Краткий обзор процессорного кулера Scythe Kotetsu Mark II
Буквально на днях приехал ко мне процессорный кулер Scythe Kotetsu Mark II от довольно известной японской компании. И решил сделать небольшой обзор. Мне могут возразить, что сравнивать его с двухбашенным "монстром" Thor не корректно. Это так, но другого, более подходящего кандидата на спарринг, у меня нет. Термалрайт Архон также выступает в другой весовой категории. А старый Scythe Ninja 3 уехал вместе с другим компьютером.
Ладно, начнем с коробки. Она традиционно для японской компании, довольно цветастая. Но вся необходимая информация на ней присутствует.
В комплект поставки входит радиатор, один вентилятор размера 120мм, скобы к нему (могли бы и положить второй комплект), пакетик с термопастой. А также крепления под разные сокеты.
Инструкция понятная и собрать по ней не составит труда.
Перед сборкой сравним размеры обоих кулеров. Даже в таком ракурсе видно тотальное превосходство Тора.
Размеры кулеров.
Радиатор Scythe Kotetsu Mark II сделан немного ассиммметричным. При установке в корпусе он немного смещен вверх и влево. Это сделано для лучшей совместимости с высокими модулями памяти и при установке на платы формата mATX.
Вид сбоку.
Вид спереди.
Что можно сказать о качестве радиатора? Оно примерно на уровне того же старичка Ниндзя 3 и однозначно проигрывает просто монументальному Архону (еще бы за такие деньги...). Припоя нигде не видно, качество пропайки основания хорошее. Но есть вопросы к самому основанию. Во-первых, на нем видны концентрические следы от фрезы, хоть на ощупь они не ощутимы. Во-вторых, основание имеет немного выпуклую форму. Не так прискорбно, как у Архона, но есть. У Тора же присутствует небольшая вогнутость.
До эталонного основания Scythe Ninja 3 им всем далеко. Сделать одному снимки кривизны оснований не получилось, поэтому придется верить на слово.
Перейдем к вентилятору. Тут на фотографиях все видно. Основные параметры в таблице (на Торе стоят не родные вентиляторы, а TY-140В). Отдельно стоит упомянуть, что вентилятору Scythe обещают гораздо более продолжительный срок службы. Посмотрим...
Характеристики вентиляторов.
Теперь, что касается установки кулера на плату. Тут все попроще, чем у тех же Термалрайтов или Тора. Уже с завода на бэкплейт установлены крепления под сокеты 11хх. Крепежные винты удерживаются резиновыми подушками. Остается собрать крепежную рамку и установить сам радиатор. Крепежная пластина уже присоединена к радиатору, а винты имеют пружины, что проще в монтаже. Вот только скобы крепления вентилятора излишне тугие.
Kotetsu в системнике.
Для сравнения: Thor.
Теперь приступаем к тестированию. Ничего особо "жрущего и горячего" на данный момент у меня нет. Поэтому придется довольствоваться тем, что есть.
Система:
Процессор i7-8700t (рабочие частоты 3800-3900 МГц)
Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (16-18-18-35 cr2)
Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW
Корпус: NZXT Phantom 530
Небольшое лирическое отступление.
Так как процессор довольно холодный (даже с термопастой под крышкой), то нет смысла в тесте на максимальных оборотах. Достаточно ограничиться одной и той же кривой оборотов в биосе. Благо скоростные характеристики вентиляторов похожие:
В качестве термопасты будет использована лучшая из моих: Thermagic ZF 12 Evo:
Будет измерена температура в трех сценариях: на рабочем столе (без всяких посторонних процессов), в приложении Linx и в игре Horizon Zero Dawn. Комнатная температура 27 градусов.
На рабочем столе практически нет разницы в температуре, разве что обороты у Scythe повыше.
В Linx после 15 прогонов разница в температуре составила 3 градуса, что очень неплохо.
Kotetsu.
Thor.
Температура на обратной стороне мат.платы в районе питания колебалась в пределах 50,4-51 градуса, что можно списать на погрешность.
В игре же после 15 минут разница составляет примерно 1 градус.
Scythe.
Thor.
Сводная таблица результатов:
Какой итог?
Конечно, при использовании горячего процессора с высоким потреблением, преимущество Тора будет просто неоспоримым. Это было ясно заранее. Но в паре с таким процессором, разница мала. А в приложениях почти ее и нет. Тут стоит сделать оговорку, что IH-Thor был куплен в свое время за 3500 рублей, а Scythe Kotetsy с доставкой обошелся более чем в 4000 рублей. Что довольно немалая сумма, в сравнении с подобными кулерами.
Касаемо тишины. На данных оборотах вентилятор Scythe Kaze Flex не слышно на фоне системника. Да и в играх он не проявляет "голос". Его можно называть тихим безо всяких скидок.
И можно рекомендовать к покупке (если цена не отпугнет) для таких процессоров, как i5-10400/11400.
