eXtreme Water Cooling. Часть I, "Теория"
<br/>Часть I, "Теория"<br/>Блаженны одержимые,
<br/>ибо их помыслы прямо воплощаются в деяния. (с)
<br/>Шигарат - принц безумия (TES4: Oblivion)<br/><br/>Вступление.<br/><br/>Процесс проектирования, создания и тестирования экстремальной СВО, т.е. дающей низкие температуры на охлаждаемом компоненте компьютера, будет описано в серии статей eXtreme Water Cooling.
<br/><br/>Немного терминологии.<br/><br/>Классическая Система Водяного Охлаждения (Water Cooling) состоит из следующих элементов:
<br/>-ватерблок(и)
<br/>-помпа
<br/>-радиатор
<br/>-расширительный бачок
<br/>-шланги, штуцера, хомуты
<br/>хладоген – вода (допускается использование дистиллированной воды, специальных при...
Часть I, "Теория"
Часть I, "Теория"
Блаженны одержимые,
Вступление.
-ватерблок(и)
-помпа
-радиатор
хладоген – вода (допускается использование дистиллированной воды, специальных присадок, содержание ~15-25% спирта).
Существуют также СО, являющиеся логическим продолжением описанной выше системы, вобравшие в себя все или почти все её компоненты. Отличаются они лишь использующимся хладогеном (иногда ещё и наличием ватерчиллера) и, как следствие, значительно бОльшей производительностью. К ним относят:
-СО с проточной водопроводной водой
-СО, заправленная спиртом/ацетоном
-СО с антифризом и ватерчиллером.
Употреблять термин «СВО» для обозначения таких систем, считаю, совершенно неправильно по определению. Поэтому предлагаю использовать более корректное название – eXtreme Water Cooling (XWC).
-ватерблок(и)
-помпа
-радиатор
Красота в многообразии…
Водопровод в помощь оверклокеру.
В данном случае водопровод играет две важнейшие роли: обеспечивает низкую t хладогена (~3-9*C), заменяет помпу, не имеющую аналогов по производительности. Поэтому данная СО является наиболее выгодной по соотношению производительность/цена, т.к. необходимо иметь всего лишь водоблок и шланг, чтобы получить довольно низкую температуру на тестируемом компоненте компьютера.
Всё ради Mhz!
Заправив СВО ацетоном или спиртом можно получить неплохую XWC. Температура в простое может достигать примерно -10, -15*С (в зависимости от уровня разгона, номинального TDP и т.п.). Стоит только помнить о вреде паров ацетона для человеческого организма, а также об отрицательном влиянии этих веществ на компоненты СО: шланги, штуцера, бачки, акриловые крышки ватеров, а также сами ватерблоки и помпы.
Я хочу большего!..
Если хочется выжать из СВО максимум, то можно использовать в качестве хладогена антифриз, который в свою очередь будет охлаждаться ватерчиллером, их существует несколько вариантов:
1 гетто-ватерчиллер, т.е. антифриз охлаждается льдом.
2 ватерчиллер на элементах пельтье – какой-либо радиатор помещается в расширительный бочок, на него холодной стороной ставится элемент пельтье, на его горячую сторону – кулер либо второй контур XWC.
3 фреоновый ватерчиллер – испаритель «фреонки» помещается в расширительный бочок.
В других, а в данном случае особенно необходимо тщательно теплоизолировать как бачок, так и шланги, ватерблок, т.к. именно эта XWC является наиболее производительной, т.е. «холодной».
Всё ради Mhz!
Я хочу большего!..
XWC с DI – мой выбор.
Dry Ice – сухой лёд (СО2) испаряется при t -78,5*С. Таким образом, поместив DI в расширительный бачок, можно получить отличную СО. Стоит только позаботиться о нескольких немаловажных вещах:
- тщательно теплоизолировать ватерблок, шланги, расширительный бачок, чтобы избежать конденсата и лишней траты энергии.
- добиться максимального эффекта от DI, сделать заправку удобной.
XWC будет использоваться как с радиатором, так и без него; построена на основе следующих компонентов:
Ватерблок – Ice Hammer Niagara (доработаны штуцера);
Помпа – UniStar P300 1L (500 л/ч);
Силиконовый шланг внутренним диаметром 15мм;
Радиатор от ВАЗ 2108 (алюминиевый, 120мм fan);
Расширительный бачок – пока не определился. Сухой лёд в нём будет находиться в алюминиевой ёмкости (предположительно до 1л)
Теплоизоляция – термофлекс, монтажная пена, поролон, фольга.
Девиз: «Min $, Max results!».
Каких-либо особых эстетических требований ко внешнему виду системы я не предъявляю.
<<<Обсуждение>>>
<<<Обсуждение>>>
Сейчас обсуждают
