Ремонт флэшки A-Data MyFlash USB2.0 Flash Drive 4Gb (PD9)
Попала мне эта флэшка уже в нерабочем состоянии.
<br/>Отдали мне, сказали сделаешь, себе оставишь...
<br/>Никто не подскажет по моей проблеме. Не стал создавать новую тему.
<br/><br/>Суть проблемы:
<br/>Все началось с того, что флэшка начала подглючивать - не всегда определялась, нужно было выдернуть/воткнуть.
<br/>Иногда надо было подогнуть вверх/вниз, чтобы заработала.
<br/>Потом вообще перестала включаться.
<br/><br/>И вот она у меня в руках
<br/><br/>....В каждой флэшке есть контролёр и микросхема памяти при сбоях и тд контролёр не может считать какуюта там информацыю с микросхемы памяти и не запускается но выход из положения можно запустить контролёр в тэстовом режиме замыканием двух ножек на микрухе памяти у разных флэшек ноги разные например на трансенде я замыкал иглой 29 и 30 ноги а на к...
Суть проблемы:
....В каждой флэшке есть контролёр и микросхема памяти при сбоях и тд контролёр не может считать какуюта там информацыю с микросхемы памяти и не запускается но выход из положения можно запустить контролёр в тэстовом режиме замыканием двух ножек на микрухе памяти у разных флэшек ноги разные например на трансенде я замыкал иглой 29 и 30 ноги а на кингстоне 40 41 более подробно читаем сдесь http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 особенно коменты
да ещё нужно определить какой контролёр установлен и скачать под него все утилиты http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
определить контролёр можно по флэшке http://flashboot.ru/iflash.html или разобрать посмотреть
замыкаем ножки и вставляем флэш в комп компьютер должен начать устанавливать драйвера ждём сообщения что драйвер установлен и устройство готово затем размыкаем ножки запускаем утилиту она должна определить флэш название может быть другим жмём старт ждём когда пройдут тесты и тд вынимаем флэш вставляем заново и о чудо она ожила и главное нужно перебором утилит подобрать ту что будет работать с флэшкой... (c) evgen250 (forum.datagor.ru)
Оказалось не мой случай. При внимательном рассмотрении увидел поломанную деталь. Раньше читал что катушки (в smd упаковке) трескаются, приходится вместо них паять проволочки и все работает. А у меня катушка (L1) целая. А неизвестная деталь (SMD, 4 ножки) пополам расколота.
Когда флэшку сгибаешь - она расходится, щель более заметна. Когда вверх поднимаешь, наоборот прижимается. Я попробовал флэшка даже завелась, отпустил.... все пропала.
Вот фото флэшки со всеми данными.
Отпаял эту детальку - она развалилась на 2 части. Пропаял напрямую перемычки.
Флэшка нормально определилась в винде, даже файлы все остались на месте!
Вот график чтения ))))
График чтения в Read HD Tune 3.50
Папки создаются, файлы копируются.
В общем я несказанно рад "новой" флэшке.
Спасибо за помощь savely c Rom.by, evgen250 и alx25v c forum.datagor.ru
Пинать здесь - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5444971
Суть проблемы:
