Последним официально утвержденным стандартом памяти DDR-I для настольных систем стал DDR 400. Тем не менее, многие производители оверклокерской памяти относительно давно предлагают модули DDR 433 (PC3500) или DDR 466 (PC3700). Разумеется, что эти обозначения лишь намекают на тот факт, что данные модули могут гарантированно работать на частотах 433 МГц DDR и 466 МГц DDR соответственно при заданных значениях таймингов. При этом внутри каждой серии оверклокерских модулей встречаются модификации с разными номиналами таймингов, и наиболее "быстрые" модули стоят значительно дороже своих стандартизованных сородичей.
Сотрудники нашей лаборатории недавно еще раз доказали актуальность использования качественной памяти при разгоне процессоров Northwood D1. Дело в том, что при использовании понижающих делителей частоты памяти память DDR 400 при частоте системной шины 300 МГц воспринимается как DDR 266, а потому внутренними средствами чипсета выбираются более агрессивные тайминги, и обычная память DDR 400 может работать неустойчиво. Качественная память типа DDR 466 имеет больший запас стабильности, поэтому не препятствует разгону.
Осознав актуальность наращивания разгонного потенциала памяти DDR 400, многие производители уже наладили выпуск оверклокерских модулей DDR 500 (PC4000). Единственным недостатком подобных продуктов можно считать достаточно щадящие тайминги на уровне CL3, но это уже "издержки профессии" - подобная скорость даром не дается. К числу освоивших эту "высоту" уже примкнули Kingston, GEIL, OCZ Technology и A-DATA. Последний бренд очень популярен в азиатском регионе, и многие японские энтузиасты совершают свои оверклокерские подвиги именно благодаря этой памяти.
В Японии на этой неделе появились в продаже модули DDR 500 емкостью 256 Мб, тайминги вполне типичны (CL3). Продаются эти модули по одному, поскольку двухканальные наборы пока не предусмотрены. Немного необычно видеть "голый" модуль такого номинала, так как на подобных планках памяти обычно предусмотрены радиаторы охлаждения. Удивляет относительно низкая цена - даже в дорогой Японии они стоят всего $66 за штуку. На мой взгляд, это относительно небольшая переплата за гарантированную работу на частоте 500 МГц DDR.
Кстати, для большей убедительности можете сравнить указанную цену со стоимостью аналогичной продукции Kingston, которую можно изучить здесь. Получается, что оверклокерская память вовсе не обязательно должна быть дорогой. Остается надеяться, что на отечественном рынке с ростом популярности двухканальных платформ появится достаточное количество доступной памяти DDR 500.
