Краткое тестирование Silverstone Kublai KL03
Бюджетный Silverstone такой бюджетный
12 июля 2009, воскресенье 17:30
Оглавление
Вступление
Сегодня в наших руках оказалось творение от Silverstone, корпус Kublai KL03B-W. Как и остальные продукты Silverstone, он представляет собой нечто большее, чем просто коробку для "складирования" комплектующих. Ну а что касается заурядной внешности (по современным меркам), то тут очень подходит пословица "не судите книгу по обложке".
Упаковка
Корпус поставляется в коробке из плотного картона, с двумя ручками для переноски. Коробка вместе со всем содержимым весит 17.4 кг, так что если отважитесь нести её на руках, рассчитывайте свои силы. На коробке нарисован сам корпус, а также приведен список моделей серии Kublai и некоторые особенности кейса.
Буква "B" в названии модели говорит нам о том, что перед нами представитель семейства Kublai черного цвета, а буква "W" явно намекает на наличие окна на боковой стенке. Извлекая корпус, будьте готовы к тому, что он покажется меньше, чем вы ожидаете. Такое обманчивое впечатление создается из-за размеров коробки, которую инженеры Silverstone не пожалели оснастить двумя основательными блоками из пенополистирола. Они надежно фиксируют корпус внутри и позволят ему безболезненно пережить даже неблагоприятные условия транспортировки. На одном из блоков закреплена неприметная белая коробка с инструкцией и различными салазками, болтиками, переходниками, не выбросьте её случайно вместе с упаковкой!
Внутренеее строение
Лицевая панель корпуса сделана из 2,5 мм шлифованного черного алюминия, со вставками из металлической плотной сетки. Открыв переднюю дверцу, мы получим доступ к 5,25" и 3,5" отсекам, которые закрыты заглушками из такой же черной сетки только с более мелкими ячейками.
Кстати, не поленитесь прочитать мануал: отвертка при работе с этим корпусом потребуется всего пару раз, в основном все операции производятся руками и без каких-либо моральных или физических страданий :) Например, переднюю дверцу корпуса можно за пару легких движений научить открываться в другую сторону, а чтобы снять 5,25" или 3,5" заглушки, надо отодвинуть две алюминиевые накладки, которые идут вдоль всех отсеков.
На верхней крышке корпуса имеется алюминиевая панель с двумя разъемами USB, одним разъемом IEEE-1394 и двумя миниджеками для микрофона и наушников. В прозрачное основание панели встроена синяя подсветка, так что при желании можно почувствовать себя моддером :)
Задняя панель корпуса больше похожа на решето, даже на заглушках слотов расширения есть вентиляционные отверстия. А предустановленный 120-мм кулер укомплектован решетками как снаружи, так и изнутри.
Шасси корпуса, как и боковые стенки, сделано из 0,8 мм холоднокатаной стали. К сожалению, корпусу нельзя записать в плюс покраску верхней и боковых панелей. При взгляде на нее в памяти появляются мысли о дешевых noname-корпусах, которые не жалко выбросить на свалку.
Окно из оргстекла, на боковой стенке корпуса, фиксируется симпатичными хромированными винтами со шляпкой под внутренний шестигранник. В нижней части окна расположены вентиляционные отверстия, на тот случай, если вы будете устанавливать дополнительные вентиляторы на обдув видеокарт.
Сняв боковую стенку с окном, можно наблюдать такую картину:
В нижней части кейса расположена своеобразная дверца, на которой возможно закрепить дополнительные вентиляторы. Есть у неё и второе назначение, имеющиеся выдвижные пластиковые упоры могут подстраховать видеокарту и не дать ей сильно прогнуться под весом системы охлаждения. При желании дверцу можно снять, чтобы не портить внешний, а точнее внутренний, "вид из окна". Откроем дверцу и посмотрим на корзины:
Помимо стандартных корзин, куда можно ставить DVD-приводы, дисководы или жесткие диски при помощи салазок, внизу имеется одна корзина для жестких дисков. Настоятельно рекомендуется размещать жесткие диски именно там, поскольку перед корзиной установлен вентилятор, а салазки, находящиеся в корзине, имеют резиновые антивибрационные прокладки синего цвета.
В базовой комплектации корзина оснащена одним интересным устройством - переходником CP05, который добавляет возможность снимать жесткий диск "на горячую" и делать это, как и полагается, через переднюю панель.
Для того, чтобы собрать в корпусе систему, придется воспользоваться инструкцией и содержимым пакетиков, которые находятся в коробке вместе с ней. Инструкция содержит подробные иллюстрации по сборке и установке комплектующих, а также краткие пояснения, в том числе и на русском языке.
Неплохо продуманно крепление БП. Чтобы не мучаться с его установкой через боковую стенку, где мешает ребро жесткости, можно прикрутить к БП накладку, и вставить блок через заднюю панель.
Материнская плата будет чувствовать себя совершенно свободно, а топовые видеокарты не упрутся в корзину для жестких дисков. Между платой и корзинами остается достаточно места, чтобы проложить все провода.
Ширины корпуса также хватает, установка крупногабаритного кулера не доставит неприятностей, наш подопытный Noctua U12-P свободно расположился внутри.
Температурный режим комплектующих в закрытом кейсе немногим хуже оного на открытом стенде:
Девять градусов разницы - немалый показатель, однако же, учитывая внутреннеее остроение корпуса и количество встроенных вентиляторов, это хороший результат.
Заключение
За небольшое время эксплуатации корпуса выявились некоторые неприятные особенности. Во-первых, предустановленные вентиляторы оказались не совсем уж бесшумными, и через какое-то время пришлось включить на материнской плате функцию управления вентиляторами. Во-вторых, чтобы закрепить боковые стенки, приходилось немного с ними повозиться, сказалась маленькая толщина металла, а отсутствие в комплекте болтов с накаткой вообще крайне странно. В остальном же, корпус оставил положительные впечатления, очень порадовала быстрая замена накопителей, простор внутри корпуса, качественная вентиляция и удобство работы с кейсом. Никаких серьезных просчетов в конструкции корпуса нет, поэтому немного освоившись ним, вы наверняка оцените его по достоинству.
Выражаем благодарность компании "Хайлайт" (Hailait) за предоставленный на тестирование корпус.
Волк Элон
