Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Предыстория
Видеокарта попала мне в руки совершенно случайно при продаже рабочей карты. Ее бывший хозяин констатировал факт смерти видеокарты, поэтому пришел за заменой, а эту принес как пример. Я взял ее на проверку и подтвердил, что карта вышла из строя. Так как увидел сначала крутящийся с явными пробуксовками кулер, а затем и каменную рассыпавшуюся термопасту. Отсутствие нормально функционирующего охлаждения и привели к отвалу графического процессора. Смазка кулера помогла восстановить его работоспособность, хоть и не идеально, но получился вполне рабочий вариант не требующий замены. А позже я решился на прогрев графического чипа утюгом. (Ничего лучше под рукой не было.) Изначально я его не догрел и через пару дней видеочип отвалился вновь. Со второй попытки получилось добиться стабильности видеокарты, поэтому спустя месяц пользования картой пишется этот материал.
Palit 8600 GT 256 Мб GDDR3
Мне досталась двухслотовая версия видеокарты с не урезанной памятью и без дополнительного питания. Память хоть и не урезана, но от Qimonda и отказывается разгоняться больше чем на 10%, дальше ведет себя нестабильно.
Поэтому было решено прибегнуть к разгону всего на 10%, так как это самый стабильный вариант. В этом режиме разгона видеокарта без труда проходит все тесты.
Тестовая конфигурация
- Процессор: S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц
- Кулер: Intel Box с медным пятаком
- Материнская плата: S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB
- Оперативная память: 1х2Гб Samsung PC2-6400
- Видеокарта: Palit 8600 GT 256 Мб GDDR5
- Жесткий диск: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб
- Блок питания: FSP ATX-400PNR
- Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X86
Тестовая система и ее компоненты остались неизменными с прошлых материалов. Процессор разогнан на 24%, оперативная память работает в одноканальном режиме и так же разогнана на 24%. Тестирование по прежнему проводится в 32-разрядной операционной системе из-за малого объема оперативной памяти.
На удивление, комплексный бенчмарк присваивает балл выше чем у Palit 9800 GT Green работающей в шине PCI-E 1.0 из прошлого материала. Давайте посмотрим: повторится ли эта тенденция в других тестах?..
Тестирование
Ограничимся небольшим набором тестов, но при этом способных дать высокую нагрузку на видеокарту, чтобы убедиться в ее полной стабильности и жизнеспособности разгона.
В этом синтетическом бенчмарке разгон позволил получить результат на 11% выше по баллам. Вполне вероятно из-за того, что 3D Mark чувствителен к скорости видеопамяти.
В старой, но требовательно игре Doom 3 при максимальных настройках качества получается добиться прироста в 9,3% от комплексного разгона видеокарты.
В бенчмарке биологической угрозы прирост получился немножечко меньшим и составляет всего 8%. При этом пришлось понизить как разрешение, так и предпочитаемый графический API. Из-за недостатка видеопамяти бенчмарк зависал при попытке его запустить.
В бенчмарке игры Сталкер не пришлось понижать предпочитаемый API. При этом прирост составил 11% повторяя тенденцию наблюдающуюся в 3D Mark Vantage.
И завершает тестовую сессию игра Биошок Инфинити прирост в которой составил всего 6%. Средний результат от разгона видеокарты составил 9%.
Заключение
Нам удалось восстановить работоспособность видеокарты и даже ее разогнать, хоть и на скромных 10% с 9% реальным приростом. При разгоне хотелось бы конечно догнать 8600 GTS, но она осталась за пределами досягаемости на этот раз. А встроенный бенчмарк в Windows 7 присвоив этой видеокарте более высокий балл сильно промахнулся, так как даже заглушенная PCI-E шиной 9800 Green в разы быстрее данной видеокарты.
Теги
