Начну, как обычно, с процессора. Установить в сборку за 50 тысяч современный шестиядерник возможно только если сэкономить на других важных комплектующих – в первую очередь, на видеокарте. Для игровой конфигурации это недопустимо, поэтому придется обойтись восьмипоточным четырехъядерником. Речь идет об Intel Core i3-10100F в OEM-исполнении. Конечно, в 2023 году такой вариант смотрится чрезмерно минималистичным, но при жестких ограничениях по бюджету особенно выбирать не приходится. К тому же, подавляющее большинство игр с «десять тысяч сотым» работают нормально – лишь в отдельных плохо оптимизированных проектах могут наблюдаться серьезное снижение частоты смены кадров или микрофризы (кратковременные подвисания картинки). Повторюсь – крайне редко и лишь в отдельных играх. Запаса производительности на будущие годы у Core i3-10100F, конечно, нет, но это можно сказать о любых процессорах и видеокартах рассматриваемого ценового сегмента.
Материнская плата нам подойдет практически любая, соответствующая всего нескольким требованиям. Во-первых, это совместимость с выбранным процессором. Во-вторых – наличие хотя бы одного разъема M.2 PCI-Express для скоростного твердотельного накопителя. И, наконец, в-третьих – принадлежность к числу решений одного из известных и проверенных временем брендов: ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock. Китайским Noname-материнкам я бы не доверял: имел с такими дело, и опыт, мягко говоря, неприятный. Кривые драйверы, нередко встречающиеся проблемы с установкой и загрузкой операционной системы и многие другие неприятности – небольшая экономия того не стоит. Одним из оптимальных вариантов с точки зрения соотношения цены и характеристик выглядит модель Gigabyte H510M H. Да, она стоит дороже процессора, но тут ничего не поделать – такая уж у производителей и ритейлеров ценовая политика.
Intel Core i3-10100F – по современным меркам достаточно холодный процессор, отличающийся сравнительно невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Соответственно, ему не нужна навороченная система охлаждения с массивным двухсекционным радиатором, кучей тепловых трубок и двумя-тремя вентиляторами. Хватит и недорогого башенного кулера, оснащенного всего одной 120-миллиметровой «вертушкой». Такие есть, например, в ассортименте китайской компании ID-Cooling, причем в достаточно большом количестве. Можно выбрать модель SE-213V2, а можно и переплатить за SE-214-XT RING, но последний в данном случае будет сильно избыточен – он с запасом справляется даже с двенадцатипоточными шестиядерниками, хотя, конечно, без ручного разгона. Отмечу, что при выборе кулера стоит проявлять внимательность – в бюджетном и сверхбюджетном ценовых сегментах хватает весьма сомнительных решений, например, без возможности регулировки скорости вращения вентилятора. Это явно не то, что нам нужно.
Даже недорогому игровому ПК в 2023 году уже требуется 16 гигабайт оперативной памяти – восьми для многих проектов AAA-класса категорически недостаточно. Набирать эти 16 гигабайт следует двумя модулями: такая компоновка позволит использовать преимущества двухканального режима, повышающего пропускную способность подсистемы памяти. В идеале стоит сразу взять комплект из двух восьмигиговых DIMM DDR4 планок – хорошо подойдет предлагающийся в «Ситилинке» за 3.5 тысячи рублей набор Patriot Viper 4 Blackout. Можно, впрочем, обратить внимание и на другие варианты с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. В дальнейшем же советую заменить две планки по 8 гигабайт на две планки по 16 – таких в скором времени немало появится на вторичном рынке, поскольку геймеры постепенно переходят на новый стандарт ОЗУ DDR5.
Твердотельный накопитель, конечно, хотелось бы поставить сразу на терабайт, но слишком уж ограничен бюджет: 50 тысяч рублей – это по нынешним меркам немного, если речь идет о сборке игрового ПК. Исходя из таких вводных, придется ограничиться полутерабайтником – к примеру, ADATA Legend 750. Модель демонстрирует приличные скорости чтения и записи, причем как последовательные, так и случайные – ее производительности с лихвой хватит для любых стоящих перед домашне-игровым компьютером задач. К сожалению, 500 гигабайт вряд ли хватит надолго – в дальнейшем придется или заменять купленный SSD на более емкий, или докупать 2.5-дюймовые SATA III модели, которые значительно уступают PCI-Express решениям по скоростным показателям, особенно если речь идет о линейных чтении и записи. Впрочем, с учетом бюджета, вряд ли узким местом сборки будут твердотельные накопители – скорее скорость загрузки игр и локаций в них упрется в производительность таких комплектующих, как процессор и видеокарта.
Кстати, о видеокартах. В прошлом месяце в конфигурации за 50 тысяч рублей стоял графический ускоритель AMD Radeon RX 6600 8 ГБ, но он ощутимо подорожал, поэтому придется обойтись NVIDIA GeForce RTX 3050. Впрочем, сильно переживать по этому поводу не стоит – «три тысячи пятидесятая», конечно, уступает «шесть тысяч шестисотой» по производительности, но также обладает восемью гигабайтами видеопамяти и позволяет запускать любые игры. Есть у нее и преимущества – невысокий TGP, малые габариты и поддержка технологии DLSS 2. Трассировку лучей в данном случае к плюсам я не причисляю, потому что нормально использовать ее в случае RTX 3050 не получится. Более того, в требовательные проекты уровня Cyberpunk 2077 не удастся поиграть с комфортными 60+ FPS даже на максимальных настройках без рейтрейсинга. Вам помогут две меры – снижение параметров графики или их ручная кастомизация, а также активация DLSS 2.
Для связки процессора Intel Core i3-10100F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 хватит и блока питания на честные 350 Вт, но БП всегда следует выбирать с запасом. Среди бюджетных моделей рекомендую обращать внимание на решения таких производителей, как Chieftec, DeepCool и Zalman. В данном случае в качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть модель DeepCool PF500 мощностью 500 Вт. Это надежный, тихий и недорогой блок питания, который способен выдавать до 480 Вт по линии 12 В. Проще говоря, он «потянул» бы и куда более производительный графический ускоритель, например, RTX 3060. Если же в вашем регионе доступны блоки питания Chieftec мощностью 600-700 Вт, и они стоят меньше 3.5 тысяч рублей – покупайте, не задумываясь. Продукция тайваньского бренда уже давно доказала свою надежность и конкурентоспособность.
На корпусе, как обычно, в случае сборки за 50 тысяч рублей, придется сэкономить. Хорошим компромиссным вариантом будет AeroCool Tomahawk-S-BK-v4. По-умолчанию он оснащен только одним 120-миллиметровым вентилятором, но к нему при желании можно добавить еще несколько, хотя в нашем случае это и не требуется. С учетом цены, корпус можно охарактеризовать как достаточно качественный – к его преимуществам можно отнести обилие свободного места, привлекательный дизайн, наличие какого-никакого кабель-менеджмента и поддержку габаритных процессорных систем охлаждения. Из минусов отмечу верхнее расположение блока питания и тонкий металл, но вряд ли к такому справедливо придираться, с учетом того, что стоит модель чуть больше 3 тысяч рублей.
Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:
Процессор |
Intel Core i3 10100F OEM |
Материнская плата |
GIGABYTE H510M H |
Система охлаждения |
ID-COOLING SE-213V2 |
Оперативная память |
Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K DDR4 - 2x 8ГБ 3200, DIMM |
SSD |
ADATA Legend 750 500 ГБ |
Видеокарта |
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ |
Блок питания |
DeepCool PF500 500 Вт |
Корпус |
AeroCool Tomahawk-S-BK-v4 |
В июне конфигурация получилась слабее, чем в мае, но вызвано это объективными причинами – ослаблением курса рубля, повышением геополитической напряженности, и, следовательно, увеличением цен на компьютерное железо и цифровую технику в магазинах. Увы, но приходится констатировать: бюджет в 50 тысяч для сборки производительного игрового ПК в 2023 году уже недостаточен, если ограничиваться приобретением новых комплектующих в магазинах. Компьютер за 75 тысяч предоставляет гораздо больше возможностей, поэтому если вы можете вложить в приобретение ПК на 25 тысяч больше, не советую экономить. Скупой, как говорится, платит дважды.
Какой монитор стоит взять для рассмотренной сборки и в каком разрешении играть?
Отвечу сначала на второй вопрос. В разрешении FullHD. Соответственно, монитор стоит брать поддерживающий такой разрешение. Желательно с 23-25-дюймовой диагональю и Flicker-Free (без нежелательного мерцания, которое вызывает усталость глаз). В идеале еще и переплатить за поддержку FreeSync, на будущее. Матрица – IPS или VA, но не TN.
Стоит ли в дальнейшем докупать 2.5-дюймовые SATA III SSD?
Да, для бюджетного компьютера это приемлемый вариант, хотя лучше, конечно, сменить PCI-Express полутерабайтник на двухтерабайтник.
Может, лучше изначально взять ПК с шестиядерным процессором со встроенной графикой, а видеокарту добавить потом?
Это вполне рабочий вариант, если вы готовы какое-то время играть в старые или нетребовательные проекты, пока не накопите денег на современный графический ускоритель.
Приведет ли выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 к снижению стоимости решений предыдущего поколения?
Сложно сказать – со временем скорее всего, да, но в моменте – может быть и нет. Особенно с учетом того, что RTX 4060 вряд ли будет с воодушевлением принята обозревателями и игровым сообществом, если судить по RTX 4060 Ti.
А какие в целом есть прогнозы по поводу курса доллара и динамики цен на компьютерные комплектующие?
Экономисты говорят о закреплении рубля на отметке в 80-90 единиц за доллар. Предпосылок для резкого усиления или ослабления национальной валюты нет, разве что неожиданные инциденты вроде того, что произошел с ЧВК «Вагнер».
В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать в конце июня 2023 года за 50 тысяч рублей – не слишком производительный и не имеющий запаса на будущее, но позволяющий, с оговорками, комфортно играть в любые проекты. С какими именно оговорками? Речь идет об активизации функции DLSS 2 или снижении настроек. Если подобный вариант вас не устраивает – советую ознакомиться с материалами о народных сборках за 75 и 100 тысяч рублей, ссылки будут ниже. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
