Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC
Модель MSI – одна из наиболее сбалансированных видеокарт последнего поколения, которая способна привлечь внимание владельцев GeForce RTX 3070 и не только, позволяя улучшить качество графики в QHD или замахнуться на 4K.
14 августа 2025, четверг 10:00
Оглавление
Вступление
Не для всех поколение видеокарт NVIDIA Blackwell получилось выдающимся и прорывным. Кто-то считает его провалом или банальным топтанием на месте, и для этого есть веские доводы. Начнём с того, что техпроцесс производства кристаллов практически не изменился. Производством их, как и прошлого поколения, занимается компания TSMC. Разумеется, все хотят заработать, и TSMC тоже. Ей было бы выгодно использовать более тонкий техпроцесс и с одной пластины получать немного больше чипов, если бы не одно «но».
На CEO NVIDIA давили инвесторы, он давил на TSMC, и видимо был найден именно такой компромисс из-за процента выпуска годных чипов. Никому не интересно запустить новое производство и половину кремния сразу отправить на свалку. Скорее всего, сработала известная поговорка, что старый конь борозды не испортит. Однако, как будут брать видеокарты, если производительность не изменится или вырастет незначительно? Легко. Для этого достаточно снять с производства прошлое поколение и у пользователей не останется выбора. Цены можно оставить на том же уровне, а производительность поднять за счёт увеличения частот, новой памяти и фишки вроде Multi-Frame Generation (MFG).
Возможно, энергопотребление в этот раз даже вырастет, но кого это волнует, кроме зелёных? А чтобы озадачить пользователей, можно добавить новый интерфейс PCI-e 5.0 и оставить тот же разъём питания 12VHPWR (12V-2x6) при том, что потребление флагманских моделей внезапно прыгнуло с 450 до 600 Вт. А как бы ещё сделать так, чтобы потом брали версии Super? Проще простого. Достаточно оставить тот же объём памяти, как у прошлого поколения. Только флагману обеспечить нормальный объём, а остальное как-нибудь раскупят.
Поэтому линейка видеокарт RTX 4000 постепенно уходит с прилавков и её заменяет RTX 5000. Также есть версия, что пользователям RTX 4000 можно расслабиться и получать удовольствие, а вот владельцам прошлых линеек уже можно присматриваться к новинкам… В новом поколении видеокартой среднего уровня можно считать RTX 5080. Это практически половина от RTX 5090 по характеристикам. Однако это не совсем бюджетное решение, и кто-то присматривает модель попроще. Например, RTX 5070 Ti или RTX 5070. Судя по слайдам на презентации, последняя может даже порвать RTX 4090. Эта картинка уже стала мемом.
Что касается реальности, то она немного другая и можно рассчитывать где-то на уровень RTX 4070 Ti, что тоже неплохо. Сегодня предлагаю рассмотреть одну такую видеокарту и сравнить с прошлым поколением. Для изучения я снова выбрал видеокарту компании MSI, поскольку тут хоть понятно, куда это всё движется. Сегодня у нас на обзоре MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC.
Результаты производительности GeForce RTX 5070 уже давно известны, а вот как за поколение изменился дизайн печатной платы и система охлаждения – думаю, будет любопытно, ведь потребление выросло. Приступим.
Упаковка и комплектация
Начнём с коробки. Здесь мы видим привычное оформление. У каждой серии продуктов и у каждого поколения есть свой стиль. От поколения к поколению он немного меняется, но в целом революционных изменений я не заметил.
Коробка крупная, ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди можно видеть изображение самой видеокарты на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.
В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа присутствует вставка с указанием графического ускорителя GeForce RTX 5070.
На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB-подсветка спереди. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 4, Stormforce FAN, Core Pipes и MSI Center. Внизу есть очень компактная спецификация, причем системные требования не указаны. На сайте производителя сказано, что рекомендуется блок питания от 650 Вт. Также указано потребление устройства, которое составляет 250 Вт.
После открытия коробки сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.
В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая видеокарту специальная телескопическая штанга. Также в комплекте есть переходник питания 12VHPWR (12V-2x6) на два обычных 8-pin PCI-e.
Как видно, новый разъём стали устанавливать даже на не очень мощные видеокарты. Как-то обходились люди с RTX 4070 одним 8-pin PCI-e и ничего не выгорало. У самого была такая карта PNY, а вот на версии Super стали распаивать уже 12VHPWR.
Инструкции спрятаны на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. В них раскрыт процесс монтажа штанги из комплекта.
Дизайн и особенности
Я как-то рассматривал MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio и поэтому попытаюсь сравнить хотя бы внешние характеристики. Габариты новой видеокарты MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC составляют 338 x 140 x 50 мм, масса – 1187 г. Для сравнения, у прошлого поколения было 338 х 141 х 52 мм и 1214 г соответственно. Заметно, что габариты и вес немного изменились в меньшую сторону при том, что потребляемая мощность стала на четверть выше.
Однако расстраиваться пока преждевременно; возможно даже при таком раскладе кулер отлично справляется с охлаждением. Объём памяти по сравнению с прошлым поколением не изменился, но поменялся её тип.
Все видеовыходы на задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками. Это уже обычная практика.
Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Также никуда не делся разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), который используется на старших адаптерах.
Видеокарта занимает более двух слотов расширения. Из-за её немаленькой длины производитель добавляет в комплект держатель, чтобы со временем карта не провисла.
Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину («бэкплейт»). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме того, на ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла. В центре этих отверстий находится огромный логотип MSI Gaming, но без подсветки.
С обратной стороны можно заметить только одну термопрокладку в области графического процессора, а точнее элементов, распаянных с обратной стороны от GPU.
После того, как задняя пластина демонтирована, можно заметить, что сама плата короче системы охлаждения практически в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все размещены спереди.
Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается радиатор. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.
Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и четыре тепловых трубки, вместо шести, которые были в прошлом поколении. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, контакт с микросхемами памяти идет через термопрокладки. Термоинтерфейс GPU достаточно твёрдый.
От теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.
Сами пластины достаточно крупные и их много. Однако даже невооружённым взглядом заметно, что систему охлаждения немного упростили при том, что потребление выросло. Понятно, что в прошлом поколении был солидный запас, а теперь его решили сделать меньше. Все элементы конструкции здесь пропаяны.
Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Однако дизайн немного переработан. Он крепится пятью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Все три вентилятора крепятся непосредственно к этому кожуху. С обратной стороны двигатели заклеены специальными мягкими наклейками, которые предотвращают передачу колебаний на радиатор.
Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD09215S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 53 дБ.
Заметно, что вентиляторы стали меньшего диаметра, но более высокоскоростные. Всё это сказывается на уровне шума. Здесь используется новая форма крыльчатки, выполненная по технологии Stormforce FAN. Спереди на всех есть серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.
Судя по заявлениям производителя, вентиляторы обеспечивают больший поток при тех же скорости вращения крыльчатки и уровне шума. И это хорошо, поскольку рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.
Над радиатором тоже поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя, сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше.
Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.
Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая, но за питание отвечают три фазы. При этом распаяно только шесть микросхем и ещё есть два пустых места. Возможно, их задействуют в будущей версии Super, а по другой версии просто будут распаивать 3 Гбайт чипы, чтобы не портить остальную картину.
В левой части находятся линии питания GPU, которых здесь десять штук. В прошлом поколении было восемь, поэтому логично, что производитель немного усилил питание в соответствии с увеличенным потреблением.
ШИМ-контроллер распаян сзади. В данном случае используется микросхема AOZ71031QI.
На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке AOZ5311NQI на 50 А и по одной ферритовой катушке индуктивности.
По центру установлен графический процессор NVIDIA GB205-300-A1, он же RTX 5070. Чип изготовлен на 48-й неделе 2024 года. Кстати, у модификации RTX 5070 Ti используется чип NVIDIA GB203-300-A1, а у RTX 5080 – NVIDIA GB203-400-A1. Поэтому Ti версия ближе к RTX 5080 по дизайну печатной платы.
NVIDIA GB205 - это 263 кв. мм выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.
Шесть микросхем памяти типа GDDR7 распаяны только спереди, справа и снизу от чипа. Ещё два места пустуют, но это обычная практика для данной модели.
Используются микросхемы производства компании Samsung.
Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 12VHPWR (12V-2x6).
На задней панели расположен классический набор видеовыходов.
  • Три порта Display Port;
  • Один порт HDMI 2.1.
Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. По моим ощущениям, она настроена на тихий режим.
Тестовая конфигурация
Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700;
  • Охлаждение: Formula V Line Ice Boid 4PSD12;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: MSI MAG B650M Mortar WIFI, версия BIOS – A.L0;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 12G 5070 Gaming Trio OC (2325 / 2610 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.
Тестирование видеокарт проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.
Стандартные частоты и разгон
При внешнем осмотре новинки была упущена пара важных моментов. Интерфейс подключения к материнской плате изменился на PCI-e x16 Gen5. Соответственно теоретическая пропускная способность должна была увеличиться вдвое. Однако пятое поколение шины PCI-e встречается далеко не на всех материнских платах. Пропускная способность нового типа памяти также была увеличена при том, что ширина канала осталась 192 бита. Ещё увеличилось количество CUDA ядер, текстурных и растровых блоков, а также базовая частота GPU. Поэтому даже без архитектурных изменений это должно положительно отразиться на уровне производительности.
Разумеется, сама архитектура Blackwell тоже отличается и это должно повлиять на разницу в производительности. Парадоксально, но чип AD104 немного крупнее и сложнее, чем GB205. Поэтому тут может идти речь об оптимизации GPU, чтобы повысить производительность.
При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются. Такая схема используется не впервые: крупный радиатор может справиться с мощным видеоядром в пассиве, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.
С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.
На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 53 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 45% от полной мощности, что составляет 1740 об/мин. В таком режиме получается приемлемый уровень шума – 35.2 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 250 Вт – немало, но смотря с чем сравнивать.
С правого торца кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой логотипа MSI Gaming. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Предусмотрена синхронизация подсветки с материнской платой.
Пора переходить к тестированию. 3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Steel Nomad Light:
3DMark Port Royal:
3DMark Time Spy:
Superposition FHD Extreme:
Superposition 4K Optimized:
Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:
Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:
Cyberpunk 2077, QHD, трассировка перегрузка:
Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может уйти за 3.1 ГГц по GPU, причем потребление может достигать более 280 Вт. Система охлаждения с этим вполне справляется, поэтому компанию MSI тут упрекать в чём-то бессмысленно. Просто запас стал немного меньше и СО будет просто немного шумнее.
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Port Royal:
3DMark Time Spy:
В плане производительности новинка находится примерно на уровне RTX 4070 Ti. GeForce RTX 4070 Ti Super немного побыстрее и там всё же 16 Гбайт видеопамяти. В любом случае, не думаю, что все владельцы RTX 4070 и RTX 4070 Super начнут массово скупать видеокарты нового поколения. Вот через поколение уже можно подумать, но это лишь субъективное частное мнение.
Посмотрим теперь на нагрев модели во время интенсивной нагрузки.
Крупная система охлаждения обеспечивает низкую температуру и умеренный уровень шума.
Заключение
С одной стороны, MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC – одна из наиболее сбалансированных видеокарт последнего поколения. С другой, я бы доплатил за Ti версию, чтобы памяти было побольше, либо поискал GeForce RTX 4070 Ti Super, как бы дико это не звучало. Есть мнение, что дополнительные 4 Гбайт видеопамяти могут еще пригодиться завтра.
Также при изучении MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC отмечалось, что при увеличенном в новом поколении энергопотреблении сама видеокарта стала легче, что привело к упрощению системы охлаждения. Здесь наблюдается схожая картина и тут можно просто сравнить спецификации моделей на сайте производителя. Это факт. По сути запас по мощности стал меньше и видеокарта возможно будет работать чуть шумнее. В остальном эту разницу никто не заметит. А по сравнению с прошлым поколением в данном случае было увеличено количество фаз питания. Причём сделано это пропорционально возросшей мощности потребления, за что производителя можно только похвалить.
Сама видеокарта изготовлена качественно, печатная плата не совсем компактная и немного выросла по высоте. Новинка получилась немаленькая, поэтому может разместиться не в любом корпусе, и это нужно учитывать при покупке. На пластиковом кожухе спереди есть модули с подсветкой, которая может синхронизироваться через приложение. Ещё есть подсвечивающийся логотип с торца кожуха, и вся эта система подсветки поделена на две линии. Также на две линии разделены вентиляторы, что легко заметить через утилиты мониторинга. Вертушки мощные, но при разгоне видеокарты их скорость не превышает 50% от максимальной. Поэтому видеокарту можно считать средней по уровню шума. При этом без нагрузки они полностью останавливаются.
Для кого эта модель? Можно подумывать о переходе, например, с GeForce RTX 3070. В этом определённо есть смысл, ведь можно будет улучшить качество графики в QHD, выбрав более тяжёлые режимы трассировки, или замахнуться на 4K, но со средними настройками графики.
Андрей Понкратов aka wildchaser
