В черном-черном корпусе… Обзор Lian Li PC-X2000
13 августа 2009, четверг 01:25
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Когда-то я уже начинал обзор словами: "Корпус для системного блока компьютера — девайс достаточно детерминированный". И это действительно так. Редко когда на рынке появляется действительно интересная новая модель. Говоря "интересная", я не имею в виду пластмассовые нашлепки на передней панели, кучу разноцветных лампочек, кнопок и крутилок-регуляторов. Речь в первую очередь о расширенном функционале. Хорошо, если с нестандартной внутренней компоновкой. Так вот, очень приятно, когда это все-таки происходит — выходит интересный корпус. Сегодня у нас в лаборатории именно такой необычный экземпляр. Если не сказать "экспонат". Вообще все корпуса Lian Li сложно назвать привычными. Но этот выделяется даже в их ряду.
Появление нового флагмана в продуктовой линейке одного из ведущих производителей вообще редко остается незамеченным. Но модель PC-X2000 буквально с момента своего объявления год назад привлекла взоры компьютерных энтузиастов и прочих причастных. И, действительно, есть чем. Lian Li называет свой продукт не иначе, как Ultimate Gaming / HTPC Case. Учитывая рекомендованную цену в 600 долларов, корпусу действительно неплохо бы таким оказаться. Но обо всем по порядку.
Начнем, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Корпус поставляется в очень большой — 300 мм (Ш), 530 мм (В), 770 мм (Г) — коробке из плотного картона. Она глянцевая, цветная, выполнена в привычной для продукции Lian Li контрастной цветовой гамме. На темных больших гранях изображен сам кейс и проиллюстрированы основные его особенности. А на светлых боковинах можно найти перечисление основных технических характеристик X2000.
Несмотря на то, что корпус полностью алюминиевый, назвать его легким сложно. Впрочем, для таких габаритов 11 кг — это совсем немного. Но суммарная масса коробки, переваливающая за 13 кг, все равно не позволяет говорить о возможности длительной транспортировки его на себе. Стандартные вырезы под ручки по бокам имеются, но в моем случае они так и остались нетронуты (не выдавлены).
Внутри X2000 упакован совершенно стандартно. Полиэтиленовый пакет дополняют привычные пенопластовые фиксаторы по бокам.
Обширный комплект аксессуаров, поставляемых с корпусом, расположился в не самой мелкой картонной коробке, притянутой стяжкой к верхней перегородке между внутренними отсеками X2000.
Там обнаружились:
  • Четыре пакетика с различными винтиками и стойками для материнской платы.
  • Пластмассовые упоры для универсального держателя карт расширения (о нем ниже) и специальные длинные винты для их фиксации.
  • Системный динамик.
  • Отвертка под шестигранник для стоек материнской платы.
  • Пара пластиковых фиксаторов для проводов на липучках и несколько обычных одноразовых стяжек.
  • Шесть оснасток для крепления жестких дисков.
  • Пластина, позволяющая установить в корпус плату CEB.
  • Пластмассовый бокс с шестью отсеками для хранения компьютерной мелочевки.
  • Радость эстета от компьютера: шесть стандартных и пара удлиненных сигнальных SATA-кабелей радикально черного цвета.
Lian Li PC-X2000 поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
Но вот, наконец, герой сегодняшнего тестирования во всей красе.
Признаться, меня смущали его нестандартные (да-да, обусловленные внутренней компоновкой) пропорции. Но нельзя не признать, что в жизни X2000 выглядит более чем внушительно. Достаточно стандартная ширина (230 мм) и совсем небольшая глубина (430 мм) здесь с лихвой компенсируются просто огромной высотой (680 мм).
Никуда не делись и привычные по Lian Li алюминиевые панели с отделкой под нержавейку (для данной модели — только черные). Смотрятся они прекрасно. И не менее хорошо собирают пыль и всевозможные отпечатки.
Передняя панель Lian Li PC-X2000 — просто один сплошной кусок алюминия. Из "украшательств" здесь только тонкая вертикальная полоска да логотип производителя внизу. Против последнего я ничего не имею, а вот без полоски, субъективно, вполне можно было обойтись.
Есть в ассортименте производителя такой корпус, как PC-A71. И все в его дизайне хорошо, кроме (опять же, на мой сугубо личный взгляд) такой вот полоски, да еще и смещенной в сторону. Но, видно, так казалось не одному мне, т.к. совсем недавно в Lian Li "обновили" этот корпус, выпустив модель PC-A71F. И самым заметным изменением стало (сюрприз!) отсутствие этой самой полоски. Есть надежда, что с героем сегодняшнего тестирования вскоре произойдет то же самое.
Еще, если хорошо присмотреться, в правом верхнем углу его передней панели можно разглядеть пару точек выходов индикаторов питания и активности жесткого диска. За них ответственны яркие светодиоды: синий и красный соответственно.
Вот и все. На передней панели корпуса нет ни элементов управления, ни выходов фронтальных отсеков. И они не скрываются ни под какой дверкой. Все намного интереснее. По паре 5.25"- и одному 3.5"-отсеку выведено на боковые панели в передней части корпуса. Выглядит это следующим образом:
Да, в специальную нишу "компьютерного" стола X2000 не поставишь. Впрочем, мало в какую он в принципе поместился бы по высоте. А вот "припереть" к стенке корпус ничего не мешает. Как я уже сказал, вывести устройства можно с любой его стороны.
Кроме упомянутых отсеков на боковых панелях Lian Li X2000 можно обнаружить вырезы, открывающие доступ к вентиляционным решеткам, через которые засасывают воздух фронтальные вентиляторы. В остальном панель сплошная.
А вот и кнопки с внешними портами нашлись. Они расположились в передней части верхней панели. Кнопки включения и сброса совсем рядом, но значительно отличаются размером, так что перепутать их будет тяжело.
Фронтальные порты прикрыты обычной для Lian Li алюминиевой крышкой-заглушкой той же фактуры, что и все панели корпуса. Заглушка в обоих положениях фиксируется плотно, никаких опасений по поводу возможного дребезжания и т.п. не вызывает.
Набор портов у X2000 максимальный из тех, что можно найти в серийных корпусах:
  • Четыре USB 2.0 (в спецификациях на сайте производителя почему-то указано, что их два).
  • Аудио-разъемы (поддерживается как AC'97, так и HDA).
  • eSATA.
  • Firewire.
Больше на верхней панели ничего нет.
То ли дело задняя. Она, как и все здесь, черная.
Сверху вниз на ней располагаются:
  • Огромная вентиляционная решетка верхнего отсека.
  • Рамка крепления блока питания.
  • По соседству с вырезом под внешние разъемы материнской платы прекрасно устроился вытяжной 140мм-вентилятор. Черная одиннадцатилопастная вертушка прикрыта правильной "проволочной" решеткой того же цвета. Выглядит это, надо сказать, неплохо.
  • Перфорированные заглушки карт расширения. И еще одна вентиляционная решетка рядом с ними.
  • Там же сбоку нашлось место для обрезиненных выходов шлангов системы жидкостного охлаждения. Их здесь целых четыре. Как говорится, хозяйке на заметку: в Lian Li X2000 можно собрать двухконтурную СВО :).
  • Ну и в самом низу еще два, теперь уже 80мм-вентилятора, призванные отводить тепло из отсека для жестких дисков. Они так же, как и верхний "большой брат", прикрыты проволочными решетками, и тоже черными.
Корпус установлен на крупные, но невысокие (порядка 10 мм высотой) ножки, обернутые черным алюминием и контактирующие с поверхностью через резиновую прокладку.
На этом завершаем внешний осмотр корпуса. Но напоследок, как обычно, фотографии Lian Li PC-X2000 с разных сторон:
Внутреннее строение
Чтобы заглянуть внутрь, корпус нужно сначала открыть. В X2000 для этого достаточно открутить один винт с накаткой. Он несъемный, и если потянуть его на себя, фиксатор боковой панели сдвигается в сторону, освобождая ее. После чего стенка отваливается в сторону, и ее нужно ловить. Впрочем, все не так драматично, как оно звучит. А может, это просто стол у меня кривоват :).
Боковая панель из двухмиллиметрового алюминия выглядит очень солидно.
Дополнительно она обклеена изнутри четырехмиллиметровым слоем вспененного полимера. По всей видимости, призванным играть роль шумо- и/или виброизолятора.
Вот теперь внутренности героя сегодняшнего тестирования предстают во всей красе.
Широкая планка по центру — уже упомянутый держатель карт расширения. На фотографии видно: установить его можно в двух положениях с небольшим сдвигом по глубине. Но я предпочел продолжить осмотр, удалив его. А заодно и коробку с комплектными аксессуарами. После чего, немного присобрав провода, не удержался и сделал еще один кадр :).
Вот теперь прекрасно видно, что корпус разделен по вертикали на три отсека. Перегородки между ними выполнены из того же черного алюминия. Для прокладки проводов в них проделаны вырезы, прикрытые по краям пластиковыми "предохранителями".
Верхний отсек предназначается для двух 5.25"- и одного 3.5"-устройств, выведенных на боковую панель, а также для блока питания. Всем незанятым местом над последним пользователь волен распорядиться так, как считает нужным.
Центральный отсек целиком выделен под материнскую плату с картами расширения. Вырезов под них здесь восемь вместо привычных семи. Дополнительный нижний отсек позволит установить в Lian Li PC-X2000 устройство, которому не нужен разъем на материнской плате (например, планку дополнительных портов), не занимая ценный слот. Это, например, может пригодиться при сборке системы с несколькими видеокартами.
Теперь понятно, для чего спереди по бокам нужны были такие большие сетки. Центральный отсек буквально насквозь продувается 140мм-вентиляторами. Одним сзади:
И двумя с половиной спереди:
Все "стосороковки" в Lian Li X2000 прикрыты черными проволочными решетками еще и изнутри. Вкупе с полностью черным же интерьером это выглядит очень неплохо. Жаль, за сплошными стенками плохо видно :).
Вообще все корпусные вентиляторы здесь подключаются составным разъемом: стандартный трехштырьковый коннектор для материнской платы дополняет переходник на четырехконтактный разъем блока питания (molex). Переходник "сквозной", так что при желании все вентиляторы можно подключить к одному коннектору.
Не слишком уступает по "продуваемости" центральному отсеку и нижний. Здесь за вентиляцию отвечает та самая половина (точнее даже, около двух третей) нижнего фронтального 140мм-вентилятора и пара "восьмидесяток" сзади. Конечно, еще одна "стосороковка" вместо них смотрелась бы уместнее. Пусть даже и в таком "обрезанном" виде, как спереди. Но и так неплохо.
А охлаждают эти "почти три вентилятора" жесткие диски. Две абсолютно идентичные корзины для трех винчестеров каждая занимают весь нижний отсек корпуса. Выполнены они достаточно интересно: в глубине можно наблюдать плату с выведенными разъемами Serial ATA. Их расположение стандартно, а значит, жесткий диск просто вставляется в плату. Видимо, PATA, по мнению создателей корпуса, уже окончательно отжил свой век. Но проблемы будут, например, и с первыми моделями винчестеров WD Velociraptor, чьи интерфейсные разъемы были расположены не в оговоренных стандартом местах. Впрочем, в последующих версиях это недоразумение вроде как исправили.
В целом внутреннее "убранство" Lian Li PC-X2000 производит крайне приятное впечатление. Шасси даже со снятыми боковыми стенками обладает достаточно приличной жесткостью. Не зря в местах сочленения используются дополнительные фиксаторы и двойное крепление.
Все очень аккуратно отделано и собрано. Разве не красота?
Ну, полюбовались, и хватит. Пора уже в корпусе что-нибудь собрать.
Тестовый стенд
В Lian Li PC-X2000 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58).
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920.
  • Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 eXtreme (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2.
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8.
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 XFX 1Gb (reference).
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb ST31000333AS, 6 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850Вт.
  • Привод: DVD±RW Nec Optiarc AD-7203S.
Особенности сборки
Начнем с демонтажа передней панели. Хотя, "демонтаж" — слишком сильное слово. Снимается "морда" элементарно. Она никак не соединена с корпусом. Светодиоды индикаторов питания и активности жестких дисков на самом деле расположены под ней, а в алюминиевую болванку лишь вставлены световоды. Так что достаточно просто потянуть панель на себя (по бокам как раз есть удобные углубления), и пластиковые держатели, фиксирующие ее, выходят из пазов, освобождая панель.
Три "стосороковки" в ряд производят впечатление. Они здесь, к тому же, прикрыты легкосъемным пылевым фильтром. Который скрывает под собой дискретный переключатель режимов встроенного реобаса, очень похожий на аналоги в корпусах Antec, называемые TriCool.
Сама плата контроллера расположилась с другой стороны той же панели в верхнем отсеке внутри корпуса. На ней никаких элементов управления нет, только три стандартных трехштырьковых вентиляторных разъема. В один из них уже вставлен удлинитель-"двойник". Плата расположена не в самом удобном месте: тянуть туда провода от вентиляторов далеко. Зато ничему не мешает.
В тот же отсек устанавливается блок питания. Он в Lian Li X2000 размещается на специальных резиновых прокладках. Перегородка оснащена развитой перфорацией, что позволит блоку питания не "задохнуться" в любом положении. Но я все же предпочел установить его вентилятором вверх.
Крепление — стандартное для Lian Li — съемная рамка. Демонтировав ее, можно прикрутить к ней блок питания в комфортных условиях, а уже потом задвинуть весь "комплект" в корпус снаружи.
Впрочем, места в X2000 и так хватает, так что я рамку даже не снимал. На первый взгляд, может возникнуть опасение, что длинные блоки питания упрутся в нижний 5.25"-отсек, но это не так. Хотя все и рассчитано предельно точно. В герое сегодняшнего тестирования с комфортом расположится практически любой из представленных на рынке блоков питания. Ограничение по длине — сильно за 20 сантиметров. На следующей фотографии видно, сколько тестовый 190-миллиметровый Enermax не достает до уже действительно ограничивающего блоки питания внешнего 3.5"-отсека, и как удобно выводятся его провода в центральный отсек.
В него-то мы и переходим. Поддон материнской платы в X2000 съемный. Открутив сзади пару винтов с накаткой, пользователь получает возможность сдвинуть его вперед, а потом и вовсе извлечь из корпуса.
Несмотря на кажущуюся простоту крепления поддона, механизм вполне надежный, а фиксация — плотная. Дополнительно по периметру "натыканы" подпружинивающие поддон элементы.
И, конечно, устанавливать материнскую плату вне корпуса не в пример удобнее. Вкрутить в поддон стандартные шестимиллиметровые стойки поможет комплектная отвертка.
А вот вырезы в районе сокета не предназначены для облегчения монтажа процессорных систем охлаждения, как в некоторых других корпусах. Их функция, по задумке производителя, — помощь в отводе нагретого воздуха из подсокетного пространства.
То, что поддон съемный, помогает и с подключением проводов в труднодоступных местах. Примером может стать пресловутый разъем питания ATX12V, расположенный обычно в левом верхнем углу материнской платы, доступ к которому при установленном крупногабаритном процессорном кулере в большинстве корпусов крайне ограничен.
Т.к. кроме материнской платы и карт расширения в центральном отсеке ничего и нет, можно сразу установить и последние. Крепятся они стандартными винтами. Причем, в кои-то веки в Lian Li поняли, что резьба в тонком алюминии — не лучшее решение, и оборудовали все часто используемые резьбовые соединения стальными вставками. Не относится это разве что к отверстиям под стойки материнской платы. Но они, и правда, используются обычно один раз.
Дополнительно все установленные карты можно закрепить с помощью держателя. Поворотные пластмассовые фиксаторы одним концом вставляются в держатель, а другим упираются в плату. А уже для закрепления их положения используются длинные винты с накаткой из комплекта. Как это выглядит, изображено выше.
Места для самых длинных карт расширения в Lian Li X2000 — с запасом. Установить сюда можно не только максимальные в бытовом сегменте 270-миллиметровые видеоускорители вроде Radeon X2 и GeForce ?260, но и профессиональные 12-дюймовые платы.
Ну что ж. Осталось разобраться только с жесткими дисками и приводом.
К винчестеру сначала специальными винтами прикручивается комплектная алюминиевая оснастка. Получается "жесткий диск с ручкой".
И далее просто задвинуть в отсек до упора. При этом винты своей нестандартной головкой держатся за направляющие.
Даже в полностью заполненной корзине для жестких дисков между соседними сохраняется расстояние более 10 мм. Этого должно хватить, чтобы продуть отсек.
Чтобы подключить уже саму корзину, достаточно вставить в соответствующие разъемы с задней стороны платы сигнальные кабели, а также подключить питание корзины. Для этого, кстати, используется всего один стандартный molex вместо трех специализированных SATA-разъемов.
С 5.25"-устройством все еще проще. Аналогичные, только черные, винтики вкручиваются в него уже напрямую. Ну а дальше устройство точно так же задвигается в отсек.
Что касается организации проводов, то с этим в Lian Li X2000 дела обстоят не так блестяще. Начнем с того, что за поддоном протянуть что-то вряд ли удастся. Я таким образом подключил только задний вытяжной 140мм-вентилятор.
Внутри места вроде бы много, но придумать ничего лучше огромного пучка проводов справа от материнской платы мне не удалось. Впрочем, он прижат к дальней боковой стенке и не вызовет проблем в плане охлаждения. Но выглядит это, и правда, не слишком аккуратно.
К счастью, за сплошной боковой панелью этого не видно :).
На этом сборка завершена, можно переходить к тестированию корпуса. Но сначала, как всегда, несколько слов о методике.
Инструментарий
  • Прогрев CPU: LinX 0.6.2.
  • Прогрев GPU: Fur Mark 1.7.0 ("бублик").
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.0.
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38.
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24.
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181 МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по умолчанию. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte GA-EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800 МГц. CPU прогревался с помощью LinX 0.6.2 и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг его состояния отвечала утилита RealTemp версии 3.0.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448 МГц при напряжении 1.64 В и таймингах 7–7–7–21.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатным кулером и составил скромные 920 и 1150 МГц по чипу и памяти соответственно. Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры. Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 23–24 градусов.
Система охлаждения корпуса
Систему охлаждения корпуса составляют четыре 140мм- (три спереди и один сзади) и два 80мм-вентилятора (сзади). Скорости вращения (при подаче 12 В) 1200 и 1500 оборотов в минуту соответственно.
Но, как мы помним, в X2000 имеется простенький реобас, к которому штатными средствами можно подключить четыре вентилятора. Причем, это не обязательно должны быть "родные" корпусные. Ничего не мешает пользователю запитать от этого реобаса любые другие "вертушки". Но я, не мудрствуя лукаво, задействовал его для регулировки оборотов всех штатных вентиляторов. Благо, спаять (или просто скрутить) еще пару "двойников" наподобие того, каким изначально оснащен один из разъемов реобаса — совершенно не проблема.
В зависимости от положения регулятора, на все подключенные к нему вентиляторы подается около 12, 9 или 7 В. Для 140мм-вентиляторов это выливается в порядка 1200, 1000 и 800 оборотов в минуту соответственно. Для "восьмидесяток" — в 1500, 1200 и 1000. В этих трех режимах и проводились все испытания.
Результаты тестирования
Сначала поговорим еще про шумовую эргономику корпуса. Начнем с "цифр". Полагаю, они говорят сами за себя.
Уровень шума, дБ
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность в полдецибела в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданному им "в фоне" значению в 27 дБ следует как к весьма приблизительному.
А теперь субъективное мнение автора о шумовой эргономике Lian Li PC-X2000.
При подключении всех вентиляторов к 7 В его можно назвать умеренно тихим. Думаю, для абсолютного большинства пользователей этот режим будет комфортен. А при использовании корпуса для сборки HTPC-системы (и, соответственно, установке на удалении в несколько метров от места "прослушивания") — тем более.
Какие-либо посторонние призвуки в процессе работы вентиляторов не прослушиваются. Впрочем, это касается и остальных режимов работы.
Что касается суммарной шумоизоляции (например, жестких дисков), то она определенно работает. Сложно сказать, чья заслуга здесь больше — двухмиллиметровых боковых панелей или наклеенного на них шумоизоляционного материала — отдирать его я не стал, — но стрекот головок не самых тихих настольных "семитысячников" снаружи от закрытого Lian Li X2000 действительно крайне слабо выделяется из общего шума.
По сравнению с режимом минимальных оборотов вентиляторов, остальные, конечно, более шумные. Но спектр и тональность тяжело назвать раздражающим, а значит, наверняка многие пользователи найдут их вполне приемлемыми для себя в плане акустического комфорта.
Теперь, когда с шумом разобрались, взглянем на результаты тестирования, так сказать, основного функционала системы охлаждения корпуса. А именно, на температурные режимы компонентов:
Idle | Burn
Что касается охлаждения доверенный ему системы, то с этим Lian Li X2000 справляется очень неплохо. Даже в тихом режиме работы он не проиграл открытом стенду. А если учесть температуру жестких дисков, которые в тестируемом корпусе чувствуют себя просто отлично (чего про открытый стенд никак не скажешь), то налицо и вовсе уверенная победа.
Остальные режимы работы системы охлаждения, на мой взгляд, демонстрируют не настолько лучшую эффективность, чтобы компенсировать больший уровень шума. Хотя желающим собрать систему с двумя и более "горячими" видеокартами (ну и разогнать ее, само собой) могут пригодиться и они.
Заключение
Завершая обзор, я не могу не отметить работу, проделанную инженерами Lian Li, по итогам которой получился такой интересный… экспонат. Нет, разумеется, PC-X2000 — это полноценный компьютерный корпус, который вполне можно использовать по назначению. Более того — собрать в нем очень мощную систему, совершенно не беспокоясь о качестве охлаждения ее компонентов.
Но, как бы плохо это не звучало на великом и могучем (англоязычный вариант "piece of engineering" мне нравится намного больше), прежде всего X2000 — это воплощение инженерной мысли. Да еще и доведенный до ума с невероятной тщательностью, мгновенно и безошибочно выдающей в нем продукт высшего класса.
Да, цена в 600 долларов серьезно ограничивает целевую аудиторию этого корпуса. То же можно сказать и про размеры (даже скорее, пропорции), которые не каждому придутся по душе.
Но личное знакомство с Lian Li X2000 действительно радует, а предоставляемые им возможности вряд ли разочаруют самых притязательных пользователей. Поэтому, если цена и размеры не смущают, присмотритесь повнимательней.
Плюсы корпуса Lian Li PC-X2000:
  • Общее качество изготовления и внимание к деталям.
  • Внутренний простор, отсутствие ограничений на размеры комплектующих и удобство сборки / разборки.
  • Неплохо продуманная и функционирующая система охлаждения.
  • Качественные вентиляторы, только "правильные" решетки.
  • Реобас в комплекте с возможностью подключить свои "вертушки".
  • Дизайн и отделка алюминия.
  • Подсветка.
  • Штатная шумоизоляция.
  • Богатый комплект поставки.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • В прошлых моделях производителя присутствовали приспособления для снижения "распространения" вибраций вентиляторов и жестких дисков.
  • Передняя панель без вертикальной полоски смотрелась бы лучше.
  • Один большой вытяжной вентилятор в отсеке жестких дисков был бы уместнее. Можно, как спереди, две трети вентилятора :).
  • Двух 5.25"-отсеков кому-то может не хватить. А с такими габаритами это смотрится довольно странно.
Технические характеристики Lian Li PC-X2000
Материалы Алюминий, до 2 мм толщиной.
Разъемы на передней панели 4 x USB 2.0;
Аудио вход/выход (AC'97 и HDA);
eSATA;
Firewire.
5.25" внешних 2.
3.5" внешних 1.
3.5" внутренних 6.
Система охлаждения Вдув:
3 вентилятора 140 мм на передней панели.
Выдув:
1 вентилятор 140 мм и
2 вентилятора 80 мм на задней панели.
Размеры 680 мм (В), 230 мм (Ш), 430 мм (Г).
Масса 11 кг.
Выражаем благодарность магазинам overhard.ru и xpert.ru за предоставленные корпус и комплектующие для тестового стенда соответственно.
Александр Кусков aka Kaa
Дополнительные фотографии
