Больше - не значит лучше! Исследование возможностей бюджетных видеокарт AMD
3 октября 2010, воскресенье 01:35
Оглавление
Введение
В этом материале речь пойдет о видеокартах нижнего ценового диапазона от компании AMD/ATi. А точнее, о том, сколь сильно влияют на производительность увеличение объема видеопамяти и высокие тактовые частоты. Всего принимать участие в исследовании будут четыре карты: Radeon HD 5550 GDDR5 512 Мбайт, Radeon HD 5570 GDDR3 1024 Мбайт, Radeon HD 5550 GDDR3 1024 Мбайт, Radeon HD 5450 GDDR3 1024 Мбайт.
HIS Radeon HD 5550 GDDR5
Первая у нас на очереди ATi Radeon HD 5550 GDDR5 512 Мбайт производства HIS:
Данная видеокарта поступила на тест в небольшой коробке белого цвета. На упаковке видны некоторые из основных характеристик (объем и тип памяти), а также расписаны "достоинства" продукта – бесшумность, принадлежность к концепции AMD Vision, шина PCI-E 2.1, разъем HDMI и прочие. Сама видеокарта упакована в прозрачный пластиковый бокс.
Комплектация скудная: диск с драйверами и утилитами, инструкция, пара рекламных буклетов
Сама видеокарта длиной 17 см. Размеры позволяют установить её в корпуса mATX и mini ITX форматов. HIS Radeon HD 5550 не использует разъем дополнительного питания. Порты CrossFire на плате отсутствуют, поэтому при установке нескольких видеокарт они будут связываться только через шину PCI Express.
Всего три порта для вывода изображения на экран: VGA, HDMI и DVI.
На этой модели установлен крупный алюминиевый радиатор черного цвета. Как видно, система охлаждения пассивная. Крепится радиатор к видеокарте четырьмя винтами и занимает два слота.
На видеокарте распаяны четыре микросхемы памяти стандарта GDDR5 объемом 512 Мб. Частота памяти 4000 МГц, ширина шины 128 бит.
Микросхемы памяти произведены компанией Hynix, их маркировка H5GQ1H24MFR- TOC. Судя по информации, взятой на сайте производителя, данная память соответствует номинальной частоте 4 ГГц QDR, что является стандартом для HD 5550 GDDR5 512 Мбайт.
На печатной плате распаян GPU семейства Redwood (RV830), который содержит 320 потоковых процессоров, 8 блоков растровых операций и 16 текстурных блоков. GPU работает на частоте 550 МГц.
Произведен он на 8-ой неделе 2010 года в Тайване.
ATi Radeon HD 5570
Следующая у нас на очереди ATi Radeon HD 5570. Данная видеокарта поступила в OEM комплектации. Ничего, кроме самой платы, в комплекте не было.
ATi Radeon HD 5570, как и все бюджетные решения от AMD, не оснащена разъемом дополнительного питания. Длина печатной платы составляет 17 см. Карта низкопрофильная, с однослотовой системой охлаждения, поэтому идеально подходит для HTPC. Кстати, данный образец является инженерным сэмплом, который был выпущен в ноябре 2009 года:
Небольшой радиатор сделан из меди, а диаметр вентилятора 50 мм. Черный пластмассовый кожух с символикой ATI полностью закрывает радиатор:
Открутив пять болтиков на обратной стороне кулера, можно более тщательно разглядеть конструкцию системы охлаждения:
Видеопроцессор произведен на 43 неделе 2009 года и несет в себе 400 потоковых процессоров, работающих на частоте 650 МГц. Напомню, что ATi Radeon HD 5570 из семейства Redwood (RV830).
На скриншоте программы GPU-Z видно дополнительную информацию о видеокарте:
На видеокарте располагаются восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 (четыре микросхемы с одной стороны платы и четыре с другой) с частотой 1800 МГц. Ширина шины памяти составляет 128 бит.
Микросхемы памяти произведены компанией Samsung, маркировка K4W1G1646E-HC11. Время выборки составляет 1.1 нс:
ATi Radeon HD 5570 располагает следующим набором видеовыходов: VGA, DVI и HDMI. Для полного счастья не хватает лишь менее популярного Display Port. Но не стоит расстраиваться, ведь мониторы, которые поддерживают данный выход, мало распространены в продаже.
Sapphire Radeon HD 5550 GDDR3
Перед нами Sapphire Radeon HD 5550 эталонного дизайна:
Комплектация отсутствует.
Печатная плата низкопрофильная, длина 17 см. Кулер состоит из алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора:
На плате распаян GPU Redwood, который содержит 320 потоковых процессоров. Его частота 550 МГц, дата изготовления 3 неделя 2010 года:
Дизайн печатной платы схож с таковым у ATi Radeon HD 5570:
Sapphire ATi Radeon HD 5550 несет "на борту" восемь микросхем памяти типа GDRR3 производства Samsung с маркировкой K4W1G1646E-HC12 и общим объемом 1024 Мбайт. Ширина шины памяти составляет 128 бит. Эффективная частота памяти 1600 МГц.
Для этой видеокарты, как и для предыдущих, не предусмотрен разъем дополнительного питания. На заднюю панель выведены разъемы DVI, VGA и HDMI:
Представляю вашему вниманию детальные характеристики Sapphire Radeon HD 5550.
ATi Radeon HD 5450
ATi Radeon HD 5450 – самый младший дискретный видеоадаптер в семействе HD 5000. Как и две предыдущих видеокарты, она поступила в OEM комплектации и референсном исполнении. О размерах видеокарты вы наверно уже догадались (да-да, те же 17 см длины).
На крепежную планку выведены разъемы DVI, VGA и HDMI:
GPU ATi Radeon HD 5450 относится к семейству Cedar (RV810), он содержит всего лишь 80 потоковых процессоров, и работают они на частоте 650 МГц. Произведен он на 42 неделе 2009 года. Площадь видеопроцессора мала и составляет всего лишь 59 квадратных миллиметров.
Дизайн печатной платы Radeon HD 5450... Такой же. Да, фраза корявая, зато точно отражает суть:
На видеокарте можно увидеть восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 производства Samsung. На память нанесена маркировка K4W1G1646E-HC12 с временем доступа 1,2 нс и работает она на частоте 1600 МГц. Общий объем составляет 1024 Мб, а шина всего лишь 64 бит. Пропускная способность 12.8 Гбит/с – это очень маленький показатель для современных видеокарт.
Как и предыдущие модели, HD 5450 поддерживает все самые современные технологии от AMD и не только: DirectX 11, DirectCompute 5.0, Eyefinity, PCI-E v2.1, HDMI 1.3a.
Система охлаждения на видеокарте небольшая, но крупнее и не нужно: графическое ядро ATi Radeon HD 5450 построено по техпроцессу 40 нм и содержит лишь 292 миллионов транзисторов, именно поэтому оно выделяет очень мало тепла. Диаметр вентилятора всего лишь 37 мм.
Вместо обычный термопасты используется тугая «терможвачка», которую очень трудно очистить.
Таблица характеристик
  ATi Radeon
HD 5570
HIS Radeon
HD 5550 GDDR5
Sapphire Radeon
HD 5550 GDDR3
ATi Radeon
HD 5450
Видеоядро Redwood (RV830) Redwood (RV830) Redwood (RV830) Cedar (RV810)
Техпроцесс, нм 40 40 40 40
Площадь видеочипа, мм2 104 104 104 59
Число транзисторов, млн шт. 627 627 627 292
Потоковые процессоры, шт. 400 320 320 80
Текстурные блоки, шт. 20 16 16 8
ROP, шт. 8 8 8 4
Частота GPU, МГц 650 550 550 650
Шина памяти, бит 128 128 128 64
Тип памяти GDDR3 GDDR5 GDDR3 GDDR3
Объем памяти, Мбайт 1024 512 1024 1024
Тактовая частота видеопамяти, МГц 900(1800) 1000(4000) 800(1600) 800(1600)
Макс. потребляемая мощность, Ватт 43 38 38 19
Разгон
Разгон видеокарт проводился с помощью программы MSI Afterburner 1.6.1, а стабильность проверялась утилитой FurMark 1.8.0.
HIS Radeon HD 5550 GDDR5 512 смогла достичь 673 МГц и 4204 МГц (на видеопроцессоре и памяти соответственно).
Не будем расстраиваться малому разгону видеопамяти и перейдем к следующему участнику теста.
Графическое ядро ATi Radeon HD 5570 удалось разогнать до 780 МГц, а память до 2200 МГц. Можно сказать, что результат хороший.
Sapphire Radeon HD 5550 1024 Мб достиг 715 МГц по графическому ядру и 2080 МГц по памяти.
Разгон последнего участника тестирования, HD 5450 показал лишь 710 МГц по графическому процессору, и 2016 МГц по памяти. Можно сделать вывод - GPU данной видеокарты мало подходит для разгона.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 BIOS FC;
  • Процессор: AMD Athlon II X2 240 2800 МГц @ 3714 МГц;
  • Система охлаждения процессора: Thermaltake Big Typhoon 120;
  • Оперативная память: 2х2 Гбайт DDR2 800 МГц Hynix;
  • Жесткий диск: HDD 500 Гбайт Seagate Barracuda 7200.12 <3500418AS>;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-850HXEU;
  • Корпус: открытый стенд.
  • Монитор: ViewSonic VA2016W
Методика тестирования
Тестирование проводилось в двух разрешениях: 1280х1024 и 1680х1050. VSync и полноэкранное сглаживание были отключены. Анизотропная фильтрация была в значении AF16. Настройки графики в играх подбирались вручную, чтобы избежать «слайд-шоу», ведь видеокарты не самые производительные. Использовался следующий набор приложений:
  • 3DMark Vantage GPU Score – Performance
  • 3DMark06 - настройки стандартные
  • Aliens versus Predator 3 – настройки Low
  • Batman Arkham Asylum – настройки High
  • Call of Juarez DX10 Benchmark - настройки Normal
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call Of Pripyat Benchmark – настройки Medium, улучшенное полное освещение (DX11)
  • Crysis Warhead – настройки Medium
  • Colin McRae: DiRT 2 – настройки High
  • Far Cry 2 - настройки High
  • Grand Theft Auto IV Episodes From Liberty City - настройки Medium
  • Tom Clancy's H.A.W.X. - настройки High
  • Unigine Heaven Benchmark 2.0 - настройки Low
  • Just Cause 2 – настройки High
  • Resident Evil 5 – настройки High
  • X3 Terran Conflict Rolling Demo - настройки High
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows Seven Ultimate x32;
  • Драйвер для видеокарт: Catalyst 10.7
Видеокарты тестировались на номинале и в разгоне. Были выбраны следующие обозначения частот графического процессора и памяти для графиков:
  • Radeon HD 5550 GDDR5 OC – 673/4204 МГц
  • Radeon HD 5550 GDDR5 – 550/4000 МГц
  • Radeon HD 5570 OC – 780/2200 МГц
  • Radeon HD 5570 – 650/1800 МГц
  • Radeon HD 5550 GDDR3 OC – 715/2080 МГц
  • Radeon HD 5550 GDDR3 – 550/1600 МГц
  • Radeon HD 5450 OC – 710/2016 МГц
  • Radeon HD 5450 – 650/1600 МГц
Результаты тестирования
1280 x 1024
Из графика видно, что лидер в данном тестовом бенчмарке Radeon HD 5570. С небольшим отставанием располагаются Radeon HD 5550 GDDR5 и HD 5550 GDDR3, сказываются более слабые GPU у этих видеокарт. А самый «младший брат» HD 5450 вовсе не смог показать достойные результаты. А что вы хотите от видеокарты с графическим чипом, который располагает в своём арсенале всего лишь 80 потоковыми процессорами? Разгон видеоадаптеров не изменил расстановку сил.
3DMark06
1280 x 1024
Следующий на очереди самый популярный комплексный бенчмарк прошлого – 3DMark06. А здесь уже видно преимущество Radeon HD 5550 GDDR5 – быстрая память сделала своё дело. HD 5450 смотрится очень вяло.
AA0x, AF16
Avg FPS
1280 x 1024 1680 x 1050
В «свежем» игровом тесте Aliens versus Predator 3 с поддержкой DX11 видеокарты Radeon HD 5550 GDDR5 и HD 5570 идут почти вровень. А у нашего «малыша» HD 5450 вновь нет шансов тягаться со старшими «братьями» - количество кадров в секунду очень мало. Разгон этому видеоадаптеру не помогает. С увеличением разрешения играбельный fps остается только у HD 5550 GDDR5 и HD 5570.
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
Опять наши лидеры показывают схожие результаты, хотя у Radeon HD 5550 GDDR5 минимальный fps повыше, чем у HD 5570. Удивил HD 5450 – наконец-то частота кадров позволяет поиграть в данную игру, но это только в разрешении 1280х1024.
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
В приложении Call of Juarez DX10 Benchmark расстановка сил изменилась, но незначительно: теперь лидер с небольшим отрывом Radeon HD 5570. А HD 5550 GDDR3 снова оказался слабее, чем HD 5550 GDDR5 – лишние 512 Мб видеопамяти не спасают.
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Benchmark не изменил ситуацию: лидером остался Radeon HD 5570. Уровень производительности остальных карт располагается в прежнем порядке.
Crysis Warhead
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
«Великий и ужасный» Crysis на средних настройках не смог сломить «дух» у Radeon HD 5550 GDDR5, HD 5570 и HD 5550 GDDR3. На данных видеокартах спокойно можно поиграть в эту игру на обоих разрешениях с более-менее хорошим количеством кадров в секунду. Неудивительно, но HD 5450 не смог показать достойные результаты. Мощность графического процессора у него очень мала для такой игры.
Colin McRae: DiRT 2
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
В игре Colin McRae: DiRT 2 пальму первенства завоевал Radeon HD 5550 GDDR5. Хотя разогнанная HD 5570 смогла догнать лидера в разрешении 1680x1050. А наш «антигерой» HD 5450 снова показывает неиграбельный fps.
Far Cry 2
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
А теперь у нас данные тестирования шутера от первого лица Far Cry 2. Radeon HD 5550 GDDR5 и HD 5570 идут вровень, но при увеличении разрешения до 1680x1050 вперед вырывается HD 5570 с большим объемом памяти и мощным GPU. Также порадовал HD 5550 GDDR3 – увеличенный объем памяти позволил догнать HD 5550 GDDR5.
Grand Theft Auto IV - Episodes From Liberty City
AA0x, AF16
Avg FPS
В Grand Theft Auto IV - Episodes From Liberty City преимущество у Radeon HD 5570, хотя разница с HD 5550 GDDR5 мала и не будет заметна на глаз. HD 5450, как всегда, «плетется» в самом конце рейтинга производительности.
AA0x, AF16
Avg FPS
В популярном симуляторе Tom Clancy's H.A.W.X. в разрешении 1280x1024 впереди всех оказывается Radeon HD 5550 GDDR5, а HD 5570 и HD 5550 GDDR3 идут следом. Но стоит увеличить разрешение и результаты этой «троицы» становятся близкими. А HD 5450 вновь занимается своим любимым делом – «тихо курит в сторонке»
AA0x, AF16
Min | Avg FPS
Последняя версия современного DX11 бенчмарка Unigine Heaven Benchmark не смогла определить явного победителя. Radeon HD 5550 GDDR5 и HD 5570 показывают равные результаты. А самое занимательное представление устраивает HD 5450 – на экране просто слайд-шоу.
Just Cause 2
AA0x, AF16
Avg FPS
Встроенный тест производительности игры Just Cause 2 в обоих разрешениях показал почти равные результаты для Radeon HD 5550 GDDR5 и HD 5570, а HD 5550 GDDR3 «наступает им на пятки».
Resident Evil 5
AA0x, AF16
Avg FPS
Любите пострелять в зомби? Значит результаты игрового бенчмарка Resident Evil 5 будут вам интересны. Лидер Radeon HD 5550 GDDR5, но только в разрешении 1280х1024. Повышаем разрешение до 1680x1050 и уже видим небольшое преимущество HD 5570. В данном разрешении победил объем памяти, а не её частота.
AA0x, AF16
Avg FPS
И наконец, самое последнее игровое приложение сегодняшнего тестирования - X3 Terran Conflict Rolling Demo. В данном бенчмарке победил Radeon HD 5570 в обоих разрешениях. Следом за ним выстроились HD 5550 GDDR5 и HD 5550 GDDR3. Напоследок порадовал HD 5450 – частота кадров довольно высока.
Тепловой режим
Исследование проходило на открытом стенде в комнате, где температура окружающей среды составляла около 30 градусов по Цельсию. Нагрев проводился при помощи утилиты FurMark в течение пяти минут. Обороты вентиляторов на всех видеокартах были установлены в режиме AUTO.
FurMark
Idle|Burn, oС
При нагрузке «троица» видеокарт с активной СО показала достойные результаты, а вот графический процессор у HIS Radeon HD 5550 GDDR5 разогрелся до 99 градусов. И это лишь после пяти минут стресс-теста! После таких результатов логично использовать дополнительный вентилятор, ибо последствия столь высоких температур будут плачевны.
Заключение
Пора ответить на главный вопрос: «Каким образом влияет объем, тип и частота памяти на видеокарты нижнего ценового сегмента?» Ответ довольно прост – видеокартам подобного класса со слабым GPU достаточно объема памяти в 512 Мбайт. Даже в разрешении 1680х1050 участники тестирования с большим объемом памяти не смогли разгромить HIS Radeon HD 5550 GDDR5, у которой в два раза меньше памяти на борту. Лишь Radeon HD 5570 с более мощным GPU вырывался вперед в высоком разрешении. Естественно, причина этого лидерства не только в объеме памяти, но и в GPU видеокарты, который содержит на 80 потоковых процессоров больше, чем GPU Radeon HD 5550.
Итоги по каждому участнику статьи:
HIS Radeon HD 5550 GDDR5 оставила хорошее впечатление, но минус всё-таки нашелся – система охлаждения показала плохие результаты, поэтому владельцам данной карты следует позаботиться о дополнительном обдуве. Но с другой стороны, бесшумность СО даёт огромное преимущество. HIS Radeon HD 5550 GDDR5 отлично подойдет для тихой или вовсе бесшумной конфигурации системного блока. Хорошие показатели в игровых тестах привлекут внимание тех, которые готовы пожертвовать настройками в играх ради тишины и малого потребления энергии. Тип памяти GDDR5, которым располагает данная видеокарта, позволяет идти вровень, а местами даже обгонять свою старшую сестру в лице Radeon HD 5570.
Radeon HD 5570 нельзя назвать единоличным лидером сегодняшнего тестирования, лишь в разрешении 1680х1050 он смог показать результаты лучше, чем HIS Radeon HD 5550 GDDR5, но даже не во всех играх. Больший объем памяти и более мощный видеопроцессор не помогли Radeon HD 5570 уверенно победить в этой борьбе. Какую из этих видеокарт приобрести – решать вам.
Sapphire Radeon HD 5550 не смог догнать своего напарника HIS Radeon HD 5550 GDDR5. Дополнительные 512 Мбайт GDDR3 были бесполезны перед более быстрым типом памяти у конкурента. Система охлаждения, установленная на видеокарте, получилась удачной. В простое её вообще не слышно, а в нагрузке ситуация кардинально не меняется. Но не стоит выбирать данную модель в качестве игровой видеокарты – результаты в большинстве игр вас разочаруют (если вы, конечно, любите поиграть на высоких настройках). Низкие и средние настройки графики видеокарта сможет потянуть лишь в разрешении 1280х1024.
Radeon HD 5450 не представляет интерес как игровой видеоадаптер. Для игр он точно не создан. Как говорится, это всего лишь «затычка для слота», которая подойдет только для мультимедийного компьютера. А 1024 Мбайт памяти этой видеокарте и вовсе ни к чему. Хотя, для популярных готовых сборок магазинов электроники, типа «4 ядра, 4 Гига, игровая видеокарта на 1 Гигабайт» эта видеокарта точно подойдет – дешево и сердито
Выражаем благодарность:
  • Компаниям AMD и XFX за предоставленные на тест видеокарты;
  • Компании Xpert за комплектующие для тестового стенда.
Илья Кузнецов a.k.a master-pro
Теги
