Обзор материнской платы Gigabyte 890FXA-UD7
18 сентября 2010, суббота 00:03
Оглавление
Вступление
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
(Русская народная пословица).
Так уж исторически сложилось, что в России число «7» культовое. С его участием сложено великое множество пословиц и поговорок. Помимо этого московский регион обозначается как «77», и «блатные» номера автомобилей не обходятся без трёх семёрочек (есть и популярный одноименный алкогольный напиток). Участница нашего сегодняшнего тестирования – Gigabyte 890FXA-UD7 получила все шансы стать народной любимицей для работы в составе платформы AMD под сокет AM3. И дело здесь не только в цифре «7», но и в серьёзных и амбициозных намерениях производителя выпустить передовое решение, оставляющее конкурентов далеко позади.
Gigabyte 890FXA-UD7 – флагманский продукт, что называется, «без компромиссов». Здесь можно найти: и самые современные контроллеры (USB 3.0, SATA 3), и уникальную комбинированную систему охлаждения (можно использовать штатный водоблок или огромный радиатор), и большое количество слотов PCI-e X16, для создания 4-way CrossFire. Всё это сдобрено фирменными технологиями компании Gigabyte, безупречным качеством изготовления и расширенной комплектацией. Остаётся лишь только семь раз подумать: «А стоит ли выкладывать около 9000 рублей за всё это богатство?». Думаю, что в ходе дальнейшего рассмотрения каждый решит для себя сам.
Упаковка и комплектация
Коробка больших размеров. Нет, нет, нет… Коробка огромных размеров! Увидев её, я подумал, что это целая упаковка таких плат или их, по меньшей мере, там две. Но осмотрев, становится понятно, что всё в порядке - плата одна. Коробка белого цвета, глянцевая, с элементами голографии. На лицевой части видна огромная цифра «7», наименование модели - 890FXA-UD7 и различные тиснёные эмблемы и логотипы.
Помимо этого наклеена наклейка ON/OFF Charge. Видимо данную функцию добавили несколько позже, поэтому соответствующая эмблема и не напечатана. Лицевая часть заодно служит «альбомной» крышкой, под которой расположено окно, где можно лицезреть саму плату. Держится она в закрытом состоянии благодаря двум липучкам.
На обратной стороне крышки также можно увидеть различные эмблемы и описание фирменных технологий. Вдобавок то же самое можно найти, если перевернуть коробку. Плюс к этому, в самом низу небольшая фотография платы с подписями к основным компонентам.
В целом упаковка по части цветовой гаммы и рекламных вставок вполне традиционна для Gigabyte. Из этой коробки-оболочки извлекаем другую, чёрного цвета, с окошечком в крышке. «Вкладыш» не в пример жёстче и прочнее «оболочки». Вскрыв его, видим сверху прозрачный пластиковый лоточек, который накрывает картонный футляр, включающий в себя плату и дополнительный радиатор.
Ещё он служит окном и элементом конструкции, обеспечивающим жёсткость и защиту. Под ним – контейнер, содержащий тот самый радиатор системы охлаждения и изготовленный, как и крышка-лоток, из прозрачного пластика. А на дне картонного лотка лежит сама плата на розовой подстилке из вспененного полиэтилена.
Под основным лотком можно найти ещё один контейнер с двумя отделениями, в котором разложены инструкции, диск и аксессуары. Он также изготовлен из плотного картона.
Инструкции две:
  • User’s Manual (Руководство пользователя);
  • Multilingual Installation Guidebook (Руководство по сборке на 18-ти языках).
В одной из книжек нашлись две наклейки и DVD диск с программным обеспечением и драйверами. На нём лежит следующее:
Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
  • Adobe Acrobat Reader 6.0.1;
  • Антивирус Касперского 6.0;
  • Norton Internet Security 2010;
  • Microsoft DirectX;
  • Microsoft .net Framework 3.5;
  • Набор фирменных утилит.
Практически стандартный набор каждого производителя.
А вот набор аксессуаров впечатляет:
  • Четыре шлейфа SATA;
  • Один шлейф IDE;
  • Задняя планка с двумя eSATA портами и одним Molex разъёмом;
  • Кабель-переходник питания Molex – 2 eSATA;
  • Два кабеля eSATA - SATA;
  • Два мостика CrossFire;
  • Заглушка на заднюю панель.
Как видно из перечня, в комплекте есть специальный «кит» для подключения снаружи двух жёстких дисков с интерфейсом SATA. А наличие двух мостиков CrossFire позволит объединить видеокарты в соответствующий режим работы. Вдобавок в комплекте прилагается уже не раз упоминавшийся дополнительный радиатор, который может быть установлен вместо водоблока.
Он упакован в прозрачный пластиковый контейнер и скреплён стиплером по краям.
Дизайн и особенности платы
Gigabyte 890FXA-UD7 получилась большой - 325 х 244 мм, выходя габаритами за рамки обычного стандарта ATX. Перед нами - XL-ATX. Не каждый корпус сможет вместить в себя такую плату, поэтому апгрейд может и не удастся. Здесь как раз и не понятна позиция производителя. Да, продукт ориентирован на верхний ценовой сегмент, но какой смысл делать плату заведомо ограниченной в совместимости, если функциональные возможности не соответствуют размерам?
Сиречь специальный контроллер-хаб линий PCI-e, который производитель мог бы разместить на данном устройстве, объяснив этим все - и размеры, и цену. Но, к сожалению, этого нет, поэтому конструктив и исполнение выглядят неоднозначно. Пожалуй, единственным объяснением подобного расположения слотов расширения и габаритов платы может послужить возможность установки четырёх видеоадаптеров с двухслотовой системой охлаждения.
Подключение питания осуществляется посредством двух разъёмов: основного 24-х и дополнительного 8-ми пинового. В инструкции сказано, что можно использовать блок питания с комбинацией 20+4. Это было подтверждено при тестировании.
Gigabyte 890FXA-UD7 предназначена для процессоров под сокет AM3. Не исключение и новые шестиядерные «камешки» на ядре Thuban. Нет ничего необычного и в том, что поддерживается память стандарта DDR3. Для её установки на плате распаяно четыре слота: два из них голубого цвета, два - белого.
Для включения двухканального режима работы необходимо установить модули в разъёмы одного цвета. Режимы работы памяти, заявленные производителем: DDR3 1066 / 1333 / 1866 (разгон). Причём последний режим достигается установкой модулей в дальние, от процессорного гнезда, разъёмы. Максимальный допустимый объём - 16 Гбайт достигается установкой четырех модулей по четыре гигабайта.
Наличие длинной видеокарты в верхнем слоте PCI-e x16 не помешает доступу к защёлкам разъёмов. А вот радиатор процессорной системы охлаждения действительно может создать помехи при установке модулей в ближайшие два слота. Правда, эта болезнь характерна для всех рассмотренных ранее моделей плат под данный сокет. Утешает лишь то, что при использовании водоблока, всё будет нормально. С другой стороны, режим разгона памяти доступен, если верить инструкции, только в двух дальних слотах.
Питание процессора выполнено по схеме 8+2. Управляющая микросхема (контроллер) – ISL6324A.
На все фазы отведено по одному транзистору 4935N на верх и по одному 4921N на низ. Все конденсаторы на материнской плате твердотельные, а катушки индуктивности в ферритовом корпусе.
Мосфеты накрыты радиатором, входящим в состав сложной системы охлаждения. Он представляет собой монолитную алюминиевую конструкцию с желобком, через который проходит тепловая трубка. Контактируют они через прозрачный термоклей.
Сверху радиатора приклеена пластинка с надписью Ultra Durable, сделанная в виде текстурированного барельефа. Оставшаяся область окрашена светло-синим цветом. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.
Крепление этого и остальных радиаторов осуществляется при помощи подпружиненных винтов с полиэтиленовыми шайбами с обратной стороны материнской платы.
От мосфетного радиатора тепловая трубка подходит к сложному теплосъёмному устройству, установленному на северный мост. Здесь всё не так однозначно. Прежде всего потому, что конструкция радиатора северного моста составная. В алюминиевом основании сделана канавка по центру.
В ней укладывается тепловая трубка, отходящая от радиатора мосфетов. Соединяет их тот же прозрачный клей. Другая тепловая трубка приклеена в такой же канавке внизу и отходит к радиатору южного моста.
Сверху основания с трубками находится средняя часть. Она изготовлена из алюминия и представляет собой конструкцию сложной формы. Часть её, возвышающаяся над основанием, похожа на небольшой радиатор, а другая напоминает некое подобие площадки, к которой крепится водоблок или большой радиатор.
Пожалуй, именно это и вызывает больше всего нареканий:
  • Радиатор недостаточно оребрённый из-за того, что рёбра низкие и их мало;
  • Крепёж к основанию осуществляется винтами со стороны основания. В качестве термоинтерфейса выступает прозрачный термоклей;
  • Водоблок к площадке крепится винтами, а термоинтерфейсом служит термопаста;
  • Только треть площади контакта водоблока приходится на ту часть, которая непосредственно соприкасается с основанием, а оставшаяся площадь отводит тепло от площадки, нависающей над платой.
Кому-то мои доводы могут показаться неубедительными. Но моё мнение неизменно – система охлаждения сделана больше для красоты, чем для отвода тепла. Заглянув в водоблок, в этом очередной раз убеждаешься. Никаких канавок в основании и грубая пайка, следы которой заметны внутри. Основание крепится к микросхеме моста посредством твёрдого термоинтерфейса серого цвета.
Снимать систему охлаждения смысла нет. Во-первых, это рискованно, потому что отодрать её от чипов было трудновато. Возникало ощущение, что она снимется только с чипами вместе. Во-вторых, слой термоинтерфейса в месте контакта очень тонкий, поэтому его замена не позволит отводить тепло более эффективно (возможно вы и отыграете пару градусов, но в данном случае оно того не стоит).
Радиатор южного моста также составной. В алюминиевом основании есть канавка, в котором находится тепловая трубка. Верхняя часть похожа на Н-образный профиль с небольшим желобком по центру. Радиатор окрашен в светло-синий цвет, за исключением двух белых полосок сверху.
Термоинтерфейс схож с оным на северном мосту.
Теперь взглянем на то, что скрывают радиаторы, а именно на набор логики. Северный мост AMD 890FX
и южный SB850.
Слотов PCI-e x16 на плате Gigabyte 890FXA-UD7 много, но не на все выделено по 16 линий, некоторые ограничены аппаратно. Переворачиваем плату и смотрим, как обстоят дела в действительности.
Невооружённым глазом видно, что количество выделяемых линий на разъём колеблется от x4 до x16. Итак, по порядку: первый – x16, второй – x4, третий – x8, четвёртый – x4, пятый - x16, шестой - PCI, седьмой – x8. Очевидно, что устанавливая видеоадаптеры через один можно организовать режим работы x8+x8+x8+x8 и активизировать технологию 4-way CrossFireX, поддержка которой декларируется на лицевой части коробки. Слот PCI здесь смотрится «ни к селу, ни к городу».
Конечно, в плане совместимости это огромный плюс, но в продуктах подобного класса остальные производители не оставляют компромиссов и делают ставку на установку исключительно PCI-e x16 разъёмов, как более универсальных из PCI-e. К тому же, практически все современные периферийные устройства уже освоили шину PCI-e.
Для подключения накопителей на плате распаяно восемь разъёмов SATA.
Шесть голубых – SATA3, с пропускной способностью 6 Гбит/с, реализованы интегрированным контроллером южного моста SB850. Они поддерживают режимы RAID 0, 1, 5, 10, JBOD. Оставшиеся, два белых, реализованы отдельным контроллером Gigabyte SATA2 (JMicron 363).
Он обеспечивает плату двумя дополнительными портами SATA 2 и одним каналом IDE. В его режимы работы также входит поддержка RAID 0, 1, JBOD и двух ATA 33 / 66 / 100 / 133 устройств. Но и это ещё не всё. Gigabyte 890FXA-UD7 оборудована контроллером JMicron 362 для подключения двух eSATA устройств.
Соответствующие разъёмы находятся на задней панели. Это уже кажется перебором в свете того, что в комплекте идёт соответствующий набор для подключения двух внешних жёстких дисков. Ещё есть разъём флоппи-дисковода, что выглядит неуместным в этом продукте. Конечно, на дискетах до сих пор сдают отчёты, например в пенсионный фонд, но ведь есть и USB устройства. Их плата поддерживает в полной мере благодаря встроенному в южный мост контроллеру USB 2.0 и дополнительно распаянному для поддержки стандарта USB 3.0 чипу NEC D720200F1.
Внизу расположены три разъёма для подключения шести USB 2.0 устройств.
Ещё шесть портов USB 2.0 находятся на задней панели. Там же обосновались и два разъёма USB 3.0 голубого цвета. Не остался без внимания производителя и стандарт IEEE 1394. Он реализован контроллером Texas Instrument TSB43AB23.
Один штекер распаян внизу платы, рядом с USB. И ещё два разъёма находятся на задней панели. Кстати, на ней вы не найдете LPT и COM портов, но они присутствуют на самой плате внизу слева.
В правом нижнем углу Gigabyte 890FXA-UD7 можно найти разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, две микросхемы BIOS и два семисегментных индикатора прохождения POST.
На плате присутствует пара гигабитных сетевых контроллеров, реализованных чипами Realtek RTL8111D.
Ну и куда сейчас без многоканального звукового кодека. Его функции выполняет микросхема Realtek ALC889.
Рядом с ней расположены коннекторы СD-in, SPDIF IN и OUT. Эти и другие разъёмы можно лицезреть на схеме, которая идёт в инструкции.
Отдельно хочется отметить наличие кнопок Power, Reset и Clr CMOS. Из названий понятно, что посредством их осуществляется включение, перезагрузка и сброс настроек BIOS соответственно.
Единственный момент, это неудачное расположение кнопок. Две из них находятся вблизи ATX разъёма, и доступ к ним может быть затруднён после монтажа платы в корпус. Ещё одна, Сlr CMOS, обосновалась между SATA портами и колодкой FDD. Производитель защитил её от случайного нажатия прозрачной пластиковой крышкой.
На задней панели наблюдается довольно плотное размещение разъёмов.
  • Один порт PS\2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Шесть портов USB 2.0;
  • Два порта USB 3.0;
  • Два разъёма IEEE1394a;
  • Два комбинированных разъёма eSATA / USB 2.0;
  • Один оптический S/PDIF Out разъём;
  • Один коаксиальный S/PDIF Out разъём;
  • Два гигабитных сетевых разъёма RJ-45;
  • Шесть аудиоразъёмов minijack.
Технические характеристики
Поддержка процессоров AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 (кроме 920 / 940)
Athlon II X4 / X3 / X2 и Sempron 140
Шина HyperTransport до 5.2 ГТ/с
Набор логики Северный мост: AMD 890FX
Южный мост: AMD SB850
Поддерживаемая память Двухканальная DDR3 1066 / 1333/ 1866(разгон)
Максимальный объём 16 Гбайт
4 DDR3 DIMMs (240 pin / 1.5 В)
Сеть 2x Realtek RTL8111D
Звук HD Audio Realtek ALC889
SATA 3 SATA 1~6 порты от AMD SB850 chipset, до 6.0 Гбит/с
SATA 2 SATA 7~8 порты от Gigabyte SATA2
RAID SATA 1~6 поддержка RAID 0/ 1/ 5/ 10/ JBOD
SATA 7~8 поддержка RAID 0/ 1/ JBOD
eSATA Два разъёма на задней панели от JMicron 362
IEEE1394 3x 1394a (T.I. TSB43AB23)
Контроллер ввода/вывода ITE IT8720F
Коннекторы Задняя панель
  • 1х PS/2 для клавиатуры или мыши
  • 6x USB 2.0/1.1 портов
  • 2x USB 3.0 порта
  • 2х комбинированных eSATA / USB 2.0 порта
  • 1х IEEE1394 порт
  • 1х IEEE1394 мини порт
  • 2x RJ-45 порта
  • 1x оптический S/PDIF Out коннектор
  • 1x коаксиальный S/PDIF Out коннектор
  • 6x аудио джеков
Разъёмы на плате
  • 1x 24-х штырьковый ATX - основной коннектор питания
  • 1x 8-ми штырьковый ATX - 12В коннектор питания
  • 6x SATA 6 Гбит/с коннекторов
  • 2х SATA 3 Гбит/с коннектора
  • 3x USB 2.0/1.1 разъёма
  • 1x разъём IEEE1394
  • 1х разъём COM
  • 1х разъём LPT
  • 1x разъём CPU вентилятора (4 пин)
  • 1x разъём вентилятора NB (3 пин)
  • 1x разъём системного вентилятора (4 пин)
  • 1x разъём системного вентилятора (3 пин)
  • 1x разъём передней панели
  • 1x разъём передней аудио панели
  • 1х разъём S/PDIF Out
  • 1х разъём S/PDIF In
  • 1х разъём CD-In
Кнопки 1х кнопка POWER
1x кнопка RESET
1х кнопка Clr CMOS
Слоты 6x PCI Express 2.0 x16, поддерживается 2 / 3 / 4-way ATI CrossFireX
1x PCI слот
Фирменные технологии Gigabyte @BIOS
Q-Flash
Xpress BIOS Rescue
Download Center
Xpress Install
Xpress Recovery2
EasyTune
Easy Energy Saver
Smart Recovery
Auto Green
ON/OFF Charge
Q-Share
Форм-фактор XL-ATX
Габариты, мм 325 х 244
Возможности BIOS
BIOS платы основан на коде AWARD и выглядит вполне традиционно.
На открывшейся странице видно два столбца. В первом самой верхней строкой идёт пункт MB Intelligent Tweaker (M.I.T.). Он целиком посвящён установке частот и напряжений, словом, именно здесь и осуществляется разгон системы.
Здесь всё интуитивно понятно и комментировать особо нечего. Отмечу лишь диапазон регулировок напряжений
  • CPU PLL Voltage Control (от 2.220 В до 3.100 В с шагом 0.02 В);
  • DRAM Voltage Control (от 1.21 В до 2.41 В с шагом 0.02 В);
  • DDR VTT Voltage Control (от 0.720 В до 1.050 В с шагом 0.025 В);
  • NB Voltage Control (от 0.950 В до 1.1500 В с шагом 0.1 В, далее до 1.450 В с шагом 0.02 В);
  • HT Link Voltage Control (от 1.1 В до 1.2 В с шагом 0.1 В, далее до 1.460 В с шагом 0.02 В);
  • NB/PCIe/PLL Voltage Control (от 1.500 В до 2.100 В с шагом 0.02 В);
  • CPU NB VID Control (от номинала до +.600 В с шагом 0.025 В и до -.600 В с шагом 0.025 В);
  • CPU Voltage Control (от номинала до +.600 В с шагом 0.025 В и до -.600 В с шагом 0.025 В).
На этой странице есть ещё один пункт, отвечающий за настройки памяти, он так и называется DRAM Configuration.
В нем производится более тонкая настройка памяти, в частности «подкрутка» таймингов. Возвращаемся в главное меню и переходим к рассмотрению следующего пункта – Standard CMOS Features.
Здесь устанавливаются время, дата, некоторые режимы работы приводов и варианты сообщений об ошибках при загрузке. Следующим пунктом идёт Advanced CMOS Features.
Он отвечает за некоторые настройки процессора, в частности за включение/выключение энергосберегающих технологий, ядер и функцию разблокировки процессора. Помимо этого, осуществляется выбор загрузочных устройств. Чередует его пункт Integrated Peripherals.
Многие уже догадались, речь идёт о настройках периферийных устройств. Комментировать особо нечего потому, что здесь производятся установки всех интегрированных контроллеров, и преимущественно всё сводится к банальному включению/выключению. Последним пунктом, заслуживающим внимания, идёт самый нижний в левой колонке – PC Health Status.
Все то же, неоднократно виденное нами: мониторинг, сигнализация достижения критических температур и регулировка оборотов вентилятора.
Подводя итоги, следует отметить, что BIOS Gigabyte 890FXA-UD7 самый заурядный и полностью копирует параметры настроек более дешёвых плат этого производителя.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte 890FXA-UD7 проводилось совместно со следующим набором комплектующих:
  • Процессор: AMD Phenom II X6 1090T 3200 МГц;
  • Кулер: Zalman CNPS 10X Performa, Zalman ZP1225ALM, 900-2000 об/мин;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair TWIN3X2048-1333C9DHX (2х1 Гбайт 1333 МГц DDR3 9-9-9-18 при 1.6 В);
  • Видеокарта Gigabyte GV-N470D5-13I-B (nVidia GTX 470, частота чипа 607 МГц, частота памяти 3348 МГц), версия драйвера 257.21;
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 Тбайт);
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC2;
  • Блок питания: OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU (600 Вт).
Проверка разгона
Плата попала на тестирование с версией BIOS F1. Шестиядерный процессор на ней встал и изначально нормально заработал с настройками по умолчанию.
Когда же дело дошло до разгона, система напрочь отказывалась брать шину больше 250. Я спокойно обновил BIOS фирменной утилитой Q-Flash до версии F2. Но какие бы я не проводил манипуляции, больше 250 по шине плата не брала. Оставив шину в покое, я разогнал систему, повысив коэффициент на процессоре, и произвел все необходимые тесты.
После этого на некоторое время я вынужден был уехать. По возвращении я обнаружил новую версию BIOS F3D и решил попробовать удачи с ним. Также запустил Q-Flash и прошился. Перезагрузка. Запускается восстановление BIOS со второй микросхемы. И только я подумал: «Что за…». Как снова перезагрузка и … плата сдохла. Многие скажут: «Как же так? Ведь на плате две микросхемы, есть утилита восстановления на диске, плюс ещё куча всяких фишек…» Да, но на практике ничего из этого не помогло.
Более того, пробовался вариант прошивки BIOS c жёсткого диска, но тщетно, он действенен только тогда, когда на экране что-то есть, тут же полнейшая тишина. Хочется верить, что это случайная ситуация и она настолько редко проявится, что будет невероятной. Может это брак конкретного экземпляра или недочёт прошивки. Сейчас уже остаётся только гадать.
Производительность, тепловой режим и энергопотребление
Тестирование Gigabyte 890FXA-UD7 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 31°C в следующих режимах:
  • AMD Phenom II X6 1090T @ 3200 (16x200), память 1333 МГц тайминги 9-9-9-24-1Т, коэффициенты HT и NB – x10.
  • AMD Phenom II X6 1090T @ 4000 (20x200), память 1600 МГц тайминги 6-6-6-18-1Т, коэффициенты HT и NB – x10.
В последнем случае были повышены напряжения на ядрах до 1.4 В и на памяти до 1.7 В. Тесты проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по 5 раз и выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
EVEREST Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Очевидно, что разогнанная система показывает лучшие результаты. Вне зачёта были проведены тесты ComputeMark. Результаты странные, поэтому не публикуются вместе со всеми, но может кому-то будут интересны.
Переходим к рассмотрению теплового режима. Тесты проводились при комнатной температуре 31°C без дополнительного охлаждения.
Температура радиатора мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора северного моста с водоблоком
Температура радиатора северного моста с дополнительным радиатором
Температура радиатора южного моста
Высокая температура в помещении не способствует хорошим температурным показателям. Использование внешнего радиатора ситуацию не меняет. Возможно, включив водоблок в состав системы водяного охлаждения, и удалось бы сбавить градусов пять на радиаторе северного моста. Только особого смысла лично я в этом не вижу потому, что чип AMD 890FX играет лишь роль коммутатора шин PCI-e и HT.
Переходим к изучению потребления энергии. В данном случае конфигурация не очень прожорливая и лидером по потреблению будет видеоадаптер. А теперь представьте, что с этой платой будет совместно работать четыре видеокарты AMD Radeon HD 5970 и разогнанный до 4 ГГц процессор. Несложно посчитать, что подобная система уйдёт за 1 кВт. На этом фоне смешно выглядит функция Easy Energy Saver, которую производитель продвигает в массы. В нашем же случае цифры куда более скромные.
Потребление энергии
без нагрузки, Ватт
3DMark 06 игровые тесты, Ватт
3DMark 06 тесты процессора, Ватт
OCCT 3.1.0, Ватт
Очевидно, что в простое система потребляет гораздо меньше, чем в игровых тестах. Разгон процессора в меньшей степени сказывается на прожорливости, но при полной загрузке его аппетит возрастает.
Встроенный звук
К сожалению, звук не удалось протестировать в полном объёме. Запускались только игры, технологические демо и аудиотреки в формате Audio CD на колонках Microlab PRO 1. Звучание самое заурядное, ничего выдающегося или плохого я не услышал. Что ещё можно ожидать от встроенного звука? Ах, да цена платы ~9000 руб. и хотелось бы звук получше, но это не здесь.
Заключение
Gigabyte 890FXA-UD7 очень сложно дать оценку. С одной стороны - отличная упаковка, комплект, качественная элементная база, обилие всеразличных разъёмов и возможность установки сразу четырех видеоадаптеров. Портит всю эту картину реализация. Честное слово, есть навязчивое впечатление, что плату проектировали у нас России (в Сколково) в самом разгаре январских праздников.
Непонятно, зачем материнскую плату нужно было делать нестандартных размеров? Почему её можно «убить» прошивкой родного BIOS`a встроенными средствами и не восстановить его с помощью кучи фирменных технологий? Как может быть такое, что плата не может разогнать процессор по шине больше 250 МГц? Ведь куда более дешёвые и менее именитые куски текстолита без особого труда берут 350 МГц! Зачем нужен водоблок?
В общем, вопросов много, а ответов нет. При этом ещё раз стоит озвучить цену - ~9000 руб. На данном этапе мне кажется, что это провал. Возможно, это был просто неудачный экземпляр или выйдет прошивка, которая изменит всё в лучшую сторону. Тогда мы взглянем на этот продукт по-новому. А пока, надеюсь, никому семь раз думать не нужно?
Плюсы Gigabyte 890FXA-UD7
  • Хороший комплект;
  • Поддержка 4-way CrossFireX;
  • Поддержка USB 3.0 и SATA 3 наряду с COM, LPT, FDD;
  • Функция быстрой зарядки по USB;
  • Наличие на плате кнопок Power, Reset и Clr CMOS
Минусы платы
  • Неудобное расположение кнопок Power, Reset и Clr CMOS;
  • Плохой разгон;
  • «Сырой» BIOS или (и) неудачный экземпляр;
  • Размер XL-ATX.
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную материнскую плату Gigabyte 890FXA-UD7.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Дополнительные фотографии
