Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart Halo 200
Это мощная и универсальная модель, особенно в версии с микрофонами, которая поможет весело провести праздник или доставит множество эмоций в компании знакомых на природе.
31 июля 2025, четверг 10:00
Оглавление
Вступление
Лето – время собираться в кругу знакомых людей на природе и интересно проводить время. Петь песни под гитару, слушать музыку, играть в различные активные игры и проводить массу других мероприятий, например, караоке. Для этого нужно устройство для вывода звука, причём достаточно громкое, чтобы можно было распределиться по площади. Иногда бывает нужен микрофон, чтобы не сорвать голос. Желательно беспроводной, чтобы не запутаться в проводах и не упасть. А ещё иногда необходим усилитель для гитары. Поскольку на природе бывают не только брызги шампанского, но и капли дождя, неплохо было бы, чтобы устройство обеспечивалось защитой.
Портативные колонки появились достаточно давно, но у них нет тех возможностей, которые я описал выше и поэтому для определённых задач они не подходили. Можно взять комбо усилитель для гитары, но он тоже не решает всех проблем. Производители думали над этим и выпустили универсальное устройство, которое может подойти как раз для таких выездных мероприятий на природе.
Например, у компании Tronsmart есть модель Halo 200. Она представлена в двух версиях. У одной в комплекте есть только сама колонка, а у другой ещё дополнительно идут беспроводные микрофоны. Я решил попробовать именно второй вариант, как более универсальный с широкими функциональными возможностями. Данную колонку можно использовать как от сети, так и от встроенного аккумулятора. При этом блок питания встроен, а подключение к электросети осуществляется напрямую. Также колонка оборудована несколькими входами для аудиосигнала, который необходимо усилить, и беспроводным Bluetooth 5.3 передатчиком для работы с другими устройствами через беспроводное соединение.
Понятно, что это не профессиональная студийная аппаратура, а обычное устройство для повседневного использования в развлекательных целях. Тем не менее, функциональность мне показалась интересной, и я бы хотел рассмотреть эту модель поближе, изучив её особенности. На маркетплейсе можно найти ее в исполнении с двумя микрофонами за 16 000 рублей, что сопоставимо по стоимости с другой моделью – Tronsmart Bang Max.
Упаковка и комплектация
Коробка достаточно крупная и тяжёлая. Её габариты составляют 318 х 306 х 466 мм, а вес, в версии с двумя микрофонами – 7.62 кг. По бокам этой картонной коробки есть прорези, которые можно использовать как ручки для транспортировки. Снаружи находится цветная полиграфия, хотя фон преимущественно белый.
Коробка получилась крупная в высоту, поскольку такой формат у самого устройства. Оно больше напоминает обычную колонку, из-за чего габариты вытянуты в высоту. В левом верхнем углу предусмотрен логотип производителя и там же указана модель. Ниже есть крупное изображение модели, где крупными серебристыми буквами сообщается о чудесном стереозвучании.
В самом низу расположены ещё три значка с подписями к ним. По ним можно понять, что здесь присутствует волшебная подсветка, общая выходная мощность системы составляет 120 Вт и обеспечивается 18 часов непрерывного воспроизведения звука.
По бокам есть две одинаковых картинки, где компания людей устроила пикничок и у них пара таких колонок. И действительно эти устройства можно объединять друг с другом.
Сзади особой подробной спецификации нет, есть только несколько значков и подписи к ним. Они описывают основные достоинства устройства, но в целом информации маловато. Также здесь внизу перечислен комплект поставки. Ещё есть пара слов о приложении, которое можно скачать из магазина Google или Apple.
Спецификацию можно найти на сайте производителя.
Модель Tronsmart Halo 200
Тип Беспроводная колонка для караоке
Динамики 120 Вт (1 х 10 Вт + 2 х 20 Вт + 1 х 70 Вт)
Частотный диапазон 50 – 20 000 Гц
Беспроводная сеть Bluetooth 5.3
Микрофон Встроенный
Радиус действия До 18 м в прямой видимости
Питание USB Type-C, 5 В, 1 А
Время заряда 3.5 часа
Режимы воспроизведения Беспроводной, USB, AUX-in (гитара, микрофон)
Время автономной работы До 18 часов (на 50% громкости) – воспроизведение;
До 10 часов (на 60% громкости) – караоке
Габариты 266 х 282 х 386 мм
Масса 6 100 г
Класс защиты IPX4
В ассортименте существуют модели с микрофонами и без них. Возможно, именно поэтому в спецификации ничего о них не сказано. По факту они беспроводные и каждый работает от двух обычных пальчиковых батареек, которых нет в комплекте. Что же тогда там есть?
После открытия коробки сверху видим лоток из пенопласта, в котором лежат два микрофона, две подставки для них, два кабеля и какие-то инструкции. Само устройство также завёрнуто в антистатический пакет белого цвета.
В комплекте есть инструкция, гарантийная карта и ещё одна карточка с информацией о технологии SoundPulse. Это фирменный программно-аппаратный комплекс для улучшения качества звука.
Адаптера для зарядки в комплекте нет. Есть только сетевой кабель и кабель 3.5 мм миниджек с двух сторон.
Внешний вид колонки
Само устройство крупное и тяжёлое, поэтому у него есть ручка в корпусе для удобства транспортировки. Сам корпус изготовлен преимущественно из пластика. Местами есть резиновые вставки, а в основании находятся четыре резиновые ножки. Корпус достаточно крепкий и прочный. Спереди динамики защищены металлической сеточкой с пластиковым каркасом. Всё элементы хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальные.
Я первый раз сталкиваюсь с таким форм-фактором колонки, хотя раньше в составе различных музыкальных систем они выглядели именно так. Другими словами, эта портативная колонка больше напоминает классическую акустическую систему. Необычным может показаться только симметричное расположение динамиков. Однако это обусловлено тем, что колонка одна, а комплект акустики обычно состоит из пары похожих колонок, где есть левое и правое устройство. Там обычно динамики расположены на двух разных устройствах зеркально отражёнными для обеспечения стереоэффекта.
Тут тоже можно объединять несколько устройств, но у каждого есть два канала в трёхполосном исполнении. По формуле это ближе к 2.1, но на самом деле это 1.2.1.
Острых углов нет, все они заметно скруглены. Ручка является частью корпуса. Проём утоплен вглубь корпуса, а на самой ручке форма удобная для хвата. Чтобы ничего не проскальзывало, есть небольшие резиновые выступы. Понятно, что из-за размеров и веса такую колонку долго не потаскаешь. Это не основная задача устройства, здесь главное – удобство транспортировки, а не использование при перемещении.
Габариты устройства составляют 266 х 282 х 386 мм, вес – 6100 г. На все эти характеристики влияет встроенный блок питания. Для кого-то это может оказаться явным преимуществом, что можно включать колонку непосредственно в электросеть. Понятно, что это не для большого концертного зала, а для небольшого помещения. Также следует учитывать, что звук идёт направлено, только вперёд. Поэтому сзади или сбоку будет наблюдаться немного другая музыкальная картина.
Спереди за сеткой скрыты четыре динамика. Сперва может показаться, что их три, ведь именно такое количество выделено кольцами RGB-подсветки. Однако выше размещена ещё одна «пищалка», которую сразу не заметишь, особенно за сеткой и без подсветки по периметру.
Блок управления находится сверху. По центру есть достаточно крупное колесо регулировки. Крутится оно очень приятно с фиксацией положений, но характерных щелчков при прокрутке не слышно. Перед ним расположены четыре небольших индикатора, которые отображают уровень заряда.
Слева и справа размещены десять кнопок. Четыре отдельных расположены по углам, а в средней части блоки из трёх кнопок. Например, с одной стороны, они выполняют функции плеера. Назначение всех кнопок можно посмотреть в инструкции. Некоторые из них оборудованы индикаторами, например, кнопка включения. Также часть из них может выполнять другие функции, о чём также можно узнать из инструкции.
Отдельная кнопка включает функцию SoundPulse, которая делает звук более детальным и насыщенным; также есть кнопка TrueConn для сопряжения с другим похожим устройством.
С противоположной стороны присутствует панель с разъёмами, которая закрыта чёрной силиконовой заглушкой, чтобы не попадала влага. Здесь есть один разъём для силового кабеля, USB Type-А для подключения флешки или использования устройства в качестве пауэрбанка. Слота для карт памяти MicroSD тут нет, но есть разъём 3.5 мм джек AUX-in и маленькая кнопка Reset, которую нужно нажимать чем-то тонким и острым.
Также есть два 6.25 мм разъёма джек для подключения гитары/микрофона и ещё один просто для микрофона. Здесь всё подписано, поэтому ошибиться будет трудно. Также для этих двух разъёмов есть свои регуляторы.
Снизу колонка опирается на четыре резиновых ножки. Это говорит о том, что предусмотрена напольная установка. На ровной поверхности устройство стоит хорошо. На неровной тоже достаточно устойчиво. Это объясняется смещённым в нижнюю половину центром тяжести.
Больше ничего интересного снаружи нет, а внутри, скорее всего, находится основная плата с контроллерами и аккумулятор. Ещё сзади есть отверстие фазоинвертора, поэтому купать колонку в воде не разрешают.
Тестирование
Фирменное приложение можно скачать в Google Play или APP Store. В принципе можно обойтись и без него, и в инструкции есть список горячих клавиш для расширенной функциональности. Однако в приложении есть эквалайзер и функции управления подсветкой.
Для работы приложения всё равно необходимо выполнить Bluetooth сопряжение со смартфоном. Далее нужно запустить приложение и из списка выбрать подходящую модель.
Открывается окно, где показано устройство, уровень заряда в процентах и ещё внизу есть кнопки простого плеера, состоящего всего из трёх кнопок. Плеер нужен для управления треками при воспроизведении с накопителя. Если же использовать устройство как Bluetooth колонку, то, разумеется, придётся использовать плеер смартфона.
Большого и подробного меню тут нет. Есть возможность обновить прошивку.
Ещё есть страница, на которой отображается состояние устройства и активные функции.
Здесь же можно выбрать эквалайзер.
И ещё можно выбрать один из трёх режимов подсветки или отключить её.
Предлагаю ещё раз посмотреть на устройство, и потом уже можно будет переходить к прослушиванию музыки.
По звучанию можно сравнить с Tronsmart Bang Max, который мне показался всё же громче, но один крупный бас-динамик лупит нижние частоты заметно активнее. И опять, как ни странно, но здесь звучание мне показалось лучше именно на максимальной громкости. Проблема похожая. Снижаешь уровень громкости, и нижних частот становится больше верхних. Соответственно нужно лезть в настройки эквалайзера.
Ладно, по звуку получаем +/- Tronsmart Bang Max, а что с микрофонами?
Звук чистый, дистанция большая. Микрофон ловил даже за стеной. Единственное, что хотелось бы – это отдельные регулировки чувствительности микрофона и уровня звука. Тут же есть возможность регулировать баланс между звуком с микрофона и фоновым контентом. С другой стороны, это не профессиональная аппаратура, чтобы пользователь путался с регулировками. Приглушил фон, микрофон стал погромче и пой себе на здоровье.
Также на открытом пространстве более отчётливо начинаешь осознавать, что звук направленный. Все четыре динамика смотрят в одну сторону. За колонкой и по бокам от неё звук уже не такой мощный, как спереди. На максимальной громкости комфортно находиться на расстоянии 7-15 метров от устройства. Где-то с 25 метров звук начинает затухать.
На максимальной громкости и с включённой RGB-подсветкой удалось посидеть на свежем воздухе около 6 часов и ещё осталось 5% заряда. Исходя из этого хотелось бы аккумулятор побольше, чтобы можно было подзаряжать смартфон во время вечеринки.
Заключение
Tronsmart Halo 200 – это мощная и универсальная модель, особенно в версии с микрофонами, которая поможет вам весело провести праздник или доставит множество эмоций в компании знакомых на природе.
Мне больше всего понравилась необычная подсветка, которая напоминает два глаза и округлённый рот. На мой взгляд, можно и дальше обыграть эту тему, чтобы выводить различные эмодзи. Подсветка настраивается и смотрится хорошо, а что насчёт звука? Специально записал вокал с микрофона и могу сказать, что получилось достаточно неплохо для непрофессиональной аппаратуры. Соответственно есть регулировки, которые приглушают звучание аудиоряда, при этом усиливая источник с микрофона. Функция полезная для караоке и других вариантов использования устройства, например, когда нужно приглушить фоновую музыку перед каким-то выступлением.
Также есть возможность использовать фирменное приложение, которое работает со многими устройствами компании Tronsmart. Интерфейс везде одинаковый, отличия есть лишь по функциям. Для настроек звучания предусмотрено несколько предустановок и простенький эквалайзер, который позволяет выделить группу частот. Приложение простое и понятное. Также здесь можно настроить один из пяти вариантов подсветки. Есть функция обновления прошивки и простое управление плеером, если используется флешка с записанными треками. Громкость можно регулировать напрямую с устройства или со смартфона, при этом индикация уровня будет отображаться на нижнем большом круге подсветки.
Беспроводное соединение осуществляется по Bluetooth, качество соединения хорошее. Уверенный приём где-то 8 м в прямой видимости. Через стены тоже работает, но без фанатизма. Качество изготовления очень хорошее. Это заметно даже по микрофонам, которые сделаны качественно и аккуратно. Они одинаковые и каждый из них оборудован двумя кнопками и небольшим экраном. Устройство защищено по классу IPX4, поэтому заливать его водой, а тем более погружать устройство в неё крайне не рекомендуется. Причём сама по себе защита снаружи выглядит неплохо, но сзади есть отверстие фазоинвертора, через которое жидкость может попасть внутрь.
Колонка крупная и снабжена удобной ручкой для переноски. Время автономной работы на максимальном уровне громкости составило около 6 часов. В целом это неплохой результат, учитывая, что устройство можно подключать к обычной электросети. Нужен только кабель, а сам блок питания уже находится внутри. Модель интересная и может подойти для поездки на природу или проведения развлекательных мероприятий, а если подсветка мешается, то её можно отключить и продлить время автономной работы.
Андрей Понкратов aka wildchaser
