Обзор и тест видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC: бюджетно и достаточно (страница 2)
Тест ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC
Тестовый стенд
Однако само тестирование проходит на моей боевой машине, собранной из следующих компонентов:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 391.35;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.9.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC разогнана производителем по ядру с 1506 МГц до 1569 МГц, что соответствует 4% приросту производительности. Память функционирует при штатном значении 2002 МГц.
В простое вентиляторы останавливаются, благо система охлаждения способна удерживать нагрев на отметке 45-50°C. Вертушки плавно стартуют при достижении 58°C, выключаясь лишь при остывании до 46°C.
Такой большой разрыв объясняется простым решением производителя избавить видеокарту от болячки, известной в простонародье как «старт-стоп», когда крыльчатки на секунду раскручиваются и останавливаются в цикличном танце.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC. Показатель уровня ее TDP равен 120 Вт.
При игровой нагрузке ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC демонстрирует хорошие показатели для своего уровня оснащения. Частота графического процессора достигает 1924 МГц при бусте до 1974 МГц, температура стабилизируется на 73°C при скорости вращения крыльчатки 1550 об/мин: уровень шума средний, комфортный для продолжительной работы. По показанию прибора он равен 37.2 дБА.
Силовая часть прогревается заметно сильнее, но находится в условно-приемлемом диапазоне. Пирометр зафиксировал 89°C в самой горячей зоне около мосфетов.
Запас прочности системы охлаждения определяем простым тестом: выставляем обороты на полную мощность и ждем стабилизации температурных показателей. Что ж, в таком случае ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC становится достаточно громкой (почти 63 дБА), зато нагрев процессора сбили до 59°C, VRM – 73°C.
Разгонный потенциал ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC приятно удивил. Ядро смогло покорить планку 2 ГГц и функционировать при 2012-2063 МГц, а память, несмотря на микросхемы Hynix, покорила отметку 2352 МГц.
Температуры ядра и подсистемы питания составили 71°C и 82°C соответственно. Правда, достичь таких результатов удалось при скорости вращения вентиляторов аж 1950 об/мин. В этом случае уровень шума колеблется между комфортным и выше среднего.
Итоговый прирост производительности составил 10%.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Модель ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC представлена на российском рынке с момента анонса нереференсных версий GeForce GTX 1060, и пользователи уже могли оценить достоинства и недостатки данной видеокарты.
Однако в свете грядущих событий и слухов о снижении стоимости графических ускорителей с целью освобождения складов для будущих поставок, ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC станет значительно доступнее, благодаря чему привлечет внимание геймеров. И как вариант видеокарты, соответствующей принципу «установил и забыл», она смотрится очень хорошо, демонстрируя комфортные температуры и уровень шума.
В итоге ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC может стать интересным приобретением для игрового ПК, особенно если в системе уже есть комплектующие белого цвета.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту ASUS Dual GeForce GTX 1060 6G OC;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
