Обзор ноутбука Blackview AceBook 6
Перед нами простой и удобный бюджетный ноутбук на современной платформе Intel, который предлагает неплохие возможности апгрейда и добротный экран.
7 августа 2025, четверг 10:00
Оглавление
Вступление
Я как-то упоминал о приобретении бюджетных ноутбуков на процессоре Intel N95. По деньгам выходит примерно, как мини-ПК, но зато получаешь полноценный компьютер с экраном и клавиатурой. Понятно, что производительность не очень высока, но, с другой стороны, работает всё шустро – в отличие от дремучих нетбуков. В самом нижнем сегменте революция прошла незаметно. Получилось так потому, что подешевела оперативная память и SSD-накопители. Также появились удачные модели процессоров, производительности которых хватает для большинства повседневных задач. При этом стоят они как пачка чипсов, потребляют на уровне скромной светодиодной лампочки и соответственно слабо нагреваются.
Такие ноутбуки можно найти за 15 000 рублей, что немного превосходит стоимость мини-ПК, но тут ещё получаешь клавиатуру, мышку и дисплей, а также не стоит забывать про аккумулятор, который периодически может играть роль ИБП. Такое устройство можно считать более универсальным, чем мини-ПК, и при необходимости таскать его с собой. Если хранить информацию где-то в облаке, то даже не так страшно сломать его или потерять. Также такой ноутбук не жалко отдать ребёнку на растерзание. Играть он на нём не сможет, а сделать презентацию или напечатать текст – проще простого.
Я давно планировал рассмотреть нечто подобное, погонять разные тесты, изучить время автономной работы и в целом посмотреть на изготовление. Сейчас к тому же появился ещё один повод – это тихое обновление процессоров Intel N100 до N150, и на этой волне хотелось бы понять, как всё будет работать. Через мои руки недавно прошёл мини-ПК на этом процессоре (и в целом мне всё понравилось), а теперь практически всё то же самое, но в формате ноутбука.
Поэтому берём новенький Blackview AceBook 6 и изучаем его вдоль и поперёк. Заказывал я его через маркетплейс с доставкой из Китая и обошёлся он мне примерно в 17 000 рублей. Просто я шиканул и взял топовую версию с 512 Гбайт SSD.
Технические характеристики
Модель Blackview AceBook 6
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel N150
Видеопроцессор Интегрированный Intel Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимально 1 х 32 ГБ)
Накопитель SSD 512 ГБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
Экран 15”, матовое покрытие, FHD (1920 x 1080), IPS-type, 220 нит, 16:9
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 (802.11 ac); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 7.6 В, 38 Вт*ч
Размеры 357.5 x 229.5 x 19.5 мм
Масса 1.7 кг
Цена 17 000 – 20 000 рублей*
* Точная стоимость зависит от модификации и магазина.
Раньше такие продукты называли «нетбуки» — это модель для выхода в сеть, веб-серфинга, проверки электронной почты и работы с текстовыми документами. Примерно, как калькулятор с Wi-Fi. Сейчас таких вариантов стало заметно больше, и выпускают их в основном небольшие компании из Поднебесной.
Самое главное тут – не питать иллюзий на счёт подобных устройств и осознавать, что это начальный уровень. Однако по опыту пользования похожим устройством могу сказать, что всё не так плохо и работает шустро. Система загружается где-то за 10 секунд, ничего не тормозит и всё достаточно комфортно. Производительность примерно на уровне средних моделей Skylake или Kaby Lake. Один канал DDR4, поэтому тут пропускная способность памяти не очень высокая и, например, архиваторы работают не так резво.
По экрану пока ничего не понятно. Памяти в 16 Гбайт еще хватает, но лучше уже 32 Гбайт, чтобы можно было в браузере открыть побольше окошек. Размеры стандартные для 15” модели и вес не такой большой. До этого я брал 14” модели на процессоре N95 другого бренда, поскольку мне именно такой размер показался оптимальным. Однако это лично мои предпочтения и кому-то, наоборот, нужен экран покрупнее.
Упаковка и комплектация
Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое. Производитель сделал упор на практичность и защиту. Оформление – это второстепенная задача и поэтому тут его практически нет.
Есть только надпись Blackview, а сверху есть пластиковая ручка для удобства транспортировки. С другой стороны находятся две наклейки. Одна из них предупреждающая, о наличии аккумулятора внутри.
На другой обозначено название модели и перечислены основные характеристики устройства. Указана модель процессора, объём памяти, формат матрицы, габариты и вес.
Открыв коробку, внутри можно заметить ещё одну поменьше прямо сверху. В ней размещается комплект поставки.
Сам ноутбук упакован в две половинки каркаса из вспененного полиэтилена белого цвета. Внутри ещё скрывается достаточно плотный чехол из нетканого материала, который в первое время можно использовать для переноски. Это простой конверт без ручек, но так хотя бы устройство не поцарапается какое-то время. Для этих же целей корпус устройства обклеен прозрачной плёнкой.
Блок питания универсальный типа GaN и максимально обеспечивает 20 В, 2.25 А, что соответствует 45 Вт. Однако зарядка идёт в режиме 12 В, 3 А (36 Вт). БП с привычным уже USB Type-C разъёмом, но кабель сделан несъёмным. Блок не очень мощный, но здесь этого достаточно.
Полная зарядка длится менее 2 часов, а за 1 час у меня получилось зарядить его с 5 до 70%. Не самый выдающийся результат, учитывая, что аккумулятор тут не очень объёмный.
Внешний вид и корпус
Модель представлена в одном цветовом решении, что потенциально снижает охват аудитории. С другой стороны, мы видим классическое по цвету и дизайну решение. Верхняя крышка и нижний поддон сделаны из пластика. Поверхность глянцевая и поэтому заклеена прозрачной защитной плёнкой. Цвет серый, нейтральный.
Все панели расположены относительно ровно друг к другу. При более детальном осмотре можно заметить, что зазоры не идеальные, но это всё же бюджетная модель, поэтому такое можно допустить. Между экраном и кнопками клавиатуры предусмотрен лист из нетканого материала.
Мне показалось, что вес устройства напрямую связан с габаритами устройства, размером матрицы и используемыми материалами, ведь аккумулятор не такой огромный, а сама платформа скромная по потреблению, поэтому система охлаждения тоже не такая уж мощная и тяжёлая. Напомню, что здесь используется процессор с TDP на 6 Вт, но он периодически выходит за свои лимиты и потребляет около 15 Вт в пике.
Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится, но зато её можно распахнуть на 180°. Со временем механизм может разработаться, но это не точно. Сверху находится HD камера с микрофонами и защитной шторкой.
Для механизма открытия крышки используются обычные шарнирные петли.
На левой грани можно увидеть один разъём USB Type-C, через который можно осуществлять зарядку устройства. Ещё здесь есть один разъём HDMI и один USB 3.0 Type-A. Рядом с портом USB Type-C можно увидеть маленький индикатор заряда. Остальные индикаторы расположены в верхней части топкейса.
С правой стороны есть слот для карт памяти MicroSD, USB 3.0 Type-А, разъём 3.5 мм для гарнитуры, USB 2.0 и отверстие для замка Кенсингтона.
Поддон изготовлен из пластика, но внутри наклеена алюминиевая фольга. Крышка фиксируется кучей винтов, хотя сама она отлично держится на пластиковых защёлках. Снаружи на корпусе присутствуют две небольшие резиновые ножки и одна длинная, а также информационная наклейка. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.
Крышка снимается довольно трудно. Рука устанет крутить винты, а потом ещё защёлки зафиксированы очень хорошо.
Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка заставит немного попотеть и лучше заранее запастись подходящим инструментом.
Ноутбук не совсем компактный, поэтому компоновку внутри нельзя назвать плотной. Свободного места хватает. Много места занимает аккумулятор, но в данном случае он не очень ёмкий. Материнская плата и система охлаждения тоже достаточно компактные. В основном это обусловлено скромным TDP процессора, который он превышает на не очень продолжительное время под нагрузкой.
Дискретного видеочипа нет, но нужно как-то вывести тепло за пределы корпуса. Вентилятор в системе охлаждения всего один. Тонкий и с большим количеством лопастей, он работает как турбина.
Беспроводной модуль в данном случае распаян на материнской плате. Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.
Внизу по углам находятся два крупных динамика. Они не совсем идентичны, а представляют зеркальное отражение друг друга. На качество звука это не влияет. Звук есть, но особенным его не назовёшь.
Аккумулятор здесь на 38 Вт*ч. Это скромный показатель и тут поместился бы побольше, место есть.
Возможности апгрейда есть и весьма неплохие. Можно заменить SSD M.2 накопитель и модуль памяти SODIMM DDR4. Изначально установлен SATA накопитель, но его можно заменить на NVMe, максимальный режим работы PCI-e Gen3 x4.
Клавиатура и тачпад
Ноутбук не совсем маленький и поэтому установлена хорошая полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Подсветки нет. Кнопки крупные и удобные, ход небольшой. Однако, мне не понравился механизм работы. Обычно на ножничных клавиатурах он тихий, а здесь клавиатура немного гремит.
В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая. Механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм. Мне показалось, что шум происходит из-за люфтов в ножничном механизме.
Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Некоторые из них, например, Print Screen не всегда удобно нажимать вместе с другой клавишей.
Экран
Дисплей с диагональю 15.6 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек. Таким разрешением уже никого не удивить – это база. Здесь используется матрица JDZ G156EB06. Плотность – 141 точек на дюйм. Указано, что это панель IPS типа, но по своим характеристикам больше похожа на TN-film.
Цветовой охват низкий, поэтому для профессиональной работы с графикой и фото экран не годится. Возможно, именно поэтому производитель про экран не особо рассказывает.
Углы обзора хорошие, цвета не сильно изменяются в зависимости от угла зрения.
С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 331.03 0.27 1222
50 173.61 0.16 1218
0 7.91 0.01 1215
Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.
Цветовой охват слабый, поэтому с калибровкой тут особо ничего не придумаешь. По яркости ещё более-менее, неплохой контраст, а вот с цветами не получилось.
Матрицу производитель выбрал не самую удачную. Возможно, это предполагало заметное снижение стоимости устройства и расчёт на нижний ценовой сегмент.
Углы обзора хорошие, но радоваться этому особо не приходится.
Тестирование
Ноутбук поставляется с SSD M.2 накопителем SATA, поэтому для проверки возможностей штатного интерфейса я заменил его на NVMe PCI-e Gen4 x4. Оказалось, что такие скорости тут недоступны и максимальный режим работы PCI-e Gen3 x4, но это нужно было проверить.
Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После её загрузки, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, поскольку драйверов в комплекте нет. Собственного программного обеспечения нет и с поддержкой тоже всё не так просто. Приходится работать со встроенными в операционную систему программами и утилитами.
Пора переходить к тестам. CPU-Z:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 CPU CheckMate:
AIDA64 CPU AES:
AIDA64 CPU SHA3:
AIDA64 FP32 Ray-Trace:
AIDA64 FP64 Ray-Trace:
Cinebench R20:
Cinebench R23:
3DMark CPU Profile:
3DMark Storage:
WinRAR:
7-Zip:
CrystalDiskInfo:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Storage:
Время автономной работы, нагрев и шум
Ноутбук оборудован аккумулятором на 38 ватт*час. Вроде и скромно, но здесь используется достаточно экономичная модель процессора. Полная зарядка устройства занимает 1 час 45 минут. Не так долго, но ёмкость невелика, а мощность заряда примерно 36 Вт (12 В, 3 А).
Работать в офисных задачах от аккумулятора можно не очень долго. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 3 часа 17 минут.
С Microsoft Office ноутбук дружит чуть лучше, поэтому время работы увеличивается практически до 4 часов.
Нагрев устройства умеренный. При использовании тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 43°C. Нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в предусмотренном для этого месте.
А там, где расположен вентилятор, осуществляется приток воздуха и соответственно температуры ниже.
Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2500 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 34.2 дБ на расстоянии 1 м от устройства.
Заключение
Blackview AceBook 6 – добротная бюджетная модель. Самое главное – не испытывать высоких ожиданий, поскольку один классик говорил: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Перед нами простой и удобный ноутбук. Это не игровая модель, поэтому играть тут можно лишь в казуальные игры, не обременённые 3D графикой. Всё работает шустро и быстро, включая открытие документов, окошек браузера и файлов. Загрузка системы тоже происходит довольно быстро. Чуть хуже дела обстоят с обновлениями, но всё это терпимо и не нужно ждать часами.
Здесь многое сделано в рамках прагматичного подхода. Экран не самый выдающийся по характеристикам, но зато матовый, и стоит вспомнить, что это бюджетная модель. Лично я бы предпочёл экран поменьше, но с лучшей цветопередачей. Калибровка тут, скорее всего, будет бессильна. Однако мало кто в здравом уме будет заниматься обработкой изображений на таком экране, а для слайдов презентаций этого будет вполне достаточно. Понравилось, что крышка с экраном открывается на 180°. Вроде ничего особенного в этом нет, но иногда это удобно. И жаль, что нет тачскрина.
Качество изготовления в целом приемлемое. Возможно, тут не встретишь идеальную подгонку всех панелей, но и явных дефектов не отмечено. В целом всё аккуратно и даже симпатично. Клавиатура удобная, но не очень тихая. Традиционно часть функциональности доступна только с зажатой клавишей Fn. И здесь мне банально не хватило софта, который бы блокировал эту функцию в одном из состояний. Такое мне встречалось на моделях других производителей. Ноутбук простой и тут нет фирменного софта. Всё один раз установлено и уже потом будет само обновляться, а может быть нет.
Весь корпус и топкейс пластиковые. Однако внутри находится стальная рама, которая увеличивает жёсткость. Панели сверху и снизу обклеены защитной плёнкой, ведь поверхности глянцевые. Все компоненты внутри представлены малоизвестными производителями. Это касается оперативной памяти и накопителя. Последний вообще SATA, хотя сам интерфейс M.2 здесь поддерживает NVMe PCI-e Gen3 x4. Ноутбук не самый компактный, поэтому внутри рассчитываешь найти крупный и ёмкий аккумулятор. Тут, к сожалению, не такой. Емкость его невелика, поэтому даже в офисных приложениях время автономной работы невысокое. Рассчитывать можно примерно на 4 часа работы, что по современным меркам не так много.
Андрей Понкратов aka wildchaser
