Обзор внешнего аккумулятора Ugreen Nexode 20000mAh 145W (PB771)
Универсальный пауэрбанк может выручить в дальних поездках, когда точно известно, что электросети какое-то время не будет, а подзаряжать мобильные устройства нужно. Это отличный вариант, чтобы продлить рабочее время смартфона, ноутбука или электронных часов.
19 августа 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
При сборах в поездку или путешествие приходится думать о том, как заряжать мобильные устройства и различные гаджеты. Некоторые из устройств поддерживают беспроводную зарядку, что иногда может выручить, если кабель потерялся или повредился при эксплуатации. Несмотря на то, что разъём USB Type-C относительно живучий, кабель всё равно со временем портится и приходит в негодность. С другой стороны, заряжать кабелем надёжнее и быстрее.
Или, например, как заряжать ноутбук? Обычно нужно просто вставить его штатный адаптер в электросеть и всё. Однако это не всегда возможно. Например, хочется поиграть на ноутбуке в самолёте и тут не всегда может хватить заряда при долгом перелёте. А разве есть пауэрбанки, которые могут заряжать мощные потребители, да ещё на высокой скорости? Я о подобном вообще не слышал, но оказывается, всё это уже придумали, и есть не просто универсальные GaN зарядки, но и пауэрбанки с похожими возможностями. Звучит как фантастика, но на практике всё уже не просто придумано, но и неплохо продаётся. Пока такие устройства не очень дешёвые, но перспектива их использования хорошая.
На мой взгляд, если уж брать пауэрбанк большого объёма, то сразу универсальный для всех типов устройств, включая ноутбуки. Также неплохо бы, чтобы он был оборудован беспроводной зарядкой нового стандарта Qi2, который отлично совместим с MagSafe от Apple, а также с Android устройствами. Я уже рассматривал нечто подобное, но в тот раз это было простое устройство, которое можно было использовать только для смартфонов.
У компании Ugreen есть именно то, что я искал перед поездкой. Этот пауэрбанк из более производительной линейки Nexode, где поддерживаются несколько стандартов быстрой зарядки, а также высокие напряжения и токи, которые подходят для зарядки обычных офисных ноутбуков. У игровых моделей обычно огромные блоки питания, которые чуть ли не больше, чем этот пауэрбанк. Это модель Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh 145W (PB771).
Это недешёвая модель от проверенного бренда, поэтому всё должно работать, как заявлено. Остаётся лишь проверить её в деле.
Упаковка и комплектация
Ugreen Nexode 20000mAh 145W (PB771) поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как прямоугольная колонна с откидной крышкой и экраном. На нём отображается анимация, уровень заряда устройства и мощность заряда по проводным линиям.
Сверху можно заметить логотип компании. В левой части находится столбец с пятью пунктами. Из них мы можем узнать, что тут есть 15 Вт беспроводная зарядка, поддержка режима PD 3.0 с мощностью до 100 Вт, поддержка iOS и Android устройств, а также информативный дисплей с информацией о мощности заряда. Кроме того, устройство подходит для использования в самолётах.
Снизу указана модель Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh 145W, также уточняется, что это пауэрбанк со скоростной зарядкой. Тут же приведена его ёмкость, которая составляет 20 000 мАч. В правом нижнем углу есть значок, который указывает на стандарт беспроводной зарядки Qi2.
Если коротко, то это Qi + MagSafe от Apple. Соответственно такой вариант отлично подходит для беспроводной подзарядки смартфонов Apple.
Все основные характеристики и спецификация представлены с обратной стороны.
Модель Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh 145W (PB771)
USB Type-C1 вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт макс
USB Type-C2 вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 2.25 А = 45 Вт макс
USB Type-C1 выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс
USB Type-C2 выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 2.25 А = 45 Вт макс
USB Type-A выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А
Максимальная мощность беспроводного заряда 15 Вт
Максимальная отдача с нескольких портов 145 Вт
Максимальный выход 5 В, 6 А / 9 В, 8 А / 12 В, 7.5 А, / 15 В, 6 А / 20 В, 7.25 А = 145 Вт макс
Тип встроенного аккумулятора Литий-полимерный
Расчётная ёмкость элементов 10 000 мАч (4 х 5 000 мАч)
Номинальная ёмкость 11 000 мАч
Номинальная энергия 72 Вт*ч (14.4 В, 5 000 мАч)
Номинальное напряжение заряда элементов 4.2 В
Габариты 155 x 54 x 50 мм
Масса 555 г
Устройство не совсем компактное, но тут следует учитывать его ёмкость и множество поддерживаемых режимов зарядки, включая беспроводную. Поэтому чисто физически оно не может быть компактным. В кармане такой гаджет особо не потаскаешь, но можно закинуть в сумку или рюкзак. У данной модели есть несколько USB портов, что позволяет осуществлять зарядку сразу нескольких устройств с максимальной мощностью отдачи до 145 Вт, поэтому данное число фигурирует в названии и гордо красуется на корпусе пауэрбанка.
Пора заглянуть внутрь упаковки. Ведь снаружи представлена просто цветная оболочка, внутри которой скрывается настоящая картонная коробка.
Она достаточно плотная и обеспечивает хорошую защиту. Коробка сделана немного крупнее и в ней есть картонные разделители с пустотами. Это позволяет лучше защитить устройство, которое расположено ближе к центру.
Внутри коробки с одного бока находится разделитель, а с противоположного – коробка с аксессуарами. Их не так много, но они есть. Под устройством лежит пачка различных брошюр и инструкций. В комплекте есть короткий кабель USB Type-C – USB Type-C и серый бархатистый чехол.
Адаптера питания для зарядки нет. У меня был собственный адаптер от ноутбука на 65 Вт. Напряжение 20 В, сила тока 3.25 А, но он же поддерживает другие напряжения 5 и 9 В. Полная зарядка занимает около 1.5 часа.
Внешний вид
Устройство представляет собой небольшой пластиковый брусок с экраном и откидной крышкой. Конструкция предусматривает вертикальную установку, поскольку снизу есть специальные ножки. Откидная крышка, скорее всего, необходима для подзарядки смарт часов или фитнес браслетов, которые поддерживают беспроводную зарядку. Обычный смартфон гораздо удобнее заряжать в горизонтальном положении. Причём верхняя крышка открывается не на 90°, а где-то на 75°.
Экран достаточно крупный и цветной. На него выводится анимация с роботом, отображается остаток заряда в процентах, а также внизу есть строки, которые отображают мощность заряда и линию, по которой он осуществляется. Дисплей выполнен по технологии TN, хотя сегодня разумнее уже использовать OLED из-за меньшего энергопотребления. Даже если б он был монохромный, то это было бы не критично.
Качество изготовления хорошее, всё сделано максимально аккуратно. Габариты составляют 155 x 54 x 50 мм, масса – 555 г.
Корпус изготовлен из твёрдого пластика кроме поверхности соприкосновения для беспроводной зарядки устройств. Там она напоминает soft touch силикон. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать смартфон. Однако может налипнуть песчинка и это всё же возможно.
Внутри корпуса встроены магниты, чтобы устройство могло монтироваться на заднюю поверхность iPhone. Я это проверил и это действительно работает даже через защитный чехол. Также у меня под руками был смартфон Xiaomi 15 Ultra, который держался заметно хуже. Он заряжался, но надёжной фиксации не было.
Вся информация об этом устройстве указана снизу, где расположены ножки.
На одной из боковых панелей находится экран. Он закрыт прозрачным глянцевым стеклом. Разумеется, оно пластиковое и сверху заклеено защитной плёнкой, чтобы его не поцарапать.
Ниже есть два разъёма: USB Type-C2 и USB Type-A. Кстати, зарядку самого пауэрбанка можно осуществлять через любой из двух разъёмов USB Type-C.
С противоположной стороны есть кнопка включения и разъём USB Type-C1. Изначально может показаться, что кнопка – это фиксатор верхней крышки. Однако на самом деле это не так. Крышка фиксируется за счёт петли, которая прячется внутри под ней.
К сожалению, яркость экрана не регулируется и при ярком освещении он выглядит тусклым, а вся информация с него читается с трудом.
Верхняя крышка с модулем беспроводной зарядки открывается с усилием и фиксируется в любом положении, под любым углом, вплоть до максимального.
Тестирование
Под руками ничего серьёзного не оказалось, кроме ноутбука и двух смартфонов. Со смартфонами всё просто – они заряжаются, но как работает беспроводная зарядка? iPhone 15 Pro заряжается без проблем. Причём фиксация с технологией MagSafe очень надёжная даже через защитный чехол. В отличие от изделия Apple, Xiaomi 15 Ultra практически не держится, но при этом зарядка идёт.
На экране устройства есть подобия смайликов и даже анимация. При кабельном подключении отображается мощность заряда. Я проверял значения тестером, и они полностью совпадают.
Экран не очень яркий, глянцевый и ещё заклеен защитной плёнкой. Поэтому информацию на нём хорошо видно при слабом освещении.
Наконец я подключил к устройству ноутбук Blackview Acebook 6 с номинальными характеристиками заряда 12 В, 3 А. Эту информацию можно было найти на наклейке, расположенной на нижней части корпуса устройства. Пауэрбанк не подвёл и постепенно вышел на этот режим заряда.
В итоге ноутбук работал как от блока питания. При этом я думал, что расход энергии будет таять просто на глазах где-то по 1% в секунду. Однако этого не произошло, и он держится достаточно долго.
В процессе эксплуатации сильного нагрева корпуса не отмечалось. В основном он происходит во время активной зарядки самого устройства или при его интенсивном использовании. Корпус может нагреваться местами до 45°C, что не является критичным. Тем не менее, нужно соблюдать правила его использования. Например, сильно не нагревать пауэрбанк на прямых солнечных лучах.
Заключение
Ugreen Nexode 20000mAh 145W (PB771) – это не совсем обычный, но универсальный пауэрбанк, который может выручить в дальних поездках, когда точно известно, что электросети какое-то время не будет, а подзаряжать мобильные устройства нужно. Это отличный вариант, чтобы продлить рабочее время смартфона, ноутбука или электронных часов. Например, можно по беспроводной зарядке заряжать часы, по одной линии смартфон, а по другой ноутбук. 145 Вт – это именно максимальная отдача этого пауэрбанка для зарядки.
Разумеется, необходимо сначала изучить характеристики своих устройств, чтобы понять, насколько оно подойдёт для одновременной зарядки. Однако ничего не мешает заряжать свои гаджеты по очереди, поскольку не так часто бывает, что всё разряжается одновременно. К тому же при совместной зарядке есть ограничения. Например, на одном из портов скоростной режим может уже не работать. Ёмкость этого пауэрбанка достаточно высокая и это позволяет заряжать одно устройство несколько раз или сразу несколько, что очень удобно.
Есть и обратная сторона – это габариты и вес. Их нельзя назвать низкими, но, к сожалению, это плата за функциональность данной модели. Для тех, кто хочет лёгкое и компактное устройство, такой вариант может не подойти, но здесь сочетается высокая ёмкость и мощность заряда.
Также эта модель поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2. Я пробовал различные модели Apple iPhone и никаких проблем с ними не возникло. Смартфон достаточно сильно присасывается и удерживается при помощи магнитного поля даже через защитный чехол. А со смартфоном Xiaomi 15 Ultra такой фокус не прошёл. Притяжение есть, но слабое. При этом зарядка идёт, как положено. Ноутбук заряжался в своём штатном режиме: 12 В, 3 А (36 Вт), так же как от своего одного адаптера. Можно всё это заряжать одновременно. Например, сверху положить iPhone, а ноутбук подключить кабелем.
Полная зарядка iPhone 15 Pro в беспроводном режиме заняла около 1.5 часов, а кабелем на 10 минут меньше. Ноутбук Blackview Acebook 6 полностью зарядился за 1 час и 45 минут, точно так же как от своей зарядки. После полной зарядки двух устройств запас оставался на ещё один такой же цикл. На мой взгляд, это прекрасный результат, который позволяет существенно увеличить мобильность устройств.
Андрей Понкратов aka wildchaser
