагревающихся элементов.
Температура днища ноутбука, даже в режиме нагрузки не приведёт к “накалу страстей” – коленки и нужные органы не пострадают хотя у кого они очень чувствительны – всё может быть. Максимальное значение в 43 градуса достигается исключительно в области радиаторов СО.
В области построения правильной системы охлаждения компания MSI пошла вернём путём. Добавив толщины корпуса, инженеры компании “смастерили” два отдельных массивных радиатора, покрывающих процессор и графический адаптер, 5 тепловых медных трубок (для CPU – 2, для GPU – 3) и ещё два радиатора охлаждаемых потоком воздуха от общей турбины.
Такая схема позволила достичь впечатляющей эффективности охлаждения столь горячих компонентов системы.
В простое температура просто невероятная. Всего лишь 32-35 градусов на CPU и 40-42 на Mobility Radeon HD 5870. Под нагрузкой эти значения серьёзно выросли.
Даже при использовании сочетания burn-тестов Prime95+Furmark система продолжает стабильно работать, упрямо “выдыхая” нагретый воздух. С одной стороны, кому-то покажется, что 77 градусов для ядра видеокарты и 82 градуса для процессора – чрезвычайно много. С другой – вспомним протестированный GX640 с чуть более слабой начинкой, который “разогревал” GPU до 110 градусов и отключался. Прогресс, как мы видим – на лицо.
Уровень шума
Для замеров мы использовали шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 26 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным. В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
  • Idle - замеры снимались спустя 10 минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
  • Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
  • Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Кроме этого осуществлялся замер, названный в таблице как "Перед ноутбуком". В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии полуметра, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя.
Полученные цифры конечно поражают. Но ещё больше поражаются (уже в другом смысле) органы слуха при работе за ноутбуком MSI GX660. Всё понимаю – игровой, высокопроизводительный, но куда уж столько шума в максимальной нагрузке?
Первое, что я вспомнил, когда услышал рёв турбины - опыт эксплуатация видеокарты Radeon X1950XTX. На тот момент (конец 2006 года) она была самой громкой видеокартой, и возможно остаётся такой и по сей день. Не поймите меня неправильно, я вовсе не приравниваю шумовые показатели GX660 к “пылесосу” от тогдашнего ATI, но первые впечатления сравнимы.
Из эксклюзивных технологий можно отметить Cooler Boost. Её включение осуществляется с помощью одной из сенсорных кнопок на “приборной” панели. По ней можно судить о максимальных оборотах турбины, и вызывающем уровне шума.
Честно говоря, смысла подобной функции я не увидел. Без всякого дополнительного нажатия, спустя 3-5 минут игры в последние новинки, ноутбук завывает ровно так, как делает это при активированным Cooler Boost. Ах забыл, ведь можно попонтоваться перед пацанами – “Эй, смотри как мой ЭМСАй может”
Как уже было сказано, для каждого из компонентов у ноутбука свой собственный радиатор. Поэтому “воздухозаборных” и наоборот отверстий два. Судя по направлению лопастей крыльчатки турбины - источником холодного воздуха является “решётка” на задней части лэптопа. Проходящий воздух охлаждает радиатор GPU, а будучи нагретым идёт прямиком на СО CPU. За счёт таких внутренних “завихрений”, сила выходящего потока практически не ощущается, даже на максимальных оборотах.
Но что же я всё о грустном? Всё ли так плохо? Нет. Писк\свист дросселей питания у GX660 не выявлен – ему повезло. При работе в среде Internet и MS Office уровень шума сравним с большинством ноутбуков мультимедийного класса. Можно комфортно работать не зацикливаясь на громкости работы системы охлаждения.
Энергопотребление
В комплекте с ноутбуком идёт 9-секционная батарея, емкостью 87 Вт*ч (11,1 В, 7800 мАч). В нашем случае, с учётом износа, она составила 83,3 Вт*ч.
В качестве средства мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии мы используем шесть режимов работы:
  • Idle (Минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
  • Idle (Максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
  • Burn 1200 МГц CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
  • Burn 1200 МГц CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
  • Burn Max CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
  • Burn Max CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Минимальное значение энергопотребления (ЭП) ноутбука составило 22,4 Вт*ч, что почти на 50% ниже, чем у протестированного GX640. С учётом более слабой начинки последнего – лишь поражаешься, почему нельзя было сделать так в предыдущей линейке.
Увеличение яркости до 100% добавляет к потреблению дополнительные 3 Вт*ч. С помощью технологии ECO Engine (которая является ничем иным как – графической надстройкой стандартных средств Windows 7), в режиме Turbo Battery, максимальная частота процессора была ограничена значением 1200 МГц. В этом случае при максимальной нагрузке энергопотребление дошло до уровня 47,1 Вт*ч.
При работе “железа” на полную мощность значение ЭП остановилось на 73,1 Вт*ч. Для его достижения был активирован режим Turbo, который автоматически выключал упомянутую ECO Engine и разгонял процессор до 2933 МГц. Итог – при более производительных компонентах, чем в GX640, наш подопечный показал результат на 16 Вт*ч ниже. Отлично! Что тут ещё сказать?
Для оценки времени работы ноутбука мы не используем всем известный тестовый пакет Battery Eater, и отдаём предпочтение ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. Итогом такой работы является имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Мы использовали четыре вида нагрузки:
  • Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
  • Классический – совмещение Читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
  • Игровой – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
  • Кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются для ухода ноутбуку в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
Благодаря улучшенным алгоритмам электропитания ноутбук MSI GX660 может проработать до 30% времени дольше (в некоторых режимах). По сравнению со своим предшественником в лице GX640 – это значительный шаг вперёд.
Время полного заряда аккумулятора составляет более 2,5 часов.
Производительность
Система оценки производительности встроенная в Windows 7 отрапортовала о среднем балле 5,9.
Как всегда ограничивающими факторами стали: наличие 4 Гбайт памяти и использование жёсткого диска, а не накопителей на твердотельной памяти (SSD).
Заводской разгон в режиме TDE+ позволил обойти своего младшего “брата” GX640 за счёт увеличенной скорости работы системной шины (BCLK) и, соответствующего роста частоты памяти.
С помощью программы DPC Latency Checker были выявлены всплески задержек, которые фактически намекают на возможный конфликт предустановленных драйверов\программ. К счастью, как показало тестирование, однократное увеличение задержки сверх нормы раз в полминуты - не сказывается на комфорте при воспроизведении потокового аудио-видео контента. Никаких лагов и подтормаживаний не отмечено.
В синтетических тестах, увеличенные результаты (в сравнении с GX640) стали доступны за счёт роста тактовой частоты процессора. На глаз, в повседневной работе – разница не будет видна.
По результатам бенчмарков компании FutureMark ноутбук “впереди планеты всей”, но не стоит забывать о его стоимости, составляющей 45-47 тысяч рублей. Как говорится – “Сколько платите, столько и получаете”.
В играх заметны преимущества меньшего разрешения экрана* (1366x768 против 1680x1050). Разница в общем количестве пикселей составляет 68%. Но это вовсе не означает, что прирост производительности будет равен этому значению. Как можно заметить, прирост частоты кадров составил от 30 до ~95 процентов. Выигрыш на лицо, для игр на ноутбуке используемого разрешения более чем достаточно.
Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
Выводы
C последней нашей встречи серия (G-series) игровых и высокопроизводительных ноутбуков MSI заметно похорошела. Представленный в конце августа уходящего года ноутбук GX660 подвинул своего прародителя GX640. Отойдя от стереотипов инженеры компания не побоялись серьёзно увеличить толщину корпуса с целью полной переработки системы охлаждения. Изменённый дизайн и светодиодная подсветка корпуса вкупе со всякими разнообразными фишками-рюшечками функциями сделали лэптоп ещё более привлекательным в глазах потенциальных покупателей. Конечно, все это заметно сказалось на начальной стоимости. Цена на младшую конфигурацию начинается с 46-48 тысяч. Вариант с четырёхядерным Core i7-720QM, 6-ю гигабайтами памяти и экраном Full HD можно приобрести за 55-60 тысяч рублей.
Компания MSI задала моду построения относительно доступных игровых ноутбуков, заставив задуматься другие компании. У модели GX660 практически нет конкурентов в Московской рознице. Единственный прямой соперник – новенький Acer Aspire 5943G с видеокартой HD5850, который позиционируется производителем, скорее как лэптоп мультимедийного класса нежели игрового. Все остальные претенденты – настоящие “гробы” с диагональю экрана 17,3-18,4 дюйма либо ценой уходящей за 75000 рублей.
Так держать, MSI!
Плюсы:
  • Эффектный внешний вид;
  • Динамическая LED подсветка;
  • Очень производительная начинка;
  • Режим автоматического разгона TDE+ (только CPU)
  • Широкий цветовой охват дисплея;
  • Мощный, насыщенный и объёмный звук (не без изъян);
  • Наличие двух современных портов USB 3.0;
  • Слабый нагрев корпуса после продолжительной нагрузки;
  • Эффективная СО;
  • 5 лет гарантии;
Минусы:
  • Глянец, глянец, глянец…;
  • Большая толщина корпуса и вес всего комплекта;
  • Очень громкая система охлаждения при максимальной нагрузке;
  • Вибрация и шум\треск от HDD, вследствие полного отсутствия шумо и виброизоляции;
  • Малый комплект поставки, одна сплошная макулатура;
  • Самостоятельная замена HDD и RAM приведёт к потере гарантии (нарушению целостности гарантийной пломбы);
  • Отсутствие поддержки Multitouch и общая невнятность работы тачпада;
Выражаем благодарность компании MSI за предоставленный на тестирование ноутбук MSI GX660.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Грыжин Александр aka =DEAD=
Теги
