Обзор и тестирование корпуса SilverStone Sugo SG07
3 сентября 2010, пятница 00:15
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
За последние полтора года ваш покорный слуга познакомил читателей overclockers.ru с целым множеством разнообразных корпусов. Но не было среди них ни одного, рассчитанного на материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Тем временем статистика говорит, что интерес аудитории нашего сайта к компактным системам неизменно высок. И мы более не можем обходить стороной самый маленький формат, в котором только можно собрать современную мощную систему.
Тем более, что объект для обзора подвернулся очень интересный. Это новейший корпус SilverStone серии Sugo – модель SG07. Несмотря на форм-фактор, он позиционируется в первую очередь как основа для серьезной «игровой станции». Притом что корпус вмещает максимум четыре накопителя (к тому же три из них – «ноутбучные»), его комплектный блок питания способен выдать аж 600 Вт. Это «территория» разогнанных четырехъядерных процессоров и топовых видеокарт. Давайте посмотрим, действительно ли SilverStone удалось создать «ящичек» размерами 222 x 190 x 350 мм, который сможет не только вместить такие компоненты, но еще и справиться с их охлаждением (желательно, оставаясь при этом тихим).
Начнем обзор традиционно с упаковки и комплекта поставки тестируемого корпуса.
Упаковка и комплектация
SilverStone Sugo SG07 поставляется в небольшой коробке из плотного картона. Она не самой удобной почти кубической формы – 315 мм (Ш), 315 мм (В), 460 мм (Г) – и вообще не оснащена ручками. А так не самую тяжелую коробку (чуть более 6.5 килограммов) вполне можно было бы транспортировать в одиночку.
Ее большие грани кажутся идентичными. Но нет! На одной изображена версия SG07 с окном, а на другой – без. Вот такая универсальная коробка. Информацию о том, какой именно корпус вам достался, нужно искать на дополнительных наклейках.
Если честно, мне маленькое окошко на правой боковине седьмого Sugo кажется немного лишним. Поэтому приятно было получить на тестирование корпус в версии без окна.
По бокам с одной стороны – список особенностей SG07 на девяти языках (есть среди них и русский), а с другой – практически целый рассказ о герое сегодняшнего тестирования (правда, скучный) и, главное, внятный перечень его технических характеристик. Среди последних отдельным пунктом идет максимальная длина видеокарты, которая поместится в корпус. А ниже – размеры основных актуальных моделей ускорителей. Самый большой тут, понятно, Radeon HD 5970. И ровно под него (12.2” или 310 мм) в столь маленьком корпусе оставили место. Браво, SilverStone!
Внутри Sugo SG07 стандартно дополнительно упакован в полиэтилен и зажат с двух сторон пенопластовыми фиксаторами.
Кроме того, глянцевая алюминиевая вставка на передней панели корпуса во избежание повреждений при транспортировке и сборке заклеена пленкой.
Прямо между упомянутыми пенопластовыми фиксаторами в коробке прячется и комплект поставки Sugo SG07 в отдельном пакете. Надо сказать, что инструкция там помялась :(. Кроме нее, с корпусом поставляются:
  • Эластичное кольцо самоклеющегося воздуховода для видеокарты. Ну, то есть в комплект кладут весь круг, но кольцо уже надрезано, его осталось только оторвать;
  • Пылевой фильтр для видеокарты с воздуховодом;
  • Пара многоразовых пластиковых стяжек для проводов;
  • Пакетик со всеми необходимыми винтиками. Среди них присутствует пара необычных, при этом вообще всех наименований – ровно необходимый минимум. Так что лучше ничего не терять;
  • Сетевой шнур комплектного блока питания.
Да-да, Sugo SG07 поставляется с блоком питания. А все потому, что он там нестандартный. Поэтому, если захотите сменить штатный... Впрочем, вы не захотите. Комплектный БП SilverStone – очень тихий и может похвастаться неплохими электрическими параметрами. Суммарная мощность для него заявлена на уровне 600 Вт. И 552 из них блок питания может выдать по своей единой линии 12 В (максимальная сила тока 46 А). Не почти 100%, как топовые современные БП, но свыше 90% – более чем достойный результат.
Этого будет достаточно для любой конфигурации, какую только сможет вместить корпус (формат Mini-ITX поддерживает лишь один слот расширения, а значит, систему с двумя и более видеокартами в нем не собрать). Еще и на разгон останется.
Кроме того, соответствие данного блока питания стандарту «80 Plus Bronze» гарантирует КПД не ниже 81% во всем рабочем диапазоне (и не менее 85% при половинной мощности).
Понятно теперь, почему SilverStone Sugo SG07 столько сто́ит. Из его суммарных 200 с лишним долларов добрая половина приходится на блок питания.
Взглянем попристальнее на героя нашего тестирования.
Внешность и дизайн
Признаться, пока я не посмотрел на седьмой Sugo вживую, внешность корпуса мне не нравилась. Пластиковые боковины передней панели казались откровенно лишними. Но «в реале» начинают играть свою роль габариты SG07. Не видя, представить себе ящик размерами 222 мм (Ш), 190 мм (В), 350 мм (Г) непросто. Корпус действительно маленький и из-за этого выглядит очень аккуратным.
По форм-фактору он представляет собой типичный barebone (производитель предпочитает называть его SFF – Small Form Factor). Только еще более маленький, чем обычно.
В отличие от подавляющего большинства остальных корпусов SilverStone, Sugo SG07 поставляется только в черном цвете.
В целом можно сказать, что у SilverStone получилось создать цельный образ, пусть и без особых изысков.
Хотя, что это я? Алюминиевую вставку с отделкой под «нержавейку», занимающую бо́льшую часть передней панели, к ним отнести вполне можно. Да и логотип производителя выполнен очень неплохо, он радует глаз:
Остальные элементы передней панели играют сугубо практическую роль. Щель привода сверху – это заглушка, а не декоративная откидная крышка, как можно было бы подумать. Просто сидиром в Sugo SG07 должен быть «слимовый».
Справа на пластмассовой боковине расположилась панель быстрого доступа. Портов у тестируемого корпуса – самый минимальный набор: по паре USB да аудио-разъемов. Последние поддерживают как старый стандарт AC’97, так и новый – HDA. Линейный выход и микрофонный разъем не различаются цветом, поэтому их пришлось промаркировать сбоку. А вот «универсально-последовательные» порты – второй версии, USB 3.0 до корпусов пока массово не добрались.
Ну, и в левом нижнем углу спрятались кнопка включения и лампочка индикатора. Этот синий диод – единственный в корпусе, но вы можете заставить его работать и как Power LED, и как HDD LED. А вот Reset в Sugo SG07 есть. О нем – позже.
Сверху привлекает внимание лишь крупная перфорация, за которой проступают контуры стандартной SilverStone-овской рамки пылевого фильтра 180-мм вентилятора. Большой вентилятор в маленьком корпусе? Неожиданно. Впрочем, если снабжаешь маленький корпус 600-ваттным блоком питания, нужно быть готовым отвести и рассеять сравнимое количество тепла.
К слову, материнская плата форм-фактора Mini-ITX ограничена квадратом 170 x 170 мм, она на сантиметр меньше вентилятора по каждому измерению :).
Слева на боковой панели – еще более крупная решетка. Эта предназначена для видеокарты. Действительно, вентилятор у современного ускорителя (особенно нереференсного дизайна) может располагаться где угодно.
Только вот что делать, если их два? Или три, как на некоторых «экстремальных» системах охлаждения Arctic Cooling? Пылевой фильтр-то в комплекте лишь один. И отдельно дополнительные не продаются. А учитывая его фиксированные размеры и ширину, в точности соответствующую расстоянию от кожуха типичного референсного двухслотового кулера видеокарты до ближайшей боковой стенки корпуса, можно сказать, что фильтр и воздуховод рассчитаны только на такие ускорители. Не самое универсальное решение, но спасибо и на этом.
С противоположной стороны тоже не обошлось без вентиляционной перфорации. Тут решеток целых две – в районе процессорного разъема (чтобы кулеру CPU было куда выдувать воздух) и вблизи от блока питания. Он расположен в SilverStone Sugo SG07 в передней части корпуса вентилятором вниз. И выдувается из него воздух как раз вправо (если смотреть спереди). Воздуховоды здесь не нужны, т.к. огромный вентилятор сверху, работающий на вдув, создает в корпусе заметное положительное давление. Воздух и так будет стремиться из него выйти, используя буквально все щели.
«Процессорная» боковая перфорация дополняется еще одной снизу. Посмотрите, как заботливо она отделена перегородкой от установленного на вдув вентилятора блока питания. SilverStone – один из немногих производителей, которые продумывают потоки воздуха внутри корпуса. Правда, с видеокартой вышел конфуз: даже с воздуховодом ее турбина будет засасывать тот же воздух, который только что выдул через остальную часть перфорации большой верхний вентилятор.
Зато при этом все должно быть в порядке с защитой от пыли – достаточно оснастить фильтрами «воздухозаборники» всех вентиляторов. Два мы уже нашли, осталось убедиться, что пылевым фильтром оснащена и нижняя перфорация, из которой тянет воздух «вертушка» блока питания.
И это, к счастью, так. Пластиковая рамка с противопылевой сеткой прикручена снизу четырьмя винтами. Обслуживать фильтр будет не слишком удобно, но хорошо, что он там вообще есть. Кроме упомянутой рамки, вентилятор защищает «гриль» самого́ блока питания. Симпатичный такой, черненький :).
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Для того, чтобы блок питания не «задохнулся», ножки корпуса должны поднимать его на достаточное расстояние над поверхностью, куда установлен SG07. Тех двух сантиметров, что обеспечивают штатные подставки седьмого Sugo, должно хватить. Разве что на ковровое покрытие с высоким ворсом корпус лучше все же не ставить.
Спереди роль ножек играют пластиковые выступы с наклеенной снизу полоской эластичного материала.
А сзади – уже привычные для компьютерного корпуса ножки из плотной резины:
Для уменьшения габаритов корпуса (прежде всего, высоты) его дно является и поддоном материнской платы – именно в него вкручиваются ее стойки. Неудивительно поэтому, что заглушки карт расширения не упираются в него только потому, что под ними присутствуют соответствующие вырезы.
Еще одним «трюком», позволившим уменьшить, на этот раз, глубину Sugo SG07, стал механизм крепления этих самых карт расширения. Их монтажные планки не утоплены в корпус, как это обычно бывает, а вплотную прилегают к его задней панели. Собственно же отгибы, с помощью которых они фиксируются, еще больше выступают назад.
Только карты расширений в корпусе не прикручиваются. Точнее, прикручиваются, но опосредованно – их зажимает отдельная планка, которая уже, в свою очередь, привинчивается к шасси.
Правый верхний угол задней панели SilverStone SG07 вообще насыщен элементами. Тут и разъем питания БП (кнопка его включения отсутствует). Здесь же (вот она где!) – кнопка сброса. Ну, и для полноты картины, рядом разместилась наклейка, свидетельствующая о соответствии комплектного блока питания стандарту «80 Plus Bronze». Правда, она там плохо держалась и постоянно отваливалась. Пришлось приклеить суперклеем :).
Если справа тесно, то в левом верхнем углу задней панели корпуса вольготно расположился лишь переключатель режимов работы единственного вентилятора в корпусе. Эта 180-мм «вертушка» может крутиться со скоростью 700 или 1200 RPM.
Обратите внимание на текстуру задней стенки. Кроме передней панели корпуса, все остальные его элементы выполнены из стали. С таким вот интересным шероховатым покрытием. На нем не слишком заметны отпечатки пальцев, но пыль оно собирает отлично.
На этом завершаем внешний осмотр SilverStone Sugo SG07, самое время заглянуть внутрь. Но прежде, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
Внутреннее строение
Как и в случае с большинством подобных «ящичков», верхняя и боковые панели SG07 представляют единое целое. Эта крышка прикручивается сзади тремя винтами. Накатанными головками не оснащены ни они, ни какие другие в корпусе.
Но вот крышка снята, можно попробовать рассмотреть внутреннее строение SilverStone Sugo SG07. Впрочем, если наверху еще понятно, что сзади – 180 мм вентилятор, прикрытый пылевым фильтром, а спереди – место для установки привода (кстати, для такого маленького корпуса пространство здесь используется не слишком рационально), то снизу из-за мешанины проводов просто решительно ничего не видно.
Кстати, пылевой фильтр легко снимается – он просто выдвигается в сторону. Жаль только, что для этого нужно сначала удалить крышку самого SG07.
А еще под ней (вне зависимости от того, есть ли в корпусе маленькое окошко на правой боковой панели) не видно, что корпус черный и изнутри тоже. Эстеты будут довольны.
Если Sugo SG07 перевернуть, то «видимость улучшается». Хотя из отсека материнской платы скопление проводов никуда не делось (с ними мы будем разбираться уже при сборке). Но теперь хотя бы понятно, что спереди снизу располагается блок питания. Кстати, его габариты лишь немногим меньше стандартных 140 x 150 x 86 мм. Зачем было городить огород с кастомным БП – неясно. Разместили бы планку его крепления за этой са́мой левой боковой панелью – и дело с концом...
Над блоком питания – отсек для жесткого диска. Он съемный, прикручивается к монтажной рамке привода (также съемной, кстати) двумя винтами, а в их отсутствие выдвигается вбок. Над этой своеобразной корзиной аккуратно проложены силовой кабель блока питания и провода́ панели быстрого доступа.
В заключение отметим, что стальное шасси корпуса вкупе с его небольшими размерами обеспечивает всей конструкции более чем достаточную жесткость. А с одетой крышкой седьмой Sugo и вовсе воспринимается этаким плотным кирпичиком.
Собственно, больше расписывать здесь нечего, можно приступать к сборке в SilverStone SG07 тестового стенда. Перед тем, как перечислить входящие в него компоненты, просто приведем еще несколько фотографий корпуса без верхней и боковых панелей:
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
Материнская плата: Gigabyte GA-H55N-USB3 (Intel H55 Express, версия BIOS F5B).
Центральный процессор: Intel Core i5 750 (ревизия B1, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
Охлаждение CPU: Радиатор Thermalright AXP-140;
Крепление под LGA 1156 самодельное, описано в отдельной заметке;
Вентилятор Thermalright TY-140 140 x 140 x 25 мм, PWM (≈900–1300 RPM);
Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля).
Видеокарта: ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт (reference).
Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт.
Блок питания: Штатный, 600 Вт.
Привод: DVD±RW Hitachi-LG GSA-4083N (Slim).
Особенности сборки
Начинаем сборку с установки в корпус материнской платы. Она здесь привинчивается четырьмя винтами по углам к уже вкрученным в поддон стойкам.
Систему охлаждения CPU (а если она большая, то и модули памяти) лучше установить заранее – сделать это в корпусе может не получиться.
Чтобы поместиться под верхним 180-мм вентилятором, процессорный кулер в Sugo SG07 должен иметь высоту не более 115 миллиметров. А кроме того он может выступать за пределы материнской платы лишь сверху – не более, чем на три сантиметра. В задней панели корпуса присутствует небольшая выштамповка для него, но чисто символическая – она обеспечивает внутри от силы пару-тройку миллиметров дополнительного пространства.
Стендовый Thermalright AXP-140 даже с установленным вентилятором не выше 100 миллиметров. Только плохо то, что из-за не самого удачного расположения процессорного разъема на Gigabyte GA-H55N-USB3 он все же немного выступает вперед за материнскую плату. В результате 140-мм вентилятор получилось установить на радиатор только с небольшим сдвигом – виноват нависающий сверху выступ крепления корзины жесткого диска:
А близость на стендовой плате сокета к слоту PCI-E, в свою очередь, может помешать совместить на ней башенный кулер с дискретной видеокартой. Хотя в принципе, в SilverStone Sugo SG07 по высоте поместится и башенная система охлаждения CPU, достаточно удалить из корпуса верхний вентилятор. Если при этом ориентировать кулер на выдув в сторону боковой панели, то охлаждение процессора может и не слишком пострадать. Но без корпусных вентиляторов мощную систему лучше все-таки надолго не оставлять, и такой вариант следует рассматривать лишь как временный, пока не найдете подходящую систему охлаждения CPU топ-конструкции.
Установить плату в корпусе можно и не снимая верхнюю «стовосьмидесятку», но это будет непросто. Да и для того, чтобы прикрутить материнку, придется искать короткую отвертку с тонкой ручкой.
А вот если вентилятор демонтировать (его рамка прикручивается сверху к шасси тремя винтами), то доступ в центральный отсек заметно облегчается:
Во избежание попадания в него проводов, снизу вентилятор прикрыт еще одной решеткой. Она пластиковая, выглядит достаточно интересно:
На фотографии выше, кроме того, в корпусе отсутствуют корзина жесткого диска и планка крепления привода. Вторая крепится так же, как и вентилятор, а процесс демонтажа первой уже описывался. Здесь дополнительно упомянем лишь, что с другой стороны два штырька корзины входят в специальные монтажные отверстия в корпусе, контакт в этом месте осуществляется через мягкие силиконовые прокладки.
3.5”-жесткий диск устанавливается внутрь, он крепится к корзине при помощи нестандартных длинных винтиков и контактирует с ней через такие же желтые прокладки.
А снизу дополнительно можно прикрутить пару 2.5”-накопителей. Здесь уже какая-либо виброизоляция не предусмотрена. В целом это правильно: SSD вообще не содержит движущихся деталей, да и «ноутбучные» винчестеры обычно обладают намного более спокойным нравом, чем их «настольные» собратья.
Корзина выполнена почти в точности по размерам жесткого диска, но все же он выступает из нее с обеих сторон на пару-тройку миллиметров:
И в результате еще более перекрывает радиатор CPU. Чтобы подключить жесткий диск, мне пришлось снова немного сдвинуть процессорный вентилятор в сторону задней панели:
Далее устанавливаем привод. Он, напомню, крепится к еще одной отдельной съемной рамке. И здесь все размеры подобраны филигранно:
Для привода в комплекте присутствует сразу два набора винтиков. Видимо, под разные «слимовые» стандарты. Прикручивать их очень неудобно: отгиб, к которому, собственно, прилегает привод, находится внутри планки, в ее боках присутствуют отверстия для отвертки, но очень узкие. Тут понадобится еще одна отвертка – на этот раз с тонким жалом:
Заглушка привода в корпусе держится не на защелках, как обычно, а просто прикручена к передней панели двумя винтами.
В штатное оснащение нашего тестового стенда «слимовый сидиром» не входит, пришлось импровизировать: в результате подходящий был вытащен из ноутбука. Правда, его передняя панель имела непривычный наклон, да и разъемы оказались нестандартными, поэтому его не удалось даже подключить в корпусе. Но механизм крепления разработчики переделывать не стали, поэтому показать, как в SilverStone Sugo SG07 будет выглядеть привод, мы вам можем:
На предыдущей фотографии в корпусе уже присутствует видеокарта. Ее сюда можно пропихнуть только сбоку – даже при снятой рамке привода сверху это помешает сделать провод питания, подведенный к задней панели именно над видеокартой.
По ширине в корпусе достаточно ме́ста для ускорителя с двухслотовой системой охлаждения. Хватает его и по остальным измерениям.
Так, 245-миллиметровый стендовый Radeon HD 5850 от передней панели Sugo SG07 отделял добрый десяток сантиметров. Но нельзя забывать о шлейфах блока питания, которые тоже выходят именно сюда. Длиннющий Radeon HD 5970 их наверняка заметно «прижмет», но действительно должен сюда поместиться.
Цилиндр воздуховода можно наклеивать как на фильтр (там присутствует соответствующее углубление), так и на саму видеокарту – без разницы. Главное потом правильно подобрать расположение фильтра на крышке корпуса:
Следов на видеокарте он не оставляет, клейкость после первого использования сохраняется.
«На закуску», как обычно, осталось разбирательство с проводами. Их в корпусе, напомню, довольно много. И пусть длины этих кабелей неплохо подобраны, а при сборке системы к ним в большинстве случаев добавится всего лишь пара сигнальных шлейфов SATA, организация проводов в SilverStone Sugo SG07 все равно отнимает достаточно времени и сил.
Большую часть кабелей блока питания мне удалось распихать между жестким диском и приводом. А в основном отсеке проложить впритирку со стенками сверху и снизу.
Кстати, о шлейфах блока питания: видеокарте штатный БП может предложить два разъема конфигурации 6+2. Кабель питания процессора (ATX12V) также полноценный, он выполнен по схеме 4+4. Разъемов для Serial ATA устройств – больше, чем их поместится в корпусе. А на «хвосте» с molex-ом (он-то как раз может пригодиться для старого 3.5”-жесткого диска) зачем-то присутствует еще и разъем питания FDD.
Но возвращаемся к укладке проводов.
«Отдельнорастущие» длинные кабели кнопки Reset и вентилятора (он, кстати, оснащен только трехконтактным разъемом для подключения к материнской плате) пришлось просто завязать узлом: они очень удачно выходили именно туда, где на стендовой плате Gigabyte GA-H55N-USB3 находятся соответствующие разъемы.
А вот со стороны процессорного разъема пришлось помучиться не только с укладкой кабелей, но и с подключением некоторых из них. Так, разъем процессорного питания (ATX12V) на данной материнке расположен очень неудобно, практически в центре платы. «Подлезать» под AXP-140, чтобы до него добраться, очень неудобно.
Но в итоге и тут система выглядела вполне аккуратно:
А сверху с установленным вентилятором проводов вообще практически не видно («спасибо» нестандартным разъемам привода):
На этом все, система собрана, можно переходить к тестированию охлаждения корпуса. Но прежде, как обычно, несколько слов о методике.
Инструментарий
Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.2 («бублик»).
Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4.
Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 1.6.1.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения SilverStone Sugo SG07 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Корпус тестировался в обоих режимах работы единственного вентилятора – максимальных и пониженных оборотов («High» и «Low» на графиках соответственно).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5 750 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.35 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (64-битный, 2048 Мбайт, 20 проходов) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1200 МГц по чипу и памяти соответственно. Для разогрева Radeon HD 5850 использовалась утилита FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU производилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений). Система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения ее турбины.
Из винчестеров там представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
В помещении в ходе всего тестирования поддерживалась температура в интервале 27–28 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в SilverStone Sugo SG07 и на открытом стенде запускалась в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения вентилятора процессорной системы охлаждения и турбины референсного Radeon HD 5850 на время тестирования фиксировались на минимальном доступном уровне – соответственно 900 RPM и 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Звуковое давление, дБ
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
В режиме пониженных оборотов его единственного 180-мм вентилятора корпус можно назвать тихим. Он хорошо позиционируется на слух в тихом помещении, но его шум не слишком раздражает, воспринимается как легкий шелест.
При повышении скорости вращения «стовосьмидесятки» ситуация ухудшается. Тут уже вентилятор тихим не назовешь. Сдается мне, что ощутимый вклад в его «шумный нрав» вносит массивная пластиковая решетка снизу. И действительно, после ее демонтажа субъективно корпус стал восприниматься как более тихий. Впрочем, возможно, это был самообман – беспристрастный шумомер снижения уровня шума не зарегистрировал. А провести беспристрастный «мгновенный слепой тест» по понятным причинам было невозможно.
Посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением доверенных ему компонентов:
Охлаждение
Idle | Burn
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Учитывая организацию системы охлаждения SilverStone SG07, сложно было ожидать от него чего-то иного. Материнскую плату целиком обдувает вентилятор больше ее самой – понятно, что CPU в корпусе должен чувствовать себя неплохо. Впрочем, на пониженных оборотах эта «вертушка» явно поставляет процессорному кулеру меньше воздуха, чем тот потребляет на открытом стенде. Это позволяет-таки последнему зафиксировать минимальный выигрыш. Но при увеличении скорости вращения «стовосьмидесятки» корпус не только отыгрывает это отставание, но и выходит вперед. Впрочем, абсолютная разница в показателях невелика, поэтому я бы все равно не рекомендовал использовать седьмой Sugo в «шумном» режиме.
На температуру GPU обороты 180-мм вентилятора вообще практически не влияют. Его температурный режим в корпусе хуже, чем на открытом стенде. Думаю, в первую очередь это объясняется уменьшением воздушного потока при прохождении через не самые «прозрачные» решетку боковой панели и пылевой фильтр. Но разница невелика, она даже не сказывается на оборотах турбины видеокарты – во всех режимах та вращается с одной и той же скоростью.
По температуре жесткого диска корпус также наравне соперничает с открытым стендом. Только вот это для него не комплимент. Все же более 50 градусов под нагрузкой в «тихом» режиме – это перебор. Увеличение оборотов 180-мм вентилятора лишь позволяет Sugo SG07 сравняться с открытым стендом. На котором жесткий диск постоянно изображает из себя жителя центральной полосы России образца лета 2010 года :).
Впрочем, это единственная ложка дегтя применительно к системе охлаждения тестируемого корпуса. Во всем остальном (с учетом его габаритов) она справляется со своей задачей очень хорошо. Седьмой Sugo действительно подойдет для сборки любой системы, какая только сможет в нем разместиться: справится с ее охлаждением и обеспечит нормальным питанием.
Что касается последнего, то вот вам пример: стендовая система на разогнанном до 4 ГГц Intel Core i5 750 и Radeon HD 5850 в пике нагрузки (одновременно запущенные Linpack и FurMark) потребляет не более 320 Вт. И это с учетом КПД блока питания! Практически двукратный запас по мощности БП позволит и установить туда горяченный GeForce GTX 480, заменить процессор «топовым» шестиядерным i7 980 X Extreme (в том случае, если когда-нибудь появятся материнские платы Mini-ITX с разъемом LGA 1366), да еще и о разгоне не забыть.
Измерения производились с помощью Perel E305EMG.
Все вышеперечисленное приводит нас к вполне позитивному заключению.
Заключение
Sugo SG07 – уникальный продукт. Он предлагает пользователю самое главное, на мой взгляд, чем должны руководствоваться разработчики компьютерного корпуса, – отсутствие компромиссов. В SilverStone взяли формат Mini-ITX и сделали все, чтобы это было единственным ограничением при выборе игровой конфигурации. Штатный блок питания «вытянет» любую современную систему с одной видеокартой, включая GeForce GTX 480, причем даже в разгоне. Не говоря уже о Radeon HD 5970, которому главное – поместиться по длине. И в SG07 у него это получится.
При этом корпус получился очень компактным и аккуратным, сборка в нем не требует сверхусилий, а штатные пылевые фильтры должны обеспечить отсутствие в седьмом Sugo пыли. Даже конфигурация отсеков для накопителей оптимальная для современной игровой системы: пара 2.5” под быстрый SSD (или даже массив из двух дисков) для ОС и программ, плюс стандартный вместительный винчестер под мультимедиа и все остальное. При таком раскладе даже не знаешь, чего еще желать? Разве что чуть лучшего охлаждения 3.5”-жесткого диска. В остальном же...
Даже цена SilverStone Sugo SG07 после его рассмотрения мне кажется вполне адекватной. Ожидаемые 200–230 долларов – это не так много за продуманный и неплохо выглядящий корпус известного производителя, да еще и с качественным 600-ваттным блоком питания в комплекте. Главное, чтобы реальные цены в российской рознице, когда он здесь появится, были недалеки от упомянутого диапазона.
Плюсы SilverStone Sugo SG07:
  • Общее качество изготовления корпуса;
  • Неплохие возможности расширения (в первую очередь это касается длины карт) для этих габаритов корпуса;
  • Эффективная система охлаждения;
  • В режиме пониженных оборотов штатный 180-мм вентилятор действительно тихий;
  • Комплектного блока питания хватит любой системе, какая сюда в принципе поместится;
  • Пылевые фильтры на всех «воздухозаборниках»;
  • Аккуратный дизайн, черный интерьер и наличие версии с окном.
Минусы корпуса:
  • Набор портов на панели быстрого доступа у совсем недешевого корпуса мог бы быть и побогаче.
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
  • Система охлаждения будет максимально эффективна при использовании в паре с процессорным кулером топ-конструкции (с вентилятором, параллельным материнской плате);
  • Пылевой фильтр для видеокарты подойдет только референсным ускорителям с двухслотовой системой охлаждения и им подобным;
  • Вдвое более дешевая версия корпуса с поддержкой стандартных блоков питания очень украсила бы модельный ряд SilverStone :).
На этом завершаем обзор первого Mini-ITX корпуса, побывавшего в нашей лаборатории. К счастью, последним ему стать не суждено – уже совсем скоро вас ждет знакомство с другим очень интересным подобным продуктом. Подобным, да не совсем. Он является носителем совсем иной идеологии и создан для других целей. Заинтригованы? Так и было задумано ;).
Александр Кусков aka Kaa
Благодарности:
  • Выражаем благодарность компании SilverStone за предоставленный на тестирование корпус;
  • А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики SilverStone Sugo SG07
Материалы Сталь, алюминий, пластик.
Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0;
2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA).
5.25" отсеков 0 (только слот для «слимового» привода).
3.5” внешних 0.
3.5” внутренних 1.
2.5” внутренних 2.
Система охлаждения Вдув: 180 x 180 x 32 мм вентилятор на передней панели;
Двухпозиционный регулятор оборотов для трех вентиляторов: 700 и 1200 RPM.
Размеры нетто / брутто 222 мм (Ш), 190 мм (В), 350 мм (Г) / 315 мм (Ш), 315 мм (В), 460 мм (Г).
Масса нетто / брутто 5.2 кг / 6.7 кг.
Дополнительные фотографии
