Обзор материнской платы Gigabyte 880GA-UD3H
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Производительность, тепловой режим и энергопотребление
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Не оверклоком единым жив человек
В офисном парке компьютеров важнее стабильная, тихая и производительная работа техники. Крупные организации, как правило, закупают готовые решения именитых брендов. А что делать тем, чей бизнес ещё не достиг внушительных размеров? Здесь, чаще всего, практикуется другая схема. Ищется знакомый компьютерный специалист, который своими натренированными руками собирает небольшую группу машин и объединяет их в сеть. Он же обычно и выбирает необходимое железо.
Бывает и такая ситуация: люди, допустим, знакомые и много денег заплатить не в состоянии, сами же они ничего сделать не могут. В таком случае у сборщика есть резон собирать более-менее беспроблемные системы за вменяемые деньги. И, как минимум, в вопросе выбора материнской платы он будет руководствоваться тремя требованиями:
- Она должна быть известной торговой марки (чтобы заказчик хоть раз слышал о существовании данного бренда);
- Недорогая;
- Надёжная (поскольку денег платят немного, повторно заниматься с этим и морочиться с гарантийкой нет ни времени, ни желания);
Зачастую этим требованиям соответствуют материнские платы компании Gigabyte. В пользу такого выбора говорит большой ассортимент продукции, выпущенной на каждом наборе логики, что позволяет подобрать любой вариант. Например, на чипсете AMD 880G я насчитал шесть моделей плат. Перед вами обзор одной из них, а именно Gigabyte 880GA-UD3H.
Дизайн и цветовая гамма коробки практически одна для всех плат производства Gigabyte. Переменной величиной является модель, указанная на упаковке.
На лицевой части в левом верхнем углу изображено некоторое подобие трёх реактивных двигателей с подписями используемых технологий: «USB 3.0», «Power 3x», «SATA 3» и три большие тройки сверху. Поверх этого коллажа, закрывая два сопла, наклеен логотип «ON/OFF Charge», свидетельствующий о том, что данная технология реализована в продукте. Пусть даже это произошло в самый последний момент.
Еще ниже идут различные логотипы и название модели. Справа три тиснёных скруглённых прямоугольника, в которых дублируется информация о наличии USB 3.0, Power 3x, SATA 3 (подобно лозунгам «Быстрее», «Выше», «Сильнее»). Они окончательно вбивают в наше сознание, что никакой не Гайдар, а целый Гигабайт шагает впереди. Переворачиваем коробку.
Опять логотипы, модель, подробное описание фирменных технологий. Никаких спецификаций и фотографий платы. И чтобы изучить количество и расположение разъёмов придётся открывать коробку. Это мы и проделываем.
Взору предстаёт следующая картина: сверху в картонном лотке разложены инструкции и аксессуары, под ним лежит плата в антистатическом пакете. Такой способ упаковки традиционен для всех производителей. В комплекте поставляются три инструкции:
- User Guide (руководство пользователя);
- Multilingual Installation Guidebook (многоязычная инструкция);
- Manuel Utilisateur (на французском языке);
На прилагаемом диске можно найти следующий софт:
- Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
- AMD Overdrive Utility;
- Gigabyte Xpress Recovery 2;
- Gigabyte Easy Tune 6;
- Gigabyte On/Off Charge;
- Gigabyte Auto Green;
- Gigabyte @BIOS;
- Gigabyte Easy Energy Saver;
- Adobe Acrobat Reader 9.
Плюс к этому производитель любезно добавил пару наклеек. Набор аксессуаров скромен:
- Заглушка на заднюю панель;
- Один шлейф IDE;
- Два кабеля SATA.
Лучше б вместо наклеек добавили ещё пару кабелей SATA или положили планку с eSATA (USB) на заднюю панель корпуса.
Gigabyte 880GA-UD3H выполнена в соответствии со стандартом ATX. Её габариты составляют 305 х 244 мм. Цветовая гамма традиционна для плат производства Gigabyte: синий текстолит в совокупности с белыми и голубыми разъёмами.
Плата, принимавшая участие в тестировании, была ревизии 2.0, о чём свидетельствует надпись на текстолите.
Питание на плату подаётся через два разъёма: основной 24-х и дополнительный 8-ми пиновый. Поддерживаются все процессоры, выполненные под Socket AM3, в том числе и шестиядерные модели. Плата оборудована четырьмя разъёмами памяти типа DDR3: два голубых и два белых. По традиции они расположены в близости от процессорного гнезда, вследствие чего могут возникнуть проблемы совместимости с радиатором кулера. Для включения двухканального режима работы необходимо установить модули в слоты одного цвета.
Производителем заявлены следующие режимы работы памяти: DDR3 1066/1333/1866 (разгон). Хоть на плате и написано «1866+», но на практике это труднодостижимо и сильно зависит от конкретного экземпляра процессора, поскольку контроллер расположен именно в нём. В дополнение к этому в инструкции сказано, что для достижения частот 1866 и выше, необходимо устанавливать память в дальние от сокета слоты. Максимальный допустимый объём составляет, как обычно, 16 Гб (4 модуля по 4 Гбайт).
Питание, подаваемое на процессор, организовано по схеме 4+1, которая является самой распространённой на сегодняшний день. Управление осуществляется посредством микросхемы ISL6324A.
На каждую из пяти фаз отведено по два транзистора 4935N на верх и по два 4921N на низ. Все используемые конденсаторы твердотельные. Пайка аккуратная (ровные дорожки и расположение элементов, отсутствие излишков флюса)
Схема питания сделана основательно и подразумевает установку на неё системы охлаждения, о чём свидетельствуют отверстия и обозначение её границ белой линией на текстолите. Однако радиатор на мосфетах отсутствует. Чем это продиктовано? Экономией? Может быть. Хотя, на мой взгляд, здесь есть другой аспект. Производитель, возможно, намеренно нацеливает использование этой платы в штатном режиме, а для разгона выпускает другие, более дорогие модификации с установленным радиатором. Нештатная эксплуатация в офисе недопустима (кроме России) и, стало быть, надобности в дополнительном куске алюминия нет.
Посмотрим, какие радиаторы установлены на северном и южном мостах. В очередной раз можно убедиться, что производители делают ставку на внешний вид, а не на охлаждающие способности. Пример тому радиатор северного моста. Вид у него эффектный, а охлаждение неэффективное. Почему так? Во-первых, рёбра в нижней части (почти половина) как бы срезаны. Это необходимая мера в вопросе совместимости с PCI-e картой, установленной в верхний слот. Во-вторых, сверху приклеена алюминиевая пластинка, окрашенная в синий цвет, за исключением рельефной надписи «Turbo 3D».
В третьих, как вы уже обратили внимание, конструкция этого радиатора составная, посредником между подошвой основания и верхней частью служит термоклей, а соединены они между собой винтами. Да, весьма странная конструкция. При демонтаже системы охлаждения следует соблюдать осторожность, поскольку чрезмерное усилие, приложенное для снятия, может повредить кристалл. В качестве термоинтерфейса выступает серо-серебристая подсохшая твёрдая субстанция, нанесенная с некоторым избытком. Однако в месте контакта радиатора с микросхемой слой теплопроводимого вещества был тонким.
Радиатор южного моста тоже выглядит экстравагантно. Его профиль даже не поддаётся описанию. Впрочем, лучше один раз увидеть…
Как будет происходить воздухообмен в средней части – непонятно. Термоинтерфейсом служит тонкая термопрокладка тёмно-серого цвета, похожая на резинку. Под радиаторами скрываются наборы логики – это чипы AMD 880G
и SB850.
Несмотря на то, что в северный мост интегрировано видеоядро Radeon HD 4250, SidePort память здесь не распаяна, хотя место под неё на печатной плате есть.
Это очередное свидетельство того, что перед нами бюджетный вариант. Вся память для нужд видео будет забираться из «оперативки». Конечно, можно использовать и дискретный видеоадаптер. К тому же чипсет AMD 880G поддерживает технологию Hybrid CrossFireX. А вот обычного CrossFire плата лишена, даром что на плате разведено два слота PCI-e x16. Один из них полноскоростной, а другой мало того, что ограничен аппаратно до x4, в придачу ещё работает совместно с разъёмом PCIEX1_2 (второй слот PCI-e x1 сверху). Другими словами, при его использовании, последний не работает.
Всего же разъёмов PCI-e x1 – два и ещё есть три просто PCI. Для офисной машины этого более чем достаточно. Также в изобилии представлены разъёмы SATA, их аж восемь штук.
Два белых ограничены поддержкой стандарта SATA 2 и реализованы отдельной микросхемой Gigabyte SATA 2 (JMicron 363).
Остальные шесть разъёмов голубого цвета, соответствуют спецификации SATA 3 с пропускной способностью 6 Гбит/с. Их поддержка обеспечивается соответствующим контроллером, интегрированным в южный мост SB850. Разумеется, предусмотрены режимы работы RAID 0 / 1 / 10 / 5 / JBOD. Очень жаль, что производитель не озаботился выводом разъёма eSATA на заднюю панель корпуса потому, что на рынке появляется всё больше накопителей с этим интерфейсом, и в офисе они могут быть востребованы больше, чем дома.
«Зато есть USB 3.0!» - скажете вы, и будете правы. Этот интерфейс только набирает обороты и покоряет рынок своей большой пропускной способностью (до 5 Гбит/с). На плате распаян соответствующий контроллер производства компании NEC:
Два разъёма этого стандарта расположены на задней панели. Там же находятся ещё четыре, но уже USB 2.0. Эти разъёмы реализованы силами южного моста AMD SB850, который поддерживает до 14-ти линий USB 2.0. Поэтому внизу платы можно обнаружить ещё четыре колодки для подключения восьми устройств USB 2.0.
По соседству с ними расположились два разъёма IEEE1394, один из которых чуть выше распаян между слотами PCI. Их наличие стало возможным благодаря наличию контроллера компании Texas Instrument TSB43AB23.
Он поддерживает три порта IEEE1394 (третий расположен на задней панели). Неподалёку, в левом нижнем углу платы, спрятались два пережитка прошлого – это разъёмы COM и FDD (флоппи дисковода). В офисной среде они по-прежнему востребованы. До сих пор некоторые устройства подключаются по интерфейсу RS-232 (COM порт). И, само собой, в налоговой инспекции и пенсионном фонде без дискет 3’5 дюйма (в 21-м веке(!), в России) никак не обойтись. Приходится констатировать, что в данном случае применение этих устаревающих интерфейсов на 100% оправдано.
К этой категории можно отнести и IDE разъём. Несмотря на то, что SATA этот стандарт практически вытеснил, производители оставляют подобный интерфейс для совместимости.
Колодка IDE расположена с правого бока, рядом с 24-х штырьковым коннектором питания. Реализована она всё той же микросхемой Gigabyte SATA 2 (JMicron 363). Слева внизу распаян контроллер ввода-вывода ITE IT8720F.
Эта микросхема в полной мере поддерживается утилитой AMD Overdrive. Чуть выше её размещен восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892R.
Окружают его разъёмы SPDIF IN, SPDIF OUT и CD IN. Над ними расположен чип гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8111D.
Эти и другие коннекторы можно увидеть на прилагаемой в инструкции схеме.
На задней панели ввода/вывода расположились следующие разъёмы:
- Один разъём PS/2;
- Четыре разъёма USB 2.0;
- Два разъёма USB 3.0;
- Один разъём IEEE1394;
- Один разъём D-SUB;
- Один разъём DVI;
- Один разъём HDMI;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Шесть аудиоразъёмов minijack;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор.
