Замена вентилятора в БП FSP Optima Pro 600W
Сразу после покупки данного БП встал вопрос о замене в нем вентилятора на менее шумный, так как штатный вентиль был отчётливо слышен и перекрывал шум всей системы. Работа по замене была запланирована на выходные, но ииз форумов я знал, что разъём питания вентиля в БП нестандартный 3-пиновый, а 2-х пиновый, как на видеокартах. Найти такой не удалось и было принято решение выточить его из 3-х пинового.
<br/>Наступили выходные и работа закипела. Осмотрев БП оказалось, что никаких гарантийных стикеров на нём нет. Это очень порадовало.
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/86416.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/>FSP Optima Pro 600W изну...
FSP Optima Pro 600W изнутри
FSP Optima Pro 600W
Штатный вентилятор в БП FSP Optima Pro 600W
Открыв его я убедился в том, что мой самодельный разъём при всём желании не влезет в гнездо.
Разъём питания вентилятора в FSP Optima Pro 600W
Было решено запитать вентиль от молекса через Fan Mate 2.
В качестве вентилятора была выбрана Акаса-183. Её разъём я развел на 2. Т.е. питаниев (12В и землю) вывел на молекс, а провод мониторинга оборотов на мат. плату, чтобы знать кол-во оборотов вентилятора в БП.
Сам вентилятор я, по уже сложившейся технологии, приклеил к БП через пористую резину. При желании данная конструкция легко отрывается и не пропускает вибрацию от вентилятора на корпус БП.
Сначала было выставлено максимальное кол-во оборотов у Акасы ~1350-1400, но постепенно с помощью нескольких часов тестов было решено оставить 950-1000об/мин. Даже при таких малых оборотах воздух из БП выходил холодный (даже не тёплый). Видимо для данного БП мощность, потребляемая моей системой, не является серьёзной нагрузкой. В принципе я и рассчитывал на это, когда брал БП с большим запасом.
Вот что в итоге получилось:
FSP Optima Pro 600W в работе
На следующей картинке видно, как провод мониторинга попадает на мат. плату и видно оба Fan Mate 2. От первого питаются все корпусные вентили (4хАкаса-183), а от второго питается вентилятор в БП.
Общий вид сбоку
Вся процедура замены вентилятора заняла не более одного часа, правда на тесты по нагреву ушёл не один час, чтобы убедится в отсутствии перегрева БП.
Таким образом, я могу посоветовать всем, кто недоволен шумом данного БП - поменять в нём вентилятор. Процедура простейшая, зато результат поразительный.
FSP Optima Pro 600W
Общий вид сбоку
