Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2
Оглавление
- Вступление
- Обзор Fractal Design Define S2
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Fractal Design – шведской компании, занимающейся производством компьютерных корпусов, блоков питания и различных систем охлаждения.
В конце 2015 года мы знакомили вас с корпусом Fractal Design Define S, а сегодня у нас на обзоре его преемник – Define S2. Он относится к малошумной серии Define, по-прежнему ориентирован на тишину и оптимизирован под использование систем жидкостного охлаждения.
И помимо уже привычных фишек получил несколько новых…
Упаковка и комплектация
Коробка оформлена классически: монохромный принт на натуральном картоне. Упаковка достаточно крупная и тяжелая, ее размеры: 535 x 325 x 650 мм, масса – 13.4 кг. Для облегчения транспортировки присутствуют вырезы в картоне.
Давайте ее откроем и познакомимся с новинкой поближе.
Внутри корпус, как обычно, закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. К качеству фиксаторов претензий не возникло. Пенопласт высокого качества, не скрипел при распаковке, не раскрошился и не поломался.
Габариты корпуса: 543 x 233 x 465 мм, а масса – 11.6 кг.
В салазках, предназначенных для жестких дисков, обнаружился картонный бокс комплекта поставки.
В комплекте поставки Fractal Design Define S2 находятся:
- Все необходимые винтики в отдельных пакетиках;
- Горстка черных пластиковых стяжек;
- Черная тряпочка из микрофибры для протирания стекла;
- Два удлинителя питания SATA;
- Два крепежных элемента для резервуара СЖО.
Руководство пользователя представляет собой добротную брошюру формата А5 о 36 страницах. Текст на них дублируется на семи языках, включая русский. Приведем сканы, чтобы получить представление:
Для любознательных читателей приложим прямую ссылку на руководство пользователя в формате PDF в разделе загрузок на официальном сайте Fractal Design.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Fractal Design Define S2 для прессы.
Оценки дизайна всегда субъективны, но, на мой взгляд, строгий классический дизайн всегда самый выигрышный.
Передняя панель новинки выполнена из анодированного алюминия.
Она легко снимается, открывая вид на шасси:
Можно заметить крепления для трех вентиляторов диаметром 120 мм или 140 мм. По умолчанию в штатную поставку входит пара фирменных моделей Dynamic X2 GP-14 диаметром 140 мм. Здесь же отметим два съемных пылевых фильтра на решетчатых боковинах передней панели.
Большую часть верхней панели занимают глухая крышка:
Ее можно снять, нажав на крупную кнопку в верхней части задней панели. Под ней находится решетка с сетчатым фильтром. Последняя легко снимается и при необходимости ее можно промыть.
Под ней скрыты посадочные места для трех вентиляторов 140/120 мм или радиатора 140/280/420 мм системы жидкостного охлаждения.
Блок управления размещен в передней части верхней грани.
Перечислю его элементы слева направо. Разъемы наушников и микрофона, кнопка экстренной перезагрузки, которую (несмотря на малые размеры) можно нажать без помощи подручных предметов, разъем USB 3.1 type C, кнопка питания и по паре портов USB 2.0 и USB 3.0.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с черными металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и вытяжной вентилятор 120 мм. Под ним предусмотрены две вертикальных заглушки слотов расширения, в которые можно установить видеокарту с помощью райзера (к примеру, поставляемого отдельно фирменного Flex VRC-25).
Под блоком питания расположен пылевой фильтр, который легко достается и моется.
Его можно хорошо рассмотреть, взглянув на дно корпуса. Помимо фильтра тут стоит отметить добротные ножки средней высоты.
Под фильтром можно увидеть посадочные места для двух 120/140 мм вентиляторов или 120/140/240/280 мм радиатора СЖО.
Боковая панель полностью закрыта тонированным закаленным стеклом:
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Fractal Design Define S2.
