Обзор беспроводной гарнитуры Ugreen Studio Pro
Мы рассмотрим полноразмерную гарнитуру, которая достойно сделана и предлагает солидное время автономной работы вкупе с детализированным звучанием.
12 августа 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
Лето – время поездок, путешествий, отдыха на берегу моря и различных туристических маршрутов. В различных поездках я люблю слушать аудиокниги и поэтому без хорошей гарнитуры не обойтись. Пока лежишь на полке в вагоне или совершаешь перелёт, можно послушать какое-либо произведение. Современные гарнитуры в основном беспроводные, что значительно облегчает использование. Качество звука при прослушивании книг играет второстепенную роль. Гораздо важнее звукоизоляция и шумоподавление. Это позволяет лучше сконцентрироваться и не отвлекаться на посторонние шумы вокруг.
Сейчас очень большой выбор различных гарнитур. Если кто-то подзабыл, то гарнитура – это наушники с встроенным микрофоном и нужна она не только для прослушивания музыки, но и для общения с людьми. Такие устройства разделяются на множество типов. Классифицируются они по механизму крепления. У всех есть свои достоинства и недостатки, но мне больше всего нравятся классические накладные, которые напоминают студийные головные телефоны. Такая гарнитура громоздкая и тяжёлая, иногда потеют уши при длительном использовании. Однако при этом обеспечивается высокое качество звучания, хорошая звукоизоляция и длительное время автономной работы.
Недавно я выбирал гарнитуры своим знакомым и требовалось две одинаковых. Поэтому я выбрал одну модель, но в двух разных цветовых решениях, чтобы их можно было отличать. Устройство называется Ugreen Studio Pro.
Вас не должна вводить в заблуждение приставка Pro, поскольку к профессиональному звучанию это никак не относится. Это обычная модель для бытового использования, но с хорошей функциональностью и поддержкой ряда современных функций. Стоит такая модель вполне приемлемо, и я хотел изучить её поближе, а также оценить качество звучания. Заявлены такие функции как поддержка Bluetooth 6, быстрая зарядка, огромное время автономной работы, активное шумоподавление и фирменный софт.
Упаковка и комплектация
Упаковка средних размеров. Она изготовлена из плотного картона с цветной полиграфией. Модель Ugreen Studio Pro представлена в двух цветовых решениях. Я специально выбирал устройство в том числе и по этому параметру, чтобы люди могли различать свои наушники.
Везде указано, что цвет чёрный и белый, но это не совсем корректно. Чёрный – не совсем чёрный, есть металлические вставки. Белый – скорее бежевый или кремовый и так же с металлическими вставками.
Фон упаковки преимущественно серый, поверхность матовая. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже по левому краю есть три блока с текстом, которые описывают ключевые особенности. Например, сообщается о четырёх микрофонах для реализации функции активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancelling).
Далее нам сообщают о наличии четырёх динамиков. Забегая немного вперёд, здесь с каждой стороны установлено по одному низкочастотному динамику 40 мм и одному высокочастотному – 12 мм. Также нам сообщают о 120 часах воспроизведения в режиме без ANC и быстрой зарядке. Полная занимает около двух часов, а за 5 минут можно чуть-чуть подзарядить, чтобы хватило где-то на 5 часов воспроизведения.
В центре изображено само устройство, причём для каждого цвета оно своё соответственно выбранному цветовому решению. Внизу есть значки Hi-Res Audio и LDAC. С торцов упаковки нет никакой информации, а вся она размещена с обратной стороны. Здесь представлены все основные технические характеристики, а ещё указаны контакты производителя, наклейка с артикулом и штрих-кодом и ещё одна фотография наушников.
Тип Беспроводная гарнитура с возможностью подключения по комбинированному кабелю с разъёмом миниджек 3.5 мм и системой активного шумоподавления
Динамики 40 мм (вуфер);
12 мм (твиттер)
Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Микрофон Всенаправленный
Радиус действия 15 м
Чувствительность - 48 дБ
Шумоподавление Есть
Характеристики аккумулятора 3.7 В, 820 мА, литий-полимерный
Профили Bluetooth HFP/HSP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP
Кодеки AAC/SBC/LDAC
Время автономной работы – 80 часов (BT+ANC);
– 120 часов (только BT)
Масса 305 г
Характеристики полностью соответствуют ценовому позиционированию модели. Среди прочего сказано, что есть поддержка Bluetooth 6, но по факту работает только режим 5.4.
Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится.
Здесь установлен пластиковый каркас, где в специальной нише, повторяющей форму устройства, размещаются сами наушники. По центру присутствует отсек с аксессуарами, который закрыт картонной вставкой. Каждая чашка дополнительно упакована в полиэтиленовый пакет. С обратной стороны в пакете лежат информационные носители.
По центру в нише лежит комплект поставки. Здесь можно обнаружить пару кабелей.
Адаптера для зарядки нет, но есть кабель USB Type-A – USB Type-C. Ещё один кабель необходим для подключения к смартфону или ноутбуку через универсальный разъём 3.5 мм миниджек. Вся эта универсальность заключается в том, что через разъём подключаются не только динамики, но и встроенный микрофон. Также в комплекте есть инструкции.
Внешний вид гарнитуры
Поскольку отличия только в цвете, я решил отдельно рассмотреть чёрную модель. С первого взгляда гарнитура кажется достаточно тяжёлой. Это обусловлено тем, что на корпусе есть металлические вставки. Также есть металлические элементы в складных шарнирах и телескопических раздвижных направляющих оголовья. Вся конструкция выглядит крепкой и надёжной.
Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Нижние детали составные. Сверху тоже, только там не два куска пластика, а ещё вставка поролона с искусственной кожей. Внутри предусмотрена стальная полоса, которая служит направляющей для регулировки, а фиксирующие элементы скрыты внутри корпусов нижних деталей.
С внутренней стороны сверху находится мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Стальная лента внутри жёсткая и упругая.
Внутри оголовья проходит кабель, соединяющий обе чаши. Он скрывается в оплётке из синтетического материала и достаточно гибкий, поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он проходит так, что нигде не мешается и его не видно.
На правой чаше есть разъём USB Type-C для подзарядки и разъём 3.5 мм джек для подключения аудиокабеля. Между ними размещен единственный универсальный индикатор.
На этой же чаше можно увидеть кнопку включения гарнитуры. Ещё здесь расположены две кнопки регулировки громкости, и всё.
Внешние корпуса чашек частично выполнены из пластика, окрашенного под металл. Внутри находятся очень мягкие амбушюры с сеточкой и буквами L и R. Они держатся очень прочно и, скорее всего, приклеены к пластиковой рамке. Снимаются они вместе с собственной рамкой, но очень туго и я не рискнул их снять, чтобы не повредить.
Шарниры поворота и складывания металлические. При фиксации в рабочем положении происходит громкий щелчок. Наклон чашек выполнен стандартно. В их корпусах есть два отверстия, в которые вставляются выступы на двух вилках с каждой стороны. Ход наклона небольшой и ограничивается механизмом на выступах этих вилок.
Тестирование
Фирменный софт есть, но поддержка русского языка отсутствует, да и функциональность его скромная. Отмечу, что в наушниках используется чип JieLi JL7083F6. Это значит, что поддерживается лишь Bluetooth 5.4.
Гарнитура Ugreen Studio Pro подключается достаточно просто, поиск и сопряжение происходят быстро.
Также гарнитура быстро подключается, когда сопряжение уже установлено и Bluetooth включен на смартфоне или ПК.
Эту гарнитуру я тестировал в различных приложениях, слушал разную музыку и аудиокниги. Для начала стоит отметить, что все операции по включению или активации функций проговариваются голосовым ассистентом на английском языке. Голос женский, чёткий и приятный.
Радиус действия устройства соответствует заявленному. Сигнал работал через три деревянные стены, но периодически терялся. Другие гарнитуры, которые у меня были, вели себя схожим образом. В целом результат хороший и чудес ждать не приходится. Как уже упоминалось, сопряжение происходит быстро и далее все настройки звука осуществлялись только через источник передачи звука.
Из встроенных в гарнитуру средств есть только регулировка громкости и включение режима ANC и прозрачности. Кнопки могут выполнять ещё ряд функций, для чего лучше обратиться к инструкции.
У функции ANC есть два различных режима: шумоподавление и режим «прозрачности». Последний – это по сути работа функции наоборот, когда окружающий шум усиливается и вы слышите всё окружение так, как будто гарнитура не надета. Дело в том, что амбушюры сами по себе неплохо приглушают окружение, и чтобы не снимать с головы наушники, можно просто нажать кнопку и включить режим «transparency».
Шумоподавление тоже работает отлично. Я пробовал включать эту функцию на улице и в транспорте, и она хорошо справляется со своей задачей. После длительного использования гарнитуры уши у меня не устали, но изрядно вспотели из-за конструкции мягкого и клеёнчатого амбушюра.
Что со звуком? В целом мне всё понравилось. Звук чистый. Однако, как ни странно, проблемы возникли на средних частотах. Возможно, здесь не совсем удачно сбалансированы характеристики высокочастотного и низкочастотного динамиков, поэтому на приграничных значениях есть незаметный провал. Бас хороший, но не такой сочный как на Sony. С высокими частотами всё прекрасно благодаря отдельному динамику. Голос, вокал и аудиокниги слушаются отлично.
В целом звук мощный и чистый даже на максимальном уровне громкости. Причём я пытался найти какие-то различия при различном подключении, но так и не выявил разницы. Ещё раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Отмечу и неплохое позиционирование в играх и фильмах. Здесь помогает эффект объёмного звучания и картина получается хорошей. Музыку слушать можно, но не все композиции звучат отлично. Отдельных явных недостатков не отмечалось.
Заключение
Ugreen Studio Pro – хорошая модель, учитывая её невысокую стоимость. Главное, что мне нравится в Ugreen – высокое качество изготовление, внимание к деталям, функциональность. Такое устройство не стыдно подарить близкому человеку или хорошему знакомому. Что касается характеристик, можно сказать, что тут всё, как и везде, но сделано достойно и пользоваться таким устройством приятно. В первую очередь тут есть голосовое сопровождение команд. При переключении разных режимов все они проговариваются голосом и позволяют легко ориентироваться. Кнопки расположены достаточно удобно, поэтому привыкнуть к ним можно быстро.
Качество изготовления очень хорошее. В самом нагруженном узле (шарнир чашки и оголовья) используется металлическое подвижное соединение. Оголовье также усилено металлической пластиной, а в нижней части, которая соприкасается с головой, есть мягкий элемент. Амбушюры мягкие и удобные, они обеспечивают надёжную звукоизоляцию. При этом уши не устают от давления, но при длительном использовании потеют из-за искусственной кожи. Качество изготовления и материалов мне понравилось и сравнимо с самыми дорогими премиальными моделями. Также все элементы выглядят надёжно.
В данной модели используется всего пять микрофонов, включая микрофоны для системы активного шумоподавления ANC.
Микрофон отлично работает, и собеседник вас будет отлично слышать даже в относительно шумном окружении. При работе гарнитуры через кабель традиционно снижается громкость. Что касается качества, то здесь всё больше зависит от внешнего источника. При подключении к компьютеру мне по качеству больше понравился именно беспроводной режим. Возможно, просто были наводки на кабель, и звук мне показался недостаточно чистым. При прослушивании аудиокниг сложно оценить качество звучания, но шумоподавление работает отлично. Даже тихую книгу на шумной улице можно слушать без всяких трудностей. Кроме того, «шумодав» тут не так заметно давит на перепонки.
При прослушивании классической музыки звучание детализированное и инструменты не сливаются в кашу, можно различить разные партии. Здесь используется двухполосная система с одним маленьким 12 мм динамиком и одним 40 мм вуфером. Баланс трудно назвать идеальным, поскольку есть провал на средних частотах. Понятно, что это не Hi-End гарнитура и предназначена она не для аудиофилов, но для своего уровня звучание действительно неплохое. Есть режим прозрачности и объёмного звучания. В первом случае он работает не совсем корректно. Также есть функция подключения двух таких наушников к одному устройству. Ещё есть фирменный софт со скромными возможностями. Там можно переназначить функции кнопок и есть 8 предустановок эквалайзера.
Ещё есть режим быстрой зарядки и очень солидное время автономной работы. Мне хватило заряда на неделю активного пользования в беспроводном режиме с включенной системой шумоподавления. В целом я остался доволен этой гарнитурой, своих денег она однозначно стоит.
Андрей Понкратов aka wildchaser
