Обзор "хромированного лезвия" (120мм вентилятор Hiper Flow)
Начиная создавать обзор вентилятора, я первым делом решил перевести английский текст на упаковке и был удивлен, что производитель назвал данный вентилятор - хромированным лезвием. Насколько вентилятор соответствует хромированному лезвию покажет данный обзор.
<br/><br/>Упаковка - герметично запаянный пластиковый бокс, в верхней части распологается ярлычок - который на моем экземпляре отсутствует.
<br/><img src="http://www.10pix.ru/img1/4458/5943259.th.jpg" vspace="3">
<br/>На задней стороне упаковки приводятся технические параметры вентилятора.
<br/>
<br/>Комплект поставки включает: переходник д...
Комплект поставки включает: переходник для подключения вентилятора к molex разьему, 4 приклеиваемые резиновые шайбы, 4 самореза для крепления.
Внешний вид вентилятора, оплетка на проводах отсутствует
Вентилятор имеет подсветку синего цвета
Технические характеристики в таблице
*проверка скорости вращения на панели Scythe Kama Meter
Субьективное впечатление - до скорости 1000 об/мин шум минимальный, вибрации отсутствуют. Свыше 1000 об/мин - равномерный не раздражающий шум, появляются вибрации.
Итог - универсальный вентилятор, при скорости вращения свыше 1000 об/мин настоятельно рекомендую применять силиконовые шпильки.
Все вопросы можно задать здесь.
| Параметр | Coolcox 200-мм | Zalman ZM-F3 | Floston 120ql | Hiper Flow |
| Размеры, мм | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Скорость вращения, об/мин | 800 | 900-1800 | 1000 по данным производителя 570-870* |
840-1380* |
| Потребляемый ток, А | 0,28 | 0,24 | 0,27 мах | 0,2 мах |
| Воздушный поток, CFM (куб. м. в час) | 100 | 40.65-73.17 | 40,5 | 49,7 |
| Давление, Inch-H2O (mmH2O) | 0.015 | 0.67-2.17 | нет данных | 1,91 |
| Уровень шума, дБ | 24 | 20-34 | 13,6 | 19 |
| Количество лопастей | 13 | 7 | 7 | 9 |
