Старший брат - обзор корпуса Antec P193
обычный-обычный обзор обычного-обычного корпуса
2 июля 2009, четверг 21:03
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не так давно мы рассмотрели последнее обновление корпусов серии "Performance One" от Antec — кейс P183. Он оставил в целом неплохое впечатление. Но некоторые "доработки" корпуса по сравнению с предыдущими моделями могут вызвать у компьютерных энтузиастов легкое недоумение. А неисправленные наследственные проблемы и вовсе направить их взгляды в сторону моделей других производителей.
Этого в Antec допустить не могли. Ассортимент данного производителя отличается завидным разнообразием. Доходит до того, что учитываются самые мелкие нюансы позиционирования корпусов. Например, серия Performance One, в которую входят упомянутые модели, не так давно была расширена вверх за счет фактически перелицованных корпусов для рабочих станций. Эти "старшие братья" получили прибавку в десятку к цифровым индексам и образовали "подсерию" P19X.
"Какие такие корпуса для рабочих станций? Причем здесь оверклокинг?" — спросите вы. Ну вот как-то так получается, что подобные корпуса всегда ценились и компьютерными энтузиастами. Профессиональное предназначение в их случае часто оборачивается гораздо лучшей по сравнению с бытовыми изделиями продуманностью конструкции, а также расширенным функционалом. Впрочем, такое положение вещей характерно не только для компьютерных корпусов. Взять ту же аудио-технику: студийные и бытовые модели… Впрочем, такие сравнения могут завести далеко. Вернемся к корпусам.
Итак, в нашей лаборатории последнее обновление вышеупомянутой "подсерии" — Antec P193. Если честно, изначально я не планировал полноценного обзора этого корпуса. Рассчитывал обойтись сравнением с "младшим братом" в виде кратких пояснений к соответствующей фотогалерее. Но отличий оказалось намного больше, чем, например, в том же P183 по сравнению с предшественниками. И когда размер материала превысил все разумные рамки, а обилие отсылок к тесту "младшего брата" начало серьезно затруднять его восприятие, было решено преобразовать материал в полноценный обзор. Впрочем, этот интересный корпус того заслуживает. Но обо всем по порядку.
Корпус предоставлен на тестирование компанией Карин.
Упаковка и комплектация
Antec P193 поставляется в очень большой коробке из плотного картона. Размеры: 640 мм (В), 330 мм (Ш), 700 мм (Г). Она глянцевая, цветная, выполнена в темных тонах. Но выглядит все равно достаточно броско (если не сказать вычурно). Хотя у меня черно-рыжая цветовая гамма принципиального отторжения не вызывает. Кроме изображения корпуса, на коробке можно найти перечисление основных его характеристик и особенностей с иллюстрациями.
Ручек нет в принципе. Впрочем, масса коробки, приближающаяся к 20 кг (18.9, если быть точным), все равно вряд ли позволит транспортировать ее вручную до места будущей прописки.
Внутри корпус надежно зафиксирован по бокам держателями из вспененного пластика (а не гораздо чаще встречаемого крошащегося пенопласта) и дополнительно упакован в полиэтилен. А вот картона, защищающего остальные поверхности, на этот раз нет. Странно, что более дешевый P183 был защищен более основательно.
Окончательно освобожденный от упаковки корпус уже не так впечатляет. Хотя по объективным показателям он все равно большой: 514 мм (В), 205 мм (Ш) (около 240 мм с учетом выступающего вентилятора), 590 мм (Г). Глубина так просто впечатляет. Для того чтобы называться полноценной "большой башней" P193 недостает только высоты. Впрочем, о его внешнем виде мы еще поговорим. А пока отметим, что все глянцевые поверхности (которых, здесь, впрочем, стало заметно меньше, чем в предыдущих моделях) производитель заботливо прикрыл пленкой.
А что с комплектом?
Инструкция по эксплуатации нашлась сразу: она лежала на видном месте — сверху в коробке. Все основные языки присутствуют. Жаль только, что русский, по мнению Antec, к ним не относится. Там же лежала пара листков: с распиновкой фронтальных разъемов и условиями гарантийного обслуживания корпуса.
Остальная часть комплекта поставки расположилась внутри. Такой большой коробки с аксессуарами я, признаться, еще не видел. Она занимает буквально весь основной отсек корпуса. Что же там такое внутри?
Но все оказалось прозаично донельзя. По всей видимости, такая большая коробка была нужна просто для того, чтобы хорошо зафиксировать комплект, не приклеивая его ни к чему внутри корпуса. Сэкономили на липкой ленте, а тем временем, леса вырубают. Ай-ай-ай! :)
Комплект внутри коробки зажат еще одной картонной вставкой и занимает совсем небольшую часть выделенного ему объема.
С корпусом поставляется следующий набор аксессуаров:
  • Пакетик с винтиками, стойками для материнской платы и прочей мелочевкой. Всех шурупов и креплений — с небольшим, но запасом. В отдельном маленьком пакетике внутри этого — пара ключей для замка дверцы.
  • Пластиковые фиксаторы выходящих наружу 3.5"- и 5.25"-устройств.
  • Многоразовые стяжки для укладки проводов.
  • Держатель, позволяющий зафиксировать до двух особо длинных карт расширения. Подробнее о нем ниже.
  • Скобы крепления дополнительного вентилятора на корзину для жестких дисков.
А вот последние рассмотрим сейчас. В комплекте с ними идет инструкция по применению, из которой понятно, что в корзину с одетым этим самым дополнительным вентилятором жесткие диски уже не установишь. То же самое было в P183. Только там установленный таким образом вентилятор еще и мешал длинным видеокартам. В тестируемом сегодня корпусе, благодаря его просто огромной глубине, хотя бы этой проблемы не будет.
Поставляется Antec P193 без блока питания.
Внешность и дизайн
Производитель называет P193 "Advanced Midi Tower". То, что габариты вполне соответствуют, мы уже выяснили. Чернота боковых панелей усугубляет визуальный эффект, делая корпус зрительно еще более массивным. Это первый действительно выглядящий большим представитель серии Performance One, из тех, что я видел. Полная масса 16.5 кг только добавляет ему солидности.
Дизайн корпуса выполнен в том же духе, что и вся серия. Та же дверца с сетью вентиляционных отверстий по периметру, закрывающая переднюю панель. Та же повернутая на 90 градусов трапеция фронтальных разъемов. Так же, как и в P183, по сравнению с предшественниками увеличились в размерах вентиляционные отверстия. А на передней части дверцы, сверху и снизу от центральной трапеции, появились новые вырезы.
При взгляде на корпус в первую очередь обращаешь внимание на его боковой выступ. Это 200мм-вентилятор, "упакованный" так, чтобы снизить слышимость производимого им шума. Он — единственный элемент, кроме передней дверцы, прикрытый панелью из обработанного алюминия.
Но даже с этой конструкцией корпус выглядит на удивление строго. И субъективно — довольно привлекательно. Не последнюю роль в этом играет та самая отделка алюминия. Я снова затрудняюсь ее описать. Это надо видеть. В зависимости от освещения она может быть и серой, и синей, и коричневой.
Корпус доступен в одном цветовом варианте.
Набор портов на передней панели — стандартный для последнего времени: по паре аудио- (поддерживается как AC'97, так и HDA) и USB-разъемов, а также новомодный eSATA, заменивший FireWire. Народ с цифровыми видеокамерами и профессиональными вынесенными звуковыми интерфейсами будет недоволен. В отличие от счастливых обладателей современных внешних жестких дисков.
Над портами — замок дверцы. Еще чуть выше — точка светодиодного индикатора питания. Он ярко-синий, прекрасно виден как в темноте, так и при свете дня.
Верхняя панель Antec P193 — пластиковая. Нет, шасси-то целиком стальное. И обладающее, кстати, завидной жесткостью. Просто сверху еще слой пластика. Он черный, матовый, шероховатый. За обилие отпечатков на нем можно не беспокоиться. А вот пыль этот пластик собирает отлично. И расстается с ней крайне неохотно. У меня вроде не очень пыльно по средним меркам. И такое было только со сделанным точно так же P183. Будущим владельцам нужно быть готовым как-то решать эту проблему (как вариант — не обращать внимания :).
В задней части верхней панели расположилась пара вытяжных 140мм-вентиляторов. Как и у P183, в отличие от предшественников здесь они "утоплены" в корпус. Так, что их крепление не торчит сверху инородной конструкцией. Прикрывающие "стосороковки" штампованные решетки — простые "сотовые", без элементов оформления, встречающихся в корпусах P18X. Я не перестану повторять, что нормальные проволочные "грили" в корпусе ценой под 300 долларов смотрелись бы более уместно. Надеюсь, когда-нибудь меня услышат.
Задняя панель также вполне стандартная для серии Performance One. Она, как и все внутренние поверхности в корпусе, светлая, матовая. Мне лично больше нравятся целиком черные корпуса. Тем более что они встречаются и в этой серии.
Материнская плата в духе последних тенденций расположена над блоком питания. Прародитель корпусов Performance One — P180 был в этом вопросе одним из зачинателей. В P193, кстати, блок питания может быть как стандартным — формата ATX, так и собственной разработки Antec — серии CP. Последние отличаются увеличенными габаритами и вроде как улучшенными шумовыми характеристиками. Это достаточно странно, т.к. в ассортименте той же Antec присутствуют блоки питания серии Signature, шума которых я лично практически не слышу под любой нагрузкой, какую только может создать тестовый стенд. И с мощностью порядка 1000 Вт, чего заведомо хватит для любой системы, которая только может быть собрана в стандартном ATX-корпусе. Справедливости ради нужно сказать, что они ощутимо дороже. Так что, вполне возможно, блоки питания серии CP и найдут покупателей.
Как обычно у Antec, в P193 уже установлена никому не нужная стандартная заглушка для внешних I/O-портов материнской платы. И обычные же для корпусов этой компании перфорированные заглушки карт расширения. Сбоку от них располагаются отверстия для вывода шлангов системы водяного охлаждения, закрытые резиновыми фиксаторами. А над ними — вытяжной 120мм-вентилятор. И снова штампованная решетка…
А в самом верху притулился блок управления вентиляторами TriCool. Регуляторы верхних и задней "вертушек" раздельные и подписаны. Правда, первые два никак не различаются. Все они, как обычно у Antec, трехпозиционные. Подробно про работу вентиляторов в разных режимах, систему охлаждения корпуса вообще и его шумовые характеристики мы поговорим в соответствующем разделе.
Кейс установлен на крупные, порядка 10 мм высотой, мягкие силиконовые ножки.
Ну и в конце этого раздела, как обычно, фотографии корпуса со всех сторон:
Внутреннее строение
Боковые панели нестандартные для серии Performance One. Ставшие привычными три слоя (алюминий, пластик, алюминий) сменило два. Стальные листы дополнительно снизу проложены поликарбонатом. Как это скажется на шумоизоляции, мы еще посмотрим. В любом случае, двойные боковые, передняя и верхняя панели дают надежду, что герой сегодняшнего тестирования выступит лучше большинства "обычных" корпусов, представленных на рынке .
А вот и боковой вентилятор во всей красе. Наклейка установленного на вдув 200мм-гиганта (как, впрочем, и у остальных "вертушек") не содержит никакой полезной информации, кроме логотипа производителя.
Подключается вентилятор, как и все здесь, с помощью "сквозного" стандартного четырехконтактного (molex) разъема. Удивляет, разве что, довольно короткий провод. Из-за этого подключение вентилятора сопряжено с трудностями. А управление его оборотами с помощью штатного регулятора TriCool в закрытом корпусе и вовсе невозможно: регулятор не выведен наружу и просто болтается на проводке рядом с вентилятором.
А вот со штатным пылевым фильтром, установленным снаружи в "коробке" вентилятора, — никаких проблем. Он легко снимается для штатного обслуживания.
Передняя панель под дверцей полностью пластиковая и точно такая же, как у P183. На ней располагаются четыре 5.25"-отсека и две большие вентиляционные решетки, разделенные одним 3.5"-слотом. Вся панель "дырявая". Вентиляционные решетки являются дверцами: они открываются в сторону при нажатии. В решетках находятся пылевые фильтры. Всего спереди на вдув можно установить две "стодвадцатки", которые будут попутно обдувать жесткие диски. Но стандартная поставка корпуса наличия фронтальных вентиляторов не предусматривает.
Кнопки включения и сброса, а также индикатор активности жестких дисков находятся в правой части передней панели над внешними портами и закрываются дверцей. Кнопку питания в принципе можно изловчиться нажать через вентиляционное отверстие в дверце (ваш маленький ребенок обязательно научится :). А индикатор активности жестких дисков закрывается неплотно; он частично виден и за закрытой дверцей. Не знаю, было ли так задумано, но у меня, как и в случае с P183, создалось ощущение, что вентиляционные отверстия в дверцы последних представителей серии Performance One врезались в спешке, и их сопряжение с остальной конструкцией несколько недодумано.
Сама дверца открывается на 270 градусов. При желании ее можно прижать к левой (если смотреть спереди) боковой стенке. За счет далеко выступающих пластмассовых держателей она достаточно "толстая". В открытом виде вся конструкция являет собой этакий апофеоз победы функциональности над дизайном. Передняя панель несимметрична, поэтому перевесить дверцу на другую сторону не получится.
Заглушки 5.25"- и 3.5"-слотов фиксируются пластиковыми защелками и легко снимаются. Они также снабжены пылевыми фильтрами.
При взгляде на внутреннее устройство глубина P193 еще более впечатляет. Два установленных отнюдь не вплотную 140мм-вентилятора по ширине занимают не все отведенное под поддон место. Вот уж где точно не будет проблем с длинными картами расширения и блоками питания.
Общая внутренняя компоновка такая же, как и у всех корпусов серии Performance One. Тот же "двухкамерный" дизайн с выделенным объемом для блока питания. Разделяющая отсеки перегородка призвана сепарировать поток воздуха, создаваемый БП. Для облегчения прокладки проводов в ней вырезано крупное отверстие, закрывающееся стальной крышкой, которая в закрытом состоянии оставляет лишь небольшое отверстие для пучка кабелей.
В виденных мною ранее представителях серии Performance One крышка пластиковая, сдвижная. Сложно сказать, что лучше. Стальная крышка досталась P193 по наследству от P190. Фиксируется она четко и никаких вопросов к конструкции не вызывает.
Также в передней части нижнего отсека располагается корзина для жестких дисков. Она рассчитана на четыре винчестера с вертикальным расположением.
А за ней — знакомая по предыдущим представителям серии Performance One — рамка крепления дополнительного вентилятора. Стоявшая в менее глубоких корпусах ровно посредине корпуса рамка мешала устанавливать длинные блоки питания. Поэтому, думаю, и была упразднена в модели P183. Хотя можно было просто сделать ее съемной. Здесь же, мало того что глубина заметно увеличилась, так еще и рамка сместилась ближе к корзине для жестких дисков. Так что блок питания любой длины установить не составит труда.
Вторая корзина для винчестеров находится уже в верхнем отсеке, через слот для 3.5"-устройства от первой. В нее можно установить еще два жестких диска. Теперь уже горизонтально.
Перед обеими корзинами выделены места под 120мм-вентиляторы.
К задней части верхней корзины, как и в остальных корпусах серии Performance One, прикреплен пластиковый контейнер для хранения неиспользуемых аксессуаров корпуса. В обзоре Mini P180 я уже приводил по поводу его цитату из материала о P180 за авторством Glavir-а, с которой я полностью согласен:
"...на мой взгляд, его практическая полезность стремится к нулю, так как доступ к нему будет осложнен проложенными мимо него проводами. Помимо этого, если просто положить россыпь болтов в пластиковый футляр, возможно возникновение посторонних звуков от вибраций из-за их присутствия."
Коробка из жесткого пластика, закрепленная без "развязки" в компьютерном корпусе, — действительно не лучшее место для хранения мелочевки.
Материнская плата к своему поддонму крепится с помощью стандартных 6мм-стоек, некоторая часть которых (под материнскую плату формата Extended ATX — 305 x 330 мм) уже установлена производителем. Для установки обычной материнской платы ATX пришлось дополнительно вкрутить три штырька. Благо, в комплекте их достаточно.
За поддоном находится еще одна фирменная особенность серии корпусов Antec Performance One: система организации кабелей (cable management). Вокруг материнской платы отверстия для вывода туда проводов. А позади поддона — множество петель для многоразовых пластиковых стяжек. Несколько таких же, как идут в комплекте, уже установлено. Места расположения остальных пользователь волен выбрать сам.
Ну и напоследок Antec P193 изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В Antec P193 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58)
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920
  • Охлаждение ЦП: Thermalright AXP-140 + Scythe Zipang Fan (140x25 mm, ≈500 RPM) + Arctic Cooling MX-2
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 XFX 1Gb (reference)
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb ST31000333AS, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850W
  • Привод: Nec DVD±RW
Апгрейд видеокарты планировался давно. И, наконец, до него дошли руки: свое законное место на стенде занял Radeon HD 4890 1Gb.
По случаю же была произведена замена старого доброго процессорного кулера Thermalright SI128-SE на AXP-140. Тут хотелось бы предостеречь народ от повторения моей ошибки. Совместимость универсального термалрайтовского крепления под сокет LGA1366 с этим радиатором — ограниченная. Теоретически поставить кулер можно. Но по факту это стоит сборщику много времени, сил и нервов. Все потому, что доступ к подпружиненным винтикам, вкручивающимся в бэк-плейт кулера, под низко расположенным радиатором крайне затруднен. Закрутить два из них вовсе проблематично. Головка винта круглая, так что вряд ли помогут и плоскогубцы (а вот приведут крепление в нетоварный вид наверняка). К расположенной с другой стороны паре можно сверху (через трубки) дотянуться тонкой отверткой. Предварительно закрутив первые два руками, насколько это возможно. Я закрутил полностью, но, повторюсь, стоило это таких усилий, что повторять этот эксперимент никому не советую. Производителю явно стоит, как в случае с IFX-14, вкладывать в комплект к AXP-140 специальное крепление под LGA1366.
Выбор собственно типа процессорного кулера обусловлен ограничениями по высоте P193. Боковой вентилятор хотя и ощутимо выступает наружу, "съедает" порядка сантиметра пространства внутри. В итоге и без того не самый широкий корпус (в котором дополнительно еще пара сантиметров отведена под cable management) оставляет совсем немного места в отсеке материнской платы. Это удивительно, т.к. в P190, которого, хоть и с натяжкой, можно назвать предком героя сегодняшнего тестирования, боковой вентилятор был вообще внутри корпуса. И высокие системы охлаждение туда нельзя было установить в принципе. Здесь вентилятор вынесли (добавив несколько сантиметров к общей ширине корпуса), а высокий кулер установить нельзя по-прежнему. Так выглядит обычный тестовый 120-Ultra Extreme (высота 158 мм) в P193 с незакрытой (и не закрывающейся) боковой стенкой:
Да, в рабочих станциях, для которых шасси изначально и создавалось, вряд ли часто встречаются кулеры, отличные от штатных ("боксовых"). Но нам-то, оверклокерам, от этого не легче. 150 мм по высоте хватит мало какой "башенной" системе охлаждения. Впрочем, активный боковой обдув от 200 мм-вентилятора должен стать солидным подспорьем для кулеров стандартной, как у AXP-140, конструкции. Так это или нет, мы узнаем в соответствующем разделе. А пока продолжим разбираться со сборкой.
Особенности сборки
В остальном после выбора подходящего кулера сборка системы в Antec P193 проходит достаточно гладко. Места для материнской платы достаточно. Разве что из-за расположения ее непосредственно под верхней крышкой при установленном массивном кулере центрального процессора непросто вставить кабель питания ATX12V в разъем, обычно находящийся в ее верхнем левом углу.
Блок питания ставится на приподнятую над дном корпуса рамку, на которую во избежание передачи вибраций наклеены полимерные полоски. Ориентировать блок питания можно двумя способами. Сверху до перегородки между отсеками места больше, чем снизу до дна, поэтому я предпочел установить тестовый Enermax вентилятором вверх.
Длина этого блока питания — 190 мм. Тем не менее до рамки крепления дополнительного вентилятора, так мешавшей "питальникам" в старых корпусах серии Performance One, еще добрый десяток сантиметров. Выступающим из своей корзины буквально на пару сантиметров жестким дискам она тоже нисколько не мешает. Тут никаких ограничений и подводных камней.
С 5.25"-устройствами и длинными картами расширения все также гладко. Самые длинные бытовые 270-миллиметровые видеоускорители (например, Radeon 48x0 X2 и GeForce ≥260) установятся сюда без проблем.
Здесь же можно упомянуть о комплектном держателе карт расширения. Выглядит он следующим образом:
И устанавливается на верхнюю корзину для жестких дисков. Но предназначен он явно не для бытовых карт. На фотографии можно видеть, насколько 24-сантиметровый Radeon 4890 не дотягивается до этого держателя. Трех сантиметров, на которые самые большие современные игровые ускорители длиннее его, явно не хватит.
Привод устанавливается спереди извне. Закрывающая слот пластиковая заглушка снимается без использования инструментов простым отгибанием фиксирующих защелок. Под ней — стальная одноразовая, ее нужно выламывать. Одну — верхнюю — производитель снимает заранее. Далее к приводу по бокам прикручиваются направляющие, и полученная конструкция просто задвигается в слот до фиксации с характерным щелчком. Здесь, как и везде в Antec P193, все детали отлично подогнаны друг к другу, ничего не болтается. И в то же время ход скольжения достаточно легкий и четкий.
Выглядит вставленный в Antec P193 привод следующим образом. Меня смущает одно: защелки направляющих устройств металлические, блестящие, а заглушек слотов — черные, матовые пластмассовые.
Что касается жестких дисков, то с ними повозиться придется подольше. Каждая из двух корзин в своей нижней части прикручена одним винтом к шасси. Открутив его, пользователь получает возможность извлечь корзину, потянув за кольцо-ручку. Последнее "в простое" фиксируется пластиковым держателем. Корзины выезжают по своим направляющим вбок, создавая минимум помех уже установленному железу.
К нижней корзине жесткие диски просто прикручиваются. Контакт осуществляется через мягкие силиконовые прокладки, которые призваны препятствовать передаче на корпус вибраций. Используются для этого специальные удлиненные винтики с расширенной головкой. Они в комплекте с корпусом есть с небольшим запасом, но все равно лучше стараться не терять.
С верхней корзиной все иначе. Жесткие диски своей нижней частью прикручиваются к стальным салазкам (используются те же силиконовые прокладки и винтики).
А уже салазки в свою очередь задвигаются в корзину.
Ну и напоследок еще раз про систему укладки проводов. При желании в Antec P193 бо́льшую часть кабелей можно "спрятать" за поддоном материнской платы. Выглядеть это будет примерно так.
И с "лицевой" стороны система будет очень опрятной.
На этом сборка завершена, можно переходить к тестированию Antec P193. Но сначала несколько слов о методике.
Инструментарий
  • Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.0
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по умолчанию. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатным кулером и составил скромные 920 и 1150МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, в котором первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 22–24 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec P193 позиционируется как основа для создания тихого и производительного компьютера. Действительно, штатные вентиляторы снабжены ступенчатой регулировкой оборотов, жесткие диски и блок питания устанавливаются через мягкие прокладки, а сам корпус с тех сторон, где может находиться пользователь, ограждает его от шума несколькими слоями металла и пластика. И хотя шумоизоляция визуально стала проще, на слуховых ощущениях это не отразилось. Субъективно и "по памяти": в виду отсутствия у меня в тот момент других корпусов серии Performance One параллельный "слепой" тест я провести не мог.
По сравнению с другими корпусами, шумоизоляция в P193 точно работает. Особенно неплохо она справляется со средне- и высокочастотным шумом. Так, негромкий писк любых электронных компонентов (например, дросселей на видеокарте под нагрузкой), серьезно раздражающий в тонких алюминиевых корпусах, с героем сегодняшнего тестирования перестает быть проблемой. Достаточно тихий, но все же ощутимо слышимый в тихом системном блоке винчестер Seagate ST31000333AS за несколькими слоями "брони" P193 начинает шелестеть ощутимо тише. То же можно сказать и о приводе. И о штатных вентиляторах. Но с ними все сложнее.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Antec P193 запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
Верхняя пара "стосороковок" на виду, так что преград на пути шума от них до пользователя нет никаких. На максимальных оборотах (режим "H" регулятора TriCool) эти вентиляторы издают характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум продирающегося через мелкую решетку воздуха. На средних оборотах ("M") вой стихает, но все еще отчетливо слышим с расстояния в несколько метров. На минимальных ("L") шум "стосороковок" также заметен, но, уверен, будет комфортным для большинства пользователей.
Задний 120мм-вентилятор ведет себя, в целом, похоже. Но в каждом из режимов субъективно погромче. В общем, обычная антековская "стодвадцатка", которую пользователи, придирчивые к шумовой эргономике своего компьютера, сразу поменяют.
А вот 200 мм "великан" на боковой панели являет собой успешный пример решения нетривиальной инженерной задачи. При любом режиме работы в закрытом корпусе вычленить его шум из общего, порождаемого системой охлаждения кейса, можно только с трудом. Правда, и поток от этого вентилятора на всех доступных с помощью TriCool оборотах чуть заметен. Как видно, шумопоглощающая коробка вместе с пылевым фильтром все же создают на "входе" изрядное аэродинамическое сопротивление. А мне дополнительно показалось, что еще и разница в скорости вращения даже между минимальным и максимальным режимами у него совсем невелика.
В результате тестирование, кроме граничных двух, проводилось еще в четырех режимах, в которых издаваемый системой охлаждения P193 шум можно охарактеризовать как "максимально сбалансированный". Вот полный список:
Вентиляторы Режим на диаграмме
200мм 140мм 120мм
H H H H/H/H
H H M H/H/M
H M L H/M/L
M M L M/M/L
M L L M/L/L
L L L L/L/L
Дополнительно с помощью комплектных креплений в Antec P193 устанавливались два фронтальных вентилятора Zalman Z3, подключенных через штатный резистор (≈6В). Ощутимого влияния на температуры всех мониторившихся компонентов, кроме жестких дисков, их наличие не оказало. Жесткие диски в простое и под нагрузкой при таком принудительном обдуве становились холоднее на 2–3 градуса. Приятно, что отсутствие фронтальных вентиляторов в комплекте поставки так мало сказывается на эффективности его системы охлаждения.
Сходного эффекта позволяла добиться установка вентиляторов не перед корзинами, а за ними: в расположенную в центре нижнего отсека рамку и с помощью комплектного крепления на верхнюю корзину. Некоторые утверждают, что так улучшаются эргономические характеристики корпуса (снижается слышимый снаружи шум). Сложно сказать наверняка. В любом случае, возможность дополнительно немного охладить жесткие диски у потенциальных владельцев P193 будет.
Результаты тестирования
Idle | Burn
Несмотря на разочарование, вызванное крайне слабым потоком 200мм-вентилятора, Antec P193 выступил вполне достойно. Если пытаться сопоставить показанные им результаты по охлаждению компонентов с P183, то корпуса будут примерно на одном уровне. Правда, герой сегодняшнего тестирования на это тратит больше усилий. Все же пара 140мм-, и по одному 200мм- и 120мм-вентилятору — это не в пример серьезнее, чем просто две "стодвадцатки". Есть мнение, что такой же корпус, но без бокового "великана", был бы не только дешевле, а и показывал бы не худшие результаты по охлаждению компонентов в виду лучшей совместимости с башенными кулерами.
Жесткие диски, для улучшения охлаждения которых и предназначены не используемые по умолчанию места под дополнительные вентиляторы, в таковом вряд ли нуждаются. Чего не скажешь об открытом стенде. Современным производительным винчестерам явно необходима принудительная вентиляция.
В целом работа системы охлаждения корпуса заслуживает положительной оценки. Если бы только не малополезный боковой вентилятор…
Заключение
Время подводить итоги. P193 — корпус, который должен был дать компьютерным энтузиастам все, чего в свое время им "недодали" другие представители серии. В первую очередь последний — P183. Два вентилятора сверху вместо одного; вернувшаяся (почему-то, как выяснилось, любимая некоторыми) рамка крепления дополнительной "стодвадцатки" в нижнем отсеке, теперь ничему там не мешающая; заметно бо́льшая глубина, снимающая ограничения на компоненты. Все это вызывало большие надежды.
Но боковой вентилятор… Зачем он здесь? Потратили кучу сил на его шумоизоляцию и отказываться было жалко? Нужно уметь принимать такие решения. В итоге он как минимум ставит под вопрос успех корпуса в сегменте "для требовательных компьютерных энтузиастов", так как, значительно ограничивая в выборе системы охлаждения центрального процессора, при этом слабо помогает тем, которые с ним все-таки совместимы. Про большую суммарную ширину корпуса я уже молчу.
Нельзя не отметить также исчезновение "полированных боков", к которым в корпусах серии Performance One все так привыкли. Хотя кто-то может воспринять это даже с положительной стороны.
В общем, частично изменения по сравнению с предшественниками по крайней мере спорные. Шасси от P193, да с боковыми панелями от P183, с их отделкой и без бокового вентилятора (технически интересного, но малополезного на практике) — вот это был бы корпус. И стоил бы, глядишь, дешевле.
А пока приходится выбирать: либо длинные видеокарты и максимум винчестеров (P193), либо свобода в выборе систем охлаждения, более-менее стандартная ширина корпуса и на четверть меньшая цена (P183). Иногда действительно кажется, что миром правят маркетологи.
Плюсы корпуса Antec P193:
  • Дизайн вообще и отделка алюминиевых панелей в частности.
  • Общее качество изготовления.
  • Действительно работающая штатная шумоизоляция.
  • Механизм крепления жестких дисков.
  • Система укладки проводов.
  • Система охлаждения неплохо справляется с возложенными на нее функциями.
  • Места по глубине достаточно для любых комплектующих.
  • Рамка в нижнем отсеке вернулась :)
Минусы корпуса:
  • Мелкоячеистые решетки вентиляторов.
  • Малополезный боковой вентилятор, увеличивающий ширину корпуса и уменьшающий доступное внутренним компонентам пространство. В результате чего теряется совместимость с большей частью процессорных башенных систем охлаждения.
  • 120мм-вентилятор с не лучшими характеристиками и отсутствие действительно тихого режима работы системы охлаждения корпуса.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • Черные "внутренности" Mini P180 субъективно выглядели лучше.
  • Выламываемые заглушки для 5.25"-слотов.
  • Верхняя крышка собирает пыль больше обычного.
Технические характеристики Antec P193
Материалы Шасси: сталь 0.8мм.
Передняя панель: алюминий и пластик.
Верхняя и боковые панели: сталь и пластик.
Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0; 1 x eSATA; Аудио вход/выход (AC'97 и HDA).
5.25" внешних 4.
3.5" внешних 1.
3.5" внутренних 6.
Система охлаждения Выдув:
2 вентилятора 140 мм на верхней панели;
1 вентилятор 120 мм на задней панели.
Регуляторы оборотов TriCool на задней панели.
Вдув:
1 вентилятор 200 мм на боковой панели.
Регулятор оборотовTriCool внутри корпуса.
Размеры 514 мм (В), 205 мм (Ш) (около 240 мм с учетом выступающего вентилятора), 590 мм (Г).
Масса 16.5 кг.
Выражаем благодарность компании Карин за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
Дополнительные фотографии корпуса
