Свежий обзор несвежего корпуса ANTEC DF500 RGB REVIEW
Корпус предлагается по цене в 70 евро. В упаковке корпус защищен вставками из полистирола. Габариты (ШхВхГ) 200 x 480 x 470 мм. Внутрь можно впихнуть только платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. PCI-слоты 7, высота процессорного кулера до 165 мм, длина видеокарты до 380 мм.
Кулеры спереди 3x 120 мм (установлены) или 2x 140 мм, сверху 3x120 мм или 2x 140 мм, сзади 1x120 мм. Вес 7.60 кг. Установка привода для дисков невозможна. Передние кулера скрыты за тонированным акриловым стеклом. Фильтр на верхней и задней стенке удерживается магнитной лентой. Заглушки PCI слотов являются частью корпуса, и их придется выламывать.
Расстояние между боковой панелью и задней частью внутренней стенки с материнской платой всего 1,3 см, так что много кабелей проложить не удастся. Для управления вентиляторами имеется комплектный адаптер. По умолчанию кулера переливаются всеми цветами радуги. Адаптер позволяет выставить один из восьми цветов. Причем опция плавного зажигания и затухания, почему-то, доступна только для красного цвета, все остальные светятся с постоянной яркостью. Защитную пленку на переднем стекле чрезвычайно трудно удалить.
Комментарии Правила
