Обзор ноутбука ASUS ZenBook S UX391U: стильный ультрабук бизнес-класса (страница 2)
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: тест дисплея
Диагональ дисплея составляет 13.3 дюйма. В нашей модификации установлена матрица с разрешением 1920 х 1080 точек и глянцевой поверхностью. Доступны варианты с матовой поверхностью. Плотность пикселей 165 ppi. Показатель не самый высокий, но достаточный для устройств такого типа. Сенсорный ввод отсутствует.
Старшая модификация данной модели обеспечивает разрешение 3840 х 2160 точек и поддержку сенсорного ввода.
Углы обзора широкие, отображение черного и белого цветов не вызывает никаких нареканий. Все это говорит об использовании качественной матрицы и тщательной настройки.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в нескольких режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
| Уровень яркости,
Яркость белого,
cd/m2 |
Яркость черного,
cd/m2 |
Контраст,
x:1 |
| 100 | 236 | 0.100 | 2360 |
| 50 | 91 | 0.037 | 2459 |
| 0 | 12 | 0.005 | 2400 |
Запаса яркости хватит для комфортной работы в помещении. А вот на улице в солнечную погоду дисплей может слепнуть и бликовать. Правда, основной причиной является глянцевая поверхность дисплея. Впрочем, вряд ли такой сценарий использования можно назвать популярным.
Цветовые линии расположились близко друг к другу, но заметно отклонились от референсного значения.
Графики практически совпали с «референсом» и показали хорошую стабильность значений.
Цветовая температура практически совпала с референсным значением.
Цветовой диапазон практически совпал с общепринятым треугольником RGB. Наблюдается небольшое отклонение в диапазоне зеленого и синего оттенков. Тем не менее, это никак не скажется на общих впечатлениях от цветопередачи.
Точки серого клина сгруппировались в пределах дельты – паразитные оттенки не будут докучать пользователю.
Герой обзора получил качественный дисплей, который не забыли хорошо настроить. Показатели цветовой температуры близки к идеальным, а диапазон оттенков практически совпал с RGB треугольником. Да и с точки зрения субъективных ощущений работа с ним комфортна.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: программное обеспечение и прошивка
Новинка работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 Home.
К стандартному ПО производитель добавил лишь несколько служебных утилит. В остальном все настройки и установка необходимых приложений выполняется самостоятельно.
К стабильности работы операционной системы никаких вопросов не возникло.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: аппаратная платформа и производительность
Герой обзора построен на базе процессора Intel Core i7-8550U. В случае младшей модификации ноутбука на его месте окажется более скромный Core i5-8250U, которого, впрочем, хватит для большинства задач.
Про используемый здесь процессор подробно рассказывал мой коллега в обзоре ASUS Zenbook Flip 14. В данном случае аппаратная платформа полностью аналогична. Частота работы процессора в максимальной нагрузке может достигать 4.0 ГГц при работе технологии Turbo Boost. В зависимости от нагрузки частота работы CPU может меняться.
В качестве видеоадаптера выступает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 620. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, в старшей модификации он может составлять 16 Гбайт.
Тип используемой оперативной памяти – LPDDR3 с частотой до 2133 МГц. Скорее всего, память распаяна на материнской плате. Режим работы – двухканальный.
Посмотрим, какой уровень производительности обеспечивает ASUS ZenBook S UX391U в различных синтетических тестах.
Показатели не рекордные, но и не самые скромные. Хорошо видно, что ультрабук обеспечивает неплохую производительность в задачах, не связанных с обработкой «тяжелой» графики. А в современных «тяжелых» играх высокого быстродействия ожидать не стоит, что и неудивительно, ведь перед нами не игровое решение.
Для проверки стабильности работы системы и нагрева использовался стресс-тест. В целом, ноутбук сохраняет приемлемый тепловой режим даже при длительной работе с максимальной нагрузкой.
Здесь хорошо прослеживалась эффективность работы системы охлаждения. В «тихом» режиме скорость вентилятора ограничена, и ноутбук автоматически снижает частоты процессора для соблюдения температурного режима.
Если же отключить режим Quiet Fan, охлаждение переходит в максимальный режим и быстро охлаждает ультрабук. При этом троттлинг частот процессора практически отсутствует. Тут хорошо видно, что производитель уделил внимание вопросу охлаждения и безопасности компонентов аппарата.
Итак, даже в производительном режиме работы назвать систему охлаждения очень шумной не получится. Некоторый шум присутствует, но дискомфорта он не вызывает.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: мультимедиа
Для воспроизведения видео в высоком разрешении запаса производительности более чем достаточно. Ноутбук хорошо справляется с этой задачей даже в 4К.
Для достижения наилучшего звучания в наушниках предустановлена пробная версия приложения Dolby Atmos for Headphones. Правда, за нее придется заплатить, если вы захотите ей пользоваться.
Звуковая составляющая ноутбука разрабатывалась в содружестве с компанией Harman/Kardon.
Отметим установленные в нижней части мощные динамики. Особенно хорошо звук распределяется при работе на твердой плоской поверхности. Благодаря конструкции корпуса, звук отражается от поверхности и распространяется вокруг.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: беспроводные интерфейсы и связь
Для работы в беспроводных сетях предусмотрен модуль Wi-Fi. Как и в ряде моделей ASUS, рассмотренных ранее, применен комплекс из четырех антенн. Две из них работают для приема данных, две – для отправки. Такое решение позволило добиться максимально стабильной и быстрой работы с Wi-Fi сетями.
Для обмена файлами и подключения периферийных устройств присутствует модуль Bluetooth v4.2. Вот здесь возникает досадное чувство, что производитель сэкономил. Все-таки модель не из бюджетного сегмента, и можно было расщедриться на более современную версию Bluetooth. Впрочем, далеко не все пользователи используют данный интерфейс в повседневной жизни.
Возможность подключения к проводному интернету с помощью Ethernet-кабеля отсутствует вовсе.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: файловая система
Основное файловое хранилище в зависимости от модификации представлено различными накопителями. В базовом варианте это SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и емкостью 256 Гбайт, а в старших версиях применены накопители емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Они подключаются по интерфейсу PCIe Gen3 x4.
К нам на тестирование попал вариант с твердотельным накопителем емкостью 1 Тбайт. Система определяет его емкость как 952 Гбайт.
Скорость работы устройства тестировалась с помощью приложения Crystal Disk Mark.
Как видим, показатели на высоком уровне. Старт операционной системы происходит буквально за несколько секунд, а в работе никаких проблем, связанных со скоростью SSD, не возникнет.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: время автономной работы
Одним из основных достоинств новинки является автономность. Это логично, ведь ASUS ZenBook S UX391U предназначен для деловых людей, которым нужна рабочая «машинка» при передвижениях за пределами офиса. Для соблюдения баланса между массой корпуса и автономностью разработчики установили аккумулятор емкостью 50 Вт*ч.
Мы провели тестирование новинки в различных режимах эксплуатации и составили определенные выводы.
В режиме простоя с активным модулем Wi-Fi время работы составило почти шесть часов. Интересно, что полное отключение произошло лишь спустя 14 часов после начала теста. Дело в том, что при минимальном остаточном заряде аппарат переходит в спящий режим, максимально сберегая энергию и сохраняя все фоновые процессы на случай мгновенного пробуждения.
По мере увеличения нагрузки пропорционально снижалось и время автономной работы. Так, при стабильной загрузке процессора на 30-40 процентов оно составило уже три с половиной часа. А при максимальной нагрузке герой обзора продержался лишь полтора часа.
Для грамотного баланса между запасом энергии и сохранением ресурса аккумулятора установлена утилита ASUS Battery Health Charging. В ней можно выбрать один из трех режимов зарядки в зависимости от сценария использования.
Комплектный адаптер питания способен корректировать напряжение выходного тока в пределах 5-20 В в зависимости от режима зарядки. Для полного заряда потребуется около полутора часов.
Новый ASUS ZenBook S стоит похвалить за неплохой уровень автономности. Несмотря на компактный корпус, производитель разместил емкий аккумулятор. Вопросу сбережения энергии послужит и энергоэффективный процессор Intel.
Обзор ASUS ZenBook S UX391U: сравнение с конкурентами
Ультрабуки популярны на рынке, поскольку объединяют два параметра – производительность и компактность. Они хорошо подходят для тех, кому приходится много перемещаться по работе и требуется компьютер под рукой. Многие крупные производители предлагают модели такого класса, и у героя обзора есть несколько оппонентов.
В первую очередь можно обратить внимание на Acer Swift 7. Он предлагается в сравнимом ценовом сегменте и обладает схожими массогабаритными показателями. Диагональ его дисплея аналогична модели ASUS, равно как и разрешение.
Но примерная стоимость данного ноутбука несколько ниже. И это определяется его техническими характеристиками – в нем используется менее производительный процессор, а запасы оперативной и основной памяти скромнее.
Ну а тем, кто предпочитает исключительно ноутбуки, предназначенные для работы, хорошо знакома линейка ультрабуков Lenovo ThinkPad. В нашем случае речь пойдет о модели Lenovo ThinkPad 13 Ultrabook.
Она располагает целым списком вариаций, основывающихся на различных моделях процессоров Intel Core и с разным объемом памяти. Среди плюсов этой модели можно отметить наличие полноценных портов и разъемов на корпусе, без необходимости носить с собой адаптер. Правда, это негативно сказалось на массогабаритных показателях, что вряд ли отпугнет сторонников линейки ThinkPad.
Заключение
Новый ультрабук ASUS получился одновременно стильным и строгим. Он хорошо подчеркнет стиль владельца, будучи практичным инструментом для работы. Производитель поработал над корпусом, сделав его не только качественным, но и удобным и технологичным. А использование механизма ErgoLift позволило добиться комфортного для длительной работы положения клавиатуры и попутно послужило на пользу системе охлаждения.
Выбор аппаратной платформы обеспечивает хороший уровень производительности для работы с «тяжелыми» файлами. При этом не забыли и про автономность, установив емкий для данного класса устройств аккумулятор и оптимизировав работу модели в целом. Среди дополнительных факторов, влияющих на удобство и комфорт эксплуатации, отметим быстрый дактилоскопический сканер, крупный тачпад и мощные основные динамики.
К клавиатуре есть лишь один вопрос – расположение клавиши питания. Мы уже неоднократно обращали на это внимание и продолжим делать это и дальше. Безусловно, размещение всех клавиш в один блок выигрышно с точки зрения дизайна. Однако такой плюс кажется спорным, когда в особенно важный момент аппарат отключается из-за случайного нажатия этой кнопки.
Среди спорных моментов подчеркнем то, что ноутбук оснащен портами USB Type C (два из них с поддержкой Thunderbolt 3), а для подключения периферии к стандартным разъемам USB или HDMI предусмотрен специальный адаптер. С одной стороны, это может снизить комфорт от использования, с другой – в борьбе за минимальные габариты и массу хороши все средства.
Плюсы ASUS Zenbook S UX391U:
- Высокий уровень производительности;
- Качественный и стильный корпус;
- Хорошо настроенный дисплей.
Минусы ноутбука:
- Клавиша питания расположена в общем блоке с клавиатурой.
Может не устроить:
- Необходимость использования адаптера для подключения периферии.
Выражаем благодарность:
- Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS Zenbook S UX391U.
