Три в одном - 3 видеокарты ASUS EAH4890, софтвольтмод и конкурс!
12 августа 2009, среда 01:35
DC для раздела Лаборатория
Вступление
Видеокарта ATI Radeon™ HD4890 уже не раз оказывалась в нашей лаборатории. Мы познакомились с её производительностью в номинале, в разгоне, научили вас делать аппаратный вольтмод, оценили прирост производительности от использования второй подобной карты в CrossfireX. Сегодня цикл статей о 4890 продолжит проверка возможности разгона сразу трёх таких видеокарт, а также небольшой тест на прирост производительности.
Кроме того, в конце материала вас ожидает интересный бонус от компании ASUS.
Внешний вид и комплектация
Для подобного тестирования компания ASUS предоставила нам на тесты видеокарты ASUS EAH4890. Честно говоря, изначально речь шла о картах нереференсного дизайна с повышенной частотой ядра и альтернативной системой охлаждения. Но так сложилось, что в лаборатории оказались именно эти графические адаптеры.
Стоит отметить, что от референсного продукта они отличаются лишь наклейкой на системе охлаждения, также знакомой нам по самому первому обзору.
Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Короткий гибкий мостик CrossFireX
  • Переходник DVI/HDMI
  • Переходник DVI/D-sub
  • Кабели для подключения к ТВ
  • Переходник питания 2 molex -> 6-pin
  • Фирменный кожаный коврик для мыши с логотипом ASUS
  • Диски с драйверами и фирменным ПО
Кстати о фирменном ПО... того, следует обратить внимание на приграммы, идущие в комплекте с видеоадаптером, именно тут простых пользователей ждёт приятный сюрприз.
Софтвольтмод ATI Radeon HD4890
Инженеры ASUS решили пойти навстречу пользователям, хотящим получить от своей железки как можно больше, но при этом не желающим познавать все премудрости работы с паяльником и с необходимым для разгона софтом. Также это относится и к тем, кто предпочитает полностью сохранять гарантийный вид устройства. Мой друг и коллега Mazur категорически против софтвольтмодов, поэтому уже при нашем первом знакомстве с ATI Radeon™ HD4890 в дело пошёл подстроечный резистор и паяльник.
Я отношусь положительно к любым вольтмодам, поэтому, если Мазура под рукой нет, то в дело идёт великая и ужасная софтина Riva Tuner. Сейчас я поведаю вам о том, как повысить напряжение на ядре видеокарты ATI Radeon™ HD4890 при помощи этой программы.
Без каких-либо модификаций ATI Radeon™ HD4890 в среднем разгоняется до 940-960 МГц по ядру. Подобная статистика была получена нами при разгоне семи видеокарт разных производителей. Но не стоит забывать о том, что некоторые видеокарты имеют ядро, работающее на завышенной частоте 900-1000 Мгц. Но, как опять же показали эксперименты, 1000 МГц достигаются без вольтмода крайне редко. Вывод один – vGPU подобных продуктов изначально завышен на 0.05-0.1 В, что позволяет им не только функционировать на подобных частотах, но и похвастаться более высоким разгонным потенциалом. К сожалению, подобных продуктов в нашей лаборатории пока не завелось.
Напряжение питания ядра RV790 управляется контроллером Volterra VT1165.
Знаменитая в кругах оверклокеров программа Riva Tuner позволяет программно управлять его работой при установке соответствующего плагина . Но перед этим открываем файл Rivatuner.cfg блокнотом и добавляем в строчку «RV770= 9440h-9442h,944Ch» DeviceID нашей видеокарты, т.е. 9460h.
Чтобы заставить плагин работать, надо распаковать его в папку Plugins\Monitoring в директории Riva Tuner. Затем запускаем файл VT1165.reg, активирующий этот модуль – значения добавятся в реестр. После всех этих манипуляций перезапускаем RivaTuner не только распознаёт видеокарту с ядром RV790, но и позволяет контролировать 4 дополнительных параметра, из которых нас наиболее интересует первый - VRM output Voltage.
Кликните по этому графику правой кнопкой мыши и нажмите Setup. В появившемся меню выберите пункт More. Он откроет вам доступ к повышению\понижению напряжения ядра видеокарты.
ПО в комплекте
А вот ASUS предлагает нам гораздо более простой и изящный способ повысить напряжение. Всё, что нам понадобится – программа ASUS Smart Doctor, которую можно найти на диске, идущем в комплекте с видеокартой. Софтина имеет интуитивно понятный интерфейс и требует от пользователя минимального багажа знаний о разгоне.
Итак, можно изменять vGPU и частоты любой из установленных в системе видеокарт. При этом напряжение меняется на всех картах одновременно, подстраиваясь под максимальное значение. Естественно, регулируется и частота вращение турбины:
Среди расширенных настроек программы:
  • Предупреждения о перегреве при достижении определённой температуры
  • Настройка скорости вращение турбины системы охлаждения (авто, ручная настройка в процентах или же 4 скоростных отсечки при заданной температуре)
  • Настройка разгона «на лету» (некое подобие профилей разгона в ССС)
Впечатления от использования программы неоднозначные – с одной стороны, производитель предусмотрел возможность повышения напряжения питания ядра RV790 до 1.45 В, но при этом частотный потолок точно такой же, как и в пресловутом Catalyst Control Center. А ведь только в мае на празднике журнала Upgrade мы с Mazur'ом добились работы GPU на частоте 1150 МГц при использовании водяного охлаждения, и напряжение при этом составляло те самые 1.45 В.
Вторая программа, на которой хочется остановиться перед тестированием, называется Gamer OSD и представляет собой инструмент для захвата видео из игры в режиме реального времени.
Возможна запись видеороликом с разрешением до 720х480 с фреймрейтом до 30 fps.
Конфигурация тестового стенда, условия тестирования
Для тестрирования был собран стенд, с конфигурацией которого мы можете ознакомиться ниже:
  • Материнская плата: MSI Eclipse Plus (Intel X58, ICH10R)
  • Процессор: Intel Core i7 920 (D0) @ 4.2 ГГц, 1.42 В
  • Видеокарта: ASUS ATI Radeon HD4890 - 3 штуки
  • Оперативная память: 3x2 Gb DDR3-1600 CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C8D
  • Жесткий диск: 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
  • Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1250W
  • Система охлаждения: CВО (Swiftech Apogee GTZ + BlackIce Radiator GTX560 + Laing ddc-1+ pump with XSPC Top). Околосокетное пространство обдувалось вентиляторов Enermax Magma.
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
Для разгона я увеличил скорость вращения турбины до 100%. Вой в комнате стоял неописуемый, но наша цель – разгон, а не тихий отдых на диване. В итоге я смог добиться стабильной работы всех трёх видеокарт на частоте 1050 Мгц по ядру и 4600 (1150) МГц по памяти. Неплохой результат для использования штатного охлаждения, неправда ли? Очень жаль, что у меня не было трёх фулкаверов для ATI Radeon™ Radeon HD4890, ведь при охлаждении водой можно было добиться более высоких результатов. Мысль о тестах системы с тремя или даже четырьмя ATI Radeon™ HD4890 уже давно прочно засела у меня в голове, так что моему хорошему другу Марату aka Cookie из Aquatuning придётся выслать мне ещё парочку водоблоков.
Все тесты проводились в операционной системе Windows Vista Ultimate x64 SP2 при разрешении 1920х1200 и включённых сглаживании и анизотропной фильтрации уровней 8 и 16 соответственно. В случае с 3Dmark Vantage использовался пресет Extreme (4х АА и 16х AF).
Результаты
Итак, приступим.
Синтетические тесты, как и следовало ожидать, отнеслись к появлению ещё одной видеокарты в системе весьма лояльно, продемонстрировав серьёзный рост результатов. Но люди, как известно, играют в игры, а не в 3Dmark'и.
Поэтому давайте взглянем, на что способен 3-CrossFireX в паре-тройке современных игр.
А вот и оно – в первой же игре три видеокарты с треском провалились, показав неработоспособность третьей карты и падение результатов. Можно предположить, что это только начало.
И действительно, во втором шутере, Crisys: Warhead, трёхчиповая конфигурация снова не обеспечивает прироста производительности. Но на этот раз изменился в лучшую сторону показатель максимального количества кадров в секунду по ходу бенчмарка. Весьма нерадостная картина.
В Unreal Tournament 3 наконец-то виден долгожданный прорыв, причём преимущество трёх ATI Radeon™ HD4890 над двумя воистину потрясающе. С другой стороны, это одна из тех игр, где более чем достаточно мощности даже одного чипа RV790.
Lost Planet: Extreme Condition также порадовал глаз возросшими при разгоне и при добавлении третьей карты показателями производительности. При этом в демо «Cave» значение FPS практически не менялось, что позволяет сделать вывод о том, что для его роста в данном случае необходим дальнейший разгон процессора.
В Call of Duty: World at War всё складывается ещё лучше для 3-way CrossFireX. Жаль, что не удалось снять показатель минимального значения FPS; тем не менее, я уверен, что график дополнился бы ещё одной «лесенкой» ;)
DMC4, хотя и не является требовательной к видеоподсистеме игрой, отлично демонстрирует масштабирование производительности при переходе с 2 на 3-карточную конфигурацию.
Похожие результаты мы наблюдаем и в Race Driver: GRID, разве что прирост производительности не настолько велик.
Заключение + БОНУС
Как и ожидалось, конфигурация из трёх карт смогла показать себя во всей красе далеко не во всех играх. Тем не менее, узкому кругу энтузиастов и пользователям 30-дюймовых S-IPS (вовсе не факт) мониторов 3 видеокарты могут быть полезны.
В любом случае, я считаю, что наращивание количества ядер в случае с видеокартами – тупиковый план развития. Лишь революционные смены архитектуры могут дать по-настоящему качественный скачок производительности.
На этом хочу попрощаться с вами до следующей статьи, но... помните про бонус?
Так вот, компании ASUS и AMD объявляют конкурс. Cейчас я предложу вашему вниманию 5 вопросов, так или иначе связанных с видеокартой ASUS EAH4890. Среди первых 50 правильно ответивших читателей компанией ASUS будет проведена лотерея, которая определит победителей.
Итак, внимание, вопросы...
  • 1. Сколько рёбер имеет референсная система охлаждения ATI Radeon™ Radeon HD4890?
  • 2. Когда состоялся анонс графического акселератора ATI Radeon™ Radeon HD4890? (дата и время)
  • 3. Площадь ядра какой видеокарты больше – ATI Radeon™ Radeon HD4870 или ATI Radeon™ Radeon HD 4890? Насколько?
  • 4. Каково номинальное напряжение vGPU референсной версии ATI Radeon™ Radeon HD4890?
  • 5. Какую мощность (примерно) потребляют 4 видеокарты ATI Radeon™ Radeon HD4890 без разгона в 3D-режиме?
ПРИЁМ ОТВЕТОВ ЗАКОНЧЕН.
Победитель получит набор приятных сувениров от ASUS - джойстик, веб-камера, мышь и, быть может, что-то ещё ;) Победителя выберут специалисты ASUS и AMD путем проведения лотереи среди верно ответивших. Итоги конкурса будут подведены на главной странице нашего сайта.
Награждение состоится в главном офисе компании ASUS при участии работников ASUS и Overclockers.ru (в случае, если победитель будет из Москвы).
DC
