Память без радиаторов - стоит ли экономить? Обзор Transcend JM1333KLU-2G
13 января 2010, среда 03:12
=DEAD= для раздела Лаборатория
Оглавление
Введение
С относительно недавним появлением (всего лишь около 5 лет) на российском рынке таких мировых брендов как OCZ и Corsair, в компьютерах наших граждан всё чаще стала появляться оперативная память в “одежке”. За дополнительные сотни рублей (а для читателей не живущих на территории России, соответственно – за десятки евро\долларов
) покупатель часто получает самые простые модули, но только в радиаторах разнообразной формы, при этом надеясь получить соответствующий эффект. К сожалению, он не всегда заметен (или вовсе отсутствует), а переплаченные деньги растворяются в карманах маркетологов, придумавших эти блестящие и красивые радиаторы.
Многим из вас, дорогие наши читатели, возможно, показалось, что в нашу лабораторию будут попадать исключительно комплекты памяти “оверклокерской” направленности. Хочу вас заверить, что это не так. В своих обзорах я постараюсь охватить все ценовые сегменты оперативной памяти представленной на рынке: от одиночно продающихся модулей до самых дорогих комплектов для энтузиастов.
По стечению обстоятельств, на тест попали две планки DDR3 1333 МГц по 2 Гб компании Transcend. Из всего разнообразия, представленного в Московской рознице, модули ничем не выделяются. Впрочем, от того они не становятся менее интересными. Малая частота вкупе с высокими задержками наоборот заставляют задуматься о возможностях максимального разгона модулей с такой заманчивой ценой.
Характеристики
Маркировка (Part Number) JM1333KLU-2G
Объём 2048 Мб
Тип памяти 240pin DDR3 Unbuffered DIMM
Поддержка ECC Нет
Рейтинг DDR3-1333 / PC3-10600
Тайминги\Частота 9-9-9-24 (1333 МГц)
Напряжение 1.50 В
Профиль XMP Нет
Цена 50$
Планки памяти продаются поштучно. Можно купить как 2\4 модуля для работы в двухканальном режиме, так и 3\6 для трёхканального. Средняя стоимость модуля позволяет "собрать" нужный комплект по привлекательной цене. По сравнению с уже готовыми наборами разница в среднем может составлять 100-150$. Однако в таком случае всегда возникает вопрос: “А что я получу с такой экономией?”
В SPD модулей памяти отсутствуют какие-либо профили XMP, но зато прописаны четыре стандарта JEDEC для частот от 888 до 1332 МГц. Последний из них как раз повествует нам о заявленных технических характеристиках. В отличие от уже рассмотренных комплектов у модулей не прописано значение параметра Command Rate, а указанное напряжение для всех стандартов одинаково. На то он и JEDEC…
Упаковка и внешний вид
Модули поставляются в простых антистатических пакетах, которые можно встретить в упаковке практически любых компьютерных комплектующих. Каждый из вас их видел, поэтому демонстрировать их лишний раз я не стал.
Планки памяти относятся к Value серии Transcend – JetRam. C одной стороны мы можем видеть две наклейки, по которым можно узнать: объём модуля, тип микросхем, номинальную частоту, рейтинг памяти, и значение задержки CL (CAS Latency). Оригинальность модуля подтверждает голограмма на одной из них. Так что, как часто гласит реклама на ТВ: “Остерегайтесь подделок”
Отсутствие радиаторов даёт прекрасную возможность идентифицировать установленные микросхемы.
На протестированных модулях установлены чипы Samsung HCH9, произведённые на 49 неделе 2008 года. Подобные микросхемы часто используют и другие производители памяти. Не брезгуют ими и “нишевые” компании, как например CSX в одном из своих “оверклокерских” комплектов. Впрочем, это вовсе не говорит о большом разгонном потенциале этих микросхем, а установленные радиаторы у вышеуказанного комплекта CSX лишь фишка, которая заставляет обратить на них чуть больше внимания.
Модули основаны на печатной плате с маркировкой - B63URCB 0.70–BP ML E186014. Исходя из букв маркировки BP могу предположить, что применяется BrainPower PCB, а с учётом малой толщины (по сравнению с “раздетым” модулем уже протестированного комплекта Kingmax), скорее всего, используется 4 слоя.
Нельзя сказать, что подобное решение сильно хуже, чем предусмотренная по стандарту JEDEC шестислойная PCB, но лучше от этого модулям не станет. Здесь вопрос цены: что дешевле то и “поставили”.
Как и любые другие представители дешёвой памяти, модули установленные в системе не вызывают излишнего любопытства. Не обратив внимания на наклеенные стикеры, можно сказать, что в системе установлена продукция, начиная от A-Data, PQI и заканчивая Value сериями OCZ и Corsair.
Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
  • Процессор - Intel Core i7-750 (Lynnfield);
  • Кулер – Cooler Master Hyper 212 Plus;
  • Термопаста - Arctic Silver 5;
  • Материнская плата - MSI P55-GD80, Intel P55, BIOS 1.5;
  • Дополнительный вентилятор - Scythe Kama-Flex 1600 RPM;
  • Видеокарта - Sapphire Radeon HD3450 512 Мб GDDR2 PCI-E;
  • Жёсткий диск - Seagate ST3500418AS 7200.12, 500 Гб;
  • Блок питания - Cooler Master RS-A00-ESBA 1000 В;
Методика тестирования
Для проверки на разгон была выбрана платформа на последнем наборе логики Intel - P55. Такой выбор обусловлен более низкими частотами Uncore блока по сравнению с X58, что в свою очередь позволяет поднять планку разгона оперативной памяти до больших высот.
Платформа AMD не использовалась также из-за соображений о максимальном разгоне. В любом случае - мы проверяем оперативную память, и чтобы выжать из неё все "соки" платформа на LGA1156 подходит, пока что, наилучшим образом.
Начиная с этой статьи, я отказался от использования DOS утилиты MemTest86+ в силу её не очень корректных результатов. По неизвестным мне причинам, по ходу тестирования двух предыдущих комплектов MemTest86+ показывал стабильность при частотах на 50-100 МГц выше, чем это делала программа Prime95 в режиме Blend. Да, Prime довольно сильно нагружает систему и иногда при частотах, на которых наблюдается нестабильность, возможна работа без ошибок во многих других приложениях (игры, бенчмарки и т.д). Хотя, как долго? Профессиональные бенчеры могут спокойно прибавить около 30-50 МГц к тем результатам которые будут отражены в таблице. При этом прохождение многих тестов должно проходить без сбоев и их последствий.
Как вы понимаете, теперь в качестве проверки стабильности используется лишь одна программа – Prime95. Да, это не так удобно, как в случае с первоначальным использованием MemTest в среде DOS. Платой являются BSOD`ы и вылеты программ, но это того стоит - потраченное время на тестирование стабильности заметно сокращается. Я стараюсь находить те частоты, при которых возможна стабильная работа системы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а не простое прохождение определённого бенчмарка. При успешном прохождении Prime95 в режиме Blend в течение 30 минут, выставленная частота определялась как стабильная и заносилась в таблицу.
Для раскрытия потенциала памяти до частот 2125 МГц применялось напряжение VTT от 1.25 В до 1.35 (в зависимости от напряжения и частоты памяти). При попытках взять с данными модулями частоту 2135 МГц VTT Voltage принимало значение – 1.52 В.
Для частот памяти ниже 2000 МГц тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение 0, а выше этой частоты - 6. Значение Command Rate всегда принимало положение - 1T. В случае с модулями Transcend напряжение на памяти составляло от 1.45 В до 1.85 В с шагом 0.10 В.
На пониженном (1.45 В) напряжении никакого дополнительного охлаждения не использовалось. В связи с отсутствием какого-либо охлаждения на планках памяти, начиная с 1.55 В для обдува на время тестирования устанавливался 120-мм вентилятор Scythe Kama-Flex с 1600 об\мин.
Реальное напряжение, подаваемое на память, измерялось с помощью мультиметра Mastech DT9208A. Среднее отклонение от значений заданных в BIOS составило 0,0048 В.
Напряжение в BIOS Мультиметр
1,455 В 1,444 В
1,560 В 1,551 В
1,650 В 1,643 В
1,755 В 1,751 В
1,845 В 1,842 В
Использованный процессор Core i5 750, при понижении множителя процессора до 15х, обладает 100%-ой стабильность в тесте LinX 0.6.4 при 213.5 МГц BCLK. Данная частота является пределом нашего экземпляра процессора в условиях применяемого охлаждения. В итоге, максимально возможная частота памяти может составлять 2135 МГц.
При частотах памяти ниже 1200 МГц использовался множитель DRAM - 3x, в диапазоне 1200-1500 МГц - 4x, выше - 5x.
Результаты разгона
В тестировании использовались два модуля, работающих в двухканальном режиме. Диапазон напряжений был определен в ходе тестирования при таймингах 6-6-6-18-1T по частотному отклику памяти на поднятие напряжения. Нижняя граница (1.45 В) была выбрана для определения максимально стабильных частот при напряжении ниже стандарта JEDEC указанного в SPD.
Посмотрим на полученные результаты:
По проведённому тестированию можно констатировать следующие факты:
  • Модули могут работать при напряжении ниже штатного на 1.45 В. При этом, с таймингами 9-9-9-27 максимальная частота выше указанной в ТХ более чем на 250 МГц.
  • Очень слабый отклик памяти при поднятии напряжения с 1.75 В до 1.85 В.
  • На номинальной частоте модули могут работать при таймингах 7-7-7-20, а не только на заявленных 9-ках.
  • “Частотный потолок” при таймингах 9-9-9-27 лежит в пределах 1735-1765 МГц в зависимости от напряжения. При этом прирост частоты с повышением DRAM Voltage на каждые 0.1 В, начиная с 1.55 В, составляет всего лишь 10 МГц… мягко скажем – очень странное “поведение”.
  • При напряжении 1.45 В под Prime95, память оставалась еле тёплой. При использовании напряжений от от 1.75 до 1.85, я рекомендую применять дополнительное охлаждение, например, обдув, который явно не лишний при работающей круглосуточно и без выключений системе.
  • Высокая максимальная частота для подобного типа модулей при задержках 8-8-8-24. При таких значениях планки памяти можно было маркировать как PC-12800 1600 МГц CL8 и и выставлять как конкурента многим более дорогим комплектам.
  • Резкие скачки по максимально стабильным частотам при переходе с напряжения 1.45 В на 1.55 В.
Вывод
Протестированные модули, честно говоря, меня немного разочаровали. При напряжении 1.85 В и таймингах 9-9-9-27 я ожидал увидеть не менее 1800 стабильных мегагерц! Но, как оказалось, микросхемы Samsung HCH9 вкупе с печатной платой (PCB), применённой компанией Transcend, на это неспособны. Впрочем, найденные результаты разгона других модулей памяти с подобными микросхемами SEC позволяют мне говорить о том, что я был не далёк от максимума.
Конечно, планки не поставили новых рекордов по разгону (а кто-то ожидал?), да и зачем они обладателю подобной памяти. Для повседневной работы прекрасно подойдёт режим 1600 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T при напряжении 1.65 В. Он с точностью повторяет технические характеристики многих “оверклокерских” комплектов, а используя компьютер по назначению, без многочасовых тестов Prime95, можно даже пренебречь дополнительным охлаждением, не беспокоясь за жизнь модулей.
В итоге - оперативная память Transcend JM1333KLU-2G (в том числе микросхемы Samsung HCH9) подойдет нетребовательному начинающему оверклокеру, который, не строя планов по покорению рекордов HWbot, имеет потребность в скоростной памяти, и ценит каждый рубль своего бюджета.
Выражаем благодарность компании Xpert за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Грыжин Александр aka =DEAD=
Теги
Обсуждение материала
