Кулер способен справиться с тепловыделением в 150 Вт.
Многие так называемые "суперкулеры" имеют схожую компоновку: на вертикальные U-образные тепловые трубки нанизываются пластины радиатора, которые продуваются одним или двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Вариации, которыми достигается улучшение работы кулера, обычно ограничиваются экспериментами с расстоянием между рёбрами радиатора, количеством тепловых трубок и вентиляторов, а также их производительностью. Эффективность работы тепловых трубок можно повысить, увеличив их диаметр с 6 до 8 мм, а производительность вентилятора проще всего поднимается пропорционально скорости вращения.
Компания Spire в своём новом детище по имени TherMax Eclipse использовала основные методы повышения производительности кулера. Пять U-образных тепловых трубок не только получили солидный диаметр 8 мм, но и прибегли к технологии "прямого контакта" с крышкой теплораспределителя процессора. Кроме того, тепловые трубки пронизывают радиатор в виде V-образных фигур, равномернее распределяя тепловую энергию по радиатору. Алюминиевый радиатор состоит из 46 пластин. Радиатор и тепловые трубки имеют чёрное никелированное покрытие.
С обеих сторон на радиатор навешиваются вентиляторы типоразмера 120 мм, использующие долговечные японские шарикоподшипники. Вентиляторы вращаются со скоростью 2200 об/мин, прокачивая 93.3 кубических фута воздуха за минуту при уровне шума не более 29 дБА. К материнской плате они подключаются через обычный трёхштырьковый разъём.
По словам производителя, кулер способен отводить от процессоров до 150 Вт тепловой энергии.
Система крепления позволяет устанавливать кулер на материнские платы с разъёмом LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и Socket 939/940/AM2/AM3. В комплекте поставки имеется термопаста BlueFrost, которая набирает рабочие характеристики примерно через 168 часов после нанесения. Габаритные размеры радиатора без учёта вентиляторов равны 131 х 70 х 152 мм, массовые характеристики кулера не сообщаются.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Сейчас обсуждают
