Обзор блоков питания HuntKey, Ikonik, NaviPower
Неплохой китаец, новый CWT, "Правильный" бюджетный БП, старый CWT
6 июля 2009, понедельник 01:03
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Сегодня мы рассмотрим второй в линейке HuntKey мощный БП (800 Вт), два интересных продукта Ikonik (на 650 и 1200 Вт) и одну модель из бюджетного сектора, произведенную компанией NaviPower. Материал, как и четыре предыдущих, носит не сравнительный, а обзорный характер, отзывы по каждому блоку выносятся индивидуально.
HuntKey X7 800
Блок питания упакован в качественно сделанную упаковку из черного глянцевого картона:
Большое отделение коробки предназначено для самого БП и сетевого шнура, меньшее - для подключаемых модульных шнуров. Помимо этого, в комплект входят инструкция по эксплуатации и четыре крепежных винта:
Сам блок питания внешне очень похож на модели Thermaltake аналогичной мощности (особенно цветом корпуса), отличие лишь в проволочной решетке с логотипом производителя:
На торцевой стенке блока, обращенной внутрь компьютерного корпуса, расположены восемь модульных разъемов. Два из них предназначены для шнуров доппитания PCI-E устройств, один - для восьмиконтактного шнура, идущего к материнской плате, и ещё три под кабели со стандартными разъемами под накопители ("molex" и SATA):
Полный перечень подключаемый шлейфов выглядит следующим образом:
Неотключаемым сделан только шнур ATX24, поэтому выносить его в отдельный список не было смысла
Расположение всех трех разъемов "molex" на концах длинных шлейфов крайне неудобно - чтобы подключить хотя бы одно устройство с таким разъемом, необходимо будет как-то уложить в корпусе длинный шнур с ещё тремя SATA-вилками, которые, скорее всего, не будут задействованы. Ещё один минус подключаемых шлейфов - слишком жесткая оплетка, особенно в случае шнуров доппитания для материнской платы и PCI-E устройств. К плюсам можно отнести сдвоенные вилки 6+2, которые очень удобны при подключении видеокарт с двумя гнездами доппитания:
За охлаждение компонентов блока отвечает 140-мм вентилятор Yate Loon, модель D14BH-12.
Интересная особенность: на мини-плате, что закреплена на вывода сетевой розетки, кроме элементов входного фильтра распаяно реле, отключающее основную силовую часть БП вместе с APFC, оставляя запитанным только источник дежурного питания. Сделанно это, скорее всего, из соображения экономии электроэнергии в простое.
Претензий к качеству сборки блока нет: монтаж аккуратный, пайка - тоже. Примечательно, что управляющая логика БП смонтирована не на отдельных платах, а с обратной стороны основной PCB.
Один из недостатков такого подхода - плотный монтаж на основной плате. Однако же, спасает использование общих радиаторов для всех "горячих" элементов:
Кстати, радиаторы в этой модели очень малы габаритами, что вызывает опасения за температурный режим блока при высокой нагрузке.
Более четверти площади PCB занимают электролитические конденсаторы входного фильтра (производитель - Nippon Chemi-con, емкость 330 мкФ 450 В, 470 мкФ 450 В) и дроссель APFC
Одна дополнительная печатная плата все же нашлась в низковольтной части блока. На ней смонтирован регулятор оборотов вентилятора и схема защиты от перегрузки.
Стабилизация каналов в блоке раздельная - на фотографии четко видны три дросселя, по одному на каждый из силовых каналов.
Модульные разъемы распаяны на дополнительной плате. Никаких дополнительных фильтров, сглаживающих помехи, на ней нет.
Электролитические конденсаторы, распаянные в выходных фильтрах, произведены компанией TEAPO
Взглянем на графики кросс-нагрузочных характеристик:
Хоть производитель и применил раздельную стабилизацию всех трех напряжений, увиденное далеко от идеала. Однако же, если рассматривать показатели с точки зрения требований спецификации, то все хорошо: ни на одном нет просадки или превышения напряжения более чем на 5% относительно номинала. Немного огорчает тот факт, что двенадцативольтовый канал проседает на 3% под нагрузкой - некоторые жесткие диски и видеокарты при таких значениях могут сбоить.
Приятно удивил температурный режим блока. Как видно на графике, беспокойства из-за малого размера радиаторов были напрасны: максимальная температура не доходит и до 50 градусов при стопроцентной загрузке.
Здесь и далее - термодатчики закреплялялись на основании радиаторов, к которым привинчены полупроводниковые силовые элементы. В тексте приводится график для одного, наиболее горячего. У всех четырех блоков, описанных в этом обзоре, сильнее всего нагревалась алюминиевая конструкция в низковольтной части блока.
Что до уровня шума, то у этого блока его просто нет - вплоть до загрузки на 85% БП совершенно не слышно на расстоянии полуметра.
Ikonik Vulcan 1200
1200-ная модель - флагман модельного ряда Ikonik, и упакован он подобающим образом: красочная картонная коробка с перечислением всех достоинств БП на обороте.
В комплект, кроме самого БП, входят модульные шнуры, сетевой провод, винты крепления к корпусу ПК, инструкция по эксплуатации и матерчатый чехол, очень похожий на оный у блоков Enermax.
Внешний вид - классика: удлиненный корпус с 140-мм вентилятором в центре:
Разъем подключения сетевого провода и выключатель расположены в центре, а не сбоку, как у основного большинства БП. Поворот розетки питания на 90 градусов относительно традиционного может затруднить быстрое подключение сетевого шнура, а вот крупный клавишный выключатель намного удобнее своих меньших аналогов.
На одной из боковых стенок нанесен логотип производителя с вставкой в центре из прозрачного пластика, которая светится синим цветом при включении подсветки вентилятора.
Выключатель для подсветки расположен на торце блока, рядом с разъемами под шлейфы. Весьма полезная мелочь, учитывая нелюбовь некоторых пользователей к вездесущим ярким синим светодиодам.
Самих модульных разъемов девять штук. К пяти из них подключаются шлейфы под накопители, а к остальным четырем - доппитание для видеоадаптеров:
Вот полный список шнуров, которыми комплектуется блок:
Вентилятор, встроенный в верхнюю крышку блока, произведен компанией Yate Loon, модель D14BH-12. По периметру оправы вмонтировано четыре синих светодиода:
Монтаж деталей и пайка качественные. Хотя и на основной, и на дополнительной плате стоит лого Ikonik, стиль изготовления позволяет предположить, что начинка данного блока питания произведена компанией CWT (Chain Well Technology).
В частности, на CWT намекают снабженные термоусадкой дроссели входного фильтра:
Диодные сборки высоковольтного выпрямителя помимо основного радиатора, на который "посажены" транзисторы APFC, снабжены дополнительным в виде алюминиевой пластины:
В отличии от других моделей высокой мощности, на плате установлен всего один силовой трансформатор:
Схема управления APFC в высоковольтной части блока смонтирована на дополнительной плате, установленной между радиаторами:
Аналогичным образом, вся управляющая логика в низковольтной части вынесена на мини-PCB, перпендикулярную к основной:
Раздельная стабилизация напряжений в блоке выполнена "по последнему слову": силовой трансформатор выдает только +12 В, поэтому выходной дроссель один:
+3,3 и +5 В формируются отдельными импульсными преобразователями из двенадцати вольт. Каждый из них смонтирован на своей печатной плате, установленной за управляющей схемой:
Конечно, такой подход к формированию напряжений не нов, однако же в блоках питания для простого пользователя применяется сравнительно недавно (в основном, из-за значительной стоимости).
Как видно на фото, плата с модульными разъемами рассчитана на более "навороченную" модель блока с дополнительными разъемами под вентиляторы и температурные датчики:
Графики КНХ оставляют неоднозначное впечатление:
С одной стороны, канал +12 держится великолепно, с другой - при значительной нагрузке +3,3 и +5 сильно уходят в минус (-6% и -4% соответственно). Вроде бы выход за допустимые пределы налицо, однако же на практике столь высокая нагрузка на два последних канала редкое явление, обычно этот показатель не превышает 80...100 Вт. Так что опасаться за стабильную работу 99% ПК не следует.
Шумным блок питания не назвать: большая площадь оребрения и правильная организация воздушных потоков внутри корпуса позволяет вентилятору даже при 100% нагрузке не выходить на полную скорость. Однако же, при серьезной загрузке (более чем на 75%) вентилятор увеличивает обороты достаточно, чтобы услышать его с расстояния метра.
Внутренности БП, как следует из графика, при 100% загрузке разогреваются всего лишь до 50 градусов, что можно назвать хорошим результатом.
NaviPower NP-A450
Относящийся к бюджетному сектору блок питания NaviPower пришел, что называется, "в чем мать родила": сетевой шнур и ничего более. Может быть, такой аскетизм присущ только тестовым сэмплам? Мне это неизвестно. В любом случае, рассчитывать на множество довесков и богатую комплектацию не приходится.
Внешность классическая: стальной необработанный корпус со 120-мм вентилятором. Проволочная решетка внушает оптимизм: если уж об этом подумали, начинка должна быть как минимум пристойная :).
Загадка от производителя: на этикетке ни слова ни сказано про допустимую нагрузочную способность каналов, только общая мощность. Что же, пользователю дается полная свобода в распределении нагрузки? Вряд ли. Мы к этой теме ещё вернемся ниже, пока же продолжим изучение блока.
Шлейфов по понятным причинам немного, однако "джентельменский набор" присутствует:
Подход к расположению SATA-коннекторов олицетворяет мечту автора: один шнур - одна вилка; провод мягкий, не создающий неудобств при подключении даже в тесных корпусах. Конечно, получилась так не из-за стремления к удобствам, а из-за желания сэкономить, но все равно приятно.
Удивляет соотношение количества обычных "молексов" и SATA-разъемов - первых больше в три раза. Что же, для компании Navi Power время остановилось четыре-пять лет назад, когда SATA-диски были малораспространены?
Заглянем внутрь... Вентилятор GlobeFan, модель S1202512L, судя по потребляемому току (180 мА), тихоходная модель:
Производитель действительно постарался - внутренности выглядят хорошо. Огрехи, конечно, есть, да и пайка неидеальна, но для БП своего ценового класса данное изделие выглядит на твердую четверку-с-плюсом:
Одна часть входного фильтра распаяна на мини-плате у сетевого коннектора...
... Другая часть - на основной PCB. Кстати, отлично видна единственная отсутствующая деталь, замененная перемычками:
Электролитические конденсаторы в высоковольтной части - Asia'x, 820 мкФ 200 В, две штуки:
Управляющая логика - нечто с маркировкой 2005Z KAG46010739H. Судя по имеющейся в сети информации, это какая-то вариация TL494, не совпадающая с ней по выводам.
Дросселя в низковольтной части два, один из них отвечает за +5 и +12, второй - за +3.3. Делаем вывод - стабилизация напряжений групповая.
Многочисленные аккуратно распаянные электролиты в низковольтной части произведены компанией Conicon:
На одном из радиаторов красуется плата регулятора оборотов, что позволяет надеяться на тихую работу хотя бы при малой загрузке.
При попытке построить графики КНХ сталкиваемся с описанной выше проблемой: нет точки отсчета, нет характеристик, к которым можно было бы привязаться и рассуждать о способности блока питания выдавать заявленную мощность. Поэкспериментировав так и эдак, удалось составить комбинацию, которая с одной стороны приближена к жизненным реалиям, а с другой - не перегружает БП:
Получается, что по +3,3 и +5 каналы можно суммарно нагрузить на 140 Вт, а +12 - до 340 Вт. Графики КНХ при таком балансе нагрузок, конечно, далеки от идеала, но в целом укладываются в пятипроцентный допуск. Особенно порадовал канал +12, от которого лично я не ожидал такой стабильности показателей.
Шумит БП, как и ожидалось, только при значительных нагрузках, при отборе менее 40% от заявленной мощности его вообще не слышно. О температурном режиме лучше всего расскажет график:
Греется БП неслабо, однако же правильный подбор радиаторов (толстое основание, подходящая конструкция для корпуса со 120-мм вентилятором) позволяют блоку выдавать заявленную мощность и при этом не перегреваться.
Ikonik Vulcan 650
Вторая модель блока питания Ikonik, в два раза меньшей выходной мощности, упакована в похожую картонную упаковку, различие только в цифре на лицевой стороне. Комплектация - один-в-один, разве что шлейфов расширения меньше:
650-ваттная модель значительно меньше, и лишена удобного красного выключателя.
Но все остальные "атрибуты" на месте: и лого компании с прозрачной вставкой...
... И светящийся вентилятор Yate Loon той же модели (D14BH-12)...
... И кнопка отключения надоедливой подсветки рядом с разъемами под дополнительные кабели:
Полный список шлейфов расширения (ATX 24 и восьмиконтактный разъем доппитания материнской платы несъемные, остальные- подключаемые):
Внутри корпуса - до боли знакомое изделие CWT, разве что радиаторы в этот раз окрашены "под медь". Монтаж и пайка без нареканий, как, впрочем, всегда у поделок этого OEM-производителя...
Область подключения сетевых проводов внутри БП заботливо ограждена от низковольтной части куском изолирующего пластика:
Дроссель APFC в высоковольтной части. Рядом с ним - электролитический конденсатор производства Hitachi, 300 мкФ 400 В.
В низковольтной части из-за крупногабаритного радиатора виден только один дроссель из трех:
Емкости в низковольтной части производства Nippon Chemi-Con:
Плата с управляющей логикой смонтирована перпендикулярно основной в низковольтной части БП:
Графики КНХ этого блока очень похожи на оные у 1200 Вт модели, особенно канал +3,3:
На уход в минус более 5% снова можно смотреть сквозь пальцы - вряд ли Ваш ПК когда-нибудь будет потреблять такие токи по линии +3,3. Канал +5 выглядит хорошо - уход на 2% в плюс скорее плюс, чем минус. Ну а по +12 вообще все отлично, более 80% площади графика салатового цвета, соответствующего превышению номинала на 1%.
Поскольку вентилятор в обеих моделях Ikonik одинаковый, то и вердикт по шуму будет тот же, что и для 1200-ки: в целом, неплохо, но при загрузке более чем на 3/4 БП явно слышен в радиусе метра. С температурой при работе у блока все в порядке, можно даже назвать его холодным (спасибо радиаторам с большой площадью оребрения):
Выводы
HuntKey X7 800 - неплохой 800-ваттник, тихий. Цена, увы, не известна.
Ikonik Vulcan 1200 - хороший 1200-ваттный БП, дороговат (9200 руб в московской рознице). Насколько мне известно, это один из немногих БП мощностью за киловатт, оснащенных подсветкой.
NaviPower NP-A450 - на удивление, приличная бюджетная модель за относительно небольшие (1400 руб в московской рознице) деньги. Показатели не идеальны, однако не дают повода хвататься за голову и беспокоиться о сохранности железа.
Ikonik Vulcan 650 - старый знакомый в новой упаковке. Качественная и относительно недорогая (3800 руб в московской рознице) модель.
Выражаем благодарность:
  • Компании 2L-pr и лично Николаю Арсеньеву за предоставленный на тест блок питания NaviPower NP-A450;
  • Компании IT-Labs за предоставленный на тест блок питания HuntKey X7 800;
  • Компании Ikonik за предоставленный на тест блок питания Ikonik Vulcan 650 и Ikonik Vulcan 1200.
  • Mazur
    Ссылки на предшествующие обзоры блоков питания:
    13.04.2009 - Обзор блоков питания Tagan, Antec и Huntkey
    24.04.2009 - Обзор блоков питания Enhance и Enermax
    04.06.2009 - Обзор блока питания Enermax ERV1050EWT
    27.06.2009 - Обзор блоков питания GlacialPower, Delta, Thermaltake, Vantec
