Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о том, как правильно организовать охлаждение комплектующих производительной игровой или рабочей конфигурации ПК. Начну я с небольшой теоретической вводной части, а после продемонстрирую одну из оптимальных схем, обеспечивающих всем компонентам сборки комфортный температурный режим. Разумеется, эта схема – далеко не единственная, и опытные компьютерщики могут организовывать охлаждение и по-другому, но для их менее опытных коллег наглядный образец может оказаться полезным. Итак, поехали!
Начну с самых основ – перечислю, что в мощной игровой или рабочей сборке больше всего греется:
Чаще всего, видеокарта – самый горячий компонент системы или второй по TDP после процессора. Чтобы графический ускоритель не перегревался, выбирайте модификации от проверенных вендоров (например, ASUS, Palit или MSI) с качественными системами охлаждения. В идеале стоит покупать только те видеокарты, которые уже протестированы лабораториями, профильными ресурсами и профессиональными обозревателями, причем несколькими сразу. По данным экспертов, перегрева нет, температурный режим комфортный? Тогда все окей, хотя в вашем корпусе все может быть иначе, если циркуляция воздушных потоков организована неправильно. О том, как организовать ее правильно – ближе к концу статьи.
Процессор тоже входит в топ-2 наиболее греющихся компонентов системы. И если в случае видеокарты об охлаждении уже большей частью позаботился вендор, то выбором охлаждения для CPU вам придется заниматься самостоятельно – ну или, не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Ориентироваться при этом стоит на показатель реального TDP под высокой нагрузкой, а не заявленного производителем базового. Например, многие неразгоняемые шестиядерные процессоры, для которых Intel и AMD заявляют TDP в 65 Вт, с отключенным в BIOS лимитом выдают все 130-150 Вт. А отключать этот самый лимит надо, иначе CPU будет работать в «ослабленном» режиме и не сможет выдать свою максимальную производительность.
Проще говоря, опять же, смотрите тесты от профессиональных обзорщиков и подбирайте кулер с запасом по TDP хотя бы 20-30% сверху. Например, если в ресурсоемком ПО и стресс-тестах проц выдает TDP в 140 Вт – берите кулер как минимум на 180 Вт. Если же выбранный CPU поддерживает ручной разгон по множителю, и вы планируете его осуществлять, обратите внимание на суперкулеры с TDP от 240 Вт или на готовые системы жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором.
Важно! Габаритные кулеры и СЖО совместимы не со всеми компьютерными корпусами. Перед покупкой сверьте характеристики – обычно производители шасси указывают максимально допустимую высоту радиатора кулера и максимальные габариты поддерживаемых СЖО.
Еще один элемент, крайне склонный к перегреву (если используется процессор с высоким показателем энергопотребления) – это подсистема питания материнской платы. Если МП выбрана неправильно (бюджетная модель без радиаторов на зоне VRM и топовый процессор, да еще и в разгоне), то температура подсистемы питания может переваливать за 100 градусов по Цельсию, что, конечно, значительно сокращает срок ее службы, и нередко приводит к нестабильной работе системы. Запомните – если вы покупаете неразгоняемый шестиядерный CPU, то брать материнку без радиаторов, защищающих подсистему питания, допустимо. Если же восьмиядерник или разгоняемый процессор с шестью и более ядрами – радиаторы обязательны, как, собственно, и усиленная многофазная подсистема питания. Дополнительно желательно обеспечить побочный обдув зоны VRM – с этим могут справиться как процессорный кулер, так и корпусные вентиляторы.
Еще несколько лет назад проблема перегрева твердотельных накопителей была неактуальна, но с ростом их производительности, с увеличением скоростных показателей, перегрев M.2 PCI-Express SSD стал встречаться все чаще. Для защиты от него применяются как небольшие радиаторы (в составе материнской платы или предустановленные на сам накопитель, так и побочный обдув со стороны корпусных «вертушек».
Помимо всего прочего, стоит упомянуть следующие греющиеся компоненты системы:
Со всеми элементами из списка проблем обычно не возникает – разве что вентилятор блока питания может выйти из строя, и тогда следует его заменить.
Дальше – немного теории. Какое вообще бывает охлаждение, если говорить о том, что актуально для компьютерных комплектующих?
Для мало греющихся компонентов с относительно невысоким TDP (чипсет, модули памяти, SSD), как правило, хватает пассивного охлаждения, хотя иногда требуется и «помощь» со стороны активного – уже неоднократно упоминаемый обдув корпусными вентиляторами. Комплектующие же с высоким TDP (большинство процессоров и видеокарт) требуют для эффективного отвода тепла совместного использования пассивного и активного охлаждения. Например, разогнанному процессору Core i7-12700KF для комфортной работы нужен воздушный суперкулер с массивным радиатором, оснащенным несколькими тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Или система жидкостного охлаждения.
Теперь поговорим о том, что препятствует эффективному охлаждению комплектующих внутри системного блока. Это:
Схемы организации охлаждения могут быть разными, я же расскажу об одной из оптимальных, и, одновременно, самых простых, потому что на нее же ориентируются производители компьютерных корпусов. Эта схема считается классической, и именно таким образом собирают свои ПК большинство опытных компьютерщиков. Для ее эффективной работы в достаточно крупном корпусе необходимо как минимум четыре вентилятора («вертушки» процессора и видеокарты не в счет).
В чем суть? Два-три расположенных спереди вентилятора работают на вдув и загоняют внутрь шасси холодный воздух. Дальше он поступает к процессору и видеокарте, и, нагреваясь, выбрасывается наружу – как правило, при помощи одного вентилятора на задней панели и одного или двух на верхней. Некоторые корпуса позволяют установить кулер и на боковую стенку – это может быть весьма полезно, если у вас топовая видеокарта с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения.
Еще раз, кратко. Два-три вентилятора спереди на вдув, один сзади на выдув, один сверху на выдув. Можно и больше, но примерно балансируйте вдув и выдув, а также убедитесь, что циркуляции воздушных потоков ничего не мешает – речь снова про пучки проводов, которые следует укладывать аккуратно, пользуясь кабельными стяжками. Если вы планируете установку 360-миллиметровой системы жидкостного охлаждения, то рекомендую выбрать корпус, позволяющий вывести ее радиатор на верхнюю панель, чтобы не терять возможности организовать вдув холодного воздуха спереди.
Какие корпусные вентиляторы не стоит покупать, а какие стоит?
Не стоит брать все сверхдешевые – они, как правило, шумные и ненадежные. Из хороших и не очень дорогих могу порекомендовать «вертушки» Fractal Design и be Quiet. Но абсолютный топ, конечно – вентиляторы Noctua, они одновременно эффективные, тихие и невероятно надежные. Только не берите Industrial-версии, они высокооборотистые, а потому шумные. Наиболее востребованные размеры вентиляторов для ПК – 120 мм и 140 мм.
Почему в статье ничего не сказано про термопасты?
Материал посвящен прежде всего организации охлаждения внутри корпуса, а не отводу тепла от CPU или GPU.
У меня начал шуметь какой-то вентилятор, но я не могу понять, какой. Как определить «виновника»?
Снять боковую крышку с системного блока и по очереди подносить ухо к каждому вентилятору. Если не поможет – поочередно отключать их по одному.
А может, вообще снять боковую крышку и эксплуатировать ПК без нее постоянно?
Такой «лайфхак» актуален только для закрытых непродуваемых офисных корпусов. В случае с игровыми шасси, заточенными под установку нескольких вентиляторов, или уже оснащенными ими, снятие боковой крышки, скорее всего, ухудшит, а не улучшит температурные показатели. Да и пыль будет копиться гораздо быстрее.
Как часто нужно чистить ПК от пыли?
Если у вас хороший корпус с пылевыми фильтрами, то не чаще, чем раз в полгода. Слишком часто проводить чистку от пыли нет необходимости, особенно если температуры комплектующих находятся в пределах нормы, и ничего не перегревается.
В этой статье я кратко рассказал о наиболее греющихся комплектующих, и об одной из оптимальных схем организации охлаждения производительной игровой или рабочей конфигурации ПК – как я уже говорил выше, она далеко не единственная, но одна из самых простых в организации и эффективных. А как вы охлаждаете свой компьютер, и какие предпочитаете вентиляторы? Пишите в комментариях! А еще пишите, если хотите добавить какую-то важную информацию по обсуждаемой теме, про которую я мог забыть упомянуть.
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Октябрь)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
