Обзор материнской платы Gigabyte 880GA-UD3H
19 октября 2010, вторник 03:00
Оглавление
Вступление
Не оверклоком единым жив человек
В офисном парке компьютеров важнее стабильная, тихая и производительная работа техники. Крупные организации, как правило, закупают готовые решения именитых брендов. А что делать тем, чей бизнес ещё не достиг внушительных размеров? Здесь, чаще всего, практикуется другая схема. Ищется знакомый компьютерный специалист, который своими натренированными руками собирает небольшую группу машин и объединяет их в сеть. Он же обычно и выбирает необходимое железо.
Бывает и такая ситуация: люди, допустим, знакомые и много денег заплатить не в состоянии, сами же они ничего сделать не могут. В таком случае у сборщика есть резон собирать более-менее беспроблемные системы за вменяемые деньги. И, как минимум, в вопросе выбора материнской платы он будет руководствоваться тремя требованиями:
  • Она должна быть известной торговой марки (чтобы заказчик хоть раз слышал о существовании данного бренда);
  • Недорогая;
  • Надёжная (поскольку денег платят немного, повторно заниматься с этим и морочиться с гарантийкой нет ни времени, ни желания);
Зачастую этим требованиям соответствуют материнские платы компании Gigabyte. В пользу такого выбора говорит большой ассортимент продукции, выпущенной на каждом наборе логики, что позволяет подобрать любой вариант. Например, на чипсете AMD 880G я насчитал шесть моделей плат. Перед вами обзор одной из них, а именно Gigabyte 880GA-UD3H.
Упаковка и комплектация
Дизайн и цветовая гамма коробки практически одна для всех плат производства Gigabyte. Переменной величиной является модель, указанная на упаковке.
На лицевой части в левом верхнем углу изображено некоторое подобие трёх реактивных двигателей с подписями используемых технологий: «USB 3.0», «Power 3x», «SATA 3» и три большие тройки сверху. Поверх этого коллажа, закрывая два сопла, наклеен логотип «ON/OFF Charge», свидетельствующий о том, что данная технология реализована в продукте. Пусть даже это произошло в самый последний момент.
Еще ниже идут различные логотипы и название модели. Справа три тиснёных скруглённых прямоугольника, в которых дублируется информация о наличии USB 3.0, Power 3x, SATA 3 (подобно лозунгам «Быстрее», «Выше», «Сильнее»). Они окончательно вбивают в наше сознание, что никакой не Гайдар, а целый Гигабайт шагает впереди. Переворачиваем коробку.
Опять логотипы, модель, подробное описание фирменных технологий. Никаких спецификаций и фотографий платы. И чтобы изучить количество и расположение разъёмов придётся открывать коробку. Это мы и проделываем.
Взору предстаёт следующая картина: сверху в картонном лотке разложены инструкции и аксессуары, под ним лежит плата в антистатическом пакете. Такой способ упаковки традиционен для всех производителей. В комплекте поставляются три инструкции:
  • User Guide (руководство пользователя);
  • Multilingual Installation Guidebook (многоязычная инструкция);
  • Manuel Utilisateur (на французском языке);
На прилагаемом диске можно найти следующий софт:
  • Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
  • AMD Overdrive Utility;
  • Gigabyte Xpress Recovery 2;
  • Gigabyte Easy Tune 6;
  • Gigabyte On/Off Charge;
  • Gigabyte Auto Green;
  • Gigabyte @BIOS;
  • Gigabyte Easy Energy Saver;
  • Adobe Acrobat Reader 9.
Плюс к этому производитель любезно добавил пару наклеек. Набор аксессуаров скромен:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Один шлейф IDE;
  • Два кабеля SATA.
Лучше б вместо наклеек добавили ещё пару кабелей SATA или положили планку с eSATA (USB) на заднюю панель корпуса.
Дизайн и особенности платы
Gigabyte 880GA-UD3H выполнена в соответствии со стандартом ATX. Её габариты составляют 305 х 244 мм. Цветовая гамма традиционна для плат производства Gigabyte: синий текстолит в совокупности с белыми и голубыми разъёмами.
Плата, принимавшая участие в тестировании, была ревизии 2.0, о чём свидетельствует надпись на текстолите.
Питание на плату подаётся через два разъёма: основной 24-х и дополнительный 8-ми пиновый. Поддерживаются все процессоры, выполненные под Socket AM3, в том числе и шестиядерные модели. Плата оборудована четырьмя разъёмами памяти типа DDR3: два голубых и два белых. По традиции они расположены в близости от процессорного гнезда, вследствие чего могут возникнуть проблемы совместимости с радиатором кулера. Для включения двухканального режима работы необходимо установить модули в слоты одного цвета.
Производителем заявлены следующие режимы работы памяти: DDR3 1066/1333/1866 (разгон). Хоть на плате и написано «1866+», но на практике это труднодостижимо и сильно зависит от конкретного экземпляра процессора, поскольку контроллер расположен именно в нём. В дополнение к этому в инструкции сказано, что для достижения частот 1866 и выше, необходимо устанавливать память в дальние от сокета слоты. Максимальный допустимый объём составляет, как обычно, 16 Гб (4 модуля по 4 Гбайт).
Питание, подаваемое на процессор, организовано по схеме 4+1, которая является самой распространённой на сегодняшний день. Управление осуществляется посредством микросхемы ISL6324A.
На каждую из пяти фаз отведено по два транзистора 4935N на верх и по два 4921N на низ. Все используемые конденсаторы твердотельные. Пайка аккуратная (ровные дорожки и расположение элементов, отсутствие излишков флюса)
Схема питания сделана основательно и подразумевает установку на неё системы охлаждения, о чём свидетельствуют отверстия и обозначение её границ белой линией на текстолите. Однако радиатор на мосфетах отсутствует. Чем это продиктовано? Экономией? Может быть. Хотя, на мой взгляд, здесь есть другой аспект. Производитель, возможно, намеренно нацеливает использование этой платы в штатном режиме, а для разгона выпускает другие, более дорогие модификации с установленным радиатором. Нештатная эксплуатация в офисе недопустима (кроме России) и, стало быть, надобности в дополнительном куске алюминия нет.
Посмотрим, какие радиаторы установлены на северном и южном мостах. В очередной раз можно убедиться, что производители делают ставку на внешний вид, а не на охлаждающие способности. Пример тому радиатор северного моста. Вид у него эффектный, а охлаждение неэффективное. Почему так? Во-первых, рёбра в нижней части (почти половина) как бы срезаны. Это необходимая мера в вопросе совместимости с PCI-e картой, установленной в верхний слот. Во-вторых, сверху приклеена алюминиевая пластинка, окрашенная в синий цвет, за исключением рельефной надписи «Turbo 3D».
В третьих, как вы уже обратили внимание, конструкция этого радиатора составная, посредником между подошвой основания и верхней частью служит термоклей, а соединены они между собой винтами. Да, весьма странная конструкция. При демонтаже системы охлаждения следует соблюдать осторожность, поскольку чрезмерное усилие, приложенное для снятия, может повредить кристалл. В качестве термоинтерфейса выступает серо-серебристая подсохшая твёрдая субстанция, нанесенная с некоторым избытком. Однако в месте контакта радиатора с микросхемой слой теплопроводимого вещества был тонким.
Радиатор южного моста тоже выглядит экстравагантно. Его профиль даже не поддаётся описанию. Впрочем, лучше один раз увидеть…
Как будет происходить воздухообмен в средней части – непонятно. Термоинтерфейсом служит тонкая термопрокладка тёмно-серого цвета, похожая на резинку. Под радиаторами скрываются наборы логики – это чипы AMD 880G
и SB850.
Несмотря на то, что в северный мост интегрировано видеоядро Radeon HD 4250, SidePort память здесь не распаяна, хотя место под неё на печатной плате есть.
Это очередное свидетельство того, что перед нами бюджетный вариант. Вся память для нужд видео будет забираться из «оперативки». Конечно, можно использовать и дискретный видеоадаптер. К тому же чипсет AMD 880G поддерживает технологию Hybrid CrossFireX. А вот обычного CrossFire плата лишена, даром что на плате разведено два слота PCI-e x16. Один из них полноскоростной, а другой мало того, что ограничен аппаратно до x4, в придачу ещё работает совместно с разъёмом PCIEX1_2 (второй слот PCI-e x1 сверху). Другими словами, при его использовании, последний не работает.
Всего же разъёмов PCI-e x1 – два и ещё есть три просто PCI. Для офисной машины этого более чем достаточно. Также в изобилии представлены разъёмы SATA, их аж восемь штук.
Два белых ограничены поддержкой стандарта SATA 2 и реализованы отдельной микросхемой Gigabyte SATA 2 (JMicron 363).
Остальные шесть разъёмов голубого цвета, соответствуют спецификации SATA 3 с пропускной способностью 6 Гбит/с. Их поддержка обеспечивается соответствующим контроллером, интегрированным в южный мост SB850. Разумеется, предусмотрены режимы работы RAID 0 / 1 / 10 / 5 / JBOD. Очень жаль, что производитель не озаботился выводом разъёма eSATA на заднюю панель корпуса потому, что на рынке появляется всё больше накопителей с этим интерфейсом, и в офисе они могут быть востребованы больше, чем дома.
«Зато есть USB 3.0!» - скажете вы, и будете правы. Этот интерфейс только набирает обороты и покоряет рынок своей большой пропускной способностью (до 5 Гбит/с). На плате распаян соответствующий контроллер производства компании NEC:
Два разъёма этого стандарта расположены на задней панели. Там же находятся ещё четыре, но уже USB 2.0. Эти разъёмы реализованы силами южного моста AMD SB850, который поддерживает до 14-ти линий USB 2.0. Поэтому внизу платы можно обнаружить ещё четыре колодки для подключения восьми устройств USB 2.0.
По соседству с ними расположились два разъёма IEEE1394, один из которых чуть выше распаян между слотами PCI. Их наличие стало возможным благодаря наличию контроллера компании Texas Instrument TSB43AB23.
Он поддерживает три порта IEEE1394 (третий расположен на задней панели). Неподалёку, в левом нижнем углу платы, спрятались два пережитка прошлого – это разъёмы COM и FDD (флоппи дисковода). В офисной среде они по-прежнему востребованы. До сих пор некоторые устройства подключаются по интерфейсу RS-232 (COM порт). И, само собой, в налоговой инспекции и пенсионном фонде без дискет 3’5 дюйма (в 21-м веке(!), в России) никак не обойтись. Приходится констатировать, что в данном случае применение этих устаревающих интерфейсов на 100% оправдано.
К этой категории можно отнести и IDE разъём. Несмотря на то, что SATA этот стандарт практически вытеснил, производители оставляют подобный интерфейс для совместимости.
Колодка IDE расположена с правого бока, рядом с 24-х штырьковым коннектором питания. Реализована она всё той же микросхемой Gigabyte SATA 2 (JMicron 363). Слева внизу распаян контроллер ввода-вывода ITE IT8720F.
Эта микросхема в полной мере поддерживается утилитой AMD Overdrive. Чуть выше её размещен восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892R.
Окружают его разъёмы SPDIF IN, SPDIF OUT и CD IN. Над ними расположен чип гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8111D.
Эти и другие коннекторы можно увидеть на прилагаемой в инструкции схеме.
На задней панели ввода/вывода расположились следующие разъёмы:
  • Один разъём PS/2;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.0;
  • Один разъём IEEE1394;
  • Один разъём D-SUB;
  • Один разъём DVI;
  • Один разъём HDMI;
  • Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
  • Шесть аудиоразъёмов minijack;
  • Один оптический S/PDIF Out коннектор.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Socket AM3: AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 (кроме 920 / 940), Athlon II X4 / X3 / X2 и Sempron 140.
Системная шина, частота HyperTransport до 5.2 ГТ/с
Системная логика Северный мост: AMD 880G
Южный мост: AMD SB850
Поддерживаемая оперативная память 3 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 16 Гбайт при частоте 1066\1333\1866 МГц (разгон)
Слоты расширения 1x PCIe 2.0 x16
1x PCIe 2.0 x16 (аппаратно x4)
2x PCIe 2.0 x1
3x PCI Slot 2.2
Поддержка Multi-GPU Hybrid CrossFireX, (официальной поддержки CrossFire нет)
Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит (AMD SB850)
RAID 0, 1, 5 RAID 0+1, JBOD; 2x SATA 3.0 Гбит (JMicron JMB363)
Поддержка IDE и eSATA 1x IDE (JMicron JMB363)
Сеть Realtek RTL8111D PCIe Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC 892R 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 12x USB 2.0 (AMD SB850)
USB 3.0 2x USB 3.0 (NEC D720200F)
IEEE-1394 3x 1394a (Texas Instruments TSB43AB23)
Системный мониторинг ITE IT8720F
Питание материнской платы ATX 24-pin
8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1x PS/2
1x D-Sub (VGA)
1x DVI-D
1x HDMI
4x USB 2.0/1.1
2x USB 3.0
1x S/PDIF Optical Out
1x IEEE 1394
1x RJ45
Фирменные технологии Ultra Durable 3
@BIOS
Q-Flash
Xpress BIOS Rescue
Download Center
Xpress Install
Xpress Recovery2
EasyTune
Easy Energy Saver
Smart Recovery
Auto Green
On/Off Charge
Q-Share
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX
Возможности BIOS
После запуска системы на экране нас приветствует заставка, практически копирующая лицевую часть коробки.
Внизу указаны комбинации клавиш для запуска той или иной функции. Мы же по традиции нажимаем «Del» и перемещаемся в меню настроек BIOS.
До боли знакомая картина. Объясняется это тем, что фирма Gigabyte использует в своих продуктах BIOS, основанный на коде AWARD. И практически все настройки повторяются на всех платах этого производителя, с точностью до расположения пунктов и диапазона регулировок. Открывшаяся страница есть не что иное, как основное меню. Пункты разделены на две колонки. Те из них, что с треугольниками впереди, являются ссылками на другие страницы настройки. В левой колонке первым пунктом сверху идёт MB Intelligent Tweaker (M.I.T.). Это ссылка в раздел настроек, посвящённых изменению частот и напряжений.
Сверху первой строкой вкладка IGX Configuration. За ней скрывается страница конфигурирования интегрированного видеоадаптера.
Здесь задаётся частота, объём выделяемой оперативной памяти, порт вывода изображения и режим работы видеоядра. Возвращаемся назад. Все, как обычно: пункты установки частот системной шины и PCI-e, коэффициентов процессора, HT, NB и делителя памяти. Для последней есть ещё один подпункт - DRAM Configuration, который отправляет нас на страницу более тонких её настроек.
Как видно перечень изменяемых таймингов огромен и кажется даже излишним. Возвращаемся снова на страницу MB Intelligent Tweaker (M.I.T.). Далее в самом низу идут пункты, относящиеся к изменению напряжений на компонентах, которые варьируются в следующем диапазоне:
  • CPU PLL Voltage Control (2.220 - 2.500 с шагом 0.02 В, далее до 3.100 с шагом 0.04 В)
  • DRAM Voltage Control (1.275 - 1.500 с шагом 0.075 В, далее до 1.890 с шагом 0.015 В)
  • NB Voltage Control (1.000 - 1.200 с шагом 0.1 В, далее до 1.600 с шагом 0.02 В)
  • NB/PCIe/PLL Voltage Control (1.450 - 1.800 с шагом 0.05 В, далее до 2.100 с шагом 0.01 В)
  • CPU NB VID Control (от -0.6 В до +0.6 В с шагом 0.025 В)
  • CPU Voltage Control (от -0.6 В до +0.6 В с шагом 0.025 В)
И снова в главное меню. Переходим к рассмотрению следующего пункта в левой колонке, который называется Standard CMOS Features.
На открывшейся одноимённой странице производятся установки времени, даты, режимов работы накопителей и извещений об ошибках при загрузке. Снова выходим в основное меню и переходим к очередному пункту – Advanced BIOS Features.
Обратите внимание, что первой строкой идёт та же вкладка IGX Configuration, которую мы уже рассматривали. Здесь она просто продублирована. Далее идут настройки энергосберегающих режимов процессора, разблокировки, включения/отключения ядер. Ниже следуют пункты выбора очерёдности загрузки с различных устройств и прочие установки. Следующий раздел основного меню называется Integrated Peripherals.
Дословный перевод – «Интегрированная периферия» вполне себя оправдывает, ведь именно здесь производятся настройки всех внутренних и внешних контроллеров. Чередует его пункт, который называется Power Management Setup.
На этой странице производятся установки режимов питания и выхода системы из сна. Ещё один пункт, достойный внимания – это PC Health Status.
Конечно, это не «Статус Здоровья ПС», а страница мониторинга компонентов и управления оборотами кулеров. Помимо этого, там же устанавливаются режимы сигнализации остановки вентиляторов и достижения заданных температур.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte 880GA-UD3H проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Phenom II X6 1090T 3200 МГц;
  • Кулер: Zalman CNPS 10X Performa, Zalman ZP1225ALM, 900-2000 об/мин;
  • Вентилятор: AVC DS09225B12U (92 x 92 мм, 4800 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: Gigabyte 880GA-UD3H ревизия 2.0, версия BIOS F4
  • Память: Два модуля из комплекта Kingston 16000D3ULT1K3/6GX (3х2 ГБайт 2000 МГц DDR3 8-8-8-24 при 1.65 В);
  • Видеокарта Sapphire Radeon HD 5450 DDR3 512 Мбайт (650/800 МГц) версия драйвера Catalyst 10.7;
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 Тбайт);
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU (600 Вт).
Проверка разгона
Перед началом тестов я был настроен скептически уже потому, что не понаслышке знаком с продукцией Gigabyte и не добивался сколь-нибудь значимых результатов. Но на этот раз меня ждал приятный сюрприз. Gigabyte 880GA-UD3H, принимавшая участие в тестировании, была ревизии 2.0, хотя в тот момент на сайте производителя уже значилась 2.1. Версия BIOS тоже оказалась не самой свежей - F1. Итак, методом перебора частоты шины я остановился на отметке 350 МГц, что является не самым лучшим результатом. При этом напряжения были установлены следующим образом:
  • CPU PLL Voltage Control – 2.660 В
  • DRAM Voltage Control – 1.650 В
  • NB Voltage Control – 1.440 В
  • NB/PCIe/PLL Voltage Control – 1.800 В
  • CPU NB VID Control – 1.300 В
  • CPU Voltage Control – 1.4750 В
Но частоты памяти и контроллеров NB / HT оставались низкими. Для этого было решено оптимизировать разгон, то есть подобрать все параметры по максимуму. В данном случае выяснилось, что для этого необходимо установить частоту системной шины в значение 300 МГц. А коэффициенты процессора, контроллера NB и шины HT снизить соответственно до x13.5, x9 и x9. Напряжения остались прежними.
Результат можно считать вполне успешным. Но и это ещё не всё. Дальше я принялся за изучение частотного потенциала графического ядра Radeon HD 4250. Поскольку это близкий брат Radeon HD 4200 и Radeon HD 4290, отличающийся от них только частотой, соответственно и результат разгона должен лежать в границах 1000-1100 МГц. Что и подтвердилось на практике. Частота в 1ГГц оказалась покорена.
Радость исчезла при первых же артефактах в тестах. Они не пропадали, несмотря на все попытки подобрать «правильное» напряжение. Но потом я решил кардинально улучшить отвод тепла, просто положив сверху мощный вентилятор. Понятное дело, что это не офисный вариант и смысла в таком разгоне нет. Просто параллельно я решил проверить работоспособность вентиляторных разъёмов. Нередки случаи того, что разводка не выдерживает мощных вентиляторов в 5000-6000 об/мин с силой тока 0.5-0.8 А при напряжении 12 В.
Для этих целей я использовал 4-х пиновый «ветродуй» AVC DS09225B12U. Тем самым были убиты два зайца: пропали артефакты и нагружена разводка платы.
Затем я решил опробовать работу технологии Hybrid CrossFireX. Для этого был установлен видеоадаптер ATI Radeon HD 5450, с последующим разгоном GPU до 700 МГц.
Вкупе с интегрированным Radeon HD4250, работающим на частоте 1000 МГц, вполне предсказуемо можно было ожидать относительно высоких результатов в тестах.
При эксплуатации Gigabyte 880GA-UD3H в режиме разгона обнаружился ряд существенных нареканий. Во-первых, при перезагрузке и «холодном» старте разгон слетает, система загружается с дефолтной частотой шины (200 МГц). Во-вторых, не работает переключатель режима Cool & Quiet в BIOS. Другими словами он продолжает работать, даже если установить значение Disable и в BIOS, и в операционной системе, а в настройках электропитания выбрать максимальную мощность. Существенный локальный нагрев в области мосфетов на лицевой и обратной стороне, а также на обратной стороне в районе северного моста.
Обновление BIOS до версии F4 ни на что не повлияло. Поэтому тестирование проводилось на ней.
Производительность, тепловой режим и энергопотребление
Тестирование Gigabyte 880GA-UD3H проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C, с использованием активного охлаждения на северном мосту, в следующих режимах:
  • AMD Phenom II X6 1090T @ 3200 (16x200), турбо режим 3600 МГц (18х200), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, коэффициенты HT - x10, NB - x10, Radeon HD 4250 560 МГц;
  • AMD Phenom II X6 1090T @ 4050 (13.5x300), турбо режим отключен, память 1600 МГц, тайминги 6-6-6-18-1Т, коэффициенты HT – x9, NB – x9, Radeon HD 4250 1000 МГц.
  • AMD Phenom II X6 1090T @ 4050 (13.5x300), турбо режим отключен, память 1600 МГц, тайминги 6-6-6-18-1Т, коэффициенты HT – x9, NB – x9, Radeon HD 4250 1000 МГц + Radeon HD 5450 (разгон 700/800 МГц).
Последний режим использовался только в графических тестах. Они проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по 5 раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
EVEREST Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Crystal Disk Mark 3.0
Seq. read/write Мбайт/с
512К read/write Мбайт/с
4К read/write Мбайт/с
4К QD32 read/write Мбайт/с
Mafia II demo benchmark
1280x800, min/max FPS
1280x800, среднее значение FPS
Разгон, безусловно, приносит свои плоды и поднимает планку производительности на новый уровень. К другой его стороне можно отнести наглядный пример наличия некоторого запаса по надёжности устройства (если устройство стабильно работает продолжительное время в разгоне, то соответствующие результаты должны быть и в штатном режиме). Hybrid CrossFireX в плане производительности звёзд с неба не хватает. Куда интереснее в том же офисе было бы применение технологии переключения графических адаптеров, подобно той, что с недавнего времени применяется в ноутбуках.
Температурный режим изучался при комнатной температуре 23°C без дополнительного охлаждения.
Температура мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора северного моста
Температура радиатора южного моста
Некоторое опасение вызывает температура мосфетов. Они не накрыты радиатором и поэтому значения кажутся столь высокими. Тыльная сторона платы в их районе и в области северного моста тоже изрядно прогревается. Но это всё без использования активного охлаждения. Если же задействовать вентилятор, то картина кардинально меняется. Температура мосфетов при разгоне в нагрузке падает до 54°C, а температура радиатора северного моста до 35 градусов. Правда, не многим захочется слушать тот гул, который стоял от используемого вентилятора AVC DS09225B12U, работающего на полной мощности.
Теперь рассмотрим режим энергопотребления.
Потребление энергии
без нагрузки, Ватт
3DMark 06 игровые тесты, Ватт
3DMark 06 тесты процессора, Ватт
OCCT 3.1.0, Ватт
Чемпионом по-прежнему (что неудивительно) становится разогнанная система с внешним видеоадаптером в режиме Hybrid CrossFireX.
Встроенный звук
Звук представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC892R. Субъективное прослушивание музыки, фильма с дорожками 5.1 и через наушники Zalman ZM-RS6F и акустику Microlab PRO 1 не выявили каких-либо значимых моментов. А для офисных «чебурашек» звук будет то, что надо.
Заключение
Мне кажется, что плата Gigabyte 880GA-UD3H удалась. Об этом свидетельствует отличный разгон и стабильная работа. Прибавим к этому наличие как старых (COM, FDD), так и новых (USB 3.0, SATA 3) интерфейсов и получим сбалансированный продукт. На данный момент его стоимость несколько завышена (~ 3500 руб.), особенно если вспомнить скудный комплект поставки. Тем не менее, цель может оправдать средства, а сама материнская плата - стоимость.
Но нельзя забывать и про…Нет, не недостатки, а скорее недоработки. Это ошибки BIOS, связанные с невозможностью пуска системы с «холодного» старта или перезагрузки, а также при разгоне и отключении функции энергосбережения Cool&Quiet . Добавим ещё систему охлаждения мосфетов (её просто нет) и северного моста. Всё эти придирки, конечно, связаны с нештатным режимом работы, который в офисных машинах практически не используется. В остальном, Gigabyte 880GA-UD3H настоящая рабочая лошадка для графика 24/7.
Плюсы Gigabyte 880GA-UD3H:
  • Отличный разгонный потенциал;
  • Функция разблокировки процессора;
  • Поддержка всех современных интерфейсов.
Минусы Gigabyte 880GA-UD3H:
  • Неэффективная система охлаждения и её полное отсутствие на мосфетах;
  • Размещение слотов памяти;
  • Внешний контроллер USB 3.0, занимающий PCI-e x1 слот.
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную материнскую плату Gigabyte 880GA-UD3H.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Дополнительные фотографии:
