Материнская плата MSI Z370 Sli Plus: обзор модели игрового класса на Intel Z370 и LGA 1151 v2
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI Z370 Sli Plus
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- О дизайне PCB
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Возможности BIOS
- Система мониторинга
- Заключение
- За кадром
Вступление
У компании MSI в портфеле всегда есть, что предложить покупателю, особенно когда речь заходит о наиболее распространенном сегменте LGA 1151. Среди топовых моделей материнских плат бушует настоящее пламя: каждый производитель старается обскакать конкурентов в технологиях, дополнительных модулях, расширениях и прочем.
Но если спуститься с небес на землю, перед пользователем возникает резонный вопрос, что же выбрать. И здесь дела обстоят еще сложнее. Среди десятков вариантов невозможно с первого взгляда определить лучший или средний. В таком случае многих устроят решения игрового класса, оснащенные всем необходимым – к примеру, такие как MSI Z370 Sli Plus на наборе системной логики Intel Z370.
Технические характеристики MSI Z370 Sli Plus
| Чипсет | Intel Z370 |
| Процессор | Intel Core i 8 поколения |
| Память | 4 + 4 слота DDR4 от 2133 до 4000+ МГц |
| Линии PCIe | 3 x PCIe 3.0 (16x/0х/4x, 8x/8x/4x);
3 x PCIe 3.0 (1x) |
| Видеовыходы | HDMI, DVI-D |
| Поддержка мультиграфических конфигураций | AMD Crossfire 3x, Nvidia Sli 2x |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel 219V (1 Гбит/с); |
| Аудио | Realtek S1220 Codec |
| USB | 6 x USB 2.0;
8 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C |
Давайте по порядку и начнем с работы слотов. На печатной плате распаяно три физических разъема PCI-e 3.0 16х и только к двум подводятся линии PCIe от процессора – это первый и второй. Для пары видеокарт задействуется делитель, разделяющий линии поровну. А в случае установки трех видеокарт последний слот получает линии от PCH.
Оба разъема М.2 подключены к PCH. В них допустима установка устройств SATA и NVMe. Но в зависимости от типа подключения и номера порта М.2 отключаются разъемы SATA, выглядит это так:
Иными словами, все современные твердотельные накопители, работающие по протоколу NVMe, не урезают возможности платы, в отличие от моделей SATA SSD, которые отбирают часть портов. И поскольку у новинки нет ни Wi-Fi, ни дополнительного сетевого контроллера, иных ограничений не вводится.
Комплект поставки
В данном случае все стандартно:
- Материнская плата;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция;
- Заглушка для задней панели;
- Мостик 2-Way Sli;
- Два кабеля SATA.
О дизайне PCB
MSI Z370 Sli Plus это далеко не топовая материнская плата в линейке компании, поэтому и дизайн у нее привычный – нет POST-индикатора, кнопок включения и перезагрузки, двойного BIOS, аппаратного Game Boost и DIP-переключателей для физического включения или выключения слотов PCI-e, идущих от процессора.
Но взамен POST-дисплея инженеры MSI предусмотрели облегченный аналог в виде диагностических светодиодов.
Они помогают быстро оценить проблему при старте системы. Кроме того, на печатной плате около основных разъемов и слотов (М.2, Dimm и PCIe) впаяны светодиоды, показывающие их активность.
Подсистема питания
При беглом осмотре в конфигурацию VRM входит десять фаз, однако это заблуждение считать фазы по количеству дросселей.
На MSI Z370 Sli Plus основные фазы подключены через удвоители, которые расположены с фронтальной и обратной стороны текстолита. Поэтому точное число фаз лучше написать, как 4 x 2. Еще две фазы несут вспомогательную функцию и обслуживают встроенное графическое ядро и PLL.
К основным относится питание процессора, точнее его ядер, и набраны они мосфетами QN3103 и QN307. А управляет ими контроллер uP9508Q.
Об интересном
RGB подсветка
Разработчики MSI установили на плату два десятка независимо конфигурируемых светодиодов RGB.
Они настраиваются в специальной программе, их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы.
В базовом исполнении световое шоу не напрягает. Яркость светодиодов либо подбирается на усмотрение пользователя, либо они вовсе отключаются, но только из программы, в BIOS настройки нет.
Предусмотрен на материнской плате и разъем для светодиодных лент.
