Народные хитрости, секреты и самоделки с железом компьютера
Мои постоянные читатели уже знают, что сам я из глубинки, близок к народу и простой деревенской жизни.
Уклад жизни у нас не меняется уже давно, и каждый мужик должен уметь что-то делать руками, иначе не выживешь.
И вот, когда я гляжу, как городские несмышленыши заказывают с AliExpress приблуду для скальпирования процессора, держалку для видеокарты или еще какой-то подобный инструмент, который деревенский мужик сделает на коленке за 10 минут, мне становится нестерпимо больно и стыдно за них и жалко их бессмысленно потраченных денег.
Испанский стыд, когда кто-то делает глупость, а стыдно тебе! Хватит обогащать китайцев! Надо прямить свои руки и учиться что-то делать! Уже половина городских не знает, в какую сторону откручивать и закручивать винты! Позор!
Но вам повезло, я в рамках одного блога подтяну ваши технические знания. Будете экономить деньги, получите тихий и надежный компьютер.
Никакой теории! Все будем делать на практике!
Я в своих блогах уже помогал вам сохранить здоровье, предотвращать пожары, вправлял мозг и спасал от зомбирования. Пришло время перейти к более насущным делам.
Я не просто так вставил картинки с девушками-трактористками, нам нужен будет объект для практики. Трактор и девушку в городе найти трудновато, поэтому купим на авито старый комп и будем тренироваться на нем!
Если вы обеспеченный человек, как и я, то можете купить комп в районе 7000-10000 руб. Если с деньгами туго, то подойдет и за 2000 руб. Главное - старый корпус!
Никаких Zalman или Aerocool! Это тонкое, дырявое, дребезжащее решето уже не улучшить. Нужен комп в глухом корпусе, типа InWin. С толстой сталью и сплошными стенками.
Примерно такой.
Или такой.
Они неказистые, но металл толщиной минимум 0.8 мм. На него можно встать ногами или закрыться от пуль, он выдержит! Тут одна боковая крышка весит больше, чем дырявая жестянка Zalman Z9.
Из инструментов вам понадобится: дрель, сверла по металлу, напильники, густая смазка типа литол или циатим, изолента, плотный картон, клей "момент", женские чулки черного цвета, куски резины, поролон от материнских плат, магнитики.
Для начала займемся вентиляцией. Эти старые корпуса рассчитаны на 80 мм вентиляторы. Это непроизводительно и непрактично. Будем врезать 120 мм вентиляторы, 140 мм слишком широки для них.
Как это сделать? Прикладываем вентилятор к передней стенке компа, обводим маркером и сверлим кучу отверстий по периметру.
Если есть электролобзик с пилкой по металлу, или дремель, вот с такой пилкой, вообще идеально. Но, у городских обычно только дрель.
Это будет тяжелое испытание, не забудьте защитные очки, мне раз попала стружка в глаз при таком сверлении, это может закончиться плачевно.
Когда насверлите все отверстия, выламывайте кусок и зачищайте края напильником. Можно порезаться! Осторожно!
Должно получиться примерно так.
Вообще, 120 см на вдув достаточно, на выдув будет 80 мм, плюс вентилятор блока питания. Но, если чувствуете в себе боевой задор, то можете и на выдув врезать 120 мм вентилятор.
Теперь займемся вентиляторами. Не надо покупать дорогие вентиляторы! Я научу, как сделать вечными и тихими обычные, за 200 рублей!
Почему начинают трещать вентиляторы? Потому, что изнашивается втулка! А почему она изнашивается? Потому, что смазка теряет свойства/вытекает/изначально мало положено.
Поэтому сразу после покупки открываем вентилятор и кладем под наклейку много густой смазки.
Главное, не пачкать края и крепко заклеить назад! Все, вечный вентилятор готов!
Теперь надо сделать вентиляторы тихими. Все очень просто, переделываем питание на 5 вольт. Там все просто, но делать на 7 вольт не рекомендую.
При КЗ в вентиляторе, посаженном на 7 вольт, с блоком питания будут плачевные последствия. И в плане пульсаций блока питания, соединять 12 и 5 вольт - не очень хорошее решение.
Изолируйте все хорошо! Не жалейте изоленту.
На боковой стенке ничего вырезать не надо! Раньше это было модно, но во время майнинговой лихорадки я пробовал разные типы охлаждения видеокарты в таком корпусе и пришел к выводу, что самое эффективное - обдув видеокарты с торца (изнутри).
Все эти боковые вдувные и выдувные вентиляторы только создают турбулентность и не дают нормально охлаждаться видеокарте.
Теперь переходим к чулкам. Обеспеченные пользователи могут купить новые в магазине, обычные - взять дырявые у девушки/жены.
Вырезаем из них квадратные кусочки и крепим магнитами перед вентиляторами. Это будут пылевые фильтры. Снял, встряхнул, прилепил назад. Удобно, практично, недорого.
Получится примерно так, но тут крупная сетка, она пропустит много пыли.
Отверстия в боковых стенках тоже заклеиваем чулками.
Чулки желательно высокой плотности, 80 и выше ден.
Теперь об обесшумливании корпуса. Крутые корпуса, с противошумной обклейкой изнутри, стоят бешеных денег, я научу вас делать их бесплатно.
Клеим изнутри, на плоскости, плотный картон на клей "момент". Потом на этот картон клеим поролон из коробок с материнскими платами. И все! Будет не хуже, чем в корпусах за 9000 руб!
Жесткий диск можно положить на поролон, будет очень тихо, но обязательно под струю воздуха сверху.
В идеале, можно получить очень красивый комп, а если еще и уложить провода, то вообще супер!
Красота! Видите? Все по феншую - холодный воздух входит снизу-спереди, охлаждает HDD и видеокарту и выходит сзади-сверху. Это - единственно верный вариант охлаждения!
В дырявом решете, типа Zalman Z9, выдувные вентиляторы будут тянуть воздух из ближайших отверстий! А не снизу! Я знаю, о чем говорю, у меня похожий корпус ZALMAN Z3 Plus
Выдувной вентилятор в нем тянет и сверху, и сквозь перфорацию вдоль щелей расширения, но не снизу! Проверено горящей ароматической палочкой.
Можно таким образом сделать и файл сервер. Скоро, сами знаете, что будет с интернетом, надо готовиться.
В результате всех действий свыше, мы получаем тихий и красивый компьютер, заодно поднимая свои технические знания. Ну, поиграли и все, хватит, выставляем комп на продажу на авито, но уже дороже на 20-30%.
А вы что думали? Так и становятся обеспеченными людьми.
Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль.
(с) Бенджамин Франклин
Теперь еще добавлю несколько тайных секретов компьютерных мастеров, о которых мало кто знает.
Если взять обычный кулер, без теплотрубок, и отполировать основание пастой ГОИ, температура упадет! Делов на 10 минут, охлаждать будет почти как кулер с теплотрубками!
Если нет денег на SSD. Если нет денег на SSD, то можно купить за пару сотен рублей второй жесткий диск на 160-250 ГБ. На одном HDD система, на другом игры и закачки. Эффект поразительный, старые компы оживают.
Заодно используем 2-й диск для автоматического бэкапа. Если один сломается, данные выживут!
В сельской местности гроза гораздо опаснее, чем в городе! В городе много электропроводов и ЭМИ (Электромагнитный импульс) расходится равномерно. Если в деревне гроза ударила рядом с компом, то все, тушите свет. Все сгорит!
Поделюсь собственной хитростью - часто горят сетевые устройства, потом приходится покупать PCI сетевую карту. А можно сломать систему и сразу поставить б/у сетевую карту на 100 мегабит за 50-100 руб. Сгорит - не жалко, а сетевая карта в материнской плате будет живая.
Удобство при перетыкании проводов. Часто приходится лазить к компу, чтобы переткнуть провода сзади. Обычно начинаешь искать фонарик, а его нет. Проще сразу сзади компа приклеить на двухсторонний скотч маленький фонарик. Можно приклеить и внутри, если приходится часто дергать SATA коннекторы и т.д.
DVD приводы. Это уже анахронизм, но выкидывать их не стоит. Во-первых, можно делать холодные бэкапы. Во-вторых, иногда надо срочно дать человеку файл, а инета под рукой нет.
Или есть четкое понимание того, что ты больше не увидишь ни этого человека, ни своей флешки. Тут и поможет DVD диск!
Многие сейчас покупают детям дорогущий LEGO. А если купить пацану комп за 2000 руб, разобрать и пусть сам собирает, учится - это будет крайне полезно в прививании навыков труда и развитии мелкой моторики.
Представьте, какая радость будет у ребенка, когда он включит свой первый, самостоятельно собранный компьютер!
Но, тут главное - техника безопасности. Все-таки комп, это источник опасности, острые края корпуса, электричество и т.д. А вот лет с 9-10 уже можно собирать.
Этот блог можно продолжать бесконечно, у меня есть еще 1000 секретов, но всему свое время. Да и в комментариях сейчас наверняка напишут свои секреты читатели. Читайте комментарии и не жадничайте делиться своими компьютерными секретами.
P.S. Самое главное, чуть не забыл! Болты и шурупы заворачиваем по часовой стрелке, отворачиваем в обратную сторону!
