Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра на AMD (Апрель)
В специальном выпуске рубрики "Народный ПК" я рассказываю о геймерской конфигурации на базе процессора AMD, предназначенной для будущего апгрейда
27 апреля 2023, четверг 14:35
[Zero] для раздела Блоги
Всем привет. С вами Zero, и это специальный выпуск рубрики «Народный ПК» – сегодня речь пойдет об игровой конфигурации за 75 тысяч рублей, базирующейся на процессоре AMD. Меня часто упрекают в комментариях, что я месяц за месяцем использую в своих эталонных сборках двенадцатипоточный шестиядерный CPU Intel Core i5-12400F. И, хотя тому есть объективные причины – «двенадцать тысяч четырехсотый» действительно является одним из лучших предложений с точки зрения соотношения цены и производительности, собрать достойный игровой ПК на основе процессора AMD также можно, причем у него еще и будут перспективы для апгрейда, а конкретно – для замены CPU на Ryzen 7 5800X3D, являющийся вершиной развития сокета AM4, а также для установки более производительной видеокарты. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM
Открывает сегодняшнюю конфигурацию шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600 в OEM-исполнении. Он стоит ощутимо дешевле, чем Ryzen 5 5600X, при этом разница в производительности исчисляется буквально процентами – архитектура у моделей одна и та же, Zen 3 Vermeer. При этом будьте внимательны и не купите вместо «пять тысяч шестисотого» Ryzen 5 5500 или 5600G – что первый, что второй значительно уступают 5600 и 5600X. При этом «пять тысяч пятисотый» еще и обладает вдвое меньшим объемом кэша и не поддерживает PCI-Express 4.0, а 5600G вообще не относится к семейству Vermeer – это процессор Cezanne. А архитектура Cezanne изначально проектировалась для мобильных CPU. Проще говоря, в нашем бюджете выбор очевиден – если денег в обрез, берем Ryzen 5 5600, если же есть небольшой запас – 5600X. Хотя лучше сразу начать откладывать на Ryzen 7 5800X3D, который в некоторых играх может на равных конкурировать с Intel Core i7 двенадцатой и тринадцатой серий.
Материнская плата: GIGABYTE B550 GAMING X V2
Материнскую плату стоит сразу взять с адекватной подсистемой питания, защищенной от перегрева радиаторами, чтобы при будущем апгрейде до Ryzen 7 5800X3D не возникло никаких проблем. Отличным вариантом за свои деньги выглядит GIGABYTE B550 GAMING X V2. Это полноразмерная ATX плата, которая может похвастаться приличным комплектом разъемов. Так, портов M.2 для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей здесь два, а значит, в дальнейшем вы сможете докупить еще один SSD, когда емкости первого начнет не хватать. Разъемов для подключения модулей оперативной памяти – четыре, хотя столько нам не понадобится, хватит и двух. Встроенного адаптера Wi-Fi/Bluetooth у платы нет, хотя «X» в названии, казалось бы, могло намекать на его наличие. Зато есть поддержка функции Q-Flash Plus – обновлять BIOS можно с флеш-накопителя, даже не устанавливая процессор и ОЗУ.
Кулер: ID-COOLING SE-225-XT BASIC
Кулер в этот раз предложу взять с запасом – опять же, под будущую замену процессора. Не за полторы тысячи, а за две с половиной, и рассчитанный не на 180 Вт, а на 220 Вт. Несмотря на то, что снимать тепло с компактного чипа Zen 3 с 3D-кэшем достаточно тяжело, для игр такой системы охлаждения вполне хватит, причем еще и с запасом. Что же касается того, как SE-225-XT BASIC покажет себя с Ryzen 5 5600 – по поводу этого можно не переживать. Для двенадцатипоточного шестиядерника такой кулер избыточен, и при желании вы можете даже не устанавливать второй вентилятор, хотя я бы посоветовал поступить по-другому: поставить обе вертушки, но снизить скорость их вращения. Тогда уровень шума будет максимально комфортным. Впрочем, и в автоматическом режиме система не будет раскручивать лопасти вентиляторов до максимальных или околомаксимальных оборотов – с «пять тысяч шестисотым» в этом не будет нужды. Если вы не планируете дальнейший апгрейд до 5800X3D, то можете и вовсе сэкономить, взяв ID-COOLING SE-214-XT.
Оперативная память: Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K 3200 МГц 8 ГБ x2
Оперативной памяти, конечно, хотелось бы сразу взять 32 гигабайта, причем двумя 16-гигабайтными планками, но, увы, не позволяет бюджет, а экономить на видеокарте – нерационально. Так что для начала можно взять комплект на 16 ГБ, а в дальнейшем – продать его на вторичном рынке и там же приобрести набор уже на 32 ГБ. Благо, в скором времени таких на сайтах объявлений будет много – геймеры постепенно переходят на новые платформы и на новую память стандарта DDR5. И если сокет Intel LGA 1700 еще поддерживает ОЗУ DDR4, то следующий поддерживать уже не будет. А AMD AM5 не поддерживает уже сейчас, поэтому пользователям, желающим приобрести один из новеньких Ryzen 7000 с 3D-кэшем, придется переплачивать и за DDR5 планки. К счастью, они довольно быстро дешевеют, несмотря на ослабление курса рубля. Например, наборы DDR5-7200 из двух 16-гигабайтных планок уже продаются за 20-22 тысячи рублей, а не за 30 с лишним тысяч, как в начале года.
SSD: ADATA Legend 800 1 ТБ
Если стоит выбор – купить топовый SSD на 500 ГБ или неплохой на терабайт, то в случае игрового ПК в большинстве случаев стоит выбирать более емкую модель. Среди недорогих твердотельных накопителей с адекватными скоростными характеристиками особняком стоят решения ADATA – бренд предлагает широкий выбор решений, в том числе и для геймеров. Отличным вариантом будет, например, ADATA Legend 800 – это, конечно, не Samsung 980 Pro, но возможности последнего для типичных игровых и домашних сценариев использования ПК и не требуются. Разница между флагманским и средним SSD видна в основном в тестах, бенчмарках и специфических задачах, при запуске же игр и загрузке локаций «бутылочным горлышком» часто являются другие компоненты системы или и вовсе движок игры. Поэтому переплачивать за топовые твердотельные накопители при сборке бюджетных и среднебюджетных ПК, как правило, нецелесообразно – лучше вложить дополнительные средства в тот же графический ускоритель.
Видеокарта: AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ
Видеокарту придется взять такую же, как и в сборке на Intel, хотя если вы не планируете в будущем менять процессор на Ryzen 7 5800X3D, можно ужать бюджет на материнскую плату, кулер и блок питания и все-таки впихнуть в сборку RX 6700 либо RTX 3060 Ti. Впрочем, если вы собираетесь играть в разрешении FullHD, то проблем RX 6650 XT не доставит – ее возможностей более чем достаточно для этого режима. Конечно, без трассировки лучей – с рейтрейсингом гораздо лучше справляются графические ускорители NVIDIA, обладают они и поддержкой весьма полезной технологии DLSS, поэтому если удастся ухватить RTX 3060 Ti дешевле 35 тысяч – рекомендую взять именно ее. RTX 3070, к сожалению, в бюджет не влезет никак, разве что заказывать ее на Computeruniverse через посредника из Казахстана, но тогда логично взять там же и значительную часть остального железа.
Блок питания: Chieftec Solid GPP-700S 700 Вт
Блок питания стоит взять с солидным запасом по мощности, и при этом достаточно надежный. К счастью, существуют как минимум несколько компаний, предлагающих достойные по характеристикам БП в бюджетном сегменте – это Chieftec, Deepcool, Cooler Master и Zalman. Причем мой богатый опыт компьютерщика и информация с форумов подтверждают, что Chieftec, как правило – самый беспроблемный вариант. Ничего удивительного, что блоки питания тайваньского бренда рекомендуют для игровых сборок на протяжении более, чем 10 лет. Они обладают честной мощностью, адекватными, с учетом цены, электрическими характеристиками и приличной надежностью. Что же касается дополнительных фишек вроде полупассивного режима работы вентилятора, подсветки или возможности отстегнуть ненужные кабели – они именно что дополнительные, и переплачивать за них в условиях сильно ограниченного бюджета нет необходимости.
Корпус: Zalman N5 OF Black
Zalman N5 OF – один из немногих корпусов в ценовой категории «до 5 тысяч рублей», который не стыдно посоветовать для игровой конфигурации ПК. Большинство бюджетных шасси не только не оснащаются необходимым количеством корпусных вентиляторов – они даже не имеют посадочных мест для них. К счастью, в случае рассматриваемого шасси такая проблема не стоит – трех комплектных «вертушек» будет вполне достаточно даже после апгрейда. С точки зрения свободного места, инженерной продуманности и организации пространства корпус также вполне неплох, хотя без компромиссов не обошлось – к ним можно причислить, например, тонкий металл стенок и ограничение по высоте процессорного кулера. Дизайн же можно отнести к области личных предпочтений, но, на мой взгляд, Zalman N5 OF выглядит современно, и, в то же время, строго.
Подводим итоги
Все комплектующие выбраны, внимание – на итоговую таблицу:
Процессор
Материнская плата
Система охлаждения
Оперативная память
SSD
Видеокарта
Блок питания
Корпус
Zalman N5 OF Black
С точки зрения производительности рассматриваемая конфигурация будет немного слабее, чем «стандартная» сборка на Core i5-12400F, зато она имеет лучшие перспективы для апгрейда, а конкретно – для замены процессора на Ryzen 7 5800X3D. Также к ее преимуществам можно отнести более емкий SSD – терабайтный, а не полутерабайтный, что позволит установить как минимум несколько «тяжелых» игр дополнительно. Увы, но видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в бюджет не поместилась, поэтому играть в большинстве случаев придется без трассировки лучей. Но если не включать рейтрейсинг, то в разрешении FullHD Radeon RX 6650 XT справится с любыми проектами.
FAQ (Вопросы и ответы)
На чем можно сэкономить?
Если не планируется апгрейд – можно взять более доступные материнскую плату, кулер и блок питания на 500-600 Вт. Также вы можете купить SSD на 500 ГБ, но этого я делать не советую – свободное место закончится слишком быстро.
А во что вложить дополнительные средства, если они есть?
В видеокарту – хорошим вариантом будет, например, RTX 3060 Ti. Еще лучше – RTX 3070 или RTX 3070 Ti, а там и до RTX 4070 недалеко. Кроме этого, можно установить не 16 ГБ, а 32 ГБ оперативной памяти. Только выбирайте комплект из двух модулей, а не из четырех.
Апгрейд до Ryzen 7 5800X3D точно оправдан?
Скорее да, чем нет, особенно если учесть, что спустя какое-то время этот процессор можно будет не слишком дорого найти на вторичном рынке. В некоторых играх он выступает на равных с Core i7-12700K, а иногда даже с Core i7-13700K. Хотя последнему гораздо чаще все-таки проигрывает.
Надо ли будет обновлять BIOS при замене процессора на Ryzen 7 5800X3D?
Зависит от ревизии материнской платы. Но даже если будет надо – сделать это можно при помощи функции Q-Flash Plus, при этом старый CPU может быть вынут, а новый – еще не установлен.
Есть ли предположения по поводу того, что будет с ценами на компьютерное железо?
Динамика цен, как обычно, будет во многом зависеть от курса национальной валюты, ну а тот – от политических и экономических событий. Сильного подорожания или удешевления комплектующих я в ближайшее время не ожидаю, но за точность такого прогноза не ручаюсь.
Заключение
В этой статье я рассказал о производительной игровой конфигурации стоимостью 75 тысяч рублей на основе процессора AMD Ryzen 5 5600, который в дальнейшем можно заменить на Ryzen 7 5800X3D. В базовой версии сборка уступает версии с Intel Core i5-12400F, но в проапгрейженной будет значительно ее превосходить. С другой стороны, если эти дополнительные средства есть прямо сейчас, разумнее будет собрать ПК на «двенадцать тысяч четырехсотом» и приобрести видеокарту уровня RTX 4070. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
